方向 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 639件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[24339037] 影の直し方
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin 2 PA20U01DJ)
2021/09/12 22:36:17(最終返信:2021/09/13 10:51:28)
[24339037] ...ロジェクターを例えば右方向に向けて映した場合は、手前の左側の縦が短くなり、右側の縦は長くなってしまいます。 今度は、プロジェクターを左方向に向けて映した場合は、...よろしくお願いします。。 少し前に全く同じ質問がありました 投影している壁に対してやや右方向に向いているため画面右側が大きくなる形で投影されて、それに対して台形補正がかかっているの...形ひずみを少なく出来て、4隅のピントもよく合っていいのですが、プロジェクターを右或いは左方向から映した場合は、台形ひずみが生じてしまいますので、それを台形補正するのですが、ポップイ... 詳細
[24059646] EH-TW7000のオフセット値の解釈について
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7000)
2021/04/04 02:53:31(最終返信:2021/09/11 12:52:44)
[24059646] ...も、レンズ中心より下方向の長さがA、上方向の長さがBで表されています。(ちなみに、仕様の表にはBの値は記載されていません。) しかし、この製品のレンズシフト機能は、垂直方向上下ともに最大で60...私の感覚ではあり得ないほど下方向に投影されてびっくりしました。 が、レンズシフト機能が下方向最大値だったようで、上方向にシフトさせることで、適切な...ト機能のあるプロジェクターの場合、例えば投影面を上方向に最大シフトした時、スクリーンの下端と、レンズ中心の鉛直方向の距離という解釈で間違いないでしょうか? (上記の... 詳細
[24305799] Aladdin Connectorを用いてPS3接続時に雑音
2021/08/24 12:35:16(最終返信:2021/09/08 15:19:15)
[24305799] ...そのことも実行しようとはしないのですか。 レスしたことに対して、貴殿が実行しないと、いつまでたっても、解決の方向へは進めませんよ。 自分は何もしたくない、でも、「もしも同じ症状の方がいて、解決法がわかれば教えてもらえればな〜という軽い気持ちで書き込みましたが... 詳細
[24312300] 教えてください!!写真の白い枠について!
2021/08/28 21:45:15(最終返信:2021/08/29 16:05:46)
[24312300] ...ェクターは天井取り付けタイプですが、取り付け位置から、スクリーン又は壁に対して著しく斜め方向の場合も同様のこととなり、「映像のゆがみ補正」の範囲を超えてしまうこともありますから、プ...部屋の中央ではなくて、中央からずれている場所にあって、スクリーン又は壁に対して著しく斜め方向になってしまう場合は、天井の引っ掛けシーリング、または、引っ掛けローゼットをスクリーンに...すか、或いは、増設工事をされたほうがいいかと思います。 投影している壁?に向かってやや右方向へ向かって打ち込んでいるので右側の縦が長くなっているのに対して、台形補正がかかっているの... 詳細
[24135671] テストパターンのフォーカス
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2021/05/14 23:53:28(最終返信:2021/05/17 14:37:42)
[24135671] ...他社の70万円〜100万円いじょうのクラスでも同様に出ており、自分で調整を行います。 それでもダメな場合もあります。 白いライン上に、下方向にやや青い部分が出ている程度であればまだいいほうです。 もう少しずれているものもあったりします。 >ゲンタシン軟膏さん... 詳細
[24073834] HDMI ARC端子は「eARC」対応でしょうか。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-LS500B [ブラック])
2021/04/11 10:32:18(最終返信:2021/05/04 05:36:20)
[24073834] ...このスピーカーセットはハイトスピーカーが無いので 高さ方向はバーチャルになってしまいます。 つまるところNetFlixのATMOS再生をSOUND SPHEREでするためには?は ARCかeARCかは問題では無く、 ・高さ方向がバーチャル(5... 詳細
[24086615] eh-tw7100かhu70ls
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW7100)
2021/04/17 20:11:47(最終返信:2021/04/23 18:50:08)
[24086615] ...いいんでしょうか?よろしければtw7100のメリットとか教えていただけたらありがたいです。 製品の方向性が違うので好み次第で意見が分かれるかと思いますが、この二機種で考えるのであれば個人的な好みが影響してTW7100推しです... 詳細
[23924262] 他では売らないの?
 (プロジェクタ > ViewSonic > X100-4K+)
2021/01/24 09:20:49(最終返信:2021/02/22 17:03:49)
[23924262] ...・今現在は投射距離3m+αくらいでBenQあたりのフルHD機を天吊りしてる。 ・投射距離3mなのは、リビング短手方向で設置なので距離伸ばせない。  (長手方向は北側キッチン、南は掃き出し窓。南は解放したい。) ・昔は割と普通だった100インチを... 詳細
[23953239] 違いを教えて下さい。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW5750)
2021/02/07 23:48:30(最終返信:2021/02/11 00:16:29)
[23953239] ... >ケーキクーラーさん ありがとうございます。 やっぱりそういう形になるのですね。 アンプも買う方向で検討してみます。 色々とお世話になりました。 ありがとうございます。 じっくり考えて決めようと思いますが... 詳細
[23953273] 初期不良?質の悪い製品?判断をしたいので教えてください。
2021/02/08 00:08:58(最終返信:2021/02/10 23:35:37)
[23953273] ...これからこの機種を買うかたの参考になれば幸いです。 P.S. 色温度をユーザー調整にし 各色のゲインを大きくあげて 各色のオフセットを少し下げる方向で微調整しただけです。 >いとうえいじさん 初期化しか手段がありませんね。それでも@は解決したんですから良かったですね... 詳細
[23891664] ケーブルの長さについて
2021/01/06 11:13:05(最終返信:2021/01/16 15:39:19)
[23891664] ..._title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 で使用できています。 このケーブルは接続方向があるので注意してください 今のところブラックアウトなどはありません。 ご返事有難うございます。... 詳細
[23833802] Bluetoothの 3d メガネ について
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1000ES)
2020/12/06 21:09:49(最終返信:2020/12/08 18:41:59)
[23833802] ...この機種もですが、500ESもパネルは4K解像度(正確には4096x2160で4K放送の3840x2160より横方向に大きい)で、入力されたものはSDでもHDでもアップコンします。なので普通のプレーヤーでも大丈夫です... 詳細
[23727806] HT3550の防音箱を作りました
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2020/10/15 17:07:53(最終返信:2020/10/15 17:07:53)
[23727806] ...HT3550を買ったらファンノイズが大きく、簡易的な防音箱を作ってみました。 バラック感満載ですが、頭の後ろから水平方向と垂直方向に50cmの場所にあるプロジェクターの音を随分と軽減出来ました。 元々のノイズが大きいので高級機のような静音は無理ですが... 詳細
[23670740] TK800Mとの違い
 (プロジェクタ > BenQ > CineHome HT2550M)
2020/09/18 16:07:17(最終返信:2020/09/18 17:08:43)
[23670740] ...CinemaMaster Video +が付いてる(HT2550) >2種類がある理由 サイトをよく読めば、製品の方向性はわかると思うが。 どれだけの違いがあるのか、素人に違いがハッキリ分かるのかはわからないが、スポーツ向けとシネマ向け... 詳細
[23573245] 4K UHD HDRの描写
2020/08/01 23:22:34(最終返信:2020/09/03 21:10:45)
[23573245] ...の個体が私のものと同じかどうかはわかりませんが、ある中間帯域の紫色が結構主張してきます。 この紫色を緩和するためにレッドとブルーをマイナス方向に調整すると不健康そうな緑っぽいものが出てきます。 この緑と紫の上手く調整することがこのプロジェクターのキーポイントだと思います...BSフジ4Kで放送していたブレードランナー2049より。 間に入るコマーシャルで色味を確認したので私の調整方向に間違いはないかと思います。 ホワイトバランスを更に調整。 オフセット側を45付近に。ここでグリ... 詳細
[23304164] DLA-990RA ファーストインプレッション
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2020/03/25 09:59:00(最終返信:2020/07/16 15:16:17)
[23304164] ...画角サイズによるのめり込むような没頭感だけはかないませんが… あらためてJVCプロジェクターの性能は大したものだと再認識させられました。 (映像表現の方向性が自分の好みだからですけど) >Pastel-Kさん >最近国内でも3D商品化が見送られた作品は「GODZILLA...990RAのUB9000モードのためにUB9000購入に 変更です。nebさんの説明ではチューンでLX800に肉薄するようなお話でしたので、現時点は やる方向で考えています。 修理ですが、基本、プレーヤーはレコーダーに比べて壊れにくいので、問題ないと思ってます... 詳細
[23427952] 購入を検討しています。
2020/05/26 14:06:29(最終返信:2020/06/04 13:47:43)
[23427952] ...画面周辺部の色収差が目立つ可能性はありますが) なお、レンズシフト、デジタルキーストンともに縦方向のみの補正であり、横方向の補正機能はありません。 したがって、必ず投射画面の横方向中央にプロジェクターのレンズ中心が来るように設置する必要があります...天吊り状態ならレンズ中心が画面の上端)になります。 つまり、プロジェクタのレンズ中心の高さが投影画面上端の高さ。 縦方向のレンズシフト機能が有るので、さらに画面サイズの10%程(80インチなら10cm程度)下げる事ができます... 詳細
[23412866] スクリーンから斜めに設置しても投影できるか
2020/05/18 23:56:17(最終返信:2020/05/24 17:34:38)
[23412866] ...設置場所を部屋の隅にある棚の1番上に置きたいと思っており、はたしてきちんと投影できるのか悩んでいます。 180cmの高さ×スクリーンのある壁から見て右前方向の部屋の隅の壁です。 斜めに設置しても投影可能か、ご教授いただけませんでしょうか? 公式ページにもある通り... 詳細
[23347059] 2k(地デジやBD映像など)の画質はいかがでしょうか
2020/04/19 02:12:13(最終返信:2020/04/21 14:05:00)
[23347059] ...LX88をプロジェクターにて[1080P/60P]と[4K/60P]で試したことがあります。 後者の方が輪郭はっきりしてフォーカス感あがりました。 良い方向に進むと思います。 >ケーキクーラーさん ありがとうございます。試してみます!... 詳細
[22376687] 4K Ultra HD BD 「世界自然遺産 小笠原 〜ボニンブルーの海〜」
2019/01/06 22:05:59(最終返信:2020/04/19 11:20:32)
[22376687] ...DSPプロセッサーは元々SONY(パワーアンプにはTA-N330ESを複数台)を ずっと使用していましたが、AC-3の頃から音場傾向が好みでない方向に 変わってしまいましたので、dts対応を機にYAMAHA DSP-A1を導入、以降 DSP-AX1→DENON... 詳細
