方向 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 619件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17038656] H5360BDから買い換えたい
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2014/01/05 18:19:29(最終返信:2014/02/02 20:26:16)
[17038656] ...、そうするとAV機器やスピーカーの位置が全て反対向きになるので使い勝手は悪いわスピーカーは明後日の方向を向くわ・・ orz (扉にも多少干渉してしまうし) 自立式スクリーンは良さそうですが、正直な話...部屋の模様替えや面倒な話ばかりだと・・ 二年前に虫が治まった「マンション買っちゃおうかな 病」も持ち上がる始末で話が思いも寄らぬ方向へorz いろいろ愚痴を聞いていただいてありがとうございます。一度はあの大画面を味わった身です、もう少し試行錯誤してみます... 詳細
[17142232] 投影距離、ズーム、ピント合わせの関係
 (プロジェクタ)
2014/02/02 08:28:59(最終返信:2014/02/02 16:40:38)
[17142232] ...勝手なイメージだけ言えば投射距離が遠くなる方へズームを調整した場合のほうが余計な光が投射レンズでカットされて良くなる方向な気がします 有難うございます。 素人感覚としても、ズームは使わずに距離を伸ばしたほうがいいかと思ってましたので... 詳細
[16689627] (今更ですが)買って良かったVW1000ES
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2013/10/10 21:06:27(最終返信:2014/01/29 22:19:07)
[16689627] ...と思っていました。 1.動画ぶれ  X75Rでは「プロメティウス」のオープニングで斜め方向へのパンでは、 倍速を強で掛けても像が見れたものではありません。  倍速の掛けれない3D...を含めた動画改造の為の資本投資のレベルが 違うと言う事でした。しかし今年のX700は斜め方向の動画解像度の改善が なされているようです。 色に関しては、75Rの初期設定ではお示し...起こったのではないかと推測しています。 今年のX700はMPCの性能を維持しながら斜め方向の動画解像度を改善したそうなので、 ビクターもその欠点を分かっていたのでしょうね。 ... 詳細
[16942944] 10mのHDMIケーブル相性について
2013/12/11 10:28:51(最終返信:2014/01/13 21:18:33)
[16942944] ...不良品ですので、交換されてはいかがでしょうか。 こきぼきさん おっしゃるとおりプラネックスのは一方向のようでしたが、どちらにしても映像は映りませんでした。 結局ホリイの10mを購入し無事観ることができました... 詳細
[16699842] 生産中止??
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800D [ミッドナイトブラック])
2013/10/13 08:34:21(最終返信:2014/01/05 22:17:41)
[16699842] ...春先と夏あたりにも新製品を出していますのでもう少し様子を見るのも良いかもしれません。 3Dの国内需要が思ったより延びていませんので三菱自体方向転換を考えている可能性も高いですね。 此から出るPJにも勿論3Dは付くでしょうけどもしかして4Kにシフトした製品を考えているのかもしれませ...サイドバイサイド方式で出力してくれて、プロジェクターも サイドバイサイドど表示してくれると思います。 でも横方向の解像度が半分になってしまいます。 Slowbird さん。過去の書込みを読み直してみましたら、この件で情報交換済みでしたね(汗)... 詳細
[16995066] 台形補正とアスペクト比
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8100)
2013/12/24 21:06:26(最終返信:2013/12/30 08:36:32)
[16995066] ...台形補正すると横方向に圧縮されオリジナル画像よりスリムになります(たとえば16:9が14:9になる)。 また、HDMI入力の場合は、アスペクト比の変更ができません。 台形補正をしたうえで、HDMI入力において...そもそも今回シアタールームリフォームに合わせわざわざ天井に傾斜をつけたのですが、 台形補正を回避するため、苦肉の策で傾斜部分に逆方向の傾斜をつけ、水平に設置しなおしました。 これでようやく台形補正なしの表示ができるようになりました... 詳細
[16706642] AVACでのイベントのブログです。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2013/10/14 20:07:46(最終返信:2013/11/22 18:58:05)
[16706642] ...車とプロジェクターどっちがテンション上がるかと言われたら自分はプロジェクターなので(^^;) でも極力ガマンの方向で! マーティンマクフライさん こんばんは。 VW85からVW1000でモーションフローが使える機能になり... 詳細
[16692524] レンズシフトについて
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (W) [ホワイト])
2013/10/11 15:11:55(最終返信:2013/10/11 21:50:57)
[16692524] ...プロジェクターを天井から180 mmの位置に設置した場合、 16:9映像の上部がちゃんと映るためには、下方向に443 mm以上、 レンズシフトさせないといけません。 今の設置条件では、映像が天井に被ってしまいうまく投影できません... 詳細
[16477577] イメージシフトとレンズシフト
 (プロジェクタ > OPTOMA > HD25LV [パールホワイト])
2013/08/17 00:49:40(最終返信:2013/08/21 23:59:23)
[16477577] ...文字だけで判断すれば以下のような形でしょう。 レンズシフトで映像位置を変えるのは物理的に光線自体の方向を変えています。 デジタルイメージシフトは「デジタル」で処理しますから、元々光が照射されている範囲内での映像位置移動ということでしょう... 詳細
[16429727] レンズシフトでの設置
 (プロジェクタ > JVC > DLA‐X30-W [ホワイト])
2013/08/02 20:22:08(最終返信:2013/08/07 12:38:18)
[16429727] ...逆算して天井からスクリーン中心までは1245mmですので、 レンズ中心から、スクリーン中心までは965mmになります。 計算結果からは、横方向にシフトせず、上下方向のシフトのみでしたら、 設置可能範囲に入ります。 ヤスダッシュさん 返信ありがとうございます... 詳細
[16420752] 投影角度について
2013/07/31 00:54:53(最終返信:2013/07/31 06:16:11)
[16420752] ...ビンボー怒りの脱出さんが示されているマニュアルにある通り、 レンズ中心から上下に広がるのではなく、上方向(天吊りなら下方向)に打ち込み角が有ります。 そのため、スクリーンはプロジェクターよりもやや低い位置に、 スクリーン上部を持ってくることになります... 詳細
[16404770] 本体レンズの位置とスクリーンの関係
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/07/26 11:40:15(最終返信:2013/07/26 13:22:29)
[16404770] ...それとも本体の中心で合わせるのでしょうか? よろしくお願いします。 レンスは縦方向にはシフト出来るようですが、横方向にシフトは出来ません。 マニュアルPDF20ページのように、レンズ中心とスクリーン中心を合わせている図があります... 詳細
[16285118] スクリーンについて教えてください
2013/06/23 03:39:23(最終返信:2013/07/18 22:59:27)
[16285118] ...ないようにするってのも手ですが(笑))。まあ、このレベルになるとオーディオみたいにあくまでわずかな方向性の好みの差であって、失敗するってことはないんだろうなとは思います。 貴重な情報ありがとうございます... 詳細
[14692823] 3D(サイドバイサイド)が見れません
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/06/17 19:49:17(最終返信:2013/06/16 12:29:56)
[14692823] ...私の場合はH6510BDですが、chokoichiroさんと同じ現象が発生しました。 現象:ソースが3Dと認識されず、横方向に2画面表示で再生 使用環境: ・ソースはTVの3D放送(サイドバイサイド)をパナのBDレコーダーで5倍録画したもの... 詳細
[16242445] 付属のスクリーン
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW510S)
2013/06/12 01:00:33(最終返信:2013/06/13 00:57:31)
[16242445] ...※幅が1840にもかかわらず、収納時全長が1125とのことで、   どう収納しているのかわからないため(横方向ロール?) このスクリーンに限らず、エプソンのスクリーンについて、 情報をお持ちの方がいれば、教えて頂けるとありがたいです...吊り下げる用途に向いているとは思えませんがもしかしたら工夫すれば吊れないこともないかもしれません Dスクリーンは横方向に巻きあげて図面入れみたいな筒に収納する形です  その筒とフレームとを一緒に収納できる袋もついています... 詳細
[16232973] 横方向の台形補正
 (プロジェクタ > BenQ > MW519)
2013/06/09 14:12:46(最終返信:2013/06/12 00:34:49)
[16232973] ...ジェクタを設置できない場合は、 横方向の台形補正機能は、やはりあった方がいいのでしょうか? くたりあんさん、こんにちは。 横方向の台形補正機能がないと、 斜めから...斜めから投影するなら横方向の台形補正機能はあったほうが良いでしょう。 ヤスダッシュさん、返信ありがとうございます。 やはり私の環境だと、横方向の台形補正は必須のよう...格を考えると、BenQがダントツで安いのですが、 当方の室環境が以下のような感じで、 横方向の台形補正がない(?)BenQより Epsonの方がいいのかなと考えていますが、 有識者... 詳細
[16230950] PCと接続して縦長画面の表示は…
2013/06/08 23:30:35(最終返信:2013/06/09 23:19:55)
[16230950] ...DECSさん、返信ありがとうございます。 やはり投影自体を縦長方向にするには、物理的に縦置きしないとダメなんですね。 デジカメで縦方向で取った写真を、縦長のまま閲覧したくて、現在はピボット付きのモニターを使っているんですが... 詳細
[16196163] フォーカスについて
 (プロジェクタ > BenQ > Joybee GP2 [ピアノブラック])
2013/05/30 20:17:47(最終返信:2013/05/31 01:49:20)
[16196163] ...GP2の購入を検討しています。 お持ちの方にお聞きしたいのですが、横方向に斜めにスクリーン(壁)に向けた場合、フォーカスはどのくらい甘くなってしまいますか? 投影する画像の歪みは、ソース側(PC)で補正します...本当はスペックから計算できれば良いのですが、まだ勉強不足です。 おすすめめいただいたEPSON TW400、横方向のレンズシフトができるようですね。 それは魅力なのですが、バッテリー駆動が前提ですので、今回はちょっと向いていないです... 詳細
[15935553] 買ってからの感想はどうですか?
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z17000)
2013/03/25 08:26:26(最終返信:2013/05/23 07:25:52)
[15935553] ...もしれませんね。 ファミリーコンサートさん、ありがとうございます。お二人ともスクリーン正面(垂直方向は)からなのですね。 当方、リビングに設置するため、部屋のど真ん中に天井から1m以上の棒が伸びているのはちょっと…... 詳細
[16108701] Acer H6510BDや他の機種とこの機種
 (プロジェクタ > BenQ > W1080ST)
2013/05/08 09:45:21(最終返信:2013/05/10 10:25:16)
[16108701] ...スクリーンの平面性に対してシビアになります。 斜めからの投影ということですが、どう斜めなのでしょうか。 これらの機種は縦方向の台形補正は有りますので、 スクリーンに対して、上下に斜めなのは補正できますが、 左右に斜めなのは補正できません... 詳細
