放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 308件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[6129550] 7ヶ月でダウン
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U320SR)
2007/03/18 16:29:01(最終返信:2007/03/25 23:10:13)
[6129550] ...低価格の外付HDは本当に寿命が短いですよね。 特に最近はファンレスのくせに電源内蔵型で、おまけ に放熱が貧弱なので、夏場に連続使用するのは相当の 覚悟がいる製品が増えているように思います。 (他社製HDは3個とも壊れました)...う感想の方が私にはよっぽと参考になります。 > 特に最近はファンレスのくせに電源内蔵型で、おまけ に放熱が貧弱なので、夏場に連続使用するのは相当の 覚悟がいる製品が増えているように思います。 故障直後... 詳細
[6141807] データがとびました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB300U2)
2007/03/21 15:09:19(最終返信:2007/03/22 02:55:19)
[6141807] ...極端な話買ったその日に壊れてもおかしくない精密機械ですから、保障期間内に壊れてよかったと思うぐらいでないといけないと思います。 特にこういった放熱の悪いタイプを選んだ場合は・・・ よろしかったら、過去の「外付けハードディスク」についての書き込みを読んでみてください... 詳細
[6108919] 横置き
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H320U2)
2007/03/13 06:17:11(最終返信:2007/03/15 05:29:23)
[6108919] ...かつ取り付けようの溝があるので横置きを想定して作られているものと思います。 ただ明示的に「横置き可能」との表示は僕もまだ見ていません。  ボディーからの放熱が基本で、電源内蔵ですからね・・  可能だけど、余りお勧めは出来ない感じ。  パット付けるより、熱対策をとった方が無難かな... 設置時、下部を何かで浮かす必要は特にございませんが 上部に挟み込むようにものを積み重ねますと、放熱効果に影響があるため 極力控えていただけますようお願いいたします。 以上、お手数をおかけ致しますが... 詳細
[6090596] スタンバイなどの省電力機能が正常に動作しない場合 の対応策
2007/03/08 20:44:28(最終返信:2007/03/08 21:24:08)
[6090596] ...寿命などに悪影響があるかどうかどうか。(実際問題として、電源入れっぱなしでよいか) 電源を入れっ放しにしておいても、放熱できていれば大きな問題にはなりません。 読み書きの最中に、下手にHDDの電源がON⇔OFFされる方が、よっぽど悪影響です。... 詳細
[6060483] 大丈夫?でしょうか
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Hard Drive Design by F.A. Porsche 301103J)
2007/03/01 00:42:54(最終返信:2007/03/07 12:28:58)
[6060483] ...どこの外付けドライブ買っても中身は似たようなものだから どこでもいいんじゃないかな。 気になるのは放熱ぐらいかな。。。 後は運ですね。 たかやまとしきさん お返事ありがとうございます やっぱりそうですよねー... 詳細
[6069164] 今年は猛暑・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U300)
2007/03/03 12:52:58(最終返信:2007/03/04 10:41:29)
[6069164] ...本立て105円をホットボンドで固定して秋月の12v0.7A ACアダプタ200円で駆動してます。 ミタヨ… 外付けHDD・DVDドライブを使っていると放熱対策をしないといけないなぁ〜と思いつつ、何もしてないんですよね…。 ♪ぱふっ♪さん、こんちわ^^ ... 詳細
[5907848] HDDは縦置き、横置き、(裏置き、表置き)しても大丈夫ですか。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/01/21 20:08:22(最終返信:2007/02/22 12:36:28)
[5907848] ...サポートに確認を取ることをお勧めします。 放熱の関係で方向が指定されていたり、Gセンサーで傾きを検知している機種がありますから。 外付けケースの場合は放熱の問題で方向が決まる場合有りますが HDD単体の場合は方向が有りません...ほこり・ゴミ等がのりやすくなる為、トラブル 原因となる確率が上がるのではないかと思っていますし、 HDDの放熱的にも好ましく無いかと考えています。 (メーカーの正式コメントを見た事がないので、あくまでも  個人的意見ですが... 詳細
[5939427] 壊れた〜。
2007/01/30 00:21:00(最終返信:2007/02/19 02:31:37)
[5939427] ...Mac用のHDDメーカーだったらしいのですが、Win向けの商品を出し始めた ようです。 アルミニウム合金で放熱性もいいから壊れにくいのではと思います。 常時接続をするのにファンレスは無いでしょうね・・・・ そもそもファンレスのものは時々使うか...かなり風通しの良い気温の低い場所での使用を前提にしています(常時接続の場合) ですのでとりあえずファン付きの物にしましょう いくら放熱性の良いケースでもその熱を逃がす方法が無ければ意味無いので・・・ 電源が壊れている場合が過去にありました... 詳細
[5975152] どちらが優れている?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC250U2)
2007/02/08 01:11:49(最終返信:2007/02/12 02:04:02)
[5975152] ...すが、 放熱性、耐久性、書き込みスピードなど、 どちらが優れているか、 アドバイスがありましたら教えてください。 よろしくお願い致します。 >放熱性、耐久...書き込みスピードなど、どちらが優れているか、 放熱性・耐久性云々を言うならファンレス製品は使用しない方が良いです ファンレスはかなり風通し...に対応しているから若干は気休めになる) 大変参考になりました。 ありがとうございます。 放熱性にこだわっているというわけでもないのですが、 外付けHDも消耗品かと思いまして、 バッ... 詳細
[5934499] バックアップ用に
2007/01/28 21:32:40(最終返信:2007/02/11 01:40:23)
[5934499] ...あんり五月蠅くはないです。  電源もACアダプタで、USBでパソコンのON/OFFに連動します。(しない場合もある)  放熱は…  常時電源を入れたままでなければそれほど心配いらないと思います。まあ、心配でしたら、夏に気温... 詳細
[5866968] オススメの外付けHDD教えてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2007/01/10 22:51:25(最終返信:2007/02/09 16:49:44)
[5866968] ...CPUクーラーのお古などがあれば、乗せて使うと良いですy ようは、ヒートシンクを乗せておけばいくぶんか放熱が良くなるというだけです。 >ファンレスでなくてもいいのですがなるべく振動の少ないもの 振動ですか・・気になるようなものでしょうか... 詳細
[5975745] HDC-U250との違いは??
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250SR)
2007/02/08 09:26:11(最終返信:2007/02/08 22:18:22)
[5975745] ...筐体が一番の相違点です。 HDH-U250SRはスリットを多用した、放熱機構。 HDC-U250はアルミ素材を利用して、筐体全体をヒートシンク化して放熱する方式を採用。 HDH-U250SRは電源内蔵なので、ACアダプタの必要が無い... 詳細
[5958959] ハードディスクの温度は?
2007/02/04 00:57:13(最終返信:2007/02/05 15:32:42)
[5958959] ...pro/index.htm ソフト側だけでなく、ハード側の対応も必要です。 わざと筐体に熱を伝えて放熱するヒートシンクボディとメーカーが謳っているんだから、熱くて当然かと思いますよ。 http://buffalo... 詳細
[4304886] LHD-EB250FU2S
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EB250FU2S)
2005/07/25 22:46:43(最終返信:2007/01/27 18:42:53)
[4304886] ...素手でぎりぎりさわれるくらいの温度だから 確実に50度以上になっていると思う。 そりゃエラーも出るってもんです。 ケースが狭いので放熱に問題があるのかもしれません。 それか、やっぱりドライブ自体に問題があるのかも。 ファンレスなので動作音はかなり静かです... 詳細
[5726090] なかなか良し
 (外付け ハードディスク > ロジテック > NEXAS LHD-HB250U2)
2006/12/07 17:27:57(最終返信:2007/01/18 13:42:24)
[5726090] ...この機種はファンつきのため少々騒音が心配だったけれど、長持ちさせるためには・・・とおもい一念発起で決意。 だがしかし放熱性もいいためか回しっ放しでもファン動作ONになるような熱さにはならない。それに書き込みもまあまぁ速く... 詳細
[5891853] HDDは何度まで耐えられるのですか?
2007/01/17 11:29:12(最終返信:2007/01/17 13:16:15)
[5891853] ...いろんなレスを見てファン内蔵のHDDケースの購入を考えていましたが季節が変わる頃にどうなるか待ってみたいと思います。 いくらケースの放熱性を高めても、自然放熱ですと限りがあります。 HDDの発熱する基板側にファンの風を当てて冷却するのが一番冷えますので...体温とさほど変わらないので40度以下って十分耐えられる温度なのではないでしょうか? この機種は「耐久性、放熱性に優れたアルミボディ」となっていますが、批判する方は、信じていないのでしょうか? 静かでとても良い機種と私は思っていますが... 詳細
[5827608] お聞きしたいことがあります。
2007/01/01 10:33:57(最終返信:2007/01/05 02:33:26)
[5827608] ...がやられてつぶれることが多いなどと書き込まれてるのを見たのですが、 それを見たら、優れた放熱性能と書かれているこのHDDでもオプションで冷却ファンを取り付けたほうが良いのでしょうか...h/hd-hcu2/index.html#01 スリムにまとめた機器はどちらかというと放熱不十分になりがちです。 いつか寿命が来るにしてもトラブル発生してなければ古くてもちゃん...す。) 冷却ファン付のHDDを買うか、オプションの冷却ファンをつけて下さい。 いくら放熱性が良いと言っても自然冷却では限りがありますので、冷却ファンでの 強制冷却でないと、HD... 詳細
[5798389] 3機種使ってみて
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-HA250U2)
2006/12/24 17:06:56(最終返信:2006/12/24 17:06:56)
[5798389] ...外装の形状ディスクから外装へ伝導が大きい構造のせいでしょうかね? 放熱効率は若干H-U250S-SQに負けるかも。 この商品はディスクから外装へ伝導が大きいので、自分では古いPCのCPU放熱フィンを乗せたりしてますが、そういった素人手当は楽にできます...使用日数7ヶ月(問題なし)と4ヶ月(破損) どちらも夏は扇風機回してます。外装の温度は上がりやすいが、風を当てると温度がさっと下がるので放熱は良好と考えられる 1台破損はUSB部分の不具合で、連続アクセスができなくなったデータは全生還。1台は元気... 詳細
[5798375] 3機種使ってみて
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S-SQ)
2006/12/24 17:03:31(最終返信:2006/12/24 17:03:31)
[5798375] ...外装の形状ディスクから外装へ伝導が大きい構造のせいでしょうかね? 放熱効率は若干H-U250S-SQに負けるかも。 この商品はディスクから外装へ伝導が大きいので、自分では古いPCのCPU放熱フィンを乗せたりしてますが、そういった素人手当は楽にできます...使用日数7ヶ月(問題なし)と4ヶ月(破損) どちらも夏は扇風機回してます。外装の温度は上がりやすいが、風を当てると温度がさっと下がるので放熱は良好と考えられる 1台破損はUSB部分の不具合で、連続アクセスができなくなったデータは全生還。1台は元気... 詳細
[5798315] 3機種使ってみて
2006/12/24 16:46:50(最終返信:2006/12/24 16:59:36)
[5798315] ...外装の形状ディスクから外装へ伝導が大きい構造のせいでしょうかね? 放熱効率は若干H-U250S-SQに負けるかも。 この商品はディスクから外装へ伝導が大きいので、自分では古いPCのCPU放熱フィンを乗せたりしてますが、そういった素人手当は楽にできます...使用日数12ヶ月(問題なし)と4ヶ月(破損) どちらも夏は扇風機回してます。外装の温度は上がりやすいが、風を当てると温度がさっと下がるので放熱は良好と考えられる 1台破損はUSB部分の不具合で、連続アクセスができなくなったデータは全生還。1台は元気... 詳細
