放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 放熱 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 308件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.313 sec)
[5768523] 初歩的な質問ですみません。
 (外付け ハードディスク)
2006/12/17 02:05:25(最終返信:2006/12/17 11:34:24)
[5768523] ...バッファローはファンをつけるならメリットがあると思います。 山と畑さんもおっしゃっているように、放熱は非常に重要ですから。 あとBUFとかLogとか我流の略し方はやめた方がいいのでは? 特にLogは単語として別の意味があります... 詳細
[5709103] 分解できませんか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED250U2)
2006/12/03 13:31:21(最終返信:2006/12/04 23:06:40)
[5709103] ...手順をお知らせいただいていますが、 私の場合、爪が短すぎて、境にいれることができませんでした。 なので、私の場合、ケース上部に放熱にために隙間が細かい間隔で あいているんですが、そこから、つまようじを差込み、押し気味に ちょっと力を入れることでカバーをあけることができました... 詳細
[5627454] 250GBで1万円ちょっとの外付けHDD
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2006/11/11 23:45:00(最終返信:2006/11/17 10:34:34)
[5627454] ...こういうのってどうなんでしょうねえ。当然熱くならない方が安心に決まってるんですが、ファンレスで本体から放熱しますってモデルの場合、外側は熱くなってくれた方がいいような気も。後は冬なら勝手に冷えるし、夏でも扇風機かなんかで冷やせばいいわけだし... 詳細
[5643385] アクセス速度
2006/11/16 16:20:30(最終返信:2006/11/16 21:41:42)
[5643385] ... 2台当時ということは個体差ではないようですね。 放熱に関してメーカーはどのように考えているんでしょうかね。 結局、わざわざ外装部品を取り付けて放熱を遮っているにしか見えないのですが。 早速にご教示ありがとうございます...動画ファイルをコピーしたり、データファイルを読み書きしたり、そういう使い方なら問題はないはず。 もっとも、私はガワを外して放熱してますけどね。 >USB外付けHDDの場合、実際の最大転送速度はCPUの処理速度で決まるようなところがありますからね... 詳細
[5625662] HDH-U250シリーズとの違い
2006/11/11 15:07:00(最終返信:2006/11/11 16:37:59)
[5625662] ...微々たるものです。 個人的意見ですが…、 電源内蔵型であるが放熱対策を施してある「HDH-Uシリーズ」と、電源は外付けであるが放熱対策がなされてない「HDC-Uシリーズ」とでは、どちらが得策かって考えると... 詳細
[5475739] 廃熱について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250SR)
2006/09/25 00:32:01(最終返信:2006/11/09 03:33:23)
[5475739] ...中身のドライブってサムスンなんですよね? アイオーの場合、中身はたぶんサムチョンです。 この機種に関しては放熱孔が空いていますが、それがどの程度の効果があるものかは分かりませんね。 私の場合は、HDC-U250を分解してドライブ本体を露出させています... 詳細
[5535818] 横置きできますか?
2006/10/14 10:11:43(最終返信:2006/11/01 21:54:34)
[5535818] ...すね。どちらが正しいのでしょうか? かっぱ巻さん、放熱が問題ですか。私の今使っているHDDは、横置きです。放熱に問題があるからゴム板をはさんで、台に置いています。...い、HDC-U250を狙っているのですが、縦置きにすると、倒れそうなので、横置きにして、放熱を妨げないよう4ヶ所に(角)、ゴムの小さい板をはさんで使用したいと思っているのですが、や...ダメですか?私の机の上に乗せられず、今使っているHDDも横置きにして、ゴム板をはさんで、放熱できるようにしています。HDC-U250では、横置きは無理ですか?ゴム板をはさんでも無理... 詳細
[5424654] 静音性バツグンにいいですよ。
2006/09/10 08:58:32(最終返信:2006/10/20 17:08:52)
[5424654] ...購入の際いろいろと各社の製品のクチコミを(価格コム)読み又価格を考えてこの製品にしましたが、操作性も私にすればやり易く又驚く程に静かで放熱も感じられないのでとても気に入りました。 ご購入おめでとうございます。 私も使っています。 操作性や添付ソフトの充実具合に関しては... 詳細
[5466217] 横置きでも大丈夫?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2006/09/22 02:04:14(最終返信:2006/10/11 00:45:17)
[5466217] ...ステンレス棒のラックに 横置きしているので放熱は良いです。 もしかしたらステンレスに 熱が逃げて 返って良かったりするかもしれませんね!? そうですね。 ステンレスであれば、放熱効果が上がることも期待出来ますね... 詳細
[5510494] 外付けHDDで…
2006/10/06 00:59:46(最終返信:2006/10/08 14:14:25)
[5510494] ...読み書きの頻度が高く断片化が発生しやすいディスクを毎週のようにデフラグすれば寿命に影響が出る可能性はあります。 放熱性の悪い外付けHDDの場合は特に。 今までデータ保存の話しをしていたのに、突然デフラグを持ち出したり... 詳細
[5436143] 横置きについて
2006/09/13 17:08:10(最終返信:2006/09/13 23:29:15)
[5436143] ...設置条件・・縦置き です。 そうですか、中身は普通の3.5インチ用のHDDだから大丈夫かなと思ったんで。 放熱の問題でしょ。... 詳細
[5412293] これで放熱は十分なのでしょうか?
2006/09/06 13:25:26(最終返信:2006/09/07 20:10:16)
[5412293] ...すごく熱くなりますね。 目玉焼きができるんじゃないかって思うくらい。 USB扇風機を使って直接風を当てて放熱したり、ノートパソコンのファン付きクーラー台を使ったりして工夫するしか長持ちさせる方法はないのでは・・・...他の電気店には、白○のも見掛けました。ここの、クチコミにあったようにウェスタンデジタル製でした。 さて、放熱の件ですが..分解して、中のHDDにセンサー(メーカー"サイズ"の"どこでも温度計")を取り付けてモニタリングしていますが... 詳細
[5374996] SmartHDD Proについて
2006/08/24 23:11:56(最終返信:2006/08/25 22:18:27)
[5374996] ...分解をしてしまったので保証が利くか分かりませんので、このまま使ってみます。 このHDDは、コンパクトで静かで放熱もしっかりしてくれる点ではかなりお勧めですね。電源スイッチレス&USB電源連動機能はイケテマス。ケースだけもう一台欲しいですw... 詳細
[5342556] 冷却についての質問です。
2006/08/13 13:17:18(最終返信:2006/08/19 16:23:10)
[5342556] ...HDDの寿命って1年ってことはないでしょう! 私はアイオーデータの外付けを2000年の10月17日に購入し(20G ファンレス、パネルで放熱するタイプ;当時は20Gでも大きいほうでした)、古いWin98SEにつないで今でも使用したます。 ... 詳細
[5345499] ハードディスクの接続方法
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EC250U2)
2006/08/14 16:35:38(最終返信:2006/08/19 16:13:14)
[5345499] ...先日購入したLHD−EC250U2の構造(放熱性と耐衝撃性)を確認したくて、ケースをばらしてみてちょっとびっくりしました。内蔵されていたのはMAXTORの6L250R0ですが、 なんと40芯のケーブルで接続されていました... 詳細
[5323789] 放熱
2006/08/06 21:04:04(最終返信:2006/08/11 21:28:01)
[5323789] ...過去にBUFFALOのHD-160U2という外付けハードディスクを購入しましたが、放熱性に問題があったのか、使用中極端にカバーの温度が高く、それが原因か数ヶ月で壊れてしまいました。 この商品ではそのようなことはないのでしょうか... 詳細
[4452596] 放熱
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2005/09/24 16:39:29(最終返信:2006/08/06 09:16:11)
[4452596] ...作動中に本体がけっこう熱いのでっすが、何かの異常かなにかでしょうか? パッケージには商品特性として放熱性アップと書いてあり、いかにも熱効率の良さが感じとれるのですが・・・。 同じように感じた方、何か知っている方教えて下さい... 詳細
[5103559] 熱いけど大丈夫?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U300)
2006/05/23 13:15:55(最終返信:2006/07/16 16:32:41)
[5103559] ...やはり熱いのは良くないですよね。それでも放熱を犠牲にして 静粛性を重視しないと商品として売れないのでしょうか・・・ 私は、うるさくても放熱性重視の方が良いと思うのですが。 この商品の箱には「アルミボディーで放熱性がよく安心して使える」...HDDは40度を超えると寿命が極端に低下するとか聞いたことが あります。 これから夏場を迎え、こんな放熱状態で大丈夫なのか心配です。 メーカの謳い文句どおり、放熱性に優れているということではないでしょうか。 7200rpm のファンレスですから... 詳細
[5238155] 13800円、買いました。
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-HA250FU2)
2006/07/09 00:29:38(最終返信:2006/07/12 22:53:11)
[5238155] ...こんなものかなと言う感じです。発熱は夏で少し暖かさが強い感じぐらいで、十時間以上駆動しても、それ以上、上がりませんので放熱はしっかりされているような印象です。 IEEE1394接続は良いですね。内蔵の5400回転のHDと同じぐらいで... 詳細
[5199685] yodobashi.comで
2006/06/25 10:59:46(最終返信:2006/07/09 15:43:25)
[5199685] ...販売が再開してました!! ところで放熱フィンなるものが必要なのですか? もうちょっと詳しく教えていただけないでしょうか。 放熱フィン たぶん通常使用なら必要はない...定数を増やしたかもです? でも250GBでこの価格は、安いと思います。 手元に来たら放熱フィン(アルミ製で自作←友人)を付けて大事に使用したいです。 そうなんですよね。 僕も...笑) 本日無事届きました。 なぞですね。yodobashi.com 普通に使用するので放熱フィン無しで いこうと思います。 ジェームスアゲインさん 私の所にも無事つきました。 ... 詳細
