放熱 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 放熱 (冷蔵庫・冷凍庫)のクチコミ掲示板検索結果
"放熱"を検索した結果 199件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[9567962] 購入しました!
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-CL38P)
2009/05/19 08:46:00(最終返信:2009/05/19 17:54:01)
[9567962] ...8年前に買った東芝の冷蔵庫が壊れた(冷えなくなった)ので、この三菱の新製品を買いました。高さ(上部5pの放熱空間を考えると)の制限があったのでこのクラス(380L、172p)にしました。音も静かで庫内(冷蔵部分)も広くてとても満足しています... 詳細
[9391499] シロモノ初心者で、製品選びのポイントを教えてください。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-E45P)
2009/04/14 03:26:08(最終返信:2009/05/02 22:53:23)
[9391499] ...(消費電力もたいして変らない) ので、なるべく大きいほうがいいと思いますけど、設置場所との関係をよく検討してください。冷蔵庫は放熱器の部分を空けてやる必要があります。 PKさんのカバンさん・・・御結婚おめでとうございます。・・・... 詳細
[9386449] 置けるでしょうか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルドV R-Y5400)
2009/04/13 01:20:57(最終返信:2009/04/26 09:11:57)
[9386449] ...6000で大丈夫だと思います。  うちは去年、前モデルの690mm幅、540Lタイプを買いました。 日立製品はは放熱スペースとして左右各5mmあれば設置できますし、 扉も90度開けられます。 スペースが80mmあいていても結局90度ぐらいしか開けられません... 詳細
[9126052] レンジの使用
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-H26M)
2009/02/20 17:55:30(最終返信:2009/03/02 09:23:41)
[9126052] ...取扱説明書などには天板の上に物を載せないよう勧めてますけどね・・・ 加重が余り多く掛からない程度に・・・ 放熱の妨げにならないように・・・ 一応取扱説明書をもう一度見直して、後はご自分の判断でされたらと思いますけど・・・... 詳細
[8177527] 買ってひと月
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > 栄養いきいき 真空チルド R-SF50XM)
2008/08/06 23:34:58(最終返信:2008/08/06 23:34:58)
[8177527] ...お財布にもやさしいのかとちょっと鼻の高いことですw 気をつけることとしては 横っ面が結構熱くなりますので しっかり放熱させる隙間が必要だと思います。 ウチは夫婦2人ですがやはり冷蔵庫はいくら大きくてもOKと感じます。... 詳細
[8101793] NR-Fシリーズの基本性能って
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ナショナル > コンパクトBiG NR-F452TM)
2008/07/20 09:59:50(最終返信:2008/07/20 12:24:52)
[8101793] ...みなさんのご使用になっているNR-Fシリーズはどうなのか教えていただけないでしようか??? どこの冷蔵庫も基本は同じ。放熱がきちんとできてこそ冷却もできる。 http://national.jp/support/q_a/... 詳細
[7719017] 使い勝手など
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ナショナル > NR-C377M)
2008/04/24 23:43:33(最終返信:2008/06/29 09:39:29)
[7719017] ...400で購入。納品2週間。 ●音は静かです。 ●熱 側面の前側に熱を持ちます。冷蔵室ドアの側面の前側が放熱を感じます。 ●冷蔵室の引き出し 展示時は、他社より軽く感じましたが、稼動させると開くときに重く感じます... 詳細
[7742718] 購入3ヶ月で音が大きくなりました。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三洋電機 > SR-361M)
2008/04/30 13:34:40(最終返信:2008/04/30 14:07:45)
[7742718] ...夜は隣の部屋で寝ていても五月蝿いです。 ちなみに、温度設定は冷凍、冷蔵庫ともに「中」です。 とりあえず放熱がきちんとできる設置になっているか?を確認し、 サービスセンターに電話して聞いてみるのがいいと思う... 詳細
[7253119] 750mmの設置場所
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 三菱電機 > MR-G57N)
2008/01/16 03:38:16(最終返信:2008/01/23 12:32:31)
[7253119] ...は庫内を冷やす反動で放熱しないといけません。 メーカーや機種にもよりますが、放熱に側面や後面、上面を使用しているのがほとんどでしょう。 側面を使用している機種の側面の隙間が少ないと放熱がうまくいかないで消...リですよね。 熱のこもりがどれほどか想像できないです、私ならちょっと諦めるかな。 規定の放熱寸法は最低限のもので、これを下回ると冷えに影響し、最悪の場合コンプレッサ保護のために停止...上がったときに突然止まってしまうことも多くあります。 さらに表示の省エネ性能は最低限の放熱スペースでは得られません 麻呂犬さん、そういちさん、 コメントありがとうございます! ... 詳細
[6690803] 冷蔵庫の側面が熱くなります。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ナショナル > NR-F451TM)
2007/08/28 23:48:11(最終返信:2007/09/12 23:16:53)
[6690803] ...が熱くなるのが気になります。 説明書には、「本体の前面と側面に放熱パイプを内蔵して本体表面より放熱するインナーコンデンサー方式を採用している為、ある程度熱くなる」...放熱しなければなりません。特に、届いたばかりの全く冷えていない冷蔵庫の中をマイナス20℃まで冷やすためには、コンプレッサーをフル回転させ続けることになるので、放熱...という書き込みがどの程度なのかは判りませんが・・・ 今の冷蔵庫は、奥行きを減らすため、放熱を側面で行っています。 (たぶん、説明書にも、側面はxxcm空けて下さいと書かれているは... 詳細
[5377924] こんなもんですか?
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ナショナル > NR-F450T)
2006/08/25 23:30:54(最終返信:2007/06/18 13:59:57)
[5377924] ...前冷蔵庫の方が熱かったです。 この機種は冷蔵部分(上部)にコンプレッサーがついているらしく、上部に放熱するためか、足元が涼しく感じます。私的には、冷凍の容量が気にいっておりますので、音の面は、それほど問題ありませんが... 詳細
[6016108] 設置場所
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ナショナル > コンパクトBiG NR-P550T)
2007/02/18 07:48:33(最終返信:2007/02/19 13:52:50)
[6016108] ...あとは設置時にぶつける可能性が有るくらい。 販売店にちゃんと言っておいた方がいいですよ。 放熱は背面に空きを確保して天板に物を置かなければ問題ないです。  最近の冷蔵庫は側面放熱がほとんどです。設置する場所が全面的に壁であるならば熱的には厳しい状態です...現在冷蔵庫を置いている場所の幅が750mmです。全く余裕がないのですが、この機種の設置は可能でしょうか?冷蔵庫の放熱等に支障がでますか?奥行き・高さは余裕があります。設置場所が左端で、デザイン的に気に入っているのですが... 詳細
[5817741] 冷蔵庫の移動
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-SF42VM)
2006/12/29 16:38:53(最終返信:2006/12/31 12:28:16)
[5817741] ...その場でコンセントに挿してますよ。 横にして運んだ後、設置して数時間電源を入れていけないのは、横にしたことによって放熱管に入りこんだ高圧側の液体冷媒を重力で液溜に戻してからコンプレッサーを始動させるためです。縦にして運んだ場合は... 詳細
[5386625] 庫内の水滴
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 日立 > R-S47VM)
2006/08/28 22:50:08(最終返信:2006/11/12 09:35:26)
[5386625] ...庫内の循環が悪くて本来結露する場所で結露していないのか、結露しないように埋め込まれているヒーター(または放熱機)が機能していないとかですかね? でも2回も同じ現象が出ている方が居るという事は、使い方で出る症状なのかもしれませんね... 詳細
[5157604] 製氷室、全く機能せず
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-W41FA)
2006/06/10 22:08:41(最終返信:2006/09/30 09:07:55)
[5157604] ...それと、失礼ですが中身を詰め込みすぎていませんでしょうか?度が過ぎると冷却効率が下がります。また、熱ポンプを使うものですから、放熱が十分か、周囲に必要な隙間を空けて設置されているかも重要と思います。 メーカー保証1年間の期限内ですので... 詳細
[5447413] 買いました。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > ナショナル > NR-E450T)
2006/09/16 22:42:37(最終返信:2006/09/19 12:55:03)
[5447413] ...今日設置されました。 はじめ、NR-E500Tにしたのですが、 設置スペース(幅)がぎりぎりだったので、 放熱とか電気代とか気になり、 こちらに変更しました。 さて、音と冷え具合心配してましたが、 音はまったく問題ありません... 詳細
[5426617] 昨日ヤマダでラス1を購入しました。
 (冷蔵庫・冷凍庫 > 東芝 > GR-W45FB)
2006/09/10 20:56:25(最終返信:2006/09/12 23:51:59)
[5426617] ...最近の冷蔵庫はあちこちにヒーターが入っていると聞いていましたが、冷蔵庫の側面の熱さは以前の機種以上に思えます。まんべんなく放熱している感じです。 オートドアは、実家で体験済みで便利なのはわかってましたが、やはり想像通り便利です... 詳細
[3959752] 本当の消費電力
 (冷蔵庫・冷凍庫 > シャープ > SJ-PV40H)
2005/02/20 04:24:14(最終返信:2006/08/25 21:17:36)
[3959752] ...下記のJIS規格との条件と比べると、以下の増加要因をあげる ことが出来ます。 @設置状態  側面に壁があると放熱効率が悪化します。  影響度:10〜15% A周囲温度  周囲温度が高いと増加します。風も影響を与えます... 詳細
[5334280] 熱い・・・・不透明・・・・
2006/08/10 15:59:52(最終返信:2006/08/11 00:45:37)
[5334280] ...昔の冷蔵庫は背面で放熱しているものがほとんどでしたが、今時の冷蔵庫はほとんどのものが側面放熱になっています。だから側面が熱いのは正常で冷蔵庫としてはよく仕事をしていることになります。側面放熱のメリットは扉...側面放熱のメリットは扉前面にまで放熱パイプを持ってくることによりドアパッキンの結露防止も兼ねているところにあります。少なくと...。生ぬるいくらい。これはどの冷蔵庫でも同じ。左右は5cmほどあけて、上が開放されていれば放熱は問題ないですよ。 いつまでも熱いようだとなにか問題があると思いますので販売店にご相談... 詳細
[5156826] 音の問題
2006/06/10 16:43:51(最終返信:2006/07/22 23:38:49)
[5156826] ...その分冷蔵室は多少狭いのですが、あまり広いと肥やしが溜まりやすいウチには十分です。 ヨカッタですね。^^ 近年の冷蔵庫は放熱パネル・冷媒の開発で 幾度の改良がなされてきてます。 電源投入により 何らかの制御をやってるのかもしれませんね... 詳細
