方向 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 1191件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[21305907] apple music聴けますか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-300R [32GB])
2017/10/25 12:41:35(最終返信:2017/10/26 10:12:20)
[21305907] ...Bluetoothは2.4GHzですからWi-Fiはもし可能なら5GHZに設定したほうが干渉については問題が無くなる方向ですから音飛び防止と言う点でも有利でしょう。 >bluetoothでDACに飛ばして 自宅使用ならば... 詳細
[21230794] ノイズや曲頭切れ、相性などでどう使いこなせるか
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X3 Mark III)
2017/09/26 19:26:22(最終返信:2017/10/16 09:46:22)
[21230794] ... 現在X3 2ndを問題なく使っているので、X3 3rdには興味があります。 X5 3rdが残念な方向に行ってしまっただけに、X3 3rdには期待があります。 でぶねこ☆さん いやはや、cueシートも知らない素人で... 詳細
[21213965] 音質について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2017/09/20 18:00:06(最終返信:2017/10/09 10:31:01)
[21213965] ...次の新機種が出るであろう2年までの間には購入出来たらと思っています。 >sumi_hobbyさん 書き込み有難うござます。 多少は音質にも違う方向性を持たせているのでしょうね。 新たに搭載される機能は、エントリーモデルなので、価格の関係もある為に中半端な箇所が出てきてもしょうがないのかもしれません... 詳細
[21208152] ポータブル構成相談
2017/09/18 15:02:52(最終返信:2017/10/06 11:25:44)
[21208152] ...9で聞いた場合の、横方向の音のへばり付きが、AK120U特有のものだと思い始めます。AK120Uは横方向に比べ奥行きが変に?広く感じる為、不自然な感じでしたが、上記2機種は横方向と奥行き方向の違和感が少ない...た点。 SR9アンバランス。 AK380で奥行き方向の音位置が明確になった為か、録音によってボーカルの位置や出音方向に好き嫌いが出来てしまった。 音が細か過ぎて主に...上記2機種は横方向と奥行き方向の違和感が少ない。しかも、AK120Uは奥方向ははっきりしてるのに手前はブレてるし(他の機種試聴して気付く)。手持ちのイヤホンだと違和... 詳細
[21175347] 10バンドイコライザー
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2017/09/06 22:02:14(最終返信:2017/09/11 12:50:56)
[21175347] ...250Hzから先は低いままのフラットにすれば等価的に低音を持ち上げたのと一緒で音圧は落ちますから歪まない方向です。積極的に下げると言う事も視野に入れて検討すべきかと思います。 いろいろアドバイスありがとうございます... 詳細
[21175526] どちらのカラーを買いますか?
2017/09/06 22:57:01(最終返信:2017/09/08 14:07:08)
[21175526] ...4mmバランスが使えるのがうれしいですね。 聞いた個体のエージング時間はわかりませんが,1Zとは少し違う方向性の音ですが、バランスでならそれなりに満足の 音でした。(シングルエンドは聞いてなのでわかりません... 詳細
[21169192] この機種にバランス接続するイヤホンを教えて下さい!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2017/09/04 15:28:12(最終返信:2017/09/05 16:10:44)
[21169192] ...S/Nの良さによる明瞭なサウンドを自分は体感しています。 バランスにする以上にイアフォンとリケーブルの組み合わせでサウンド方向性は大きく左右されます。先ずはご自分の好きなサウンド傾向を教えていただけたら薦めやすいものがわかります...後は遮音性も出来れば、あればいいなぁ位に思っています。SE215の遮音性は、MDR1000Xと違った方向性ですが凄いなぁと思います。 ご回答ありがとうございます! 9832312eさん se535 LTDですか... 詳細
[21141476] バランス接続でのモバイル使用について
2017/08/24 14:10:42(最終返信:2017/09/04 17:56:36)
[21141476] ...5mmバランスは細くて怖いですから、私の場合はxdp-30rですが…絶対にズボンのポケットに入れて聞く様(少しでも在らぬ方向へ行ったら…確実にポキンと折れます)な事はせず、胸ポケットかカバンの中に本体を入れて使う様にしてます... 詳細
[21160555] x5 3rdかak70か
2017/09/01 08:00:21(最終返信:2017/09/02 23:07:43)
[21160555] ...。どっちがいいかと言われると困ってしまいますが、イヤホンがIE80ならAK70の方がバランスのいい方向に行くかなと思います。 下でも同じような事聞いてるから釣りだと思うけど… 新旧エントリーモデルのWALKMAN... 詳細
[21127334] 買い増しで迷っています
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2017/08/18 22:59:30(最終返信:2017/08/20 11:25:53)
[21127334] ...XELENTO REMOTE CKR-100 DITA DREAM この辺りは上流の音を忠実再現という方向なので、それに見合う優秀なDAPがあってこそです。 で、X5 3rdは駄目です! WM1A、DP-X1A... 詳細
[21101342] DAP選びで悩んでます!
2017/08/08 03:45:14(最終返信:2017/08/08 17:23:31)
[21101342] ...バランス駆動共に充分な駆動力なので、何の問題も有りません。 AK70+mojoは、mojoの解像度高めの横方向に結構リバーブがかかった様な演出のおかげでmojoの音色に支配される感じになります。 決してクリアでナチュラルな印象では無いので... 詳細
[20620031] リケーブルについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/02/01 00:41:20(最終返信:2017/07/25 15:24:48)
[20620031] ...キンバーは846と合いませんよね〜。846は低インピーダンスなので、淀みのない太い川のように電流が流れるイメージのキンバーとは方向性が違う気がし て来ております。微細電流にも反応の良い846はどちらかというと山の合間に流れる清流...Bispaは スッキリクリアになる感じでです。 >Tyronさんの スレ内容をみると キンバーと反対の方向の Bispaがお勧めです。 >UM@SikAmaNさん あまり回答を求められていないような気もしますが(笑... 詳細
[21045391] DP-S1との音質の差はどんなものなのか。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/07/15 18:39:28(最終返信:2017/07/24 02:22:15)
[21045391] ...タイトルの商品とこちらで悩んでおります。 dp-s1とa35ではやはり音質の差は大きいのでしょうか? もちろん音の方向性も違うのかなとは思うのですが、レビューを拝見するとどちらも音源に忠実というよりはウォームよりの味付けなのかなと感じました... 詳細
[21032397] オンパイDAPと比べてどの点で不便がありますでしょうか
2017/07/10 12:27:29(最終返信:2017/07/23 10:07:39)
[21032397] ... バランスジャックとUSBジャックの干渉は、寝かせて充電しながら聴いているときに、L字で倒したい方向と、USBの位置が被るので、単にプラグが上(前面)に向いてしまうと言うレベルです。 きちんと挿さらないわけでは無いので... 詳細
[21056952] Bluetoth 使用時音がとぎれる
2017/07/20 11:33:36(最終返信:2017/07/21 09:45:28)
[21056952] ...人間の耳ならそんなモノは判別できん♪ 皆様 アドバイスいただき有難うございました。皆様のアドバイスで大体の方向性がわかりました。有難うございました。... 詳細
[21048411] あーぱさんへ!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2017/07/16 21:35:56(最終返信:2017/07/16 21:35:56)
[21048411] ...X1Aですが、音質はWM1Aに負けてませんよ。 当方WM1Zを所有していますが、 そもそも目指している音質の方向が違うと思います。 確かに原音に忠実で解像感はWM1シリーズは 素晴らしいですが 録音ソースによっては粗が目立ちますし... 詳細
[21028280] 今の値段と性能からロック、ポップス(アニソン)を聞くには?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen)
2017/07/08 20:29:03(最終返信:2017/07/12 05:27:03)
[21028280] ...れていただきありがとうございます\('ω')/ お早うございます。 高解像度、寒色系の方向に持って行きたいと言う事でしたらX5 2nd genよりもXDP-30Rだと思います。未...ているという理由で購入を決意された方も過去にいらっしゃいました。 音質的にはキレの有る方向気味と言う点でXDP-30RはXDP-100Rの音を受け継いでいると思います。XDP-3...rtID=20983674/ImageID=2791455/ と言う事で音質的には似た方向ですから後はヌルサク度+スピーカーで選ぶのか面積のコンパクトさで選ぶかになるかと思います... 詳細
[20897608] イヤホン端子のガタ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2017/05/17 00:02:41(最終返信:2017/07/09 21:44:16)
[20897608] ...撃吸収っていうのは落とした場合ではなく指などで横に推したり抜き差しする際の横方向に対してのものだと思うのだけど、、金属がこすり合えば削られての接触不良の原因にもなりますので、若干の横方向に対するぐらつきは有効なのでは? ぐらついているから壊れやすいかもというの...tubeで答えるぜ的なアフターの体制を売りにすれば、 そこの製品は売れると思うのに、 どこのメーカーも何故逆の方向に舵を切るでしょうね? >Ryu08さん コメ有難うございます。 >そこから異物混入などの恐れ... 詳細
[20908547] アナログヘッドホンアンプ E12A は楽しめるでしょうか?(続)
2017/05/21 19:36:57(最終返信:2017/06/17 17:39:03)
[20908547] ...PopRockにとても合うように思います。 # HP-V1は、見送りそうです。 >rakkokunさん duetとHP-V1は全く方向性が異なると思います。高域まで良く伸びて低域もきっちり出るduetに対して、高域出ない(長時間の暖気で可レベル)かつ低域も弱めのHP-V1と... 詳細
[20839926] WAVが良い
2017/04/23 17:22:58(最終返信:2017/06/04 23:36:23)
[20839926] ...のは何かというと、それは波であって、その波形をCDであれば時間方向に1秒を44100、音の大きさ方向に65536のマス目で区切ってグラフを作ること、これをサンプリ...てどうなの? ファイルサイズどんだけ違うの^^;? 96kHzとか、超音波が再生される方向性はともかく、24ビット化すれば確実に音は良くなります。 楽曲によるのかも知れないけど、...信号は、マイクから電送された偽物。 こいつ、"全部偽物"で、真贋談義しているぜw 話の方向が悪意のある物に向かっていると思われるので、私はスルーします 一般ピープルには「マスタ... 詳細
