方向 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 1509件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21159242] 愈々登場 発売が 待たれる !
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2017/08/31 18:06:25(最終返信:2018/02/21 09:12:10)
[21159242] ...? >沼さんさん V-EDITIONの単機能プリンタ! 単機能という点が、V-EDITIONの方向性に合っていると感じます。 でも、コピーやスキャナーがなくなっているのに、V10と値段が変わらない(下がらない)のは... 詳細
[21511158] カラー画像を通常印刷で行うと等間隔で横スジが入る
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/01/14 22:31:33(最終返信:2018/01/25 09:51:08)
[21511158] ...初期不良として購入店に交換を求めてください。 印刷モードが[通常]の場合は、いわゆる両方向印刷になり、ズレが生じやすくなります。 [きれい]にすると、片方向印刷となり、印刷速度が落ちますが、ズレがなくなります。 使うインクの量は変わりません... 詳細
[21520351] 写真印刷で黒線が印刷される場合は、画質をアップ
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J983N)
2018/01/18 12:15:45(最終返信:2018/01/20 10:59:58)
[21520351] ...するうちの「往」の一方向でしか印刷しない(「復」方向は印刷せず空戻りするのみ)、 普通画質や高速の場合だと「往復」の両方向で印刷する、 という違いからくる現象と察します。 常に一方向で印刷する前者だと...機械系の作動方向が逆転することで発生が避けられない「ガタ(バックラッシュ)」によるヘッド位置の制御誤差が出ないため画質は良い反面、ヘッドの空戻りの時間があるため印刷に時間が掛かる。 常に両方向で印刷する後者だと...往復動作させ印刷する方式のプリンターである限りは不可避な現象です。 故に対処策も同様、片方向のヘッド移動でだけ印刷するモードを選ぶ/設定をすれば軽減されると思います。 もちろんこ... 詳細
[21471385] エプソン EP- 880AB 下トレイの用紙がなくなりました
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2017/12/30 16:20:27(最終返信:2018/01/08 19:01:06)
[21471385] ...私も880のモデルを購入しました。 用紙を入れる時、 トレイの中で奥の方へ押し込んでますか? 横方向の位置を固定する青いガイドを合わせたら ハガキを入れますが、 この時、青いガイドに入れてた後 奥まで押し込んでますか...青いガイドから数ミリ手前にあるとNGとなるみたいです  青いガイド内に収まってないとダメみたいです。 縦方向位置を固定してくれる機能は無いので確認してください ハガキなら青いガイドより1cmぐらい入り込みますね... 詳細
[20438299] 葉書には不向きです。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2016/11/29 15:59:52(最終返信:2017/12/30 10:22:53)
[20438299] ...横デザインの通信欄印刷をした時に、どうしてもハガキの上半分に縮小されて印刷されてしまいます 印刷する前に用紙の方向をなおし忘れたと思い再度設定をしても結果は同じでした 背面給紙のはがきを横向きに入れると用紙が詰まるとWebヘルプに出てくるので... 詳細
[21343905] 縦方向は何センチまで印刷ですか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2017/11/09 13:02:32(最終返信:2017/11/10 00:31:28)
[21343905] ...この機種の購入を検討しています。縦方向80センチぐらいの紙に印刷したいのですが可能でしょうか? 途中で切り貼りとかは無しで印刷したいのですが。 まったみさん A3ノビまでですね。 縦方向80cm無理だと思います... 詳細
[21306726] 年賀状を印刷するのがメインです。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/10/25 19:16:59(最終返信:2017/11/01 12:32:26)
[21306726] ...mg3630かip2700以外の選択はないと思いですけど、解答されてる方はなぜ一体型のデメリットやプリンター買わない方向の話ばかり話されてるのな? 年賀状しかほとんど使わないのであれば、ヘッド一体型の2700か3630でいいと思いますよ... 詳細
[16624690] 性能的には満足です。
 (プリンタ > リコー > SP 2100L)
2013/09/23 21:32:51(最終返信:2017/09/24 10:03:06)
[16624690] ...6931)」に準拠(約5%原稿)し、印字濃度が工場出荷初期設定値の場合の参考値です。実際の交換サイクルは用紙サイズ・種類、用紙方向、1ジョブあたりの連続印刷ページ数、原稿の内容などの使用条件により異なります。1ジョブあたりの印刷ページ数が少ない間欠印刷では... 詳細
[21213385] キャノンで用紙トレイの出っ張りなしの機種
 (プリンタ)
2017/09/20 13:12:53(最終返信:2017/09/23 00:15:31)
[21213385] ...大きな布でもかぶせておけばいいかなと・・・思うに至りました。 (どうしても、A4コピー用紙は入れたままにしたいw)  TS8030あたりを購入方向で考えます。 コメントありがとうございました。 基本的に、下部トレイはカバーがあるので、A4でもホコリは問題ないと思います... 詳細
[21128238] DCP-J968N でインク検知されません。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/08/19 11:06:23(最終返信:2017/08/26 18:13:15)
[21128238] ...本体に原因がるとなると、無償修理ができる内に修理をするなどして、スッキリ解決された方が良いと思いますので、その方向で検討してみるのが良いようにも思います。 >>新品で購入したときの付属インクが検知されなくなりました... 詳細
[21095014] 目詰まりや故障の頻度やインクカートリッジの容量
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2017/08/05 15:29:00(最終返信:2017/08/25 15:39:26)
[21095014] ...インクカートリッジの容量も調べていただいてとても助かりました。 EPSONはどうして容量表記しないのでしょうね。 負の方向での意図的なものを感じてしまいます。 “amazon.comのレビューで印刷サイズは分かりません... 詳細
[21114876] 黒紙への印刷
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/08/13 21:57:19(最終返信:2017/08/14 09:48:50)
[21114876] ...センサーが表面にあるとだめかもしれないが。 1、裏面に同サイズの白い紙を仮止めする 2、マスキングテープをセンサーのラインに給紙方向に貼る 。。なんてのはどうでしょう 追伸 切り絵の基本手法として 2枚重ねで切り抜く方法がありますが... 詳細
[21104077] このプリンターがほしいです。
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 9010C PR-L9010C)
2017/08/09 08:47:18(最終返信:2017/08/09 19:37:25)
[21104077] ... 承知致しました。 でも購入する方向で検討します。 やってもたさん、こんにちは。 > でも購入する方向で検討します。 いろいろ心配点があり、でも購入する方向で検討されるのでしたら、購入する店はよく考えられた方が良いと思います... 詳細
[20923284] 1年1ヶ月の使用で廃インク吸収パッド交換が出ました。
2017/05/28 01:40:44(最終返信:2017/06/29 08:38:10)
[20923284] ...そういうのを詰め替えインクに求めるのはナンセンス。 とにかく安く、とりあえず用は足せればよいという方向け。 いいスレッドが立ち上がったのでご覧ください。 http://bbs.kakaku.com/... 詳細
[20917005] 染料と顔料 悩んでします
2017/05/25 10:45:48(最終返信:2017/05/29 08:11:08)
[20917005] ...東京で何処か良いお気軽写真屋さんが近くにあると良いのですが  >透明感があり鮮やかな染料と、階調表現に優れ重厚感のある顔料  作品の方向性が決まっていればいいのですが   作品も貼らないのは 失礼でしたね  貼ってみたら暗めの写真が多い... 詳細
[20843965] EPSON付属ソフトのせいでWindowsPCがスリープしない
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/04/25 07:57:05(最終返信:2017/04/25 20:53:35)
[20843965] ...Windowsの世界ではアプリの競合とかハードの違いによる想定外の動作とか、ままあることは承知しています。最終的に原因不明なら、このアプリは使用しないという方向になるかと思いますが、なかなか納得いかない部分もあります。 今回も、普段使いのWindows10... 詳細
[20839841] 廃液タンクのリセットについて
 (プリンタ > EPSON > PX-G5300)
2017/04/23 16:31:40(最終返信:2017/04/23 21:19:11)
[20839841] ...そのインクを使う中古プリンターをオークションなどで…と思いましたが。けっこう高価なので。オークションを利用するのなら、在庫のインクを売る方向で。 海外にはあります。 「PX-G5300 waste ink pad counter reset」で探してください... 詳細
[20822268] 封筒印刷
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2017/04/16 15:54:41(最終返信:2017/04/17 13:25:39)
[20822268] ...QID=000982 お早うございます。 封筒の給紙ってプリンターにとってはきっと厄介者でしょうね。3方向が固定されてはいるものの実質2枚同時送りという点ではがきよりも難しいそうですからプリンターの1枚ず... 詳細
[20814056] フォト印刷時の印刷範囲について教えて下さい
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J567N)
2017/04/13 14:41:44(最終返信:2017/04/16 13:35:04)
[20814056] ...それとは違うのでしょうか? secondfloor 様 例えば、印刷前のプレビュー画面で、100Mの高さのタワーが、縦方向にギリギリいっぱいに入っている写真をプリントアウトしますと、 タワーの、足元と先端が、少しずつ切れてしまっている状態でプリントされてしまうのです...割り切るしかないかと。 tiara4さんへ > 例えば、印刷前のプレビュー画面で、100Mの高さのタワーが、縦方向にギリギリいっぱいに入っている写真をプリントアウトしますと、 > タワーの、足元と先端が、少しずつ切れてしまっている状態でプリントされてしまうのです... 詳細
[19015042] Windows10のドライバ出して欲しい
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP980)
2015/07/31 21:45:10(最終返信:2017/04/11 15:05:01)
[19015042] ...仕方がないので縦画面にしてます。これなら設定できる範囲まで表示できました。 フルHDの縦は1080ドットで、タブレットの横方向のドット数がそれ以下というのは少ないでしょうし。 我が家ではスキャンする度に縦回転が必要です。お粗末... 詳細
