方向 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 900件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.714 sec)
[22434074] モニターアームを使用したいのですが。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/01/31 23:05:41(最終返信:2019/02/04 23:17:38)
[22434074]...>ピボット機能とはディスプレイの機能ではなくて、PC側の出力の設定の問題なんですね。 スマホやタブレットのようにセンサーで傾きを感知して表示の方向を切り替える、なんて大層なものを搭載していることはほぼありませんね。 だいたいディスプレイの方でピボット機能付き...詳細
[22403619] 質問です。IPSで黒つぶれしないモニタはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2019/01/19 02:55:03(最終返信:2019/01/19 17:39:11)
[22403619]...>iiyama以外のIPSモニターが並んでる店も覗いてみた方が参考になるかもしれませんよ。 見比べてはいますがやはりIPSの黒つぶれはしやすい方向でしたがパネルの仕様を見ていなかったのでそこに注意して調べてみようと思います。 >創造の館さん...詳細
[22376807] 裏側を強くたたくと不具合がなおる。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2019/01/06 22:49:52(最終返信:2019/01/09 12:47:06)
[22376807]...https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/lcd.htm 画面に縦、横方向に線が何本か入っている(表示される場所は動かずに、常に一定) 製品の故障と考えられます。修理センターまでお送りください...買換えの機種を決めておきたいと思います。 しかし今回の現象についてメーカーもよくしっているとのことですね、 *画面に縦、横方向に線が何本か入っている(表示される場所は動かずに、常に一定)⇒まったくそのとおりです 現製品は前IOモニター(アナログテレビチューナ付き...詳細
[22312516] EW277HDRと迷っています
2018/12/09 16:24:04(最終返信:2018/12/10 11:28:35)
[22312516]...素子の発色状態で赤くなったり青くなったりするわけです。自分的にはあんまり青いのはきれいに見えるんだけど目が痛いのでちょっと青を抑えた方向の白が好きなんですけどね。この辺りはパネルの問題というよりバックライトも絡みますし。。。メーカー毎の色を見て決めれば良いと思うんですが...詳細
[22180165] 最悪なサポート
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LDQ271DB [27インチ ブラック])
2018/10/13 16:29:28(最終返信:2018/10/27 17:11:14)
[22180165]...写真の1/10程度ですが、私は足台ですのでこのまま使用します。 IPS系パネルは左右方向の指向性は問題ありませんが、上下方向はやはり狭いです。 25,000円でこの仕様の液晶モニターが入手できるのは、驚きです...詳細
[22007240] 皆様の使用メーカーは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/08/04 08:24:10(最終返信:2018/09/03 08:32:25)
[22007240]...IPSだーってふらふらしてて、はっきりしないからいきたが、かなりパネルについて説明してるのに、その方向にどうしてもいきたがるので、だったらIPSで十分に満足できそうな商品として、これ以上は無いという意味で提案してみただけです...詳細
[21912499] 画面の回転について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 223S7EJMB/11 [21.5インチ ブラック])
2018/06/21 22:35:22(最終返信:2018/07/04 02:23:56)
[21912499]...30度や45度など自由な角度で画面をキープすることはできますか? ピボット機能が有るので、画面の向き(横、縦、横(反対方向)、縦(反対方向))の内どれかを選択して、0から90度の間の任意の角度で調整してはどうでしょうか。 このモニター自体は使ったことないけれど...詳細
[21833830] 外部スピーカーの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K431DB [43インチ ブラック])
2018/05/18 16:02:36(最終返信:2018/05/18 21:49:35)
[21833830]... 一度聴き比べに行ってみます。 >イッシー1221さん 本棚ならTV台に似た感じでスピーカーの前方向に空間があると思いますのでYSP-1600のようなサウンドバーでも恐らく大丈夫でしょう。ただしHDMIではなく光接続です...詳細
[21817050] 視野角について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/05/11 21:54:50(最終返信:2018/05/12 23:43:21)
[21817050]...視野角による色変化を大幅に抑制できる。 >一方、図3のIPS方式では、水平に寝かせた液晶分子を横方向に回転させることでバックライト光量を制御する。液晶分子の垂直方向の傾きが発生しないため、視野角による輝度変化/色変化が少ないのが特徴だ...液晶分子の「配向分割技術」(マルチドメイン)を組み合わせたものが多い。 マルチドメインでは、液晶分子が垂直−水平を行き来する際に傾く方向を、範囲によって正反対にしている。簡単にいうと、範囲Aでは液晶分子が右に傾き、範囲Bでは左に傾くといった感じだ...詳細
[21780552] ブルーライトカット機能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > OD4K-32B1 [32インチ] NTT-X Store限定モデル)
2018/04/26 22:42:45(最終返信:2018/04/28 14:38:17)
[21780552]...皆さん実際に使用されてどのように感じられていますか。 ブルーライトカットとは、単に画面をオレンジ色方向に調節するだけの話ですので。気になるのなら、PC側で色合いを設定すれば同じ事です。 まぁ私はプラシーボだと思っていますけど...詳細
[21542742] 最大解像度2560X1440になりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2018/01/26 11:42:30(最終返信:2018/04/11 14:00:48)
[21542742]...asia/6UriFUK すみません、こちらのケーブルにしてください。 >jm1omhさん その製品も恐らく片方向変換だと思います。 Radeonコントロールパネルで ディスプレイの解像度変更項目もしくはダブがあるかと思います...詳細
[21689742] 写真現像用のディスプレイ選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/03/20 13:13:10(最終返信:2018/03/23 18:34:15)
[21689742]...似たような口コミも読んだのですが、どうにも方向が定まらず相談させてください。 今まで、ASUSのVS239H-Pをメインに、とても古いモニターをサブとして使ってきました。古いモニターが故障したので、これを機に新しいメインモニターと...詳細
[21637480] 画面が映らない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2018/02/28 08:36:57(最終返信:2018/03/02 22:58:55)
[21637480]...わかんない(笑) 誤字失礼致しました。わたしのディスプレイはたぶん故障かなと思いますので買い換えの方向で決めたいと思います。 ...詳細
[21557793] モニターの高さ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 258B6QUEB/11 [25インチ ブラック])
2018/01/31 14:07:16(最終返信:2018/01/31 15:37:54)
[21557793]...またはこういう背の低いスタンドを。 https://www.amazon.co.jp/dp/B004XGBV14 ただし、前後方向には不安定度は増すと思いますので。地震対策は別途しておきましょう(後ろから紐で引っ張っておくとか)...詳細
[21531768] HDMI2.0(4K60Hz)について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q [23.8インチ ブラック])
2018/01/22 10:38:02(最終返信:2018/01/25 11:28:21)
[21531768]...0に非対応、又は欠陥で帯域不足が考えられます。 当方では使ったことは無いですが、長尺ケーブルの場合は方向性があるタイプがありますね。 >まさかHDMI2.0の対応というのはYCbCr=4:2:0での4K60Hz対応ということなのでしょうか...詳細
[21537388] DPで144hzでない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411P [24インチ ダークグレイ])
2018/01/24 12:14:36(最終返信:2018/01/24 23:53:32)
[21537388]...dvi-dケーブルを買わずに済み大変助かりました! 有り難うございます! >陸とどさん お早いご回答有り難うございます! 別の方向からのアドバイス参考になりました! 今回はwin側の設定で上手くいきましたが、私と同じ用に困っていている方沢山いらっしゃるはず...詳細
[21514369] スピーカーの音質
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > EB321HQUBbmidphx [31.5インチ])
2018/01/16 01:23:18(最終返信:2018/01/20 18:17:31)
[21514369]...背面の膨らんだ部分上面から音は出してるようですね。 当然狭い範囲なのでステレオ感は期待できないでしょう。 また上面なので一般的な下面裏面方向よりは聞きづらいかもだけど多少の拡がりは感じるでしょうね。 置くスペースと邪魔にならないならもう少しましな外部スピーカーを絶対的にお勧めします...詳細
[21504323] どっちしようか迷ってます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/01/12 17:46:09(最終返信:2018/01/17 14:44:01)
[21504323]...お返事遅くなりました そうですねもう少し時間かけて予算を増やしてみましょうか とおりあえずアイ・オーは無い方向でw ありがとうございました...詳細
[21474914] 助けてください 言語選択地獄
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2017/12/31 23:31:08(最終返信:2018/01/01 01:21:15)
[21474914]...試しに英語を選択しても右選択の言語選択しか設定できないです… 説明が下手で申しわけありません。 ジョイスティックを手前(LCD方向)に押さないと、設定が有効にならないのでは? 私はBDM4065UC/11を持っていないので判らないが...詳細
[21436591] 結局のところコスパ最高のモニタって何なのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2017/12/16 15:51:18(最終返信:2017/12/17 18:12:46)
[21436591]...) スマホの方の色が違うのだから、こちらに合わせて調節したところで、カラーキャリブレーションとは逆方向の調節になります。 「比べて色が違う」なんて気にせずに、「単体で見て変な色じゃない」なら十分です。...詳細
