方向 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 900件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17210873] コレはLEDっですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > S271HLDbid [27インチ Black])
2014/02/19 11:37:16(最終返信:2014/02/23 09:40:41)
[17210873]...1920×1080の24インチ使ってるんですが凝縮された感じなのでしょうかw? 凝縮はされないですよ。 画像のように縦方向に120だけ長いのでフルHDの動画編集がしやすいです。 画像貼って頂いて有難うございます 迷うな〜〜〜w...詳細
[17212972] 下方向の視野角について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB278Q [27インチ])
2014/02/19 21:53:34(最終返信:2014/02/21 17:15:25)
[17212972]...お知りの方が居りましたら教えて下さい! 現在は27インチのTNパネルの液晶を使用していて(IODATA)、 その機種だと下方向の視野角が非常に狭くかなり暗くなってしまいます。 よろしくお願いします。 店頭で確認してきました...詳細
[17169865] 目が疲れにくいモニターを探しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/02/09 13:08:51(最終返信:2014/02/16 23:19:40)
[17169865]...レンズメーカによってはプラレンズでは疲れる場合があるカモ?) お勧めの機種とか言っても、コントラストをきつくして明るめの輝度に設定すれば、目が痛くなる方向はあり得ますので、要は主に輝度とコントラストの設定がキーだと思います。 私としては、「部屋の明るさ...詳細
[17187700] モニターアームとスピーカー。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2014/02/13 22:02:09(最終返信:2014/02/13 22:45:43)
[17187700]...上のJPGの画像のモニターに近い方の回転軸を完全に締めずに使用すれば 動かせると思っているのですが、可能でしょうか? 上下方向のチルトも動かしたいですが、そこを緩めると、モニターが お辞儀してしまうと思うのでそれは断念しました...詳細
[17030220] HDMI接続しても、スピーカーから音が出ないですが?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2380HS-2 X2380HS-B2 [23インチ マーベルブラック])
2014/01/03 17:50:29(最終返信:2014/01/11 21:03:47)
[17030220]...映像入力をオートからダイレクトに変更して からモニターの入力選択を「HDMI」へ 「HDMI音声」を「HDMI」へ変更 「音量調整」を+方向へ変更(とりあえず最大) (音量調整はデスクトップ表示中にモニターの +−の+ボタンを押すと調整できるみたい...詳細
[17027294] L997からの乗換を検討中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-FSGY [27インチ セレーングレイ])
2014/01/02 21:52:30(最終返信:2014/01/11 00:01:27)
[17027294]...するようになった関係で、L997をお嫁に出すことを考え、こちらで 質問させて頂いた次第です。 EV2736を購入する方向で、進めたいと思います。 ありがとうございました。 はじめまして。 私もL997はかれこれ8台程使用してきた愛機です...詳細
[17053796] ノートPCとの接続用にポチりました。届くのが楽しみです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2436W-ZBK [24.1インチ ブラック])
2014/01/09 21:51:18(最終返信:2014/01/09 22:30:01)
[17053796]...ツールバーを表示した状態でもA4縦やA3横を原寸表示できることを期待しています。また、フリップ機能で縦方向ドキュメントを効率的に表示できる点も楽しみです。 4年前にI/O DATAのWUXGA 24.1inch(TN液晶)を買ったときは...詳細
[17012836] 最近のEIZOの動向
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX240 [24.1インチ ブラック])
2013/12/29 21:07:45(最終返信:2014/01/02 18:02:23)
[17012836]...EIZOのモニターの最近の動向について わかる方がいれば教えてください。 1) 設定は簡易化される方向ですか? 2) デジタル写真の現像に使う予定ですが、もっと高いモニターのほうが良かったの    でしょうか...詳細
[17013331] モニタ選び
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/12/29 23:06:54(最終返信:2014/01/02 01:55:16)
[17013331]...いずれ正しい発色が可能なディスプレイに買い替えた際には、好みでない色で表示される。 また狂った発色のディスプレイに買い替えたとしても、狂いの方向性は各ディスプレイでバラバラだから、やはり好みでない色で表示される。 RAW現像は、写真データをある基準に沿った発色で表示するディスプレイ環境を整えて...詳細
[17007902] HDMI接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT235WX-S(BK) [23インチ ブラック])
2013/12/28 14:55:42(最終返信:2013/12/28 15:17:41)
[17007902]...AIWA123と申します。 本機をHDMI接続すると画面一杯に表示できずに文字が潰れています。 左右方向で30mm,上下で15mmぐらいのスキマが出来て表示されます。 DVI接続ですと画面一杯に表示できて文字も潰れずに表示できます。...詳細
[16996723] 30インチ 2560x1600モニタの画面表示に関して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U3014 [30インチ])
2013/12/25 10:15:54(最終返信:2013/12/25 11:57:45)
[16996723]...などはよく考えないといけないのかなと実際に使用していて感じます。 また、予算をかける場合に発色の正確さに重点を置くという方向性もありますよね。DELL社のこのシリーズは購入後にキャリブレーションができないというのは欠点のよ...詳細
[16893798] モニターの比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG248QE [24インチ])
2013/11/29 08:23:11(最終返信:2013/11/29 11:14:40)
[16893798]...http://www.4gamer.net/games/194/G019491/20130912032/ 求める方向性の違いですね。 ゲーム用途で活かせるこの液晶だと、描写の速さと残像の少なさでは優れています。 ですが...詳細
[16882936] U2913WMかU2713HMか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713HM [27インチ])
2013/11/26 14:38:39(最終返信:2013/11/28 14:55:06)
[16882936]...今は横に例示した2つのアプリを同時にならべると 横幅が狭すぎて駄目なので、縦を短くして上下にならべているものの、それだと縦方向が短くて苦痛だから 横長ならというところです。 だからといって横の解像度は同じなので、あとはドットピッチの問題だけ...詳細
[14487595] これだ!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B243HLBbmdrz [24インチ ブラック])
2012/04/26 15:17:07(最終返信:2013/11/27 17:04:12)
[14487595]...Photosmart Wireless B110aを3台のパソコンで使えるように 新しい無線LANも考えましたが、方向転換で プリンターだけでなく外付けHDDも共用できたほうが便利と考えて  無線・有線LAN対応4ポートUSBデバイスサーバ(プリントサーバ機能付き)...詳細
[16619684] はずれくじを引いてしまった(色むら)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2336W-FSGY [23インチ セレーングレイ])
2013/09/22 19:18:47(最終返信:2013/10/09 01:59:51)
[16619684]...白が白に出ない。右下方向に写真と同じようななんともいえない色が載ってた。 ナナオにクレームつけたら、T560ijはものすごく繊細で地磁気の影響でそうなる場合があるので、東や北など最適の方向を向けてくれと言われて閉口した記憶がある...詳細
[16640435] 90度回転はできるでしょうか。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 22EN43V-B [21.5インチ])
2013/09/28 00:52:14(最終返信:2013/09/28 21:19:15)
[16640435]...実際にTNで縦設置をやって実感していますw  立てる時、上から俯瞰する方向で設置するか、下から見上げる方向で設置するかで若干の差はあります。 ↓画面下方向から見た際の違いの画像があります。こういった状態になります...詳細
[16625890] FS2333との比較について 目に優しいのはどれでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2336W-FSBK [23インチ ブラック])
2013/09/24 02:33:23(最終返信:2013/09/25 00:02:13)
[16625890]...お勧めは絶対EV2736W-FSBKです(PCが2560x1440に対応しているならば) Officeやホームページで感じるのは縦方向のエリアが足りないということですFS2333やEV2336を2個にしても縦1080なので 同じです...詳細
[16581957] 横長になってしまうのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA33V-B [27インチ])
2013/09/13 22:43:51(最終返信:2013/09/14 02:17:27)
[16581957]...2560x1080の横の長いモニターもあります。 アイコンとかが横長になるわけではありませんが、横方向に長く表示した方向けです。 2560x1080の横の長いモニター http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
[16571310] 音声出力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > XL2410T [23.6インチ ブラック])
2013/09/11 14:28:04(最終返信:2013/09/11 22:01:27)
[16571310]...この商品をディスプレイのイヤホンのところに差し込み、スピーカーにイヤホンさせばいけますよね?・・ なんか話がどんどん変な方向にいって申し訳ないです。。 HD出力ありますね。 回路はなるべく短絡した方がいいので、アンプのプラグをPCへ差し込み...詳細
[15836582] 2D→3Dモードが体感できません・・・。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX-3D(BK) [23インチ])
2013/03/02 04:01:40(最終返信:2013/09/01 09:48:32)
[15836582]...Ignitionからの起動はできませんでした・・・。 まあ、TriDef 3Dは、2週間で有効期限が切れるので、のちのちは使わない方向で・・・。 別件ですが、 前モデルの、RDT233WX-3Dのスピーカー と、 このスピーカーを比べると...詳細
