方向 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 900件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[20288930] 視野角について教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2016/10/12 12:01:45(最終返信:2016/10/12 19:57:05)
[20288930]...こちらの機種はIPSパネル種なので数値的には水平178°、垂直も178°になり、自分のモニターも同種のパネルですが、 斜め方向、上方向から見ても、 おかしな色合いに鳴ったりしません。 種別が一緒ならメーカ−違ってもパネルは共通ですから心配ないですよ...詳細
[20256800] 動画に強いモデルはどれでしょう?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/10/02 02:50:02(最終返信:2016/10/05 00:01:48)
[20256800]...もとがそういう映像なのですから。モニターの性能が良ければ、なおさら目立つでしょう。 本来は、シャッタースピード遅めで映像をパン方向にぼかすのが基本なのですが(CG映画でも普通にやっている技術です)。そのドラマは、カメラマンがスポーツ中継からでも派遣されてきたんでしょうね...詳細
[20244634] 不良品だと思いますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 20M37D-B [19.5インチ Black])
2016/09/28 01:17:17(最終返信:2016/09/29 22:25:08)
[20244634]...色ムラと言いますか,下の方ほど白っぽくなる個体が届きました。最も良く見える方向が画面の正面ではなく,5°〜 10°下から仰ぎ見る方向になります。このためスタンドの下に厚手の本を敷いて高さを嵩上げして,仰角を最大にしてテストしました...詳細
[20180297] 縦方向に波のようなシワが映る
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3415W [34インチ])
2016/09/07 23:29:02(最終返信:2016/09/07 23:29:02)
[20180297]...電源を投入して30分ほど縦方向にシワが見えます。時間が経つとじわじわ薄くなり見えにくくなりますが、電源を切って4時間ほどして再度電源を入れると、また同じシワがくっきりと見えます。 図にしますと・・・ ...詳細
[20176573] スピーカー 音質にも期待
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX27UQ [27インチ アイシクルゴールド])
2016/09/06 17:10:44(最終返信:2016/09/07 16:50:54)
[20176573]...傾けた場合と垂直の状態ではやはり音の違いに差は出てきますでしょうか? 訂正でASUSUではなくASUSでした m(_ _)m 画面の傾け方向は、上側を後ろへ後退させて丁度いい画像になります、このことは下面が手前に向くことになり、 スピーカーがオペレーターへ向くことになります...詳細
[20095755] 高さを上げられるディスプレイへの買い替え
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/08/06 19:23:20(最終返信:2016/08/14 23:59:30)
[20095755]...jp/products/lcd/23/XUB2390HS-2/ 高さ調整に加え、上下左右のチルト機能・モニターを縦方向に設置可能で、非常に安 定していてスタンドの出来は素晴らしいですよ(*^^*) ピボット機能のあるディスプレイなら...詳細
[20092914] この中から無難なディスプレイ 至急おねがいします
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/08/05 16:43:35(最終返信:2016/08/06 12:25:52)
[20092914]...こちらのモデルの一押 しな部分は「パーフェクトスタンド」と言われるスタンドで、幅広い高さ調整・上下左右方向の チルト・縦方向にも設置可能な上、ケーブルホールもあり配線がスッキリするのと、物凄く安 定していてグラついたりしないとても優れたスタンドを採用しているところです...詳細
[20092670] 下から見上げた際の視野角について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VC239H [23インチ ブラック])
2016/08/05 14:24:59(最終返信:2016/08/05 15:18:53)
[20092670]...asus.com/jp/Monitors/VC239H/specifications/ 水平、垂直方向の視野角は178°ですので、下から見上げた際も広いと思います。 >乃愛☆さん 視野角は既に書かれていますが...詳細
[20080882] 画面の白さ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA33V-B [27インチ])
2016/07/31 17:49:01(最終返信:2016/08/04 20:59:46)
[20080882]...標準でプリセットされた色温度設定を変えてみて満足いかない場合は、 手動で合わせこむことになると思います。 ベージュということは黄色い方向にズレているってことだと思いますが、 ホワイトバランス調整のコツはこんな感じです。 なるべく同じくらいの明るさの白を表示させます...詳細
[19399240] 最近セールしたとかの情報ないでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3014 [30インチ])
2015/12/13 01:11:09(最終返信:2016/07/19 19:19:44)
[19399240]...私の場合は2004年より24.1インチを2枚を水平拡張にて使っています。 解像度は水平方向1920×2=3840 水平方向は1200となります。 2007年頃3007WFPを導入した事がありましたが文字...詳細
[20019471] ゲーム用途には向くでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2455-BK [24.1インチ ブラック])
2016/07/07 22:26:04(最終返信:2016/07/13 06:41:54)
[20019471]...ザインとして、艦首方向の映像は、隅に小さいサイズでも良いのでずっと表示して欲しいです。または、ショートカットでキー押している間はカメラを艦首方向固定とか。 砲撃戦...い、新しい液晶を物色している次第でございます。 16:9のフルHD液晶は安いんですが縦方向の解像度が120ドット少なくなるのは皆さんと同じように私も不便に感じる人間なので、WUX...が来る。 さて、『 DisplayPort入力端子 』の存在が気に成るけど。 >縦方向の解像度が120ドット少なくなるのは皆さんと同じように私も不便に感じる人間なので、 予...詳細
[12678494] なぜ最近のモニタにはUSBハブがついていないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ])
2011/02/19 19:04:10(最終返信:2016/07/12 10:16:52)
[12678494]...を使って薄型・軽量になると 画面の「揺れ」の原因になるものは排除されるから。 メジャーな方向性はこういうことで、マイナーな企画があれば 少量・高価格のカテゴリで出るかもしれません。...、 専用ユーティリティ「 EzTune 」をインストールすれば、 画面の回転に対して表示方向を自動で切り替えることが可能だという事です。 解像度を自動的に縦表示/横表示にしてくれ...仕様が、将来標準になってほしい・・・・ スピーカーのアタッチメントも。電源の内蔵をやめる方向も見直してほしい・・・・ 消費電力が下がれば可能です・・ >熊ちゃん@自宅さん そう...詳細
[19793372] BDM4350UC/11、レビュー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/04/16 17:42:03(最終返信:2016/06/20 23:07:40)
[19793372]...高解像度だけは欲しいのです。 4Kモニターも手が届くようになったので購買意欲が湧いてきました。 写真は人と違った方向なので解像度は普通で良いのでが、全国版地図ソフトを何種類か使って居ました。 25000分の一の地形図を広範囲に出したい場合...詳細
[19727393] 30インチ以上の大型ディスプレイを展示している店は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC97-S [34インチ])
2016/03/25 14:04:53(最終返信:2016/04/15 20:35:04)
[19727393]...評判はいいようです。ゲーム向きかそうでないかの違いのようです。 まだ現物は見ておりませんが購入の方向で考えています。長い間お付き合い頂いてありがとうございました。 映画はフルHDでの視聴になるでしょうから...詳細
[19745729] ドスパラXF
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > DIOS-MF241XB [23.6インチ ブラック])
2016/03/31 14:33:22(最終返信:2016/04/01 22:47:39)
[19745729]...1mや2m離れて使用するのに21.5インチのモニターでは小さすぎて見えづらくなってしまいますよね。 また、斜め方向から見る可能性があるような用途で安価なTNパネルを選んでしまうと視野角の影響で見えなくなってしまいます...詳細
[19621602] どちらかで悩んでます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX239H-J [23インチ ブラック])
2016/02/23 17:17:47(最終返信:2016/02/23 18:40:16)
[19621602]...一発目の印象としてG247HYLbmidxがいいな。 G247HYLbmidxの一つだけ欠点。 DVIやHDMIなどケーブルの差し込み方向が、本体に対し90度方向なので後ろ側スペースが若干出っ張ります。 (これも前のモニターで経験。。) >あずたろうさん...詳細
[19527945] windows10対応について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > I2379VHE [23インチ Black&Silver])
2016/01/26 23:16:12(最終返信:2016/01/27 00:15:11)
[19527945]...このモニターは価格と内容が私の希望に近く、 購入候補だったので安心しました。 小さな机に置く予定なので 足の土台部分の前方向への出っ張りが少ないところが特に気に入っています。 設定不要で繋げば映るのが何よりです。 ありがとうございました...詳細
[19497874] 解像度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2016/01/16 23:26:02(最終返信:2016/01/18 19:12:33)
[19497874]...ピクセル)がいくつあるかと言う単位 …なのは確かなのだけれど、「水平方向ppi」「垂直方向ppi」の区別がされていない。 なぜなら常識として格子状に配置するもの...りのGreen輝点(GとY)を水平方向に倍加したので、輝度数は2倍 => 見た目の水平画素数も2倍! 5)        垂直方向はまともに説明ないけれど…    ...でも、滲ませると少しマシに見える」と言うか、まともな説明は苦手なんでスマソ。 こういう方向の工夫は少なくとも一昔前にはあった(2005年のPenTile Matrixとか)んだけ...詳細
[18902287] 到着したら 割れていた者です
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/06/24 01:17:58(最終返信:2016/01/11 20:47:25)
[18902287]...緑色の線で囲ったところに力が加わったのは誰もがわかると思います。 ポイントとなるのは赤色で囲ったヒビです。 横方向に入っていますね。重ねて書くとわかりづらくなるので左横に書きましたが、青色の矢印のようにヒビを中心線としてネジレ(折れ)の力が加わっています...詳細
[19107352] Adobe RGB 対応モニタ購入相談
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/09/03 16:14:34(最終返信:2015/10/23 09:46:07)
[19107352]...日もあって、堂々巡りをしていました。 しかしこうして文章にしてみたら自分の購入するべき方向性がわかってきました。 アドバイスありがとうございました。 私もずいぶん迷い、苦労しまし...ば全て同じ傾向で色が転ぶはず。 逆にA青、B赤、C良好に出てればデータ作成自体があらぬ方向にレタッチなど されてる訳ですから=Cinema30の表示や設定がやはり怪しいと言う事に...あう「うんざり」は、現在進行形で経験されているようですので。 今回の経験が仕事に役に立つ方向で経験値になることを祈っています。 >KAZU0002さん >まぁ私は、「印刷所に確認...詳細
