方向 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 1189件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23493757] A&futura SE200 発表。ES9068/AK4499 両方搭載で4ジャック!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern)
2020/06/26 11:13:27(最終返信:2020/06/27 18:57:56)
[23493757] ...すがその2つでというならばAKMの方が好きかな? 製品としてちゃんと音作りされていれば弱点は減らす方向にチューニングされているとは思うので製品次第となると思います。 SE200は自分で買おうと思う価格ではないですが... 詳細
[23476131] エージング215時間経過するも音質が酷い。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/06/18 08:07:04(最終返信:2020/06/18 19:03:46)
[23476131] ...Musicを507においては今回始めて使用しましたが、バッテリー消費が少ない事にも驚きました。 音場は奥行きこそ無いものの水平方向に広く、同じファイルでも1Aとは使い分けが出来そうです。 ただ本来の目的はCD入手してない・出来な... 詳細
[23447641] 気付きました?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > INFOMEDIA > Lotoo PAW 6000)
2020/06/04 20:05:41(最終返信:2020/06/06 17:17:32)
[23447641] ...表示の上下逆さま設定ができます。 プラグ部が上か下かで悩むことがありませんね。 また、ボリュームノブの回転方向、スキップボタンの逆配置設定もできます。 ・画面ダブルタップで画面表示 ・プレイキューリストに追加... 詳細
[23446578] XDP-20とNW-A55で迷っています。
2020/06/04 08:56:25(最終返信:2020/06/04 16:57:59)
[23446578] ...ソニーのA50シリーズは前機種のA40シリーズから筐体や基板レイアウトの変更の効果もあってかソリッドな味付けの方向に振られていると思います。A10シリーズ辺りから共通して聞き取れるのはインピーダンス高めのヘッドホンでややハイ上がりになる所でしょうか... 詳細
[23247477] bluetooth機能について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M5 FIO-M5)
2020/02/23 14:46:57(最終返信:2020/02/23 23:33:13)
[23247477] ...0対応と書いてあるのでご覧ください >バージョンによって安定性は変わるのでしょうか? 安定性についてはアンテナの形状や方向などの物理的な設計とBluetoothの電波出力を定めたPower Classによって決まります。... 詳細
[23232811] エージングを200時間超過後に関して質問です
2020/02/15 18:48:45(最終返信:2020/02/19 21:39:59)
[23232811] ...以上、宜しくお願い致します。 >msausさん 一般論になりますが、エージングによる音の変化は一方向です。 オーディオ機器の設計者は、通常、ある程度エージングが進んだ時に、ベストな音になるように音決めします... 詳細
[23170094] SDカードの認識について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/01/15 17:46:13(最終返信:2020/02/08 11:58:50)
[23170094] ...メーカーというものは建前としてユーザーを大事にすると口では言うが、本音は自分の企業のことを第一に考え自分に不利益なことはしない方向に動こうとするものです。特にソニーのような世界に名だたるような大企業になるほどその傾向が強い。 そこを突き破ってメーカーを動かしきちんと正...自分のやっていることは間違っていないと自信をもって主張し 要求することは厳しくつきつけ追及していくことが肝要と思います。メーカーを育て正しい方向に向かわせるのはユーザーです。 当方は10年以上前からウォークマンを毎年新型が出るたびにほぼ全て購入しており10台以上所持しています... 詳細
[23124389] WM-1シリーズの後続機は?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/12/23 14:04:33(最終返信:2020/02/07 19:26:58)
[23124389] ...搭載という方針を打ち出したものの、トラブルやら評判が今ひとつという状態で、メーカーとしても NW-WM1 後継機の開発の方向を決めかねているのではないでしょうか。 NW-WM1 ユーザーにアンケート https://bbs... 詳細
[23196761] 玄人求む#DAPによってbluetoothの音は変わるのか?良くなるの?
2020/01/28 21:01:49(最終返信:2020/02/02 22:39:11)
[23196761] ...件の知人はバスクラが一緒に鳴っていること自体気にもかけていませんでした。 つまり高音域には敏感ですが、低音域には無頓着です。それは単に「興味の方向性」の問題なのかもしれませんけど。 SPDIFと同列に語るのは違うかなと思います。 SPDIFは大... 詳細
[22939077] 大失敗の予感(悪寒)か?ZX-500
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/09/22 13:55:48(最終返信:2020/01/01 17:43:41)
[22939077] ...確認のしようがない訳ですが ZX300の後継と言われている割にはAndroid採用 USB-dac除外など 随分と方向が違うようです。 最近のXPERIAでさえサックサク動くのは前半だけであることから Android端末の結末を想像すると...「新しいユーザーが欲しいんです!」 って感じですね しかし今までウォークマンを持ってない層にこそzx300までの方向性が響くのであり、後継は単純に300をブラッシュアップしてくれれば良かった。 500はチャレンジでも何でもなく... 詳細
[23091760] ロータリーボリューム
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > DMP-Z1 [256GB])
2019/12/06 23:24:36(最終返信:2019/12/07 16:01:08)
[23091760] ...久しぶりにPHA-3に繋いでみて再生したのですが・・・ 9時辺り前まで、左右の偏りと、ガリって音しました。 あまり使ってないのですが・・・ どちらの方向からも配線が出る仕様なので、不便と言う事で使うのを止めたのです・・・ >raynex02さん こんにちは... 詳細
[23084066] オススメを
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/12/03 00:06:45(最終返信:2019/12/06 17:50:48)
[23084066] ...>組紐屋の竜.さん 疎い自分にも、親切に詳しいご説明ありがとうございました。 よく検討して、買う方向でいきたいとおもいます(^^) 助かりました( . .)"... 詳細
[23058577] DSEE-HXについて
2019/11/20 10:23:33(最終返信:2019/11/28 13:10:10)
[23058577] ...「端末性能」をそのまま表示しているとのこと。それ以外は正しい情報とのこと。今後「現在」に関して正しい情報を表示する方向で約束はできないが前向きに検討中とのことでした。 SONY回答 パソコンよりダウンロードしたハイレゾ音源以外はハイレゾ再生されないとのこと... 詳細
[23054583] 電源が
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 [32GB])
2019/11/18 11:28:14(最終返信:2019/11/20 06:57:27)
[23054583] ...たケースも考えられるので曲数を絞ってみるとかの手順も考えられるでしょう。 色々手を尽くして改善の方向に向かわないようなら販売代理店のMUSINに問い合わせた方が良いと思いますが、まあこの手の中華製品... 詳細
[23045587] ワイヤレス・イヤフォン使用下での本機
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105HN [16GB])
2019/11/13 22:54:31(最終返信:2019/11/14 07:20:04)
[23045587] ...立ち上がりは遅い、スマホからの転送でデジタルアンプの性能を謳っていますが、ワイアレス環境では無関係、何か、方向が違う気がしてなりません。一番小回りが利いて、立ち上がりも早い未だ現役のA17です。独り言です。 ... 詳細
[22902689] ついに来たA100
2019/09/05 20:45:18(最終返信:2019/10/01 23:25:45)
[22902689] ...後はポンコツアプリのMusic Center for PCをまともに仕上げてシステムとしてブラッシュアップさせる方向にちゃんと持って行って欲しいですね。 F800時代のAndroidからかなり安定しているのでCPU...ろうか? と若干 疑心暗鬼の気持ちが残るのです。 (-_-;) Android 9 の改善が良い方向に作用するとして、製品トータルの仕上がりにも期待ですね。 んんん… さすがにXperoaと比較するのはちょっと…... 詳細
[22823400] スクロールするとカクつくことがあります
2019/07/27 16:11:32(最終返信:2019/08/08 01:22:34)
[22823400] ...アルバム一覧や、設定でスクロールするとかなりカクつくことがあり、酷いときには指と逆方向にスクロールされるなど誤反応を起こします。 常にそうなるわけでは無いので微妙なとこですがこれは初期不良でしょうか... 詳細
[22599861] 左右で音が、、、
2019/04/13 22:10:15(最終返信:2019/07/09 21:53:54)
[22599861] ...密度の濃い出方でしょうか。 左右方向へ分離し過ぎな傾向にて鳴ってしまうと,中央密度感が薄口傾向で鳴ってしまうのですね。 左右方向へ分離し過ぎな傾向は調和した印象が...も知らないのが多かったすね。 過去。 で,上下左右,垂直方向の出方を現すとすれば,下記引用くだりな方向ナンですね。 >音場が近くにまとまって スレ主です。 み...みに近づくかも。 >エージングが進むにつれ、好みでなくなった。 好みって。 左右,垂直方向に分離し過ぎな傾向の出方って。 主さん嘆きな傾向へ行っちゃうのですょ。 で,主さんがよ... 詳細
[22754890] 質の佳い充電の薦め。
2019/06/23 18:46:56(最終返信:2019/07/04 20:11:28)
[22754890] ...話をそらさないように! 汎用アダプタのみで質の悪い充電では,脳みそ内に留まった窮屈な鳴り方と,左右垂直方向に分離し過ぎな,と散らかった出方の音に満足しちゃう面々。 チョロッと施しを掛けてやれば改善し,バッドな鳴り方は影を潜めて... 詳細
[22737420] パワー不足
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2019/06/15 20:41:32(最終返信:2019/06/16 20:07:44)
[22737420] ...ヘッドホンアンプに詳しい人のアドバイスを受けられた方が宜しいでしょうね。 参考まで… >音がざらついていたので ざらつきが目立つ出方って。 垂直方向へ,と散らかった出方をして居ると,掠れシーン何かも頭一杯に拡散してしまい,目立っちゃうのですね。 ... 詳細
