方向 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 639件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[22372731] 陽炎現象
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2019/01/05 14:57:49(最終返信:2019/01/05 17:10:43)
[22372731] ...んね。 友人に聞いてみますね。 >くりんとみるさん 例えばスクリーン右横にエアコンを設置して、下方向めがけて気流を発生させると、同様な陽炎ができます。 ランプ光源が直接あたる場所、さらにある程度の風量が確保されると出てくる原因ですので... 詳細
[21771018] OPTOMA UHD50/51Aを検討されている方へ
 (プロジェクタ)
2018/04/22 19:01:10(最終返信:2018/12/23 21:12:21)
[21771018] ...んど聞こえないって言っていますが、もしかすると(個体差もありますが)、天吊りして真下前方方向だと少し気になるかもしれません。 >tatoo56さん なるほど〜町の上映会的な感...一番は買わないことでしょう。買わなければ営業として手を変え品を変えながら、いずれそういう方向に行きつくか、あるいは日本から撤退するかですね。 その点、BENQはHT2550で少し...が色々と大変そうですが(英語のやり取りとか)、自分にやれるのか心配です(笑) 私は買う方向で傾いていますが、ホーキーボーキーさんはもう暫く様子見をされるのでしょうか? ... 詳細
[22270966] 結局買ってしまいました。
2018/11/22 13:38:52(最終返信:2018/12/10 21:54:59)
[22270966] ...ーンを見比べる事が出来ました。 この2機種では良い悪いではなく暗部の表現方法に決定的な方向性の違いが見られ、 私の個人的嗜好では990Rの沈めた暗部の中にシルエットを描き出す映像...すがにこれほど分かりやすい傾向の違いもないという感じで、 やはり見比べてみて好みの機種(方向性)を選びたいところですが、販売担当員さんによると 残念ながら990Rの方は生産完了残が...新シリーズプロジェクターを諦めて、 どなたかの投稿でも見かけましたが、UB9000導入の方向で私的には検討しています。 (私の愛用機も旧型のXシリーズですので…。) >990Rと... 詳細
[22309600] 追加スピーカーについて
 (プロジェクタ > SONY > MP-CD1)
2018/12/08 12:40:40(最終返信:2018/12/10 20:04:56)
[22309600] ...>ケーキクーラーさん 知識も豊富で丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございました! サウンドバーの方向で考えます! ありがとうございました! ... 詳細
[22168229] 先行視聴会 有ります。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V7-B [ブラック])
2018/10/08 13:45:57(最終返信:2018/11/29 22:20:33)
[22168229] ...米amazonで買ったロビンフッド4Kを見たところですが、990Rで何の不満も ありません。 V7は方向が違うように視聴会では感じました。もちろんV9Rは別格です。 990RとV7のいいところを持ったPJ(それがV9R...ないとはいえ不満が出てくるのは目に見えているのでV7をターゲットにしています。 くらりんくんさん >V7は方向が違うように視聴会では感じました。 開発スタッフの話として(HiVi記事より引用) 「これまでのD-ILAプロジェクターは... 詳細
[22232817] ホームシアター大商談会 2018Winter開催
 (プロジェクタ > JVC > DLA-V9R-B [ブラック])
2018/11/05 20:26:05(最終返信:2018/11/24 20:00:09)
[22232817] ...途中(V7+V5フリー視聴)から参加して来ました。 今回のイベントでは2面同時投写でV7とV5の傾向の違い、 更にはV7と990Rの方向性の違いをじっくり検証出来ましたので、 今までの視聴会にも増して有意義な内容でした。 ついでに欲張って最終回のV9R視聴まで粘って来ました... 詳細
[22254415] Acer「H6530BD」と、どちらにするか悩んでます
 (プロジェクタ > BenQ > MH550 [パールホワイト])
2018/11/14 23:31:00(最終返信:2018/11/18 12:31:20)
[22254415] ...スレ主様はプラズマテレビをお使いなので、提示された2機種だとコントラストが気になり始めます。 これなら満足行く方向に持っていけます。 (3)騒音について 27/29dB(エコノミー/標準)‎なので... 詳細
[22248478] HDMIケーブル互換性?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW6700)
2018/11/12 13:35:55(最終返信:2018/11/14 11:11:43)
[22248478] ...9840176さん、こんにちは。 WireWorld Chroma 7 15mはイコライザー内蔵で、方向性が有りますが、 接続方向は、あっていますでしょうか。 あと、前に使っていたケーブルは何mでしたでしょうか。 今回距離を伸ばした場合...【お試しいただくこと〜HDMIケーブル編〜】 下記3点を試してください。 1)HDMIケーブルの方向性を見る。 矢印の向きがプロジェクター側に向いていないと映らない場合があります。 これを再度確認してみてください... 詳細
[19893442] 今更ですが、迷光対策をしてみました。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD350-W)
2016/05/21 15:00:11(最終返信:2018/11/11 16:04:35)
[19893442] ...下は光が完全に0以下にはできませんから上で上げる以外 Dレンジを上げられません。 EH-TW8200等 他社のような実質でのコントラストが低い物なら下方向で諧調の幅も増やせますが、ビクターのような限りなく 浮かない黒表現をできるモデルでは上を上げるしかないはずです... 詳細
[22177671] 色収差と画素調整について、他
2018/10/12 13:07:23(最終返信:2018/11/08 12:24:25)
[22177671] ...>私はやっぱり暗闇とそれに対比する輝き(特に肌)が好きですね。 こちらの比較でも770Rの方は若干色が浅くなって階調表現が明るさ方向にシフトしているように見えます。 Vシリーズのお披露目ではこの状況をもう少し大げさにしたイメージを感じ取りました... 詳細
[22210934] HDRを生かしたゲーム映像。
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/10/27 11:34:02(最終返信:2018/11/06 10:35:23)
[22210934] ... 映画とちがって、自分のいきたいところへ進める ところなのですが、 HDR 効果のある空間を好きな方向に進めると ほんとに空気感がリアルです。 歩いてるだけで、美しい光の世界でシアワセになります。... 詳細
[22111309] 先行視聴会に行って来ました。
2018/09/15 18:54:59(最終返信:2018/10/06 18:44:45)
[22111309] ...ないよりは有った方が便利だろうという事です。 まず自動で基本のトーン設定をやらせておいて、数値を参考に手動に切り換えて 好みの画質方向に追い込んでいく事が出来るので、闇雲にパラメーターを 弄るより好結果を出しやすいだろうと思えますし...実売価格も考えると十分な描画性能(お得)ではないでしょうか。 V9Rの方は解像感で魅せるタイプの絵作りで、色の深みや階調再現で 990Rとは違った方向性の機体と感じました。 やはり現状ではまだ両方を満足する機種は存在しませんので、予算が許せば ソフトによって両機を使い分けたいですね... 詳細
[22105826] JVC新型発表
 (プロジェクタ)
2018/09/13 13:56:42(最終返信:2018/09/13 21:14:04)
[22105826] ...990Rに突撃するかどうか 迷いましたが、CX-A5200+「アレ」にして、とことんAを充実させる方向で考えてます。また変わるかも しれませんが。 ... 詳細
[22101406] プロジェクターの選定について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2018/09/11 16:53:20(最終返信:2018/09/12 08:15:57)
[22101406] ...シャフトが長いタイプはちょっと部屋に圧迫感がありそうで、出来ればショートシャフトのもので考えてます。 TW5650と6700では画面の縦方向最大シフト量という意味では同レベルなので、5650ではシフト量が足りないという時には6700にした... 詳細
[21770053] 手入れました。
2018/04/22 10:55:06(最終返信:2018/09/09 21:45:08)
[21770053] ...カーテンぐらいでは厳しいです。今後の後継機種に期待 YouTubeで見た感想を。 とても小さい割によく映るし、上下方向のみですが自動で台形補正をするのも凄い!と思いました。 早速、値段とスペックを確認。 ウーン4万ですか... 詳細
[22083368] 我が家の環境で設置可能でしょうか?
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/09/04 19:07:23(最終返信:2018/09/07 09:17:37)
[22083368] ...あの高棚ではレンズシフトから取り付けが難しそうです。 それでもおきたい場合は少し工夫が必要です。  →鏡を使用する場合スクリーンとは反対方向に投影するということは高棚からは不可能に思いますが、いかがでしょうか? >NCC−72381さん... 詳細
[22060151] 逆さ設置時のレンズシフトについて
2018/08/26 17:51:10(最終返信:2018/08/30 19:27:08)
[22060151] ...EH-TW5650のレンズシフトは上方向(天吊りの場合は下)に 15%になっています。 これは画面の中心を上方向に15%移動出来ますが 正直、微調整というほど少なくはありませんが 6700や他の機種に比べ少ないです...画質にとってあまり良くないと思って通常に戻しました。 返信ありがとうございます。 >グランデさん これは画面の中心を上方向に15%移動出来ますが正直、微調整というほど少なくはありませんが6700や他の機種に比べ少ないです... 詳細
[22062589] EH-TW5650のレンズシフトについて
2018/08/27 13:23:15(最終返信:2018/08/28 22:42:28)
[22062589] ...私の間違いでした一部訂正をします。縦方向のレンズシフトは有りました。 しかしながら水平に置いても水平の投射光軸にはならなくて如何しても15度ぐらいの上向きの投射光軸でした。 レンズシフトを下に一杯に下げても水平軸にはなりませんでした... 詳細
[22062069] 縦方向のレンジシフトが無い
2018/08/27 09:09:29(最終返信:2018/08/27 09:09:29)
[22062069] ...12年使ったパナソニックのTH-AE700が液晶の劣化?かブルーのまだらな模様が出てしまい修理も交換も出来ないとの事で買い換えました。 エプソンのEH-TW5650はアマゾンで注文して次の日に到着。早速設置して使ってみました。 リアで高さ1500pのラック棚に置いて120インチのスクリーンの正面に投影距離4m22pに設置。... 詳細
[22035835] レンズシフトについて(EH-TW6700)
 (プロジェクタ)
2018/08/16 16:23:38(最終返信:2018/08/16 16:59:24)
[22035835] ...トの範囲ですが仮に縦方向で最大に活用 した場合に横方向のシフト量が少なくなってしまいます。 逆に横方向に大きくシフトした場合は縦のシフト可能な量が 少なくなります。 縦方向を最大に使いた場合は...シフトを縦方向に最大まで調整する必要が出てくると思うのですが、シフト機能を使った場合、画面サイズが小さくなると書かれていました。 レンズシフトの縦方向を最大にし...さくならないとのことで非常に安心致しました!本当にありがとうございます! ちなみに、横方向は画面中央の位置に設置できますので問題はございません(^^) 今日一日悩んでましたので... 詳細
