放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 308件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[8245543] 回転数について・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0L)
2008/08/24 09:46:13(最終返信:2008/08/27 01:46:59)
[8245543] ...どう受け取るかは微妙な感じですネ。回転数が高い方がお徳っぽいですが、、このタイプはファンレスなので、いくら放熱設計してるといっても5400rpmの方が故障率低いでしょうし。。。(Disk以外同じなので) ・・・さぁ〜て... 詳細
[8108702] 耐久性はどっちがいいのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500)
2008/07/21 18:30:08(最終返信:2008/07/22 12:43:45)
[8108702] ...「中身は○○、だから低発熱だろう」「××かぁ、故障のクチコミ多いんだよなぁ」とか。 実際にはケースの放熱の善し悪し、設置場所の振動などの方が肝心で、それが悪ければ どこのHDDだろうが故障の確率は上がるのでは...8インチ)のHDDがよく使われています。 それなら消費電力も発熱も小さいので、ファンレスアルミケースで十分放熱できる訳です。 スピードや容量をあまり必要としないなら、こちらを選ぶのも手ですね。 ありがとうございます... 詳細
[8043545] 徹底検証
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U1.0)
2008/07/07 17:35:34(最終返信:2008/07/09 21:24:42)
[8043545] ...す。3年ほど前に当時ファンレスが新しかったHDH-USRシリーズを4点買いました。しかし思った程の放熱力はなく1台は一年程で壊れてしまいました。残る3台も一年中扇風機をつけていないと危険温度まで到達してしまいます...そうかもう少し値段のはるファン付のモデルにすべきでしょうか?しかしバファローのOPファンはおもちゃっぽくて1Tの放熱に耐えられるか心配です。 ハードディスクケースを買って内蔵のハードディスクを入れるという方法もあります... 詳細
[8036386] 放熱アルミパネルについて
2008/07/06 03:17:41(最終返信:2008/07/06 23:48:00)
[8036386] ...こんばんわ。 先日、このHDDを2台購入しました。 その2台とも、アルミパネルが剥がれて浮いた状態です。 指で押し付けると一旦はひっつくのですが、温かくなるとまた浮いてきます。 同じような症状の方はおられるのでしょうか? また何か対処法があれば伝授お願いしますm(_ _)m 熱で接着力が低下するので剥がれてくる と思いますので、... 詳細
[7992645] 外付けHDD購入のポイント教えてください
 (外付け ハードディスク)
2008/06/26 18:42:27(最終返信:2008/07/05 02:48:16)
[7992645] ...性能なんて変わらないんだから見た目なり値段なり好きにすればいい 俺ならBuffalo選ぶけど ファン付けられるのが理由 性能はあんまりかわらないんですね!放熱とか付属品含め検討していきます。ありがとうございました。 どっちが安いかですね、最終的に。 某メー... 詳細
[7997535] 冷却ファンとセットで使用する場合。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HES500U2)
2008/06/27 21:52:46(最終返信:2008/06/27 23:52:44)
[7997535] ...ファンの向きから考えて、 却って熱が籠ってしまうのでは?と心配しているのですが、 横向きで使用している方、放熱の感じはどうでしょうか? メーカーのウェブサイトを見ると >さらに「OP-FAN」を装着時には、横置き設置およびスタックに対応(※2)... 詳細
[7942399] 内臓ディスク
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U2.0)
2008/06/15 09:34:48(最終返信:2008/06/20 16:49:02)
[7942399] ...jp/prod/storage/hdd/2008/hdc2-u/index.htm メーカのページみたら 3つのポイントにより、「ファンレスなのに高放熱!」を実現しました! って書いてあるし悪くないのでは? 私もその点できむたっくさんと同意見です。... 詳細
[5808732] 外付けHDDでどちらを買った方がよいでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H320U2)
2006/12/27 08:44:16(最終返信:2008/06/11 13:50:15)
[5808732] ...それよりHDDは消耗品だと言うことを認識して使用されることが重要でしょう。 心配なのは温度より最近背が高い上に放熱上横置き不可というのが多くて倒れやすいと言うことです。振動センサーなんて無用の長物。振動センサーが壊れて動作しなくなる方が私の経験では多い... 詳細
[7912334] 容量と放熱
2008/06/08 11:37:31(最終返信:2008/06/08 13:35:47)
[7912334] ...例えば同じシリーズのハードディスクでも容量によって発熱量は異なるのでしょうか。 それでしたら大容量(1T程度)のハードディスクには別のシリーズで対応したほうが良いのでしょうか?ちなみにハードディスクは消耗品といわれていますがこのハードディスクでどれくらいの寿命があるのでしょうか?(環境の良い状態で使用した場合) HDDの寿命が前もってわかる人はいないでしょうね。... 詳細
[7895576] ファンレスHDDの温度と消耗
2008/06/04 12:17:46(最終返信:2008/06/04 23:36:58)
[7895576] ...現在HDCN-U500を使用しています。 バッファローのHD-ES500U2と迷ったのですが、量販店の店員さんの「ファンレスも放熱対策がなされているので、問題ないですよ。やはりファンがあった方が長持ちしますが。」というお言葉を頂いて...その対策を講じるのがスジですが、できれば扇風機など当てずに使いたいものです。 メーカーもファンレスであることを考慮して、放熱効率だけでなく高温に対するHDDの耐久力も向上させたりしているのでしょうか。 同じくこの機種をお使いの方はどういう対策をとっているのか... 詳細
[7818597] いいんじゃないでしょうか。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U500/M)
2008/05/17 12:59:50(最終返信:2008/05/17 14:42:38)
[7818597] ...「/M」にしました。 廉価なファンなしタイプですが、今のところまったく問題ありません。 筐体両側面の放熱板が効果的なのかもしれません。 容量1TB以上はCPが良くないので、お買い得ですね。 外付けHDDをいっぱい購入されるんでしたら... 詳細
[7755939] 放熱
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0)
2008/05/03 11:22:50(最終返信:2008/05/03 13:36:26)
[7755939] ...風機をかけて使用しています。その前に買ったHDH-Uの方は放熱に問題なさそうです。どうも最近のI-Oは放熱に問題がありそうです。使用している方、情報お願いします。 ...この機種の購入を考えていますがファンレスで放熱の方は大丈夫なんでしょううか? 今使用しているHDH-USRは3台買って一台は1年ほどで...ます。 ファン付という事でHDL4-G2.0の購入も考えましたが書き込みを見るとこちらも放熱に問題がありそうなので断念しました。I-Oの1〜2Tの商品で良いものはないのでしょうか?... 詳細
[7738327] 音について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ES500U2)
2008/04/29 15:55:48(最終返信:2008/04/30 03:43:53)
[7738327] ...貴重なのかなということと過去使用していて不具合が少ないことから敢えて黄色選びました。 ただ、今思えば赤選べばよかったですね バッファローは本体の放熱板が薄く、穴が開いた状態ですのでSeagateの場合ガリガリ音が目立つようです。 自分はバックアップ用で買いましたので常用しませんから良いですが... 詳細
[7714140] 点数
2008/04/23 22:04:07(最終返信:2008/04/27 19:59:03)
[7714140] ...排熱穴の位置については横についてるアイオーが良いですね。ホコリがたまらなそうです。 また、熱についてはアイオーの方が放熱板使ってうまく逃がせているような気がしました。作りもしっかりしてていいです。 一方、バッファローは中のハードディスクが選べるのがいいですね... 詳細
[7703345] 横置き
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U320)
2008/04/21 10:31:57(最終返信:2008/04/23 23:45:43)
[7703345] ...何かあっても自己責任であれば右に倒そうが左に倒そうが問題は無いと思います。 できれば下側の面が空中に浮いて多少放熱できる環境にした方がいいので、何か足をつけるといいと思います。 AMD至上主義 たぶん横側にしか穴が開いてないので塞ぐような形での仕様は... 詳細
[7711535] 横置き使用について
2008/04/23 08:08:05(最終返信:2008/04/23 11:50:29)
[7711535] ...TV台を買い換えて縦置き出来なくなってしまいました。 横において使用しても大丈夫なものでしょうか?(放熱の関係でとても気になります) 又、もし駄目なら何かいい案あるますでしょうか?自分では下に”すのこミニ”を置く位しか思いつきませんでした・・・... 詳細
[7279575] ファンが無いと問題有りますか。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2008/01/22 18:51:12(最終返信:2008/01/23 22:12:02)
[7279575] ...Fanが付いていない物の不都合ってどんなことが考えられますか。 熱の問題だと思いますが、ある程度の放熱を考慮されているので 適切な設置場所や24時間動作させたりしない限り、普通に使えると思います。 逆にFANは結構うるさいですね... 詳細
[7247663] 横浜ヨドバシで
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U500)
2008/01/14 21:34:19(最終返信:2008/01/15 00:01:46)
[7247663] ...最近IO製は、中身のHDDが判らないようにしていますの中身は判りません。 この製品を使っていますが、放熱が良くなくて結構熱を持ちます。 但し、SmartHDD Proは、IOデーター社の製品を認識しますので状況を見ると劣化なしです... 詳細
[7220616] 本体の温度
2008/01/08 16:46:32(最終返信:2008/01/08 19:24:14)
[7220616] ...これは会社用に購入したもので自宅でも別のメーカー製の500GBを使用していますが 長時間使用していてもこの製品ほどは熱くなりません 高放熱設計との事なのでこれくらいは熱を持つものなんでしょうか? また付属していた省電力ユーティリティは使っていませんがこれも原因の一つでしょうか... 詳細
[7211025] 耳障りな振動音
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS320U2)
2008/01/06 11:24:41(最終返信:2008/01/06 20:34:04)
[7211025] ...念のため確認してください。 かっぱ巻 さん、返信ありがとうございました。 ご推測されるように、 『静音設計 → 高放熱によるファンレス+流体軸受』 と箱の側面に記載されてます。 置き場所による影響(共振)も考えて、いろいろな場所において... 詳細
