放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 308件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[7139324] 必要に応じて、PCからUSBを抜き差しってありですか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U500)
2007/12/20 18:16:05(最終返信:2007/12/24 15:49:24)
[7139324] ... HDDは本体が相当熱くなるらしいですが、 こちらの商品もそうですよね。「アルミパネルで熱を遮断・放熱」みたいな内容の 売り文句が書いてあったので、かなりの期待をしての選択なのですが。。どうでしたか?...バックアップしてないんですよね。 なので、多少高くてもファンありの方が断然いいと思います。 ちなみに、アルミだから放熱に優れているとかどうでもいい触れ込みなので、無視してもいいですよ。 結局重要なのは、風の流れを確保してどれだけ新鮮な空気を常時送れるかが問題なので... 詳細
[7052465] どうなんですかね
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2007/12/01 01:48:48(最終返信:2007/12/01 07:41:33)
[7052465] ...基本的な構造や材質は同じです。 両方とも放熱性鋼板を売りにしています。 http://www.kobelco.co.jp/ICSFiles/afieldfile/2006/07/27/catalog.pdf 放熱性が高くても内部からの熱供給(回路やHDDの発熱)が上回れば... 詳細
[6992881] HDD交換かな?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U320)
2007/11/17 02:31:20(最終返信:2007/11/23 12:51:43)
[6992881] ...残念なのが、リンク切れでした。 本体がとても小さく場所を取らず とても良いのですが、機密度の高い箱は、放熱効果が低い感じがします。 設計しているプロがいるのですから、素人が心配する必要も無いのかも知れませんが... 詳細
[6577420] 発熱について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U500SR)
2007/07/26 03:13:25(最終返信:2007/10/24 09:08:26)
[6577420] ...コレファンレスモデルですよね? 60度なんて場所によっては当たり前 通気性のいい場所においてくださいね 風が無ければせっかく放熱したのにそこに留まって。。。ってことになりかねませんからね あとファイル名ですがほかのソフトとかでは大丈夫なんですか... 詳細
[6817045] 池袋ビック
2007/09/30 20:14:31(最終返信:2007/10/08 21:33:46)
[6817045] ...価格が安いので許せます。 ファンがない分静かです。アルミ板の放熱式ですが バックアップ用に使う分には特に問題ありません。 言い換えますと 価格優先で放熱ファンが不要、 PCから電源を取ることを優先しない方は... 詳細
[6725335] 本体が熱過ぎる(アクセスしていない時でも)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H320U2)
2007/09/07 03:11:03(最終返信:2007/09/07 10:48:08)
[6725335] ...もなる 扇風機で直接風当ててみては? 温度下がるはずですし 基本的に本体の周りの空気との温度差が放熱可能な温度なんですから。。。... 詳細
[5717447] ケーズデンキオンラインで13,900円!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDMC-U8)
2006/12/05 13:50:39(最終返信:2007/08/30 21:28:09)
[5717447] ...今回のHDMCとイメ─ションの勝負だと思うのですが、総論として個人的にはバスパワーで使える範囲の限界として、放熱製や速度面、価格面でも大きくUSBメモリに水を明けられ、当然のように消えていっている訳ですが、起動時の振動を差っ引けば情報保存能力... 詳細
[6643594] 購入を検討しているのですが、動作音は・・・・・?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS320U2)
2007/08/15 16:09:44(最終返信:2007/08/22 11:51:19)
[6643594] ...FMVNF70W)おいて 扇風機つけながら寝ていますが) あと、オプションのファン付けている方いたら、動作音や放熱性なんかについて 一言有りましたらお願いいたします。 PS:当方、ニックネームどおりの初心者です...ぜんぜん問題ありません。 即,購入。 ファン内蔵の NEXAS LHD-HB タイプもお勧めですけど。 放熱性は群を抜いています。 本体を触っても温もり程度。 メーカー3年保障付ですし。 今なら,NEXAS... 詳細
[6098871] 僕の購入した中身はSAMSUNGだった。。。
2007/03/10 21:15:24(最終返信:2007/08/19 21:00:11)
[6098871] ...SEAGATEを期待して買ってしまいましたが、、、 SAMSUNGのSATAが入ってたぁぁぁ。。。 HDCシリーズ(あのコンパクトだけど放熱性が悪そうなコスト重視の白いやつね)は、SAMSUNGが入っていると聞いていたのであえて、HDHシリーズを購入したのに...筐体を開けた時点でメーカ保証は無効になりますから、好奇心に負けました。(ちなみに、Maxtorが入っている場合は、放熱用の穴からMaxtorのロゴが見えますので、筐体を開ける必要はありません) >最近毛が抜けてきた... 詳細
[6464268] ヨドバシドットコムで・・・
2007/06/23 16:31:34(最終返信:2007/08/19 03:55:49)
[6464268] ...バッファロー社に聞いてみたいぐらいです。 まあ、値段で考えればライバル社と比較しても 素晴らしい性能だと思います。 ファン無しで筐体で放熱させるにはあの大きさ(表面積、体積)が必要なのでは?... 詳細
[6624908] 1ヶ月で壊れました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2007/08/09 17:56:11(最終返信:2007/08/10 18:34:44)
[6624908] ...数時間で逝くのやら・・・ 何をどう気をつけても、このパーツの寿命だけは、ほとんど運です。 もっとも、放熱処理が不出来なこのシリーズ。 かなり夏場は壊れやすいというのが過去ログでも散見します。 #ま、夏場でなくてもあれだけ温度が高けりゃ壊れやすいですな... 詳細
[6474036] 発熱が多い!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-SUE300)
2007/06/26 10:08:56(最終返信:2007/06/26 18:34:37)
[6474036] ...半年ほど使っています。 はっきり言って放熱対策がダメ。 SMART情報で、常に60度前後では、壊れる元でしょう。 あと、私が買った分は、 シークエラー 読み込みエラー パワーオン時間 スピンアップタイム...ON なら、電源内蔵の物は避けた方が良いでしょうね。 スリットがあるといってもあの細かさじゃ自然対流の放熱もおきにくいでしょうね。空気の粘性を考慮してない設計ですから。冷すなら扇風機などの強制空冷が必要でしょう... 詳細
[5558203] 購入しました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC500U2)
2006/10/21 21:34:34(最終返信:2007/06/02 22:13:16)
[5558203] ...HD-HC500U2は、キャパもあるし、放熱性もバッチリのようにうたっていたので候補に考えていたのですが、また振り出しに戻ってしまいました。 ハード・ディスクの放熱を真剣に考えると、お勧めのモデルはどこの何がお勧めなんでしょうかね...FAT32でフォーマットされていたのでNTFSでフォーマットし直したら3時間以上かかりました。また、放熱性に優れたヒートシンクボディということですが、動作中は筐体がかなり高温になりやや不安を感じます。 ... 詳細
[6368760] HDDの温度について
2007/05/25 01:17:22(最終返信:2007/05/27 00:37:48)
[6368760] ...る必要はありません。アルミ素材の耐久性と、ドライブとアルミパネルを密着させたダイレクト放熱構造により、十分な放熱効果を生み出しますので、安心してご利用いただけます。」と言うのは真っ赤な嘘??? この時...ィなのでファンレスでも熱を気にする必要はありません。アルミ素材の耐久性と、ドライブとアルミパネルを密着させたダイレクト放熱構造により、十分な放熱効果を生み出しますので、安心してご利用いただけます。」と言うことに対して全然違うだろって言うことを基にした評価と書いて... 詳細
[6355083] 外付けハードディスクについて教えて下さい
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/05/20 21:30:51(最終返信:2007/05/22 21:26:30)
[6355083] ...>熱の逃げ場がないって事ですよね? 確かに近いけど微妙に違いますね HDD単体では確かに逃げ場はありません。 その分ケース自体の放熱が効率的になるように作られてますので風さえあれば問題ありません 逆に言うと完全に自然もしくは扇風機などの風頼りです...ただしあくまでも指標で個体差もあるので、明日壊れるか、三ヵ月後に壊れるかまでは判りません。実際にはケースの放熱性が高ければHDD単体として見るよりは多少影響は下がるかもしれません。 単純に言えることは温度が上がればリスクも上がるという事です... 詳細
[6352841] 温度
2007/05/20 02:44:25(最終返信:2007/05/22 09:03:55)
[6352841] ...る必要はありません。アルミ素材の耐久性と、ドライブとアルミパネルを密着させたダイレクト放熱構造により、十分な放熱効果を生み出しますので、安心してご利用いただけます。」 なんて書いてますが、嘘コケ!安心できんわいって感じです... 詳細
[6223899] 買いました。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDP-U40S)
2007/04/12 16:47:59(最終返信:2007/05/19 00:33:29)
[6223899] ...私も今度HDP-USシリーズを買おうと思ってるのですが寿命や放熱性のことを考えると悩んでしまいます。 寿命はファンレスということですからポータブルといえど長くて2年当たりだと思うのですが、放熱性がとても気になります。 長時間使ったときの使用感を教えていただきたいです... 詳細
[6126376] 認識しない!何だよびっくり!これは!!!
2007/03/17 21:55:25(最終返信:2007/05/15 22:06:17)
[6126376] ...バッファローはやめておこうと決心して います。 もし今後もバッファローの製品を使われるのであれば 放熱が悪い製品が多いので、 ・10分以上かかるファイルコピーをしない。(バック アップに使えないですが・・・)... 詳細
[6295747] 5年保証の必要性について
2007/05/03 06:33:11(最終返信:2007/05/03 08:44:40)
[6295747] ...ですからw) 少なくとも外付けHDDはファンレスは信頼してません どうしてもファン付きじゃないと放熱ができない面があるので・・・ みなさん、早速のアドバイスありがとうございます。 保証というのは考え方次第と思いますが... 詳細
[6176611] 冷却ファン(熱対策)について
2007/03/30 01:39:25(最終返信:2007/03/31 00:10:32)
[6176611] ...私もコレを使っていますが、なんで放熱用の穴を開けるくらいのことができないの?と思っちゃいますよね。 ですから、夏はガワを開けて中身を露出させてます。 どーせ室内で使う時にはクーラーをつけますから、それで放熱は十分かなと。...5インチHDDでそれより格段に熱い。結局は熱生成量と発散量のバランスがどう取れているか?次第の話なので、あまり熱くないHDDであれば放熱も楽だけど、外付けのファンレス機はそのバランスが悪く温度が高止まりだからユーザから叩かれてるというお話... 詳細
