方向 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 900件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20866422] USB type-cポートとACアダプタについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > ENVY 27s 4Kディスプレイキャンペーン 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/05/04 13:33:07(最終返信:2017/05/05 14:48:33)
[20866422]... ついでに私見ではありますが。 ケーブルは、当然ながら重力に引っ張られることになりますので。真後ろ方向にコネクタが出ているタイプは、コネクタ部分にかかるテンションを考えると、あまり好ましいとは思いません...詳細
[19797743] さらに増えました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/04/18 03:05:49(最終返信:2017/04/21 10:36:32)
[19797743]...目の前に1枚あるだけならば腕をピンと伸ばした程度離れていれば何の問題もなく見られます。 また、角度をつけて置けるのであれば、横方向への視線移動は何ら気になりません。  さすがに上方向へは、当初少しだけとはいえ難儀していましたが、ニトリで見つけた1万円ほどのリクライニングを前提とし...詳細
[20793872] Netflix動画で画面の乱れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24UD58-B [23.8インチ])
2017/04/05 10:59:15(最終返信:2017/04/18 07:22:06)
[20793872]...基板は元の物に戻してもらいました。 結局原因はわからずという結果です。 今回の修理で戻ってきたモニター画面には縦方向と横方向の拭き跡が全面にあり、買ってから画面には触らないで綺麗な状態を維持していたので、修理に出した事を後悔しています...詳細
[20821752] HDMI端子について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2017/04/16 11:34:49(最終返信:2017/04/17 10:01:04)
[20821752]...、メールしてみます。 すぐに返事がくればいいのですが リモコンで任意のHDMI2〜4を選択した後、方向キーの真ん中の「ENTER」を押さないとデフォルト(HDMI1)に戻る仕様だったりして。 >φなるさん...詳細
[20692901] HDMI2.0設定時 スリープモードから復帰しない
2017/02/26 17:39:10(最終返信:2017/04/12 11:14:33)
[20692901]... どうやらこのモニターの仕様みたいですね。 私の使い方では、リモコンがないのが不便ですので買換える方向で検討したいと思います。ありがとうございました。...詳細
[20772276] FS2434-Rかこの頃4kもいいかなぁーと思う
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2017/03/27 22:28:11(最終返信:2017/04/01 12:19:17)
[20772276]...手な加工された色で離れた位置から見るって前提です。 PCモニターは実際の色に近い 本来の色を出す方向で、なおかつ静止画、文字などを疲れないで近距離からみるって 前提です。 DVDとかブルーレイディ...詳細
[20761650] HDMI2.0 で、wqhd@60Hz表示可能ですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > BL2420PT [23.8インチ ブラック])
2017/03/23 19:49:59(最終返信:2017/03/24 00:02:15)
[20761650]...C(USB-C)- HDMI 2.0 変換アダプタが確実です。 丁寧な回答ありがとうございます。 その方向でいきます。 解決済みになっているようですが一応。 このディスプレイはHDMI2.0ではありません(検索してみたものの...詳細
[20689596] あら、評判良いわね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS3200WQHD [31.5インチ ブラック])
2017/02/25 16:26:32(最終返信:2017/02/25 22:48:50)
[20689596]...com/item/K0000877092/spec/#tab つい最近までこちらを価格モニターしてました。 けど背が高いので自分の置けるスペースでは高さ方向で1oしか余裕なく誤差考えたら賭けになるので迷ってました。 JAPANNEXTってOUTLET品を時々売ってるけど...詳細
[20685454] TVとして使えるでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 27er 価格.com限定モデル [27インチ])
2017/02/24 06:36:03(最終返信:2017/02/25 13:12:04)
[20685454]...操作性も侮れず皆様のご意見でやはりTV専用が良さそうで、少し小さくなりますが24インチのテレビにしようかとも思います。それにしてもメーカーは大型化の方向に行き過ぎ日本の住環境を考慮したバリエーションをもっと考えてもらいたいです。 メーカーとかかなり怪しいですが...詳細
[20624392] 枠一杯に表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG348Q [34インチ ブラック])
2017/02/02 21:00:51(最終返信:2017/02/06 15:27:04)
[20624392]... ドットピッチ0.2325mm × 横3440ドット = 799.8mm が表示される画面の横方向の長さになるので、829mmというモニターの横のサイズからベゼル含みで両端15mmくらいの非表示領域がある...詳細
[20602262] 画面比率の変更について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHD [32インチ ブラック])
2017/01/25 21:16:15(最終返信:2017/01/30 17:38:14)
[20602262]... 一応メニューの中に4:3の設定があります。、 PCの側の解像度が16:9の時、4:3にすると 横方向に縮まった感じになりました >Kabachan_dayoさん 貴重な情報を頂きありがとうございます...詳細
[20607422] 10bit出力対応のビデオカード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2017/01/27 17:57:12(最終返信:2017/01/28 09:22:13)
[20607422]...10bitにこだわる必要も無いでしょうし。どうしてもとううことなら、色調節はPhotoshopでという方向で。 時風的に。絵描きさんに今一番出費を求めるのは、液晶タブレット。 今、自分は、GeForce...詳細
[20482914] また徐々にアマゾンが値下げしてますね。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2016/12/14 16:22:37(最終返信:2017/01/22 08:48:09)
[20482914]...今現在また少し値上がりしてます。週末は上げ方向に動くのかもしれませんね。とりあえず先月キャンプ用品関連で5万円ほど使ったのを思い出したので、ちょっと自重方向で動向に注目してみましょうかね。 絶対いますぐに必要なものでもないですし...詳細
[20588830] 複数PCの画像を同時表示できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K401XVB [39.5インチ ブラック])
2017/01/21 12:28:57(最終返信:2017/01/21 23:14:45)
[20588830]...二台のPCのモニターを2台並べて使用しています。手狭になってきたのと縦方向の高さが欲しいのです。それでこのモニターは二台のPCの画像出力を並べて表示できるのでしょうか? Windowsの画面の設定で縦方向に拡張すれば2画面表示が可能でしょう...フルHD(1920×1080)の画面をディスプレイの左右半分ずつに表示可能です。 つまり二画面表示は出来るが、スレ主望む縦方向の高さは無い。 フルHD二画面を横に並べ、上下に黒帯が表示される。 勘違いじゃ。 >クールシルバーメタリックさん...詳細
[20589676] PC接続での表示状態
2017/01/21 17:36:40(最終返信:2017/01/21 20:01:21)
[20589676]...Amazon等で検索すれば対応品が出てきます。 4k@60Hzで映ったというようなことがレビューにあるかどうかを参考にしてください。 ただ上方向にわりと広がりますので、事務用途だと首が痛くなるかもしれませんね。。笑 詳細ありがとうございます!...詳細
[20493561] 応答速度とフレームレイト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/12/18 12:22:47(最終返信:2016/12/19 18:39:47)
[20493561]...ただ。スローモーションで映像を見るとわかりますが。 映画のCGとかだと、動きのあるシーンでは動きの方向にかなりぼかしているので、残像は見えないのですが。アニメとか安いCGだと、単にコマで描きわけしてあるだけでぼかしてありません...詳細
[20484139] VESAマウントの取り付け部について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328C6QDSK/11 [31.5インチ ローズゴールド])
2016/12/14 23:04:00(最終返信:2016/12/15 01:19:19)
[20484139]...チョットみっともないかな・・・これにはビックリしました。 情報ありがとうございました。 Hippo-cratesさん、本体を側面方向から見た場合に、上の方は細く、下の方は太くなっているので、モニターアームの取り付け面が垂直にならずに少し傾いてしまい...詳細
[20377555] IIYAMA ProLite ProLite X3291HS X3291HS-B1とでは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック])
2016/11/09 20:44:09(最終返信:2016/11/23 15:42:18)
[20377555]... この機種は正面から見る分には、普通に綺麗ですが、上方向から見ると画面が白っぽくなります。 蛍光灯などの外乱光に対処する為かは不明ですが、上方向からは苦手のようです。 画面重視(グレア好み)ならIIYAMAがいいと思いますが...詳細
[20376130] テレビチューナー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2016/11/09 10:27:26(最終返信:2016/11/09 16:04:00)
[20376130]...単体チューナーとして売られているものは、大して安くは無いです。 PC用TVチューナーや、予算を追加してブルーレイレコーダーを買うという方向もご検討を。 27UD58-B http://www.lg.com/jp/monitor/lg-27UD58-B...詳細
[20254526] ゲーミングモニターはテレビにも適している?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/10/01 13:43:04(最終返信:2016/10/13 14:09:56)
[20254526]...やっぱり別スピーカーのほうが幸せな音でしょう。 TVとして考えるなら普通はどのくらいの距離から見てますか? 定位置の場所や方向からでなく、多少は自在な位置から見てはいませんか? PCモニターだと変わってきます。 まさかキー...詳細
