方向 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 900件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19246750] 趣味イラスト用ノートPCから接続するモニタを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/10/21 17:10:53(最終返信:2015/10/22 15:34:43)
[19246750]...複数モニターで同様に感じたのなら、シャープなのが正しいということで。絵の方でシャープ度が目立たないようにする方向で。 >KAZU0002さん お返事ありがとうございました! リンク先の画像、私のディスプレイではギザギザしている感じはなかったです...詳細
[19235906] 画面角度
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HM [27インチ グロッシーブラック])
2015/10/17 21:17:50(最終返信:2015/10/18 21:59:47)
[19235906]...絵美†さん、こんばんは。 添付のCD-ROMに取扱説明書も入っているようですので、いちどご覧ください。 上方向には15°くらい傾けられるようです。 無事角度を変えることができました!ありがとうございました...詳細
[19168234] ブルーレイディーガ DMR-BRW500接続で
2015/09/24 01:56:05(最終返信:2015/09/25 18:00:32)
[19168234]...LaMusiqueさん PC ブレイカーさん ひまJINさん お返事ありがとうございます。 テレビの方向で考えますm(__)m 。 テレビは前までは安かったのですが最近はちょっと高めですね 23インチ http://s...詳細
[19118201] モニターとスタンドの接合部分を取り外す方法が分かりません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G247HYLbmidx [23.8インチ ブラック])
2015/09/07 08:17:50(最終返信:2015/09/07 10:59:44)
[19118201]...マニュアルからの転載です。 >取り外し: 台座を取り外す際は、下図のように、本体脚部の取り外しボタンを押し、矢印の方向に引き抜いてください。 http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/drivers(G247HYLで検索)...詳細
[19086102] 内蔵スピーカーの音質
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT271XPB [27インチ ブラック])
2015/08/26 22:45:27(最終返信:2015/08/27 12:32:55)
[19086102]...キハ65さんのアドバイスによれば外付けスピーカーでもリモコンは使えるとのことなので、とりあえずは内蔵スピーカーで使ってみて不満があればまた外付けを考える方向で行ってみます! PS.9832312eさん過去スレの指摘ありがとうございます。 あまりルールが分かっておらず申し訳ございません...詳細
[19050294] たて向きで使うには、どうしたらよいのでしょうか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD2071TB [20.7インチ ブラック])
2015/08/14 07:38:33(最終返信:2015/08/14 21:12:02)
[19050294]...ご質問をさせていただきます。 標準で付いている台座は、横向き(長さが、横方向が長くて縦方向は短い)ですが、 このつけ方ではなく、 縦向き(長さが、縦方向に長く横方向に短い)で使用するには、どうしたらよいのでしょうか。 本体の裏側に4本のねじで取り付けられそうなのですが...詳細
[19013702] RAW現像用モニターでも迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2015/07/31 11:25:11(最終返信:2015/07/31 23:53:55)
[19013702]...デジタルユニフォミティ補正回路というものが大事なんですね そして、ColorEdgeシリーズにしか搭載していないんですね、、 将来の自分の写真の方向性がよく定まっていなくて、今現在はプリントすることはほとんどないんですが、 いつかプリントしたくなるのかなあとか...詳細
[18942266] モニターの入力端子について教えて下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP77HM-P [27インチ])
2015/07/06 19:42:39(最終返信:2015/07/19 09:52:37)
[18942266]...例えば >GOLDメッキ DVI-HDMI 変換ケーブル5.0m【HDMI↔DVI 両方向対応 http://www.amazon.co.jp/vodaview-VV-HDDV050CA-...詳細
[18978012] すいませんがサイズを教えていただけませんか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GL2460HM [24インチ グロッシーブラック])
2015/07/18 20:09:14(最終返信:2015/07/18 20:46:45)
[18978012]...298.89なので、水平方向の差は34mm。半分の大きさ17mmがフレームの大きさと言えます。 モニターの下から画面の下端までの高さは 外形寸法の水平方向(縦) − 表示サイズの垂直方向(縦) − 上部フレームの大きさ...詳細
[18905428] 視野角について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite GB2488HSU GB2488HSU-B1 [24インチ マーベルブラック])
2015/06/25 01:26:38(最終返信:2015/06/26 12:25:03)
[18905428]...ディズニー等のCGアニメや映画だと、24fpsなわけですが。コマ間の差が残像的に見えてしまわないように、動く方向に映像をぼかしています。この辺は、止め絵で見てみれば一目瞭然。 アニメで残像を気にならなようにするとなると...詳細
[18581156] 4096×2160…?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2015/03/15 13:48:16(最終返信:2015/06/05 00:08:44)
[18581156]...このモニターの解像度は4096×2160と言うことで横方向に 256ドットだけ長くなってます。 もしこのモニターで解像度を3840x2160にした場合、左右に黒の帯ができて3840x2160に設定されるのか、 足りない部分は横方向に引き延ばすような形で表示されるのでしょうか...詳細
[18839850] 最高のfpsは?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > RL2455HM [24インチ ブラック])
2015/06/04 21:45:31(最終返信:2015/06/04 22:57:57)
[18839850]...ビデオカメラの方が対応していなければ無意味ですので。 「ビデオカメラの出力に対応したモニターを選ぶ」という方向で考えましょう。 ...詳細
[18772167] 「16:9」から「4:3」に変更する方法を教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS XU2390HS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2015/05/13 13:42:00(最終返信:2015/05/14 16:35:41)
[18772167]...アスペクト比8:5の画面解像度を設定して、それに、馴染んだらアスペクト比16:9を試すとかね。 しかし、1080の縦方向への広がりは問題ないのだろうか?。 視線移動なら上下左右に広がっているなら上下も負担に成るハズ。 ...詳細
[18716959] Macmini server(2011mid)との相性,1080p HIDPIについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/04/25 12:39:35(最終返信:2015/05/05 21:45:05)
[18716959]...2011は以外と何でもつながるようで私はLGの ウルトラワイド3440*1440(U3415W [34インチ])を購入する方向で 考えようと思います。 ...詳細
[18710642] モニターの新調についてご教示願います
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2413 [24インチ])
2015/04/23 13:49:23(最終返信:2015/04/28 10:44:52)
[18710642]...P2415Qを買う方が良いかもしれない。 DHMOさん、比較画像までアップして頂いて感謝申し上げます。緑方向で多少は出るのかなと思っていたのですが、赤も含め結構オーバーするものとは正直驚きました。 自然は瑞々しい色彩で満ちあふれているのですね...詳細
[18717551] 視聴距離
2015/04/25 17:03:36(最終返信:2015/04/28 03:10:31)
[18717551]...正面を視て目を正面に固定して、片手で人差し指が何処までの範囲が視えるか試してみては?。 左方向は左手人差し指が視える範囲を右方向は右手人差し指が視える範囲を確認し、 そして視野範囲を確認した左右の腕が広がった範囲の角度を液晶モニタの横幅と重なる位置に座るとかね...詳細
[18698776] 3月に購入して、3件の不具合発生、 こんなものなのでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2415Q [23.8インチ ブラック])
2015/04/19 22:57:04(最終返信:2015/04/19 22:57:04)
[18698776]...対策は、モニタの工場出荷時の設定に戻すを選定して解決。 2件目 画面が左右に二分割され、それぞれに水平方向の縞模様が画面全体に表示される。  対策は、全ての電源を一旦OFFにして、しばらくしてから電源をONで解決...詳細
[18682306] どんな感じになるのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 25UB55-B [25インチ])
2015/04/14 22:21:30(最終返信:2015/04/14 22:48:40)
[18682306]...液晶の大きさは単純に21.5型のモニターの縦サイズはそのままで横方向が左右に伸びるって感じであってるのでしょうか? そうですね。 イメージ的には液晶の大きさが横方向に1.33倍長くなる感じです。 お使いのPCは2560×1080という横長表示に対応していますか...文字の大きさにそれほどの違いは出ないかもだけれど、なんか字が小さくないか?とか思うかもしれません。 >>kokonoe_hさん 横方向にそのまま伸びるという感じであってるようですね! グラボは比較的新しいGTX960なので、多分?大丈夫だと勝手に思っています^^...詳細
[18631960] これとデル2715Qどちらがよい?
2015/03/30 19:36:48(最終返信:2015/04/13 22:31:30)
[18631960]...最近、家族も増え仕事以外でパソコンの前に座る機会も減り、場所も邪魔だと白い目で見られがちなので縮小化の方向なのです。笑 ですから、モニタを一台でいいかなと思い、その代わり少し大きめにしようかなと。40インチみましたがさすがにデカイなという気がしました(⌒-⌒;...詳細
[18661521] 初期不良でした。サポート様の対応について。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VX24AH [23.8インチ ブラック])
2015/04/08 19:25:45(最終返信:2015/04/08 22:50:29)
[18661521]...全く動きません。 すぐに、ASUSサポートに御相談したものの、接続金具は一方向なので間違えようがないのに「お客様が台座の方向を間違って付けたのでは」と繰り返すのみで、聞いていただけず。 「メールで写真をお送りいたしましょうか」と言っても了解して頂けず...詳細
