方向 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 606件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15602258] 購入を考えているのですが‥
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2013/01/11 12:47:35(最終返信:2013/01/14 09:45:27)
[15602258]...この機種は斜めに設置した場合の補正とかはあるのでしょうか? 名無しのさとたんさん +/-40 度 (垂直方向)の台形歪み補正が有ります。 ただ、デジタル補正なので、それなりの画質劣化は生じます。 BenQの1080...詳細
[15405157] 不具合なのかあるいは設定設置のミスなのか教えてください
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL051W)
2012/11/28 22:14:06(最終返信:2013/01/09 08:14:06)
[15405157]...・入力映像を自動で探しにいく状態になり、背景は黒だと思います。 ・本来背景は均一に「黒」だと思いますが、左側に縦方向に光の筋が入ります。  また、ピント調節してもあまり変化ありません。  これは正常なのでしょうか...詳細
[15286887] ブルーバック画面でモアレは出ますでしょうか。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC7800D [ミッドナイトブラック])
2012/11/03 00:18:44(最終返信:2012/11/04 21:10:28)
[15286887]...16:9で使用しているのはKIKUCHIのSUP−80HDAMです。相当、フォーカスをずらさないと縦方向のモアレ(全体に発生)が消えないので、買い替えするしか方法がないようです。 スクリーンの買い替えについてお教えいただけますでしょうか...詳細
[15025650] 最近値動きがないのですが…
 (プロジェクタ > Acer > H5360BD [White])
2012/09/05 15:41:38(最終返信:2012/10/03 20:24:37)
[15025650]...同記事中で実売6万円前後としてるEH-TW400の「実売」価格が4万円台半ばだから、実売は7万くらいでしょうか。 水平方向の台形補正と3Dメガネが電波式(他の赤外線リモコンとの関係で結構重要らしい)ことに2万円の価値を見いだせるかどうか・・・...詳細
[15110238] 斜め投影の補正機能はありますか?
 (プロジェクタ > BenQ > MW516 [ピアノブラック])
2012/09/23 17:51:10(最終返信:2012/09/26 12:27:03)
[15110238]...こちらで質問させて 頂きました。 取扱説明書以前に、製品ホームページの仕様に マニュアル台形補正(縦方向のみ±40°) http://www.benq.co.jp/products/Projector/...仕様も読んだのですが、あんなに 小さい文字で書いてあるとは思わなくて、見落としていたようです。 縦方向のみ、+-40度というのは今使っているエプソンのプロジェクター とさほど変わりませんので、この機種は見送るかもしれません...詳細
[14971720] 長時間使用に問題あり。
 (プロジェクタ > TAXAN > KG-PL011S)
2012/08/23 16:54:02(最終返信:2012/09/14 11:30:48)
[14971720]...メーカーサイトでこの機種のマニュアルを見てみたんですが、 吸気口が明示されていないんですね。外観図は一方向からのものしか無いですし。 ↓で外観図は見られますけども。 http://www.taxan-projector...実物を持っていないので、実際のところはどうだか分かりませんが。 マニュアルには吸気口と少なくとも二方向からの外観図は載せてほしいところですね。...詳細
[15007113] もっと、プロジェクターが普及すれば嬉しいです。
2012/09/01 11:15:55(最終返信:2012/09/06 18:29:45)
[15007113]...3990円ですが、案外普通に見られます。むしろ、カーテンと同化して普段の生活では都合が良いくらいです。窓方向へPJが向けられない場合は、試しに壁へ直接投影してみてください。これまた案外イケます。(壁が広く確保できる場合は...詳細
[14241282] 購入しました(^_^)
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW95ES)
2012/03/04 21:49:21(最終返信:2012/08/29 12:02:16)
[14241282]...3Dを観た時自然に「超〜きれい」と発してしまいました(^-^; まず2Dに関してはVictor X30と相当悩みました。 画作りの方向性が全く違う。 Victorはフィルムライク、SONYはテレビライク。 元々プラズマテレビの様な画質が好きなのでプラズマテレビを...詳細
[12432871] 横方向の台形歪
2010/12/29 09:11:17(最終返信:2012/08/24 20:16:26)
[12432871]...ンセンターから110cm横から投影した場合には 横方向にかなりの台形映像になるのでしょうか? またこの機種は横方向の台形歪みを補正する機能があるのでしょうか? 初...が、取説は読みましたか? そこまで横方向からですと、修正限度を超えますねっ  ご回答ありがとうございます。 取説では上下方向のY軸だけの補正かなと思いまして、 ...どまで、スクリーンセンター横方向からの歪み補正を試みてみましたが、 やはり、調整機能はX軸には、ありませんね・・・残念・・ 上下方向からの歪み補正のみのようです...詳細
[14947920] 取り付け角度
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW30ES)
2012/08/17 20:32:34(最終返信:2012/08/18 18:13:30)
[14947920]... 一応HPをみたのですがy軸方向(垂直方向)に800mm程度動かしても投影できるというのはわかります。では天井からつりさげて角度がついた場合はスクリーンには斜め(Z軸方向というか奥行き)に投影されてしまうのでしょうか...詳細
[14788289] 買ってしまいした
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC4000)
2012/07/10 11:48:50(最終返信:2012/07/20 02:09:25)
[14788289]...と表示が出たりランプがつかなくなったりしたので、 本機の購入に踏み切りました。 エイサーのH9500BDとかなり悩みましたが、 向こうは下方向のレンズシフトが出来ないという書き込みがあったため、 本棚の上に置いての使用を諦め、 最初からスクリーンの正面に本機を置くつもりです...詳細
[14756975] 基本的なこと
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW400)
2012/07/03 11:51:33(最終返信:2012/07/19 23:56:37)
[14756975]...先ほど言ったとおりスクリーンを壁に映すとかして代用できる物もあります。 弐者択一でなくて、大型TVとPJの両方を購入する方向で検討すれば良いと思います。 一度に両方は無理だと思いますので、優先順位をつければ良いです。 現在...詳細
[14558187] 録画物もハッキリ、クッキリ。使えるモーションフロー。
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2012/05/13 21:55:50(最終返信:2012/06/28 22:14:59)
[14558187]...西川善司の大画面☆マニア第160回で気になっていた「パネルアライメント」ですが、 問題ないレベルと思います。 厳密には、赤が上方向に0.5ドット程のずれです。 「アドバンストアイリス」ですが、FPD Benchmark Softwareの東京夜景で...詳細
[14648464] 起動時のメセッセージについて
 (プロジェクタ > Acer > H9500BD)
2012/06/06 19:30:36(最終返信:2012/06/16 15:43:04)
[14648464]...日本エイサーのサポートに問い合わせした方が、良いと思います。 レンズシフトの具合について教えて下さ。 上下方向のシフト機能は、一画面位上下方向にシフトしますか? 自分のは、せいぜい15cm位です。 よろしくお願いします。 私も所有してますが...詳細
[14647766] レンズシフトについて
2012/06/06 15:37:32(最終返信:2012/06/10 09:55:23)
[14647766]...、上下方向には25%のシフトが出来、横方向にはレンズの中心から左右に15%可能とありました。 そして、上下方向と左右方向は、相...を使用されてるんですかね? 上下方向と左右方向は、相互関係があるのはひし形に制限されると思うので 左右方向を±0の場合上下で25%可能ですと1...>>上下調整はハード的にやることになります。 とありますが、上下方向のシフトダイアルと左右方向の シフトダイアルがあると思いますが、上下のダイアルが壊れている可...詳細
[14627967] 3D放送のサイドバイサイドにつきまして。
2012/06/01 00:36:23(最終返信:2012/06/08 14:41:54)
[14627967]...3D作品ほどダイレクトモードでとったほうが良いでしょう。 また、BDに比べるとサイドバイサイドは横方向の解像度が半分になることも 不利な点ですね。 というわけで、おそらくH5360BD側の不備ではなく...詳細
[14645203] パソコン、レコーダー、ホームシアタースピーカーとの接続
2012/06/05 21:41:54(最終返信:2012/06/07 20:25:58)
[14645203]...BDとは雲泥の差ですよ。 さんパンマンさん、返信ありがとうございます。 それでは、レコーダーで再生する方向で検討したいと思います。 接続についてもご指摘ありがとうございます。 DVDレコーダー〜HDMI〜...1chでも後に5.1chに増設可能ということはいいですね。 いいものを買ったほうが長く使えますし、愛着もわいてきそうですね。 おすすめのものを購入する方向で検討してみます。 ありがとうございました!...詳細
[13797659] 設置について。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW6000)
2011/11/22 11:16:29(最終返信:2012/05/21 13:20:21)
[13797659]...やはり寝てるときに上に物があるのは抵抗があるので、ベット横において視聴してます。 この機種は普通に置いて設置(縦方向に水平に)ですとレンズの高さが投影画面の下になるようなので、debu-G4さんの希望の設置場所で棚を作っての設置ですと...詳細
[14531424] リビング設置のプロジェクタの投映距離について
 (プロジェクタ)
2012/05/06 22:53:55(最終返信:2012/05/20 07:20:15)
[14531424]...でした。私は、100インチでの投射距離内の斜め方向から投射というイメージを考えたのですが、それだと「8000は斜め方向の補正がないので、台形状に映ることになる」と言...ェクターを選択した方がよいでしょう。 スクリーンを前に持っていって、投影距離を短くする方向で、検討されてはどうでしょう。 >柴犬の武蔵さん 丁寧なご説明ありがとうございました。...、 ワイアレスはとても魅力的です。 >スクリーンを前に持っていって、投影距離を短くする方向で、検討されてはどうでしょう。 これも思案中なのですが、スクリーン壁面は吹き抜けで高さ...詳細
[13080542] HC4000をお持ちの方に質問です。
2011/06/01 23:02:52(最終返信:2012/05/16 23:10:33)
[13080542]...最適視聴距離とされるいるものですが、3種類ほどあり、 (1)リョウダディさんのいわれる画面サイズ(インチ)×3 (2)画面縦方向長さ(cm)×3 (3)THX推奨の、視点と、スクリーンの左右両端とがなす角の角度=30〜36度 ...すいませんもう1つ質問なんですが、天井に箱を打ち付けてプロジェクターを置く場合逆さにしないとダメですか? メーカーHPを見ると投影方向は上向き(逆さにすると下向き)になっていますが、上記のように箱を打ち付けての使用は可能でしょうか?...詳細
