方向 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 639件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[22714220] エプソンとの比較について。
 (プロジェクタ > BenQ > CinePrime HT3550)
2019/06/05 06:35:47(最終返信:2019/06/15 06:03:17)
[22714220] ...2D3D変換機能を重視の場合はエプソンになります。 エプソンの3Dは5650も素晴らしいです。 どちらも横方向のレンズシフトがありませんので スクリーン左右中央に設置が必須です。 HT3550まで購入範囲でしたらEH-TW8300の展示品等も... 詳細
[22697848] HDMI接続について
 (プロジェクタ > ASUS > ASUS P2E [ブラック])
2019/05/28 19:42:53(最終返信:2019/05/28 23:03:59)
[22697848] ...HDMIの電源増強ケーブルを入れてみようかと思っています。 >ivy2019さん もう、試されたかも知れませんが、 HDMIケーブルの方向を入れ替えてみてください。 やってみましたが効果なしでした。でもなんでmiracastとかipad... 詳細
[22689871] ピント合わせについて
 (プロジェクタ > BenQ > TK800)
2019/05/25 10:20:01(最終返信:2019/05/25 16:09:21)
[22689871] ...4K対応している製品は静止画ではややぼけた感じに 見える場合があります。 JVC エプソンは斜め上方向に高速でスライドさせています。 DLP は横 縦 横 縦 と駆動して4K表示しています。 ピントを合わせる場合は4Kモードをオフ(XPRオフ)で... 詳細
[22455336] 推奨距離について
 (プロジェクタ > popIn > popIn Aladdin PA18U02VN)
2019/02/10 07:53:24(最終返信:2019/05/20 00:03:18)
[22455336] ...ぼやけたり鮮明さがなくなったりするのでしょうか?しかも投影できる場所が正面に窓があるので30〜40度ほど斜め方向になります。(台形補正で上手くいくかな?)上手くいかなかった場合は正面にスクリーン設置するなど対策... 詳細
[22615418] 予想以上の画質がいい、明るさも文句なし
2019/04/20 21:48:24(最終返信:2019/05/06 13:05:21)
[22615418] ...HT5550から新型0.46チップ採用(確実な情報では無いですが?) レンズシフトがHT3550では上方向10パーセント          HT5550  上下60%/左右23% なので設置が容易になります...いずれにしても何も求めるかです 余り参考にならなくてすみません taku様 回答ありがとうございます。 買い替えする方向で考えます  今までの書き込みなど色々拝見したのですが 8050 8060 などの0.66パネル機が欲しくなってしまいました... 詳細
[22440676] 映像の周りの光について
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2019/02/03 18:50:01(最終返信:2019/04/02 03:15:53)
[22440676] ...メーカーの職員に会うので軽くジャブ入れておきますね。 >大の介さん >ハニカミシアターさん おふたかた共良い方向に交渉が進んだようで何よりです。 今まで悶々とした日々を過ごして来たと思いますが、不具合のない製品が届きましたら...>販売店に光漏れと他のユーザーにも同様の症状が出てる >旨を伝えて初期不良交換してくださいとの事でした。 こんばんは。 良い方向に話が進んだようでひと安心しました。 他の方々も書かれてますように、本来JVCのプロジェクターは ... 詳細
[22567896] 6畳で100インチは可能でしょうか?
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2019/03/30 13:02:23(最終返信:2019/04/01 18:53:16)
[22567896] ...どちらもレンズシフトがないのでスクリーンの長尺タイプで画面高さの調整が 可能なタイプがお奨めです。 HT3550は垂直方向に10%レンズシフト対応でした。 水平の横方向はどちらもシフトが出来ません。 高さ1.8mの台に逆さま置きの場合でスクリーンの投射上辺の位置は... 詳細
[22556798] レンズについて
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2019/03/25 07:46:25(最終返信:2019/03/25 16:26:58)
[22556798] ...かなりシビアになりますか? 詳しい方よろしくお願いします。 こちらの製品は垂直方向に15%(上方向)にのみシフト可能です。 天吊り時は逆になります。 残念ながら横方向には非対応です。 4K対応DLPで垂直上下および左右のシフトに対応するのは...です。 まずスクリーンの左右中央部にプロジェクター中央部を配置する 必要があります。 垂直方向はこの製品は上方向にシフト可能ですが 範囲は少ないので天吊りの場合はシャフト長さで調整 棚置きの場合は棚の位置調整可能なラックで... 詳細
[22548562] 設置環境について教えてください。初プロジェクター購入相談。
2019/03/21 20:27:32(最終返信:2019/03/24 19:38:11)
[22548562] ...少ずれてもいいように感じますがきっちり合わせないと 投射映像が正長方形になりません。 縦方向は天吊りの場合はシャフトの長さで調整可能 後方棚置きの場合は裏返しの必要がありまして フ...んですね。これがレンズシフト対応品だと上下左右にずれても大丈夫ということですか? >縦方向は天吊りの場合はシャフトの長さで調整可能 後方棚置きの場合は裏返しの必要がありまして フ... 上下左右のレンズシフトに対応しているのは JVC LX-UH1です。 HY3550は縦方向のみ10%移動可能です。 UH1は4K対応DLPモデルの中ではかなり広範囲に調整可能です... 詳細
[22552233] 大いに意味あり!8K映像・・4Kプラスαの魅力
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2019/03/23 12:06:47(最終返信:2019/03/24 19:19:05)
[22552233] ...JVC私設応援団の方々は必要以上にネイティブコントラストの数値を求める人も多いので、必要以上のスペックという意味では8k化もニーズを捉えていてメーカーの方向性としては良いのかと思いました >KAZU0002さん >紅白は見てましたけど。HDでもビットレートが低すぎてブロックノイズ乗りまくり... 詳細
[22513677] コスパ抜群の高画質機
2019/03/06 21:02:18(最終返信:2019/03/23 20:40:10)
[22513677] ...見栄えします。  私の設置環境では筐体のサイズアップに伴うスクリーンまでの距離が短縮された為に、横方向が  スクリーン一杯まで僅かに足りなくなってしまったのがこの機能のお陰で重宝しています。   ... 詳細
[22552031] 4kへの買い替え時
 (プロジェクタ > ViewSonic > PX727-4K)
2019/03/23 10:43:22(最終返信:2019/03/23 18:06:43)
[22552031] ...BenQが4月中旬にHT3550を発売します。 こちらはHT2550の上位後継に該当します。 垂直(多分上方向)に約10%シフト対応 DLPが新世代とアナウンスされているようで コントラストが大幅に改善され色域も拡大しており... 詳細
[22457446] HDRはガンマ調整で明るく
2019/02/10 22:51:50(最終返信:2019/03/20 01:27:53)
[22457446] ...RUNNER」も同様かと思いましたが意外とハイライトが眩し過ぎ。 トーン+5、暗部 0、明部+5 から調整をやり直して暗部階調を引き出す方向に、 明部側の白飛びを抑える方向に微調整でほぼ良好、こちらも全編文句なし。 というより「2001〜」に通じる凄まじい描画です...ガンマの「調整レベル」を+5にすることで解決しました。 この調整は本来ゲイン1.0で100インチの時0なので、ゲイン1.3では−の方向とのことですが、 BDと同等の明るさが欲しいです。 Max CLL/Max FALL不明はとりあえずすべて+3にしてみました... 詳細
[22454381] 3Dも満足
2019/02/09 20:50:16(最終返信:2019/03/17 19:42:08)
[22454381] ...レイロドールの高ゲインからすれば意外な回答でした。 なお、ランプ高で、コントラストや明るさをプラス方向に上げ、ソフトに合わせてガンマ等を調整することによって、 明るさ、色味の物足りなさは解決済みです。... 詳細
[21568998] レンズフォーカス
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (B) [ブラック])
2018/02/04 11:21:16(最終返信:2019/03/13 23:39:36)
[21568998] ...さらにメニューの一部を切り取りアップしてみます。 これぐらいの倍率ですと、一画素分くらいの色ずれが上下方向で変動しているかもと言える程度です。 スクリーン全体が見える視聴位置では、視力1.0では全く確認できない程度でした... 詳細
[21945885] 安い4K単焦点モデルって出ないの?
 (プロジェクタ)
2018/07/06 22:14:24(最終返信:2019/02/27 22:05:03)
[21945885] ...当方BENQのW1070+を使っていますが、そろそろ4Kが気になるのです。 今の視聴環境では、縦長リビングの短手方向にPJを設置しており、 レンズ-スクリーン(100インチ)間が2.9mなので、 今話題の安い4Kでは距離が足りないのです... 詳細
[22366816] クロストークは個体差では無かった?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW255 (B) [ブラック])
2019/01/03 02:08:28(最終返信:2019/02/22 01:10:14)
[22366816] ...なのでこの画像を見る限り残念に思います。 3Dの供給は減ってきましたが需要はまだまだ 4kは綺麗、3Dは迫力と違った方向で楽しめます。 DLPだと比較的得意な分野ですが4kになって 応答速度面で苦しいかなあと思いますので... 詳細
[22417659] X700Rとの比較
2019/01/25 05:18:17(最終返信:2019/02/18 08:57:56)
[22417659] ...我が家のXシリーズではアナモフィックレンズを組み合わせて色彩・解像感を引き揚げる事で より鮮鋭なHDR描写(UB9000の効果もあって)にトライする方向に路線を決めました。 自宅ではランプモード「低」・レンズアパーチャー −12がHDRモード時の常用値ですが... 詳細
[22120429] 「Episode [」に再挑戦
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2018/09/19 04:02:05(最終返信:2019/01/27 00:55:11)
[22120429] ...今回はダイナミックレンジ調整を0に固定、ピクチャートーン+8、 暗部 0、明部+5に設定で黒側の沈み込みを抑えたまま輝度レンジを稼ぐ方向に変更。 そのままでは表情が潰れてしまうのでプレーヤーの黒階調のみ+1に持ち上げ、 画像の透明感を維持したまま暗〜明部まで階調を引き出せるように調整しました... 詳細
[22336880] 明るい所でも見れますか?
2018/12/20 09:47:47(最終返信:2019/01/16 15:14:29)
[22336880] ... >P577Ph2mさん P577Ph2mさん アドバイスありがとうございます。 考え直す方向に迎えました。 ちなみに私の私生活的に(テレビは朝のニュースくらい。夜は見るけどつけてるだけって感じです... 詳細
