放熱 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 放熱 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 199件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[11665367] 製氷室の氷が・・・
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-S42YM)
2010/07/23 00:46:12(最終返信:2010/07/24 02:30:02)
[11665367] ...不具合は今のうちに改善しておきたい事情があるものですから・・・ 冷蔵庫本体側面が熱くなるのは、今の冷蔵庫では側面も使って放熱をしているので問題無い ことですが、製氷室の氷が塊になる、アイスが溶けかかると言うのは冷え方が足らないとか... 詳細
[11656073] うしろのむき出しについて
 (冷蔵庫・冷凍庫 > モリタ > MR-D05BB)
2010/07/20 23:40:40(最終返信:2010/07/22 22:45:58)
[11656073] ...大型冷蔵庫の場合は、この熱を本体の側面、上部等を使って放熱しています。 注意することはこの熱の放熱を妨げない様に風通しを確保しておくことですね。 放熱が悪いとコンプレッサーの稼働も長くなり、電気代も増えることになります... 詳細
[11626849] 冷蔵庫の側面について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F504T)
2010/07/14 17:41:56(最終返信:2010/07/16 15:09:27)
[11626849] ...左右の隙間も少し空けてくださいと説明を受けました。 最近の冷蔵庫は、放熱は後ろからはしないみたいですね? こんにちは 最近のは後ろを壁面へ付けられるように側面へ放熱してるようです。 昔は放熱板あ後面にありました。 最近は後方壁にピッタリ設置出来るようになり解放熱を天面及び側面に... 詳細
[11616551] 小型冷蔵庫の放熱はどれくらいでしょうか
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2010/07/12 11:46:13(最終返信:2010/07/13 14:08:50)
[11616551] ...2Lのペットボトルが数本以上入って、放熱温度が低い物があれば欲しいです。 上司からは「冷蔵庫は庫内は冷えるが、その分放熱は暖房と同じだ」と却下されました。 上司を説得する為にも、放熱がどれくらいか簡単に教えて頂けると嬉しいです...放熱がどれくらいか簡単に教えて頂けると嬉しいです。 あと、冷却方式がペルチェ式保冷とそれ以外の方式では放熱温度は結構違うのでしょうか?         遠くても我慢しなさい!!・・・と云うことでしょう。         冷えきらないクーラーの電力を引き下げられる工夫を一度検討... 詳細
[11570692] サイズについて
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-C43G)
2010/07/01 23:22:10(最終返信:2010/07/02 22:53:28)
[11570692] ...サイズの小さい冷蔵庫を再検討した方がいいのでしょうか? 冷蔵庫周辺のスペースが十分取れない場合は、放熱が悪くなり電気代が高くなることが 考えられますね。カタログに載っている年間消費電力量は周辺スペースが5cmあるもの... 詳細
[11514022] 冷蔵庫設置条件
 (冷蔵庫・冷凍庫)
2010/06/18 23:44:04(最終返信:2010/06/19 06:40:25)
[11514022] ...>横幅71cmのところに横幅685mmの冷蔵庫 横幅はぎりぎりですね。おそらく冷却については大丈夫と思いますが、周囲が壁だと冷蔵庫周囲の 放熱が悪く、電気代はカタログ値より結構あがりそうです。 (ちなみに現在のカタログ上の電気代は冷蔵庫周囲の壁までの距離が5cmあるものとして算出... 詳細
[10502731] 観音開き中央の隙間
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-XF47S)
2009/11/19 23:55:32(最終返信:2010/02/13 22:40:31)
[10502731] ...コンプレッサーは新型のワイドリニアインバーターで回転数が3600回転〜1300回転となっており低速時の回転数を下げています。 次に放熱パイプも従来の28mから23mにする事で約2割弱カットされてます。 (ミスト冷却だから出来るそうです)... 詳細
[10628397] コンパクトな冷蔵庫を探しています。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > プラチナ潤い鮮蔵庫 まるごと鮮度名人 クールイン1スタイル GR-A48R)
2009/12/14 04:05:52(最終返信:2009/12/15 20:48:17)
[10628397] ...にして他に冷蔵庫を置くことを考えます。 もしその幅でぎりぎりに入っても冷蔵庫周りの スペースが無く、放熱が悪くなって電気代がかなり上がることが考えられます。 そこに必ず冷蔵庫を置かなくてはいけない訳では無いと思いますので... 詳細
[8198720] 冷えない!。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三洋電機 > SR-111P)
2008/08/12 14:57:34(最終返信:2009/10/30 20:58:55)
[8198720] ...れと冷蔵庫は設置場所の放熱の良し悪しが大きく影響する機械だから、周辺の室温も測ってみることをお薦めします。そこが高いようなら低くしないと放熱不足で冷えません。 セ...周囲は背後20cm以上、左右は50cm以上隙間があります。 コンプレッサが止まると左右の放熱板のところが周囲温度より冷たく 感じますが皆さんはいかがですか?。 ちなみに前の冷蔵庫は...ありませんが25分前後です。 日中はほとんどコンプレッサは動作しっぱなしです。 ところで放熱板は暖かいままでしょうか?。 私のは止まってしばらくすると周囲温度より冷たく感じます。 ... 詳細
[9598349] 冷蔵庫の外側の温度が52℃に達しているんです、、、
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F473TM)
2009/05/24 22:09:33(最終返信:2009/09/23 10:53:15)
[9598349] ...カーサイトでみてみると 背面に放熱パイプがない冷蔵庫では、本体の前面と側面に放熱パイプを内蔵して本体表面より放熱する「インナーコンデンサー」方式...うな気がします。 放熱と冷却のバランスが設置環境でまずい状態で釣り合っちゃったのかな? 最初の起動時は冷えてないからしっかり動く。放熱も沢山必要。 温度が高い...内の食品には影響ございません。 【参考】 冷蔵庫が運転している場合、周囲温度に対し、放熱パイプ面はプラス10〜15度程度高くなります。 周囲温度が25度では、側面は35度〜40... 詳細
[10044303] 設置の際の背面スペース
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > プラチナ潤い鮮蔵庫 まるごと鮮度名人 クールイン1スタイル GR-A51R)
2009/08/24 19:38:14(最終返信:2009/09/15 19:22:53)
[10044303] ...自宅にある冷蔵庫を手で触ると温かいところがあるでしょ。       そこは、空けた方が良いです。 昔の冷蔵庫は放熱板がありましたが現在の冷蔵庫が性能が良いので 背面を大きく開けろと言う事はないです。 建築の壁のレベル... 詳細
[10065352] 置く場所の幅と扉の開閉について
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-E45P)
2009/08/28 23:54:29(最終返信:2009/08/30 22:08:12)
[10065352] ...我が家に有る他社の冷蔵庫では開閉時のはみ出しは無いです おそらく、同様にはみ出しは無いようにされてると想います また、放熱においても昔と違い本体側面全体も利用してます 手で触ると扉と比べたら僅かな温度差は感じます。 ≪比較して感じる程度です...壁との隙間は5mmでも設置は大丈夫でしょうが、風通しがほとんど無い状況に なりますので、電気代はかなり上がるでしょう(側面も放熱に利用されていて結構熱くなり ます。壁との輻射熱でまるで保温している様な状態になりそう)。 ちなみ... 詳細
[9985734] なぜ人気?
2009/08/11 23:38:40(最終返信:2009/08/22 13:04:32)
[9985734] ...【回答の一部を掲載します】 2. 周囲にすき間がなかったり、日が当たっているなど放熱を妨げていませんか。 左右0.5cm以上、天井5cm以上放熱スペースを取ってください。(機種によってはそれ以上にスペースが必要な場合もあります...冷蔵庫には冷蔵庫自体の運動熱を逃がすスペースが必要なのを忘れてました。。 根本的に商品選択の見直しが私には必要なようです。。。 昔の冷蔵庫は、放熱のスペースを もの凄く取ってましたね。 しかし、現在の冷蔵庫は 本体側面含め、効率良くされてるようで... 詳細
[10002139] 本日購入しました。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F553T)
2009/08/15 17:13:45(最終返信:2009/08/16 11:20:42)
[10002139] ... >レーザー温度計ではかりますと47度と出ます。 側面の温度についてですが、最近の冷蔵庫は側面から放熱するようになっています。 室温にもよりますが、47度でしたら正常範囲です。 冷蔵庫の設置してある部屋の室温が高い場合... 詳細
[9941438] 背面も壁から離して設置した方がいいのでしょうか?
2009/08/02 06:58:42(最終返信:2009/08/02 13:12:16)
[9941438] ...気にしています。 放熱効率も若干では有りますが上がることですし、できるなら 背面も開けた方が良いと思いますよ。 最近の冷蔵庫は上部と左右から放熱しますから背面はぴ...説明書を見るとこの冷蔵庫の設置は左右5mm、上50mm以上放熱スペースを確保するようにとあります。 昨日来た業者さんは5mmより広くあけた方がいいとの...はありませんが背面も部分的にちょっとあたたかくなっていました。 少しでも壁から離した方が放熱もよくなりモーター音が鳴り止んでる時間も長く、また電気代も長い目で見るとわずかでしょうが... 詳細
[9806444] 冷蔵庫の幅
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-E50P)
2009/07/05 11:41:54(最終返信:2009/07/24 20:19:31)
[9806444] ...を置かないこと』だそうです。 左右や後ろの空間も重要ですが、放熱の点では、本体の上に直接物を置くと放熱がもろに妨げられるので、絶対にやめた方が良いということです。...モさん返信ありがとうございます。 横幅が少なく放熱スペースがあまりとれないと思いますが熱の持ち方は大丈夫ですか? 放熱が上手く出来ないと電気代もかかりますし、ファン...の機種と比較してこの機種にしたので、扉の開き具合に関しては目を瞑るつもりです。 あと、放熱は冷蔵庫の後ろが中心になると思いますが、本体の上面や側面もそれなりに熱を持ちます。 した... 詳細
[9811672] 霜がつきすぎ…
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ハイアール > JR-N100A)
2009/07/06 10:20:28(最終返信:2009/07/08 20:29:40)
[9811672] ...設置場所がきちんと空冷できるような余裕のある設置なら機器も余裕を持った冷却は可。 逆に余裕が無い設置だと放熱が出来難いから無駄にコンプレッサが動いて霜も付き易くなるとか様々。... 詳細
[9768310] 60cm幅について質問です。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > パナソニック > NR-F433T)
2009/06/28 00:37:31(最終返信:2009/06/29 09:18:52)
[9768310] ...間隔を開けるよう指定されていますので610mmが必要です。ぴったりくっつければ電気代にはなんらかの影響が出るでしょう。おもに上から放熱するようですから、故障につながることはないとは思いますが。 http://ctlg.panasonic... 詳細
[9745535] 音
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-14R)
2009/06/23 15:50:04(最終返信:2009/06/25 14:43:59)
[9745535] ...この製品に対しては皆さん口を揃えたように書き込まれていますね。 モーター音である以上、防音マットで囲いたいところですが、放熱から無理かもしれません。 床との間に防振ゴムマットを敷き、なるべく離れた所へ設置する以外ないのでは... 詳細
[9576509] 冷蔵庫の設置奥行について
2009/05/20 22:13:46(最終返信:2009/05/21 23:18:59)
[9576509] ...っしゃんママさんが云いたいのは、多分冷蔵庫本体の背面の放熱スペースがある筈なのに 何故本体外側にも余分?に放熱スペースを設けないとならないのか。 その辺が疑問に思わ...うかよりは置き場所の壁面と冷蔵庫の外板との隙間は5CM離すのが 普通と思います。 背面の放熱スペースは冷蔵庫背面自体に出っ張りが付いていると思うので、その出っ張りを壁に引っ付けた...ばですけど、温度計を当てられて観察してみると良い かも知れません。 内部スペースだけでは放熱仕切れてないんだと私は推測してます。 サーモグラフィで観察するには個人では無理でしょう。... 詳細
