方向 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 900件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16520442] ホームスピーカーの接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2013/08/29 12:48:05(最終返信:2013/08/29 14:39:07)
[16520442]...でもこのスピーカーの形状からして邪魔になりそう。 熟女マニアさん  早速の回答ありがとうございます。  だめもとで、購入する方向で検討してます。  うまくいかなければ、家族で見ているシャープ液晶テレビに  接続してみます。 ピンクモンキーさん...詳細
[16463622] Radeon HD6450 & 1680x1050 でグラフィックがつぶれる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2711 [27インチ])
2013/08/12 22:47:34(最終返信:2013/08/15 17:37:49)
[16463622]...アスペクト比16:9(2560x1440)のディスプレイにアスペクト比16:10(1680x1050)で表示しようとしているので、縦方向につぶれて表示されているのではないでしょうか? 可能な限り、アスペクト比は液晶パネルのアスペクト比に合わせる方がいいと思われます...詳細
[15817906] ディスプレイの解像度が選べない(旧Mac)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA33V-B [27インチ])
2013/02/25 23:05:18(最終返信:2013/08/06 05:55:01)
[15817906]...ビデオカード?グラフィックボード?の限界ということで諦め、画面両端まで映像が映らぬまま、CRT使用時の様に、横方向が一回り小さく、ほぼ正方形?のまま使用する事になりがっかりした経験があります。 今回、つねぴょんさんの書き込みを読ませていただき...詳細
[16428439] PB278Q3台に接続できるデスクトップパソコン
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB278Q [27インチ])
2013/08/02 11:40:24(最終返信:2013/08/05 10:24:58)
[16428439]...パソコンの動作環境ようなものだと思っております。小生の ような人間であれば、一から造るよりも、既に作成された環境を真似る方向で行こうと考えておりました。 市販パソコンでは、マウスPCに6画面対応のものがあります。これを導入することも考えております...詳細
[16340856] 関西で現物を確認できるところはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2336W-FSBK [23インチ ブラック])
2013/07/07 16:58:04(最終返信:2013/07/08 20:14:56)
[16340856]...ありがとうございます。 ショールームなら間違いなさそうですね。 平日だけなのでちょっと調整が要りますが行く方向で考えてみたいと思います。 Hippo-cratesさん コメントありがとうございます。 ヨドバシ梅田は一度顔を出そうと思っておりました...詳細
[16297137] モニターアーム使用時の角度について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 23EA73LM-P [23インチ])
2013/06/26 12:00:35(最終返信:2013/06/28 11:01:12)
[16297137]...もしもこのモニタのアーム取り付け部分が地面に対して垂直でない場合、若干上向きになってしまうのは?と思ったのですが・・・。 私の所有しているアームは、縦方向のモニタ角度を調整出来ないタイプのものなので、この点が非常に気になっています。 角度については...詳細
[16285889] まずまずな小型液晶モニタだと思いす。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > センチュリー > plus one HDMI LCD-10000VH [10.1インチ])
2013/06/23 10:30:27(最終返信:2013/06/23 10:30:27)
[16285889]... ・HDDビデオレコーダなどからHDMI(1920x1080,16:9)でこのモニタに接続すると縦方向に間延びする  ・レガシーな映像機器(VHSビデオデッキなど)から映像信号(640x480,4:3...詳細
[16259080] メニューのサイズ位置について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT234WX(BK) [23インチ])
2013/06/16 09:47:35(最終返信:2013/06/17 07:56:00)
[16259080]...今お使いの入力信号が条件に合わないのだと思います。 例えば、「D-SUB入力では位相が調整できますが、画面に横方向のノイズが表示されたり、文字のにじみ、輪郭のぼやけが起こった場合に調節します」と、入力(特性)ごとの補助的な項目が多いメニューです...詳細
[16238719] 写真鑑賞・編集に優れたモニタを探しています(WUXGA限定)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2436W-FSBK [24.1インチ ブラック])
2013/06/10 23:50:22(最終返信:2013/06/16 17:59:09)
[16238719]...真剣に検討してみます。 そうすると、DELL、EIZO、ASUSが今の選択肢ですね。メーカー名だけ聞くと随分方向性がバラバラな気しますが、もう少し悩んでみます。 物欲ダディさん、こんばんは^^ 私もU2413に一票です...詳細
[16185890] Dot-by-Dot表示対応の21.5インチモニタを探しています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2013/05/28 02:50:07(最終返信:2013/05/29 00:11:02)
[16185890]...kokonoe_hさん 早速の助言ありがとうございます。 なるほどです。ご紹介頂いた24インチなら、縦方向ぴったり収まりますね。 まずは、サイズ(外観)が、受け入れられるか検討してみたいと思います。 (寝室...詳細
[16179850] 1920*1200の入力に関して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite G2773HS PLG2773HS-GB1 [27インチ マーベルブラック])
2013/05/26 17:08:05(最終返信:2013/05/26 20:35:05)
[16179850]...「1920x1200を黒帯なしで縮小表示」というのは、どういう状態のことでしょうか? 縦1080の所に、縦1200の映像を、縦方向にだけ縮小して表示…ということでしたら、そもそも1920x1200が選択できないと思います。 説明不足すいません...詳細
[16160393] 皆さんの設定を教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279H [27インチ Silver+Black])
2013/05/21 21:41:32(最終返信:2013/05/23 06:00:18)
[16160393]...ビデオカードの設定を直すことで HDMIでも問題なく設定できました。 ただ・・・このディスプレイ・・・ 中心は良いですが、上下方向の文字がぼやけませんか? これもビデオカードのせいなのかな・・・?...詳細
[16117036] w2448hc スタンドの外し方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP w2448hc [24インチ])
2013/05/10 15:07:11(最終返信:2013/05/10 21:39:22)
[16117036]...相手が液晶だけにインパクトドライバーを使うわけにもいきませんね。  ドライバーをねじに刺した状態で、その柄の部分をプライヤーでつかみねじ方向に押し付けながら回してみてはいかがでしょうか。 注意事項として、回すことだけに力を集中してしまうとねじ頭をなめてしまうので...ぱっと見たところ外れるような構造にはなっていないような・・・ 説明書のように外れそうもありません。 同じモニタを使っている人はいませんか? 上方向にスライドさせたり、色々な方法で試してみましたか? 何度も試しました。カバーが外れるような構造には見えません...詳細
[16079653] 輝度の調整範囲について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG223W-BK [22インチ])
2013/05/01 02:19:29(最終返信:2013/05/07 09:58:33)
[16079653]...そうでない一般製品での対応方法は僕も知りたいですが、 1. 定期的に目を休める。 2. 色温度を調整する。 sRGBって相当 鮮やかな方向だと思います、目には悪いのでは? 位かな。 対応メガネや、液晶スクリーン等もあるようですが、効果のほどは不明です... sRGBモードは、良くあるTVやゲーム向けの設定と比べれば、色がおちつく(悪く言えば、くすむ)方向の設定です。sRGBが派手というのは、AdobeRGBと勘違いしていませんか?(AdobeRGBは...詳細
[15086585] レビュー:「全部入り」にあらず
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX240 [24.1インチ ブラック])
2012/09/18 23:01:35(最終返信:2013/05/02 21:15:21)
[15086585]...い。ただ、実際に設置してみると想像以上に奥行きを食う。そして上方向にばっかり妙に軽い。自重でモニタが落ちないようにするためなのか、下方向にはかなり力を入れないと動かないので、なかなか微調整が難しい。ただ...詳細
[16058186] 画面分割について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > Smart TV Monitor M2352J-PM [23インチ])
2013/04/25 18:28:31(最終返信:2013/04/27 21:46:22)
[16058186]...>一発でPC出力⇔テレビの切り替えが出来ればそこまで問題ないのですが、それはできますか? 出来ません。切り替えは入力切替ボタン→方向ボタンで入力先を選択→決定ボタンで選択となります。 応答速度は、ゲーム等しないので判りません。 画面分割が出来ないのは皆さんのご指摘のとおりです...詳細
[16051371] 上方向へのスライド
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > RL2450H [24インチ ブラック])
2013/04/23 21:56:40(最終返信:2013/04/24 08:57:22)
[16051371]...このディスプレイを購入しようか迷っています。 BENQのディスプレイを既に使用していて気に入っています。 画面のチルト調節ではなく、画面そのものを下や上にスライドさせることはこの機種は出来ますでしょうか? http://www.benq.co.jp/product/monitor/rl2450h/gallery 背面写真を見る限りではまず出来そうにありません。...詳細
[16033421] タッチパネル操作とwindow 8での運用について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite T2452MTS T2452MTS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2013/04/19 09:18:28(最終返信:2013/04/19 09:18:28)
[16033421]...com/item/K0000108135/ を追加して使っています フィルムは、24インチ用の長手方向1cmカットでぴったりです 枠と画面に段差がありますので、多少貼り難いかもしれません 気泡は、自然と抜けるようですが...詳細
[15313413] LGが2,560×1,080ドットという超ワイド29型液晶ディスプレイ発表
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/11/08 21:44:58(最終返信:2013/04/09 20:59:59)
[15313413]...半分サイズだと何インチ相当なのか書いてあると、どんな物なのか想像し易いのにね。 リボンUIは、解像度を横方向に伸ばしても意味が無いし、リボンはウィンドウズ8の固有機能でもないマイクロソフトオフィス2007とウィンドウズ7から導入されたものだから...的外れなコジツケは止めときなよ。 とりあえず参考のためにぜひ商品使用時の動画を見たいね。 >リボンUIは、解像度を横方向に伸ばしても意味が無いし、リボンはウィンドウズ8の固有機能でもないマイクロソフトオフィス2007とウィンドウズ7から導入されたものだから...詳細
[15964015] ドライバインストールについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > HR274Hbmii [27インチ Black])
2013/04/01 02:10:49(最終返信:2013/04/01 15:20:52)
[15964015]...R631(Windows 7 Home Premium 64 bit, 1366x768)とVGA接続しています。横方向に縞が現れ、随分気になります。(1920x1080〜800x600のいずれも、複製・拡張・プロジェクターのみのいずれも現れました...詳細
