方向 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 900件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20976358] バックライト漏れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2017/06/18 09:08:16(最終返信:2017/12/15 18:25:15)
[20976358]...掃除などでパネルを指で押すと簡単に凹み触ったところが虹色になります。 ・いまの脚のデザインが、情けなく貧弱で前方向に簡単に倒れます。(震度5強で転倒画面破損です)  ・OSD用のトグルSWは便利だけど、4か月使って何となくヘタレてきた感じがした...何と「こんなもんです。製品仕様です。」とのこと。 黒が白くなってるんだけどなぁ。。。(笑) オクで処分の方向で行きます。...詳細
[21420470] 台座は写真通りではない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > RC241YUsmidpx [23.8インチ シルバー/ブラック])
2017/12/10 12:27:07(最終返信:2017/12/10 14:24:10)
[21420470]...(地震やぶつかった時の前後の安定性は脇において、ですが) ディスプレイの乗っかる位置も、価格コムの横方向からの写真をみると、 前過ぎということはないように見えます。 この商品を買われ方、台座はどんなデザインでしょうか...詳細
[21414404] VESAマウントによるモニターアーム
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2017/12/08 01:19:10(最終返信:2017/12/08 08:00:37)
[21414404]...構造次第ですが取付時は問題がなくても長期的に見ればあまり良くないと考えます。 液晶パネルをかなり下向きにした場合、背面の方向へ引っ張るような力がかかるため、ネジ穴が背面筐体の樹脂にあるだけだと背面筐体に負荷がかかり長期的には壊れる可能性があります...ここで回答されたことも。また「結局のところ」となりそうですが。 アームに取り付けて回転させた場合、アームにねじれ方向の力が加わるので。モニターが以前にアームの想定されていない強度も考える必要があるかと。 このモニターの設計ミスと言ってよい事案なので...詳細
[21397209] おかげさまで、壁掛けできました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2017/11/30 23:07:44(最終返信:2017/11/30 23:07:44)
[21397209]...るには、アーム型の金具を採用すると「回避が楽」と想像しましたが、  今回は、設置位置(横方向)が重要(狙ったところに設置したかった)でしたので、このタイプにしました。 ・壁掛け金...部において、VESAマウント面より4cm突出)  ・金具が汎用的に作られているため、垂直方向に長い作りになっており、突出面と干渉してしまう。    干渉の回避策として、以下2案  ...5×70mmのネジで取付。  金具の中心よりオフセットして金具ひっかけることで、狙った横方向位置にディスプレイを取付。 以上です。 肝心のディスプレイですが、「4K」・「スケー...詳細
[21354572] 画像編集作業に適したサイズ(インチ)と解像度は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/11/13 10:53:36(最終返信:2017/11/20 15:28:00)
[21354572]...作業中にクリックするアイコンのサイズが小さい方が難儀しますが。 逆に考えて、40〜50インチ4Kという方向もありです。この辺は、あなたの目で確認を。 15インチ1366x768は、作業用としては論外としても...詳細
[21361099] 壁掛けを検討しています
2017/11/16 00:42:31(最終返信:2017/11/18 16:18:11)
[21361099]...com/products/detail.php?product_id=158 VESAマウントに対して、垂直方向に汎用的に長い金具の場合、背面がフラットでないと装着できないと想像するのですが、この液晶ディスプレイの場合どうでしょうか...Mサイズ なら」との情報ありがとうございます。懸念していたのは、ディスプレイと直に結合する金具(垂直方向の金具)が長く、ディスプレイ裏面下部の突出しているところと干渉するかな?です。ご提案の製品、サイズですと...詳細
[21311456] 23.5インチ FHDにするかWQHDにするか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/10/27 15:58:35(最終返信:2017/11/09 14:04:54)
[21311456]...カスタム画面解像度設定で表示できるか否か気に成るけど。) 縦方向が大きさを感じさせるのか、 横方向が大きさを感じさせるのか、 どっちだろうね? >揚げかつパンさ...湾曲モニターを使ってます。自分は多分、横方向に圧迫を感じるので湾曲モニターは調子しいです。目からの距離が均一にするという方向性だと思います。 ちなみにこちらのモニタ...うむむむ 49インチテレビでウルトラワイド表示させたら 圧迫感無いですね どうやら縦方向に大きさを感じるかもです! 一時期ウルトラワイドの購入も薦められましたが 自分の中で4...詳細
[21163894] モニター選びに助言ください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2017/09/02 14:42:08(最終返信:2017/11/07 20:38:08)
[21163894]...」って意見も多々見ます。 売る側はそれじゃ 売れないので、「全然違う! 分からないのは お前がどんくさい」 って方向に認識させようとする流れ(提灯記事) 100/1秒の誤差を認識できるらしい プロゲーマーとかは意味をなすのでしょう...高解像度ほど、ビデオカードの性能が求められますが。高性能ビデオカード向けに買い換えるというのなら、こういう方向性も。 ついでに。こういうモニターも、ゲーム向きならありかと。 >横長!29型ウルトラワイドモニター比較してみる...詳細
[21303956] 縦で使えるのかな???
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/10/24 18:08:19(最終返信:2017/10/27 23:45:50)
[21303956]...BDM4350UC/11を持って居ないから判らないが、 BDM4350UC/11の設計思想が回転させて縦方向で使う想定をしているか否かが問題だね。 縦に設置して、通気孔?排気孔?から排熱がスムーズに行かなければ熱がこもって故障の誘因になるだろうからね...詳細
[21285259] EV-2451とEV-2456の違いについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2017/10/17 14:33:12(最終返信:2017/10/17 15:11:10)
[21285259]...1920×1200 16:10 あとはデジタル走査周波数。 液晶パネルの影響かと思いますが、水平方向の周波数の範囲がやや広くなってます。 EV-2451 DVI:31〜68 kHz(水平)/59〜61...詳細
[21262057] DVi to HDMI Displayport
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > PD2700Q [27インチ ブラック])
2017/10/08 17:50:42(最終返信:2017/10/09 23:10:51)
[21262057]...>さくらの花火さん >HDMIやDP→DVI 変換ケーブルはあるのですが、その逆の方向は見当たりません。 HDMIとDVIの変換アダプタは、逆方向でも使えることがあります。 わたしは、 HDMI DVI 変換アダプター...と変換して使おうと考えているのですがケーブルを探すと HDMIやDP→DVI 変換ケーブルはあるのですが、その逆の方向は見当たりません。 自分の探し方が悪いのか存在しないのかわからないのですが、これって 接続することが可能なのでしょうか...詳細
[21142873] 曲面パネルってどう?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > AGON AG322FCX/11 [31.5インチ])
2017/08/24 23:54:20(最終返信:2017/09/26 00:48:01)
[21142873]... 横の48インチには中華アンプ+SONYの3WAYスピーカーセット 音はその時に、体の向いている方向のスピーカーから切り替えて出すように設定。 その時の気分で4K解像度で4Kモニターでゲームしたり...詳細
[21054886] モニターの大きさ、距離はどのくらいが、、、。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA33V-B [27インチ])
2017/07/19 13:19:11(最終返信:2017/08/23 14:32:45)
[21054886]...そのテーブルにはモニターだけを置き、別の場所に 本体や入力機器を置いて至近ではない距離で作業をするのか、 そのテーブルの奥行き方向だけを使うのか、斜めに使うのか、 空間の利用方法の回答者側への説明が全く見当たりません。 >机と胴体との距離が大体20cm離れていてそれが常に一定...詳細
[21005252] PS4などのフルHD入力をした場合どうなりますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2456-RBK [24.1インチ ブラック])
2017/06/29 17:34:05(最終返信:2017/06/30 21:11:33)
[21005252]...設定メニューの「画面拡大」で 「自動」、 「アスペクト比固定」、「等倍」のうちどちらでも選択すれば、フルHD入力の場合は縦方向まで引き伸ばされることは有りません、すなわち、「フルスクリーン」は選択しないで下さい。 http://www...詳細
[21001966] TNってこんなもの?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > KG271bmiix [27インチ ブラック])
2017/06/28 10:54:21(最終返信:2017/06/28 12:31:51)
[21001966]...>IPSのモニターではこの症状は出てないので首をかしげています。 だってそれがTN。ケーブルとかスペックは、全く関係ありません。 TNは、ちょっと上下方向の角度が違うと、見え方が変わります。目から見て、画面の上と下では角度が違うのは当然なので。画面の上と下では...詳細
[20984127] Intel HD Graphics 630で上手く作動しますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2017/06/21 10:56:32(最終返信:2017/06/22 12:01:21)
[20984127]...000円】を選んでも良いでしょう。 ファンレスグラボとBTOパソコンのご紹介ありがとうございました。 出来合いPCではなく、その方向で考えてみます。 新しい可能性が見えてきました。感謝いたします。 ありがとうございました。...詳細
[20951174] 信号がありません 困りました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/06/08 15:03:22(最終返信:2017/06/08 22:01:34)
[20951174]...com/bbs/K0000926164/#20821752 では、 「リモコンで任意のHDMI2〜4を選択した後、方向キーの真ん中の「ENTER」を押さないと」 選択できないようです。 ENTERを押してますか? >>又pc側にはDVIのほかにDP「ディスプレイポート...詳細
[20937068] 本日!NTTストア送料無料52,780円
2017/06/02 19:55:00(最終返信:2017/06/08 01:53:17)
[20937068]...外資のケアはだめだという点では同調なさってるのかな?   そんなの当たり前なんだから文句ゆーのはおかしいっていう方向かな? 5年どころか買ったその日から、壊れたら元箱に入れてカスセンの指定してくるところに送らなければならない...詳細
[20938504] 目に優しいディスプレイ EIZOとイイヤマ
2017/06/03 12:09:59(最終返信:2017/06/04 11:21:28)
[20938504]...前回の質問の方は、ベストアンサーを決定して〆させていただきました。 返信内容が私が質問したのと違う方向に行ってしまったため、少し質問の内容を変えて、EIZOとイイヤマのどちらをお勧めかについて質問させていただきました...詳細
[20909492] 視野角について
2017/05/22 01:59:41(最終返信:2017/05/23 18:36:56)
[20909492]...このモニターは持ってませんが、IPS,VA,TNと使ってきた印象から。 こんなイメージの視野角だと感じています。(水平方向) 仕様表から、 >表示角度 178°(横)/178°(縦) スレ主さんは実際の視野角の情報が欲しいのでしょうね...詳細
