(冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-D50F)
2011/08/03 19:55:45(最終返信:2011/08/13 09:03:42)
[13331534]
...同時には使えません。 「一気冷凍」は-40度の冷気で一気に凍らせる方法、「熱もの冷凍」はアルミトレイの上に載せて放熱効果を高めて熱を取る方法、「野菜そのまま冷凍」は逆にトレイをはずし、その下にある野菜冷凍マットの上で野菜の細胞が壊れるのを防ぎながら凍らせます...
(冷蔵庫・冷凍庫)
2011/07/26 21:39:33(最終返信:2011/07/27 11:16:31)
[13299061]
...こんにちは。 つくづくそう思います。 メーカーのサポートに電話したときに、ただ「床下や周りを掃除して、放熱がしやすいように」とは言われましたし、説明書を見ても同じようなことしか書いていなくて…。 もっとはっきりと書いてほしいなと思いました...
(冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-P17S)
2011/07/25 17:05:44(最終返信:2011/07/25 21:26:51)
[13294434]
...やはりファンの音がしっぱなしだったので販売店に相談したところ、交換してもらいました。)同じ症状なので故障とは考え難いのですが… あと、側面からの放熱度が結構高いのも気になります。そのせいで?部屋の温度上昇→冷やすためファンが回る?そのうちメーカーに問い合わせするつもりですが...今の季節は室温が上がり、冷蔵庫は冷やすためにフル回転しますから、ファンの音はかなりうるさくなります。その分、放熱により側面も熱くなります。中を冷やしているから外が熱くなるので、その逆ではありません。 この手の小型冷蔵庫はコスト第一ですから...
(冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-XF44T)
2011/07/03 04:30:09(最終返信:2011/07/03 11:20:53)
[13207816]
...冷蔵庫の側面・前面・背面・天板は熱くなります。 冷蔵庫は、庫内の食品を冷やすために、熱を吸収し、 放熱パイプから庫外へ放熱する仕組みになっています。 特に夏場や据え付け後は、約55℃《周囲温度+15〜20℃》前後になることもあり...コンプレッサーの稼働時間も少なくなり、温度も 下がってきます。 冷蔵庫の放熱はこの様に外装パネルで行うので、冷蔵庫周囲の風通しは十分に考慮された 方が良いですよ。 壁に隙間なく設置する等、放熱が十分にできないといくら省エネの冷蔵庫でも電気代が...
(冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F555T)
2011/06/14 19:47:27(最終返信:2011/06/29 13:20:18)
[13132059]
...の放熱が弱くても問題ないと回答を頂きました。設計がそうなっているということは、放熱についてはみなさん同じ状態でしょうか? 現在は24時間放熱し...ー稼働時の放熱をしていますが、どの場所も 均一に放熱している訳では無い様です。 私の使っている冷蔵庫は機種は異なりますが、左側で主に放熱されていて...先日この機種を購入して、数日間使用しています。 側面の放熱部分について、設置後左側全面が強く放熱している時に右側に触れると冷たいままなのに気がつきました。 ...
(冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-WA35S-S [シルバー])
2011/06/24 23:10:52(最終返信:2011/06/25 07:21:13)
[13173550]
...jp/support/refrigerator/doc/sjwa35s_mn.pdf 取説ぐらいざっと目を通しましょう。 両側面から放熱しています、なので後ろは壁にピッタリ着けてもよいが、両側は壁と隙間を開けなければなりません。 特に電源入れた最初は5...
(冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F475TM)
2011/06/14 09:02:10(最終返信:2011/06/15 08:42:43)
[13130315]
...と思うのですが冷蔵庫上部は、放熱する工夫がされているので 物は置かない方がいいと思います。 取説にも書いてあると思うので確認してみてください。 この機種の天板が放熱に使用されているかどうかは確認していませんが、放熱に使用されている...のなら(コンプレッサー稼働時に天板が温かくなる)、物は置かない方が良いですね。 物を置くことによって放熱が悪くなり、電気代が上がることになります。 もしどうしても物を置きたい場合は、スノコ等を使って風通しを確保しておいた方が良いでしょう...
(冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > VEGETA GR-D47F)
2011/05/21 18:15:13(最終返信:2011/06/02 03:13:44)
[13034733]
...ドびっりりだと放熱できないとのことなので、カタログ表示では片側各5pの空間が必要とのことでした。 奥行はぴったりくっつけていますが、上部と片側で放熱可能とのことで...置可能ですが、両サイドに何かがあるのでしたら、扉が完全に開かないかもしれませんね・・・ 放熱も心配ですし・・・・ 観音開きは扉を開いた状態の時に、冷蔵庫の幅より少しだけ幅が必要に...りませんが、扉の自由度が 低いのは、個人的に非常に気になってしまうと思われます。 やはり放熱のことも考えると、片側各5cmは欲しいですよね。 これは置いてみないと分らない感覚ですが...
[13064053] モーターの音が頻繁にするようになったら、買い替えですか。
(冷蔵庫・冷凍庫)
2011/05/28 23:32:45(最終返信:2011/05/29 14:36:22)
[13064053]
...コンプレッサーの稼働が多くなったりすることがあります。 また、冷蔵庫の周囲の空間が無く風通しが良く無く放熱が悪い場合も、コンプレッサーの 稼働時間が多くなります。その結果、電気代も増えます。 まずは一度これらのことを見直して見られては...10年ほど使っているモノですが、冷えますので、いただいたアドバイスを参考に、このまま使おうかと思います。 nehさん 冷蔵庫の放熱スペースを広くとるようにいたしました、貴重なアドバイスありがとうござました。 結果、このほうが掃除もしやすいですし(笑)...
(冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-B233B)
2011/05/01 12:14:08(最終返信:2011/05/02 08:48:52)
[12957581]
...これ位の大きさ(高さ)の冷蔵庫 になると、注意点も出てきます。 ・物を置くことを想定されていないと思いますので、冷蔵庫の放熱について考慮が必要でしょう。 スノコを置く等して風通しの確保をしておいた方が良いかもしれません(天板が温かくならない...
[11250648] 異音・カラカラ(冷蔵庫とは思えない音)について
(冷蔵庫・冷凍庫 > 三洋電機 > it’s SR-111T)
2010/04/18 21:15:51(最終返信:2010/12/03 16:05:57)
[11250648]
...後ろ側のコンプレッサーは丸出しだしその固定も簡易的なものでしょう。 交換(他機種、他メーカーに)しても必ず良くなるとは限りません。 後は自分で放熱を妨げない様にコンプレッサーを何かで押さえるとか床との共振を防ぐ為に 防振マットを敷く位しか無い様に思います...
(冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-E434T)
2010/10/09 16:33:47(最終返信:2010/10/26 10:27:11)
[12033607]
...タイプR570様レス有難うございます。 使用環境は2DKマンションの専用置場で左右10cmのスペースがあり上部は何も置かず放熱問題点は無いと思います。 御指摘戴いた通り東芝サポートへ連絡相談します。 サポートの方に見ていたら...
(冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > フロストリサイクル冷却 真空チルドS R-Z6200)
2010/09/17 09:09:35(最終返信:2010/09/21 08:09:23)
[11922828]
...今時の冷蔵庫では、側面に放熱用の配管があるのでコンプレッサーが稼働時は結構熱くなるのは 普通のことです。特に異常ということではありません。私の冷蔵庫でも45度位になります。 その為、その面の放熱を妨げない様にスペースを十分に空けて風通しを確保しておく方が...その面の放熱を妨げない様にスペースを十分に空けて風通しを確保しておく方が 良いですよ。 この放熱を妨げると電気代も高くなると思います。 これはどのメーカーの冷蔵庫でも同じでしょう。 なので気にしなくても大丈夫ですよ。 返事が遅れて申し訳ありませんでしたが...
(冷蔵庫・冷凍庫 > ハイアール > JR-N100C)
2010/09/06 13:54:30(最終返信:2010/09/09 01:55:18)
[11869006]
...今の冷蔵庫では、側面に放熱用の配管があるのでコンプレッサーが稼働時は結構熱くなるのは 普通のことです。特に異常ということではありません。私の冷蔵庫でも45度位になります。 その為、その面の放熱を妨げない様にスペースを空けておく方が良いですよ...
(冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝)
2010/08/30 18:02:01(最終返信:2010/08/30 19:52:56)
[11836784]
...東芝のサービスマンに来ていただきました。ところが、製氷ユニットをちょっと調べただけで「異常なし」と判断し、「放熱の問題だと思うので涼しくなるまで待ってください」と言って帰ってしまいました(平日だったので家内が対応)...1ケ月以上まったく氷ができないのだから、素人からみても明らかにどこかに異常があるはずなのですが、それを追求しようともせず、安易に放熱のせいにして帰ってしまいました。1カ月以上もユーザーに迷惑をかけておきながら問題をまったく解決しようともせず平気で帰ってしまう姿勢には閉口...
2010/07/23 22:12:43(最終返信:2010/08/21 21:02:37)
[11668546]
...壁の隙間を空けないと放熱が悪くなり、電気代が上がることにもなります。 またその放熱する側面に物を張り付けることはわずかなら問題無いですが、覆い隠す程の 物を張り付けることは、放熱の妨げになるので避け...け放熱パネルには邪魔者は付けない方が良いと思います。 設置条件で側面は壁と何センチ以上開けてください、天板は天井より何センチ以上開けてください、と、言うのは放熱の...も良いかも知れません。 冷蔵庫は、コンプレッサーのある場所だけでなく側面のパネルでも放熱をしています。 なのでコンプレッサーが稼働時は側面が熱を持っていることについては問題あり...
(冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 光ビッグ MR-E45R)
2010/08/16 16:16:39(最終返信:2010/08/20 15:55:19)
[11770345]
...はほとんどが側面にも放熱用の配管がされており、コンプレッサー 稼働時は結構熱くなるのが普通です。その側面の放熱の為、風通しを十分確保していれば 問題ありません。壁との隙間がほとんど無い等で放熱が悪いと電気代が高く...^〃) じゅわっちo(^。^)○☆ 放熱をする部分が昔は、裏面にあったのが最近の冷蔵庫は、裏面を壁にひっつけるために側面で放熱をしているため熱くかんじます。 少...蔵庫の基本である冷え具合はどうですか。 問題ないようでしたら正常と思います。 側面からの放熱は正常です。問題ありません。 どうして気になるようでしたらサポートセンターに連絡して下...
(冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 光ビッグ MR-E50R)
2010/08/06 23:43:25(最終返信:2010/08/14 22:46:31)
[11728878]
...スペースを開けなくてもいいようですがうちは念のため、数センチ開けれます。 むしろ、左右は少しスペースを開けなくてはいけないようです。 今の冷蔵庫は、放熱版が側面にあるようですよ。 >展示処分品とかが出るのって新商品が発表されてからなのでしょうか??...
(冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > 光ビッグ MR-E55R)
2010/08/07 13:35:30(最終返信:2010/08/07 15:07:01)
[11730736]
...メーカーが5cm以上あけることを推奨していますので 1cm足りないという事は、その分だけ放熱しにくくなるという事になります。 つまり、放熱しにくくなるという事は、冷蔵庫に負担をかけると共に電気代も余分に かかってしまう事になるのではないでしょうか...当家で使用しているこの機種を確認しました。(当家の天上部残り約64cm) 両側面は放熱している感じが伝わってきます。(触ると温かい) 本体上部は触ってみても冷たい感じです。(放熱感が全くないです) 当家の状態を確認した状態ですと...
2010/07/31 16:33:56(最終返信:2010/07/31 18:14:53)
[11701640]
...今の冷蔵庫ではコンプレッサーから発生する熱を側面等にも配管して 放熱をしていますので、問題はありません。そう言う仕様ですね。 その為、冷蔵庫の周囲の風通しは重要になります。冷蔵庫と壁との隙間が無いと、放熱性が 悪くなり電気代が上がることにもなります...以前使っていた15年前に購入した東芝の冷蔵庫は熱くなかったような気がします。 購入された方、教えていただけないでしょうか? 最近の冷蔵庫は側面から放熱しますから、横が熱くなるのは正常です。取説を読んでください。 横にして搬入すると、冷えなかったり、故障したりする可能性はあります...
