方向 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 673件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22194082] 200fpsを出したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/19 23:01:16(最終返信:2018/10/22 06:27:00)
[22194082]...この辺りは人によっての感じ方が有るので同意できなくても問題は無いです。 まあ、限られた予算内で一番スペックの高い方向の構成にしてるだけなので、スレ主さん次第だけど、高リフレッシュレートが生かせる環境というのもまた有...詳細
[22172627] 2080tiか2080NVlinkか
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-RTX2080TI-O11G [PCIExp 11GB])
2018/10/10 09:53:22(最終返信:2018/10/12 18:43:09)
[22172627]...は難しいので効率が100%にならないケースも多く、それなら電力効率を少し下げて、電力性能比を上げる方向のほうが幸せな気がしてるだけですが) NVlinkのブリッジも一万円くらいはするんだよな(^_^;)...詳細
[22162511] Radeonの新製品(予定)がよくわかりません
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/06 10:18:46(最終返信:2018/10/11 11:43:30)
[22162511]...AMDにそんなリソースがあるわけないので、コアに付いては、どっちかというとInfinity Fabricを使って同じコアを複数積む方向になるんじゃないか?とも言われています。(これらはあんまり設計自体は変わらないのでは?と思ってますが)...詳細
[22150203] グラボの選び方で悩んでいます
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/09/30 20:43:59(最終返信:2018/10/02 12:30:43)
[22150203]...半端なスペックだとカクカクになったりフリーズしたり・・動画再生すら出来なくなりますけどね。 そこらは自分のPCのスペックに合わせて微調整です。 解決と方向性が見えて来た様子おめでとうございます。 クーラー関連の準備をホント是非にオススメします。 あとゲーマーとしてですがマルチモニターも便利ですとだけ...詳細
[22149752] ディスプレイドライバの応答停止と回復
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX 580 ARMOR MK2 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/09/30 18:00:03(最終返信:2018/10/01 09:44:56)
[22149752]...その構成なら実質350〜400W程度でしょうから... それから一応掃除はしていると思いますが、エアダスターを使うときはファンの風が出ていく方向から送り込んでください。 埃が押し固められて簡単に取れないことがあり、その状態でファンの側からやると押し込むだけで取れないこともあります...詳細
[22124664] FF-XVベンチのWQHD解像度
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/09/20 23:08:26(最終返信:2018/09/30 12:30:39)
[22124664]...来年になって7nmのコンシューマ向けの噂が出てきたら、mGPUじゃなくてDual Coreに移行する方向に見えるので、下手すればCrossFireもやばやばなんですが。。。Infinity Fabric...詳細
[22118250] DVI端子の最大解像度を知りたい。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070H (GeForce GTX1050Ti 4GB KalmX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2018/09/18 09:02:12(最終返信:2018/09/19 10:47:48)
[22118250]...そうでないものは送る方がDVI-Dモードに切り換えて送ります。 多分逆はしてくれないでしょう。 逆方向のアクティブコンバーターはないでしょうし... DVI-HDMIケーブルで4K/60Hz表示できたっていえばできたけど...詳細
[22068086] RTX2080 Time Spy比較数値リーク
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/08/29 20:28:07(最終返信:2018/09/05 13:13:35)
[22068086]...そのまえにMSIのモニター買います。 >らんかぁさん え? 1080Tiじゃなかったんですか? またまた 方向転換ですか? >sakki-noさん 12000台ですか・・1080Tiでも 11000出たりするんですよね〜...詳細
[21980543] NITRO+ RX VEGA56 紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX VEGA 56 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2018/07/22 16:56:58(最終返信:2018/08/16 19:01:03)
[21980543]...も1450MHz以上が多いのと冷却性能に助けられてVEGA64リファレンスと同レベルの性能がありそうだなと。 そしてOCも消費電力を下げる方向でも実用的範囲で幅があり楽しめるカードですね。 アイドル時や動画再生時の消費電力が共に50W台で収まるのも予想以上に低くて嬉しい誤算でした...私はお気に入りです。★★★★★です。あっまだHBCCもオフのままで遊んでませんが。 このカードと真逆の方向性のVEGA 56 Nano Editionも気になる。 https://www.pc-koubou...詳細
[21884323] VGA変換可能か?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2018/06/09 17:54:13(最終返信:2018/06/09 20:27:06)
[21884323]...256MB GDDR3 PCIE」がありました。NVIDIAとAMDを同時に使えるのかな。だめでもその方向で検討していこうと思います。 コネクタの差し込み不良はありませんでした。金属端子の先端が硬いものに当たる感触がありますし...詳細
[21868377] GTX-1050とGTX-1050Ti比較検討中です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2018/06/02 14:23:14(最終返信:2018/06/04 11:58:28)
[21868377]...す! なるほど、そういった背景もあるのであれば納得ですね。 とりあえずグラボは1050の方向で検討中です! そして、上の返信でも書いている同じ内容になってしまうのですが、もしよけ...揚げないかつパンさん プラン提案までありがとうございます! 一応グラボは今回は外さない方向ですので… 何度も申し訳ありません、一つ質問なのですが、A10 7800というCPUは...げないかつパンさん お二方共アドバイスありがとうございます! とりあえず話をスレを違う方向に持っていってしまったせいで段々私の知識不足がご迷惑をおかけしている気がしましたのでこの...詳細
[21765088] DELL XPS 8300デスクトップパソコンのグラフィックボード換装
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/04/20 08:30:20(最終返信:2018/04/21 00:21:07)
[21765088]...AMD Radeon HD6670で行けるのであれば良いのですが、厳しいと言う事であれば換装と言う方向で考えています。 他の方が書かれていますが、GeForce GTX 1050だとPhotoshop...詳細
[21639674] 何? この値上がり
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/02/28 23:54:00(最終返信:2018/03/02 14:38:59)
[21639674]...まあ、仕方無いです。 性能の低い安い製品でも千円、2千円くらい値上っていますね。 為替はそんなに円安方向に動いていなかったと思うので、需要と供給の問題でしょう。 仮想通貨のマイナーがこぞってビデオボードを買うようになったので...詳細
[21580580] 4k60p動画を見たい
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050-2GB/OC/SF [PCIExp 2GB])
2018/02/08 07:40:58(最終返信:2018/02/13 13:38:47)
[21580580]...そのあたりはそれでよくは無いですか? できることできないことの範囲などを指摘してあげてスレ主さんの方向性をサポートしてあげるのが回答者の努めだと思うんですけどねー^^; 自分は、現況を考えるとパソコ...詳細
[21458673] グラフィックボードついて思うこと。ひねくれるとこうなりますw
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/25 10:59:03(最終返信:2017/12/29 21:19:20)
[21458673]...理由は音ですがそういえば当初海門のHDDが起動時音を立てて壊れた記憶があります。(閑話休題) この構造ではHDDもケースファン、GPUの冷却fファンも水平方向が好ましいと考えてしまいそうです。 さて本題ですが現在のPCでは計算処理や検索等の雑用をCPUが担当し...詳細
[21388277] 既存のCPUに合わせてマザーボードを新規購入したい
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51070S15P2-1041J (GeForce GTX1070 8GB Super JetStream) [PCIExp 8GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/11/27 06:17:09(最終返信:2017/12/25 22:06:54)
[21388277]...比較する意味そのものを失います。(FF14ベンチだけでも複数あります) また解像度やグラフィック設定がGPU性能を食い潰す方向へ変更されていたり、バックグラウンドでウイルスチェックやWindows Update等が発生していれば当然数値は下がります...詳細
[21396086] グラボ増設後にOS起動まで行かない。
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/11/30 14:20:09(最終返信:2017/12/18 16:17:57)
[21396086]...ました)。 OEMマザーの場合SATAのラインとかUSBの仕様がカスタマイズ(主にスペックダウンの方向に) されているのでマザボメーカーのBIOSを当てた場合、 OSのライセンス云々以前にただの板(起動しなくなる)になる可能性があります...詳細
[21348444] FFXIV 紅蓮のベンチスコアが低いのはなぜでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/11/11 07:36:13(最終返信:2017/11/13 19:33:04)
[21348444]...ドライバーによって数値も変化しますので、そのあたりは何ともです。 現在、nVidiaはあまりSLIに力を入れる方向ではないので、ドライバーもシングル優先かもしれませんね^^; >ビデオカードGTX980 1枚でも「4K」で5...詳細
[21326033] PCI Express 2.0でも大丈夫?
2017/11/02 08:13:41(最終返信:2017/11/05 02:51:32)
[21326033]...hardware-guidelines >susumus555さん あきらめる又は新しく購入する方向で行きたいと思います。 アドバイスをくださった皆さん、有り難う御座います。 遅いかもしれませんが。...詳細
[21297235] 詳しい大きさを教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2017/10/22 01:24:45(最終返信:2017/10/22 12:02:01)
[21297235]...ask-corp.jp/inquiry/ PCI(e)カードの規格からは、ブラケットの内側、基板サイズで長手方向の寸法が 決められるかたちになっていますが、このカードは写真を見る限りヒートシンクが 基板からはみ出ているようですので...詳細
