方向 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 1509件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[22811445] 皆さんインクはどぅしていますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/07/21 03:39:45(最終返信:2019/07/25 02:55:51)
[22811445] ...ります。 逆に言うとそれだけ定期印刷しているのと同じ状態ですからインク詰まりのリスクは少なくなる方向では無いでしょうか。それらを勘案すると吟味した上で互換インクを使用するのが経済的かと思います。 >あき&なおさん... 詳細
[22584847] トナーの使用期限は1年半?
 (プリンタ > CANON > Satera LBP841CS)
2019/04/06 23:46:33(最終返信:2019/07/23 12:22:43)
[22584847] ...黒のベタ塗りは記憶にないので実際やってみたらどうなったかは不明です。 枚数が多く高回転の機体では何度か紙送り方向に細い線が入るようになり、 ときには細い線の集合体で帯状に紙が汚れることもあり、まだ使える トナーをドラム交換のために交換せざるを得なかったこともあります... 詳細
[22739576] 本機に代わるブラザー以外のものって結局市場にないですよね?
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J950DN)
2019/06/16 17:22:34(最終返信:2019/06/16 19:31:49)
[22739576] ...https://kakaku.com/item/K0001085530/ このケータイ全盛なご時世、有線電話機は市場縮小方向ゆえ、近年では新機種とは名ばかり・機能仕様は劣化の一途な感じですが、 パナなりパイオニアなりの名の通った有線留守電を一式導入し併用したほうが... 詳細
[22667903] 製品の品質・ランニングコストが悪すぎる(内容訂正再投稿)
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB2130)
2019/05/15 15:19:18(最終返信:2019/06/14 16:36:59)
[22667903] ...またキャノンさんに連絡が出来れば再修理の方向で話を進めたいと思います。 時期的に、店舗が忙しくなる時期なので 本当は修理を避けたいところなのですが…。 どの位の大きさの文字&表か分かりませんけど、搬送方向の色抜けは仕様でしょうね...搬送方向の色抜けは仕様でしょうね。 ビジネス系のインクジェットは速度アップのため搬送方向の色抜けが出やすくなっています。 インクの減りが早いのは異常な気がしますが普通紙をお使いでしたらレーザープリンタに 替える方が良いと思います... 詳細
[22723045] プリンタの買い替えです。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2019/06/09 09:11:53(最終返信:2019/06/10 19:16:24)
[22723045] ...両機種のメリット、デメリットを教えて頂けると幸いです。 両機種の違いは、メリット・デメリットというよりは、方向性の違いだと思います。 5v2は忠実、7v2は鮮やか、一言でいうとこんな感じでしょうか。 とくに光沢紙や絹目調といった...さらに好みの色に近づけることも可能ですので、その点はあまり気にされなくても良いように思います。 このように、5v2と7v2は、かなり方向性の違うプリンターですので、「どのような印刷をしたいのか?」を考えて、選ばれるのが良いように思います(選びきれず... 詳細
[22704101] 封筒印刷はできないのでしょうか
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/05/31 16:44:45(最終返信:2019/06/03 12:08:57)
[22704101] ...使っているユーザーの中で試したことのある方いらっしゃらないでしょうか。 ご返答宜しくお願いします。 プリンタで封筒印刷する場合、順方向で給紙すると封筒の口が開いてローラーに巻き込むことになる。 封筒印刷可能な機種では封筒の上下を逆にしてセットし... 詳細
[22664313] Canon PM630 プリンターで 白い線が印刷?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP630)
2019/05/13 20:57:56(最終返信:2019/05/14 14:41:06)
[22664313] ...言われれはCの一番したは薄い様に感じます、再度クリニングして見ます。 また指摘されて他も良く見たらBKも白い線が横方向に同じ方向に − − − − − の白線が 見受けられので・・・クリーニングを再度実行して結果を見ます。...Canon PM630 プリンターです。写真等を印刷したら、横方向に0.5mm位の白い線が印刷されます。それが30mm間隔に同じように印刷です、上の写真の通りです。、対応方法等を教えて下さい。 >pohanさん... 詳細
[22627584] EPSON、Canonと比較
2019/04/27 01:13:54(最終返信:2019/05/02 22:50:18)
[22627584] ...どのような目的で、印刷する予定でおられますか? Canon、EPSON、brother、それぞれ目指してる方向(?)が違うのでどういう使い方をするか(何をメインで印刷するか)で決めるのがいいんだけどさ、DCP-J577N... 詳細
[22417624] 便利な使い方を教えて頂けませんでしょうか。(不満多数)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2019/01/25 03:39:54(最終返信:2019/04/07 11:35:20)
[22417624] ...USBや有線LANのジャックが本体内なのは、これの前身Mymioシリーズの発売開始当初からの伝統?ですね。 設置スペース(奥行き方向)の極小化のため、それ以前は本体後方に突き出てて当たり前だった接続ケーブル末端のプラグを覆い隠すべく... 詳細
[21561399] 名刺が斜めに印刷される
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2018/02/01 20:56:14(最終返信:2019/03/24 14:45:08)
[21561399] ...微妙に斜めに印刷されます。 用紙は市販の紙厚0.25mmです。 10枚に一枚くらいはうまくいきますが、ほぼ一定方向に傾きます。 全くもって使い物になりません。 ちなみに、はがきの印刷は正常に行えます。 小さい用紙を正しく給紙するのに無理があるのでしょうか... 詳細
[22527863] ドラムカートリッジ交換?他機種に買い替え?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2019/03/12 19:35:46(最終返信:2019/03/23 00:12:05)
[22527863] ...返信が遅れまして申し訳ありません。 PR-L5800Cへの買い替えが選択としては良さそうですね。 その方向で考えたいと思います。 改めて、皆様のご教示に感謝申し上げます。... 詳細
[22139501] 要注意!A3のコピーは出来ません!
 (プリンタ > CANON > TR9530)
2018/09/26 20:35:45(最終返信:2019/03/10 23:22:40)
[22139501] ...自動合成でA3コピーはできます。 製品画像を見れば幅は広いけど奥行きが短いのが分かると思う。 その機体上でA3用紙は前後方向に給紙し、スキャナの原稿は横向きにセットするわけだからA4しかセットできない。 まあCanonもこの機種は恥だと思っているのか... 詳細
[22512837] 写真印刷モードは使えない。
 (プリンタ > CANON > G3310)
2019/03/06 13:06:28(最終返信:2019/03/06 13:06:28)
[22512837] ...写真印刷モードで写真紙を使って印刷した場合、ペパー搬送ローラーの跡が切り取り線のように 何本が送り方向に出ます。特にA4ペーパーだと縦方向に醜い点線が数本出ます。 キャノンの修理センターの回答は仕様なのでご理解くださいと居直られました... 詳細
[22428594] インク強制交換方法(要軽度分解・自己責任)
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5130)
2019/01/29 15:32:42(最終返信:2019/02/05 12:06:41)
[22428594] ...いるので、プリンタ右側面からマイナスドライバー等を差し込んでこじると、ツメが外れるのでパネルごと右方向へスライドさせて外す 3.画像1のパネルを外せたら、シアンとマゼンタはアクセスできる位置にあるので... 詳細
[22428508] 写真印刷で白いすじがはいるのですが?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2019/01/29 14:50:15(最終返信:2019/01/29 19:40:33)
[22428508] ...印刷すると端から端まで2ミリほどの幅で、3本くらい入ります。 これについて、もう少しお聞きしたいのですが、、、 スジは、印刷方向に対して、垂直に出ますか?平行に出ますか? 例えば、Lサイズの光沢ゴールドに印刷したとして、スジの長さは89mmになりますか... 詳細
[22347912] 葉書の宛名 連続印刷が出来ない
 (プリンタ > HP > ENVY5020 Z4A69A#ABJ)
2018/12/24 23:56:37(最終返信:2019/01/13 17:13:44)
[22347912] ...葉書の宛名面の連続印刷をすると必ず2枚目以降より上方向に1cm程度印字がズレます。 カードストッカーの中でズレるのかと思い手作りでストッパー風の物を取り付けたりしましたが変わらず。 逆に20枚程度スト... 詳細
[22382526] ハガキ印刷について
 (プリンタ > CANON > Satera LBP352i)
2019/01/09 18:17:02(最終返信:2019/01/10 18:35:36)
[22382526] ...先ずは社内での対応として調査しておりましたが、やはり現実的には難しいようですね。 皆様、ご教授頂き有難う御座いました。 方向性を検討いたします。 ... 詳細
[22340545] 文字の滲み?ぼやけ?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/12/22 01:16:48(最終返信:2018/12/27 19:20:12)
[22340545] ...写真だと拡大した文字より1枚目の方が滲んで見えますね。 昔、紙送り機能の不調で文字が滲む現象は経験したことがあります。 いつも同じ方向なら、それも疑ってみる価値はあるかもしれません。 もっとも、そのときはもっとひどかったですけど。 >sumi_hobbyさん... 詳細
[22337371] 年賀はがきの入れる方向
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2018/12/20 14:52:30(最終返信:2018/12/21 16:10:18)
[22337371] ...後トレイにセットするのだから、郵便番号欄が上に来るようにセットするのでは。 プリントダイアログを見ると、縦方向は上から下へ印刷されます。 みぃ375さん、こんにちは。 > テスト印刷すれば良いのですが、インク代節約の為ご教授頂けると助かります... 詳細
[22322797] スキャナー付きを初購入で候補にしています
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/12/14 01:25:25(最終返信:2018/12/17 23:37:58)
[22322797] ...ブラザーの使っています。用途は年賀状とクリックポストのラベル印刷と 領収書のコピーに使っています。 年賀状も減らす方向で、クリックポストも廃止(メルカリ等ですとコンビニで印刷)ってなると 益々使わなくなりますがね。... 詳細
