(プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/08/04 08:08:39(最終返信:2018/08/10 11:47:20)
[22007220]
...直接接続でも同じように症状が出る場合はケーブル、または UH!1本体またはレコーダーに原因があると思います。 ケーブルを替えたり繋ぐ方向を変えると直る場合もあります。 AVアンプの映像アップコンバート機能や画像変換機能が影響する 場合もありますので一旦オフも試してみてはと思います...PS4proからの出力だけブルースクリーンになるのではなく ビデオからの出力もなります。 現状、ケーブルの方向を逆にしたら症状はおさまっていますので、ケーブルに原因があったようです。...
(プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2018/07/31 23:32:16(最終返信:2018/08/05 23:38:43)
[22000963]
...TW6700は上下60%シフト可能、となっていますが メーカーの設置構成図を見るとレンズ中心から下方向への レンズシフトのオフセット値はどちらも同じ値になっています。 (100インチの場合、約12センチ)...
(プロジェクタ)
2018/07/22 02:53:04(最終返信:2018/07/25 09:54:06)
[21979314]
...天井のハイミロンがダブついてると試聴時に気になるものですか?音響などに影響ありますでしょうか? 天井は横方向全面覆いたくなってきましたので4.3m×2mで検討したいと思います。ダブつきを許容するならフック6か所でいけそうですかね...
2018/07/07 20:43:00(最終返信:2018/07/09 01:32:45)
[21947977]
...6700はレンズシフトが横方向で±24%動かせるので、大体画面の横方向サイズ1/4程度分だけずらすことができますが、5650は横方向のレンズシフトがないので、純粋にその分が横方向の設置性の差と考えても良...過去レス見ましたが、横のレンズ補正の差がイマイチわかりませんどなたかお教えください >赤ヘル野郎さん 6700の横方向の補正は、レンズを使っての光学補正ですが、 5650はデジタル補正なので、画質の劣化が有ります。 ...
2018/06/15 19:34:16(最終返信:2018/07/02 18:38:01)
[21898104]
...したものに大きな意味があります。 間違った情報を訂正することにも大きな意味があるよね! 少なくとも俺は間違った情報を正す方向の書き込みを心掛けているよ ふえやっこだいが俺を嫌うのは、それだけ間違っている情報が多いということだね...
(プロジェクタ)
2018/06/13 20:35:33(最終返信:2018/06/14 18:27:28)
[21893543]
...最終的に投写可能な位置をエプソンのホームページのシミュレーターなどで確認して、そこにこだわる必要があるかを判断されたら良いと思います 打ち上げ方向だけ見たら6700と5650は大して変わらない気がするので、レンズシフト目的だけで6700を選ぶな...
[21796638] JVC初のDLP機の気になる画質はどの程度なのか?
2018/05/03 13:25:21(最終返信:2018/06/12 22:47:42)
[21796638]
...ません。 UHD65のダイナミックコントラストが770Rに近いですが、これは明るさの 方向で稼いでいるので、770Rに比べて黒が浮いています。 ネイティブコントラストのように同... >UHD65のダイナミックコントラストが770Rに近いですが、これは明るさの 方向で稼いでいるので、770Rに比べて黒が浮いています。 テキトーなことを断定的に書かな...で UHDシリーズやLX -UHD1のランプは何かしら特殊なのかもしれません 明るさの方向で稼ぐのは一般的にプロジェクターは外から照らし出すので どうしても明るくなると発色が落ち...
(プロジェクタ)
2018/05/27 07:03:07(最終返信:2018/05/27 21:42:16)
[21854062]
...色々なアイディアがあって、参考になります。 家の設置は テレビの前にスクリーンを下ろすようにしているので、縦方向は難しいです。 どうするか、悩みますが、悩むのも楽しいので色々と調べてためしてみます。 ありがとうございました...
2018/05/17 23:16:52(最終返信:2018/05/23 14:51:23)
[21832483]
...れませんが 火が暗くなってしまうのは想像出来ます。 基本DLPは明るさで目を慣らして黒に見せかける方向なので 弱設定が1番バランスが整ってるんでしょうね。 そうなるとどの程度の画像で明るさを調整するかメーカーのセンスが問われますが...
(プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/05/07 20:12:54(最終返信:2018/05/07 21:54:43)
[21807315]
...ご指摘通り縦横の有効な画素(ACTIVE ARRAY)の周りに無効になっている画素があることがわかりました。 確認のため横方向の画素について計算してみたところ 有効な距離(10.3680mm)÷ミラーのピッチ(0.0054mm)=1920画素...
2018/02/24 21:31:35(最終返信:2018/04/22 19:51:19)
[21627703]
...ので、もう少し詳細な確認が必要ですが、このままだとこちらをAmazon.comで購入する方向にシフトしそうです。送料確認のためにオーダーを進めていたのですが、危うくオーダーを確定す...います。 >博多鮫さん 4:3の100インチでしたか。両サイドを落とす感じですよね?縦方向を基準にすると16:9換算で123インチ程度必要だと思いますので、デジタルズーム(1.2...年は他社からも4KPJも出てきそうなのでじっくりと待った方が良いですね。 リビングなので方向を変えれば距離は稼げますが 現実的じゃないので、短焦点4KPJの登場に期待します。 >ジ...
[14399992] WirelessHDの映像が途切れてしまう
(プロジェクタ > EPSON > dreamio EH-TW8000W)
2012/04/06 15:03:16(最終返信:2018/04/08 11:11:41)
[14399992]
...位置もそうですが高さや向きなんかも気にしたほうがいいかもしれませんね。 送信側もそうですが受信側の本体の向きによっては受信しづらい方向があるのかもしれません。 電源もワイヤレスで飛ばせるのならワイヤレスの意味がもっと あるんですけどね...
[21632693] CX-A5100のビデオ機能を活用してみました。
(プロジェクタ > OPTOMA > HD92 [マットブラック])
2018/02/26 17:46:09(最終返信:2018/03/23 15:57:50)
[21632693]
...とりあえずあちこち画像を載せてるサイトからHD92の画像と見比べてますが、 やはり環境やデジカメの解像度に左右されるのか色味の方向性しか分からず 却ってRGBLEDのHD92の方が色が素直なので 思った以上に健闘してる様に見えます...
[21659647] 1200lmよりも200lmの製品が明るいってあり得る??
(プロジェクタ)
2018/03/08 19:12:45(最終返信:2018/03/10 06:26:58)
[21659647]
...比較で使っている中華製プロジェクターの明るさは、光源のエネルギー=ルーメンとして、白熱球でいえば360度方向に放出されるエネルギーを測ったルーメンの数値になっているのではないでしょうか。この測り方では、実際にレンズを通る光束の立体角はかなり小さくなるので...
[21487163] 電源環境の変更による音や絵への影響を考える
(プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/01/06 08:42:30(最終返信:2018/03/01 21:47:44)
[21487163]
...芸術的には画質も音質も解像度を上げすぎない方が良いと言う事を言ってました。 解像度不足がある程度あった方が、そのあそび部分を脳が補填して良い方向に情報を作り替えて 認識するらしく、それが美しいとか快感だとかに繋がるそうです。 確かに映像でも...
(プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/02/21 16:02:42(最終返信:2018/02/24 16:40:41)
[21618806]
...メタハラが追加される懸念もあるという話です。 いつ追加されるかわかりませんが、メーカーは今後レーザーやLEDに切り替えていく方向と聞いています。 テクノロジーの進歩は早いので、8Kの解像度、映像・信号の規格なども変わります。規制の頃には買い換えているかも知れません...
2018/02/17 13:39:10(最終返信:2018/02/22 16:36:20)
[21606584]
...25mまで短くできますので、本体の奥行を考慮しても3.6m位あれば100インチになるかと思います。6畳の長辺方向であればなんとかギリギリ使えるのではないでしょうか? >ホーキーポーキーさん レスありがとうございます(´∀`)...
2018/02/19 23:08:31(最終返信:2018/02/20 20:42:35)
[21614367]
...エプソンはFHD画像が2画面で左上または右下に半ピクセルずらす方法。 HPはFHD画像が4画面で4方向に半ピクセルずつずらす方法。 説明だけでは非常にわかりにくいので、画素ずらしをシミュレーションして...
[21422606] ANAMORPHOT+カーブドスクリーン
(プロジェクタ)
2017/12/11 02:02:05(最終返信:2018/02/13 10:43:17)
[21422606]
...合っているので左右が多少合ってなくても問題ないと思います。 >アナモレンズを若干下方向へ、シフト方向へ(左)傾けてます。 これ、参考になります。やはりシフト方向に少しずらすのですね。下にシフトしているので、アナモも下にずらす...やはりレンズに近い位置が良いようですね。 うちはレンズシフトを左側に向け使用してますが、アナモレンズを若干下方向へ、シフト方向へ(左)傾けてます。この微調整が非常に難関でした。 どうやっても左右のフォーカスはボケてしまいます...
