方向 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 900件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18602349] マウスポインタが画面から外れる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24MP76HM-S [23.8インチ シルバー])
2015/03/21 22:31:57(最終返信:2015/03/21 23:00:04)
[18602349]...それのことだと9割方どころか全部見えなくなるはずだから違う現象のことだと思ってた(^_^;) スピーカーについては、ほとんどの方が別途スピーカーを用意する方向での対策をとっているものと思われます。 下の方を向いたスピーカーになってしまうのでどうしてもね。 >5W+5Wスピーカー搭載で迫力のあるステレオ音声再生...詳細
[18571488] 表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2765HT [27インチ グロッシーブラック])
2015/03/12 21:14:33(最終返信:2015/03/12 22:10:05)
[18571488]...左右黒帯表示になるのではないでしょうか。 4:3で出力すると、たぶん、画像のような感じになるかと思います。 縦方向が1440までしかないので1536では選択できないでしょう(選択できてもうまく表示できない)。 Intel...詳細
[18570217] HDDレコーダーにつないでデジタル放送が観られるか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-ZBK [27インチ ブラック])
2015/03/12 13:15:31(最終返信:2015/03/12 21:58:50)
[18570217]...やはり元々こういう接続は無理なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。 変換ケーブルですが、方向が決められていて逆方向には変換できない仕様ということは? メーカーの仕様を見ると注意書きに >※6 AV機器との接続はサポートしておりません... メーカーにも問い合わせたところ 「DisplayPortは規格上、伝送方向が決まっており、HDMI→DisplayPort方向での変換を行うことはできません。」 という回答が来ました。 もしかしたらHDMI→DVIの変換ケーブルだったら映るのでしょうか...詳細
[18508106] パネル右端に現れるノイズ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q [27インチ ブラック])
2015/02/22 22:54:11(最終返信:2015/03/01 22:30:55)
[18508106]...個体の障害ぽいので交換すれば解消しそうです。 菊池米さん ご返信ありがとうございました。 当方のノイズは水平方向に伸びており、ノイズが 出現する場所は画面右端に部分的に現れます。 ノイズは壁紙が切り替わった瞬間には消えますが...詳細
[18214853] 内蔵スピーカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2290HS XU2290HS-B1 [21.5インチ マーベルブラック])
2014/11/28 02:26:34(最終返信:2015/03/01 12:38:12)
[18214853]...この製品のスピーカーは本体背面に後ろ向きに付いており、ユーザと逆方向に音が飛ぶためモニタを後ろ向きにしたほうが明らかに聴きやすいです。また構造上、聴こえにくいからと音量を上げると薄い壁の集合住宅では壁ドンされる可能性もあると思います...詳細
[18472697] 電気食いますかね?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC97-S [34インチ])
2015/02/13 21:06:50(最終返信:2015/02/13 23:26:17)
[18472697]...格好だけの理由でこれに惹かれてます。横長の必要は全くなく、むしろ縦方向に長さのあるモニタが欲しいと思っているのですが。(ピボット機構付きを買って縦にするのが実用上はいいんでしょう。)ただ書斎をかっこ良くしたくて...詳細
[18397110] 購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/01/23 06:00:13(最終返信:2015/01/27 13:23:26)
[18397110]...ろうか。 職場用に検討しているので、質問させて下さい。 @ノングレアでしょうか? A前後方向の調整は可能でしょうか? BCAD用として職場の机に置こうと思っていますが、圧迫感のほど...さん こんにちは >@ノングレアでしょうか? 可成りグレアがあります。 >A前後方向の調整は可能でしょうか?  スタンド固定ですので、後ろ側にややスラントしている程度です。...くなりました。購入前から気になっていたのですが今まで左右デュアルモニターでしたが今回は上方向も解像度が上がっているので画面の上のメニューバーを見上げる形になり首が痛くなってきました...詳細
[18384977] macbookproに追加する27インチのモニタでオススメはどれか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/01/19 03:29:57(最終返信:2015/01/26 13:55:48)
[18384977]...品質がいいものを安くなら必然的にサイズは23になるし、 単に安くて大きいサイズなら上の文言と矛盾している気がする。 求める方向は何が第一なのでしょうか? 品質なのでしょうか?サイズなのでしょうか?価格なのでしょうか? >>U2515Hの方は売ってる場所が見つかりませんでした...作業スペースは大きくなるので  複数のページを表示しやすいと思うのですが、違うのでしょうか? >求める方向は何が第一なのでしょうか?品質なのでしょうか?サイズなのでしょうか?価格なのでしょうか?    難しいですが...詳細
[18376529] スピーカーの音質・聞きやすさはいかがでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2740L [27インチ ブラック])
2015/01/16 20:07:41(最終返信:2015/01/19 12:19:19)
[18376529]...外部スピーカを使いましょう。 持ってませんからあれですが スピーカーのいいモニタは基本的にはない どういう方向でお探しなのか知りませんが 奇跡的にスピーカーの性能のいいモニタを探すより モニタ本来の用途の面で優れたものを買って...詳細
[18246005] 使用してみて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2014/12/07 12:06:37(最終返信:2015/01/04 01:06:10)
[18246005]...EIZOのColorEdgeシリーズやNECのPAシリーズなどは、基準どおりに表示する性能をトコトン追及したディスプレイ。 31MU97-Bも商品の方向性は大体同じで、ハードウェア・キャリブレーション対応となっている。 >私は、DATYURAさんが画質を見極めることができるという前提でお聞きしたので...詳細
[18116588] PBP表示がうまくいかない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ])
2014/11/01 11:09:29(最終返信:2014/12/16 18:26:19)
[18116588]...画面右半分にminiDisplayPort入力分が、 左半分にHDMI入力分が表示されますが、 両方共横方向が圧縮されてしまい、まともに表示できません。 画面解像度を変更しようとしても、 NVIDEAのグラフィック設定にも...詳細
[18177714] 画面の縦横比が16:9ではなく20:11
2014/11/17 18:26:16(最終返信:2014/12/08 18:05:30)
[18177714]...40型でこの価格であれば妥協でき なくもないですけど・・・ 買うかどうか悩みが倍増してしまいました>< 左右方向に102.1%拡大してみました。 微妙…パッと見には判らない? お恥ずかしい、上の画像は同じもの(真円)をアップしてしまいました...詳細
[17928780] 13800円
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 234E5QHSB/11 [23インチ Black Cherry/Black])
2014/09/12 21:06:23(最終返信:2014/09/20 15:06:31)
[17928780]...はなはだ迷惑に近い場合があるであろうということです。 たとえば、スプレッドシートやトレーディング画面等の縦を狭くされたら効率が落ちる方向で、最悪必要な情報が欠けてしまう様では仕事にならないことさえ生じます。 で、LENOVOのオンラインの周辺機器とかで高率のクーポンが出ることがありますので...詳細
[17434490] 10bit出力が可能なビデオカード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA272W-BK [27インチ ブラック])
2014/04/21 01:18:37(最終返信:2014/09/02 11:19:08)
[17434490]...最後のグレーのはちょっと面白くて、dot by dotの表示にしてディスプレイに近づくと真ん中へんだけ確かに 斜め方向に走る色違い格子のアミアミが見えるという…離れてみると色の違いは感じないですが。 個人的には、間もなく到来する8k時代...>最後のグレーのはちょっと面白くて、dot by dotの表示にしてディスプレイに近づくと真ん中へんだけ確かに斜め方向に走る色違い格子のアミアミが見えるという… 自分も近づいて見てみたが、よく分からず、しばらく見ていたら目がクラクラしてきた...詳細
[17705017] 目が痛くなりにくいモニターを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MP35VQ-B [27インチ])
2014/07/06 19:12:05(最終返信:2014/07/08 21:01:41)
[17705017]...LED照明は、スペック上は蛍光灯並みの明るさを謳っている物が多いですが。あくまで「照明の向いている方向だけ」であって。「蛍光灯の管を置き換えるだけ」だと、部屋が暗くなる場合がほとんどです。 蛍光灯スタンドの代わりならともかく...詳細
[17651232] CS230にCH4(フード)はつきますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/06/21 20:30:14(最終返信:2014/06/30 05:30:00)
[17651232]...役に立つ方はいらっしゃるのかわかりませんが、情報です。 このフードですが高さ方向と幅方向は可変になっているため22〜24インチのディスプレイならおそらく サイズは合いますが、問題は奥行(厚み)方向です。 上面の連結部の板(写真1)と左...上面の連結部の板(写真1)と左右サイドの板(写真2)はゴムで奥行き方向を押さえてはめるようになっています。 ややSX2262の法がS2231より厚みがあり、そのままでははまりません。 目測で切ったところ8.6〜8.9mmといったところで...詳細
[17646947] FPS
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434 [23.8インチ ブラック])
2014/06/20 16:55:18(最終返信:2014/06/21 08:47:11)
[17646947]...機能もFS2333よりかなり強化されてる様に思えるし、遅延0.05フレームとFS2333と同じな気がして… MMOなど向けで方向性の違うモニターでしょうか? デザインはとても好きなんですが… >応答速度4.9と前のFS2333より遅いしFPS向けではないと思われますか...>機能もFS2333よりかなり強化されてる様に思えるし、遅延0.05フレームとFS2333と同じな気がして… MMOなど向けで方向性の違うモニターでしょうか? MMOってのがRPGのことを言ってるなら3フレーム位遅延してても問題ないよ...詳細
[17634739] 地デジチューナー+モニタかテレビか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/06/17 03:06:39(最終返信:2014/06/19 00:18:31)
[17634739]...それならばいっそテレビを買った方がモニタ+チューナーより安い場合もあり、動画向けであるとの情報もあってその方向で調べると、テレビをPCディスプレイとして使うと滲んだり・・・との情報もあって悩んでおります。また...詳細
[10415321] 実際の使用感等の感想がありましたら、お願いします。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > センチュリー > plus one LCD-8000V [8インチ])
2009/11/03 15:42:32(最終返信:2014/05/20 18:11:34)
[10415321]...実用上問題ないと思います。 標準での輝度が私には少し高く、画面がぎらつく感じがしましたので、マイナス方向へ補正して使用しています。 それと、これはグラフィックチップとの相性又は私の手元にある製品固有の問題かも知れませんが...詳細
[17106657] このモニターに適切なデスクトップPCを御教示下さい。
2014/01/24 08:52:37(最終返信:2014/02/28 00:04:55)
[17106657]...御教示下さった様に、『DisplayPort搭載のビデオカードを追加するのがベストかと思います』の方向で検討したいと・・・・。 Raytrek-V の仕様のピックアップや、Core i7(4770)、...詳細
