方向 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 673件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21254329] Samsung FreeSync モニター
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX VEGA 64 8G HBM2 [PCIExp 8GB])
2017/10/05 21:20:22(最終返信:2017/10/06 08:07:55)
[21254329]...アームが場所をとるのと、形が恰好悪いのはご愛敬でしょうか?ただ、高さを変えられるだけでなくモニターの向かせる方向の自由度が非常に高く、面白い設計だと思います。 付属品はUSB3.1かな?のケーブルとDPケーブルとHDMIケーブルです...詳細
[21248544] DVI-D×2は、シングルリンクなのかデュアルリンクなのか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1060-6GB/OC/DF [PCIExp 6GB])
2017/10/03 14:53:37(最終返信:2017/10/04 23:25:08)
[21248544]...ですね。 そして最寄り店舗には在庫が有りません。 現状の機材(50インチのディスプレイ)を生かす方向で検討している為、 例外(コスト及びサイズダウンや省電力目的の仕様)を引いてしまうリスクは、 冒したくないので質問しております...詳細
[20340774] 冷却ファンの交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 730 1GB QD GD730-1GERQD [PCIExp 1GB])
2016/10/29 10:38:21(最終返信:2017/10/01 01:00:23)
[20340774]...実際の回転(数)をパルスで受け取る。 4ピンならば、回転数はデューティ比で制御する。実際の回転(数)をパルスで受け取る。 回転方向と吸排気の向きさえ気を付ければ好きなファンでいいかも。 換気能力(風量)も同等であれば。 たとえばAMDシュウさんが最初におっしゃっていた...詳細
[21172147] 【質問】X99Deluxe GTX 1060 Windos7 起動中に暗転する
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 GAMING X+ 6G [PCIExp 6GB])
2017/09/05 18:33:26(最終返信:2017/09/08 22:17:38)
[21172147]...標準ドライバで起動するうちにデータ退避等を行なった後 クリーンな状態でWIN10かつSSD環境へ移行する方向性としようかなと考えております。 サポートからも10で試してみてくださいとのこと。 パーツ・OS(恐らくお試し版でテストすると思いますが)・他準備ができ...詳細
[20423608] 個体差でビビり音の出るやつもある?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1050 Ti 4G OC [PCIExp 4GB])
2016/11/24 18:17:47(最終返信:2017/08/28 18:57:29)
[20423608]...爆熱マシンを省電力静音にする方向で行こうと1060ではなく1050Tiを選んでみました。。 初期状態の音に関して購入した個体は難有りでした(´;ω;`) ファンカバーが黒と白の2色のプラパーツで構成されているのですが...詳細
[21134250] Radeon RX Vega 64はAMDマニア向け
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/21 15:29:14(最終返信:2017/08/24 08:25:32)
[21134250]...(同じく欲しかったから(笑))高パフォーマンスのbalanceモードはワットパフォーマンス悪いですよねー ただ、確かにパワーリミットを抑える方向の設定にすると悪くないです。性能低下少ないです。 自分はPower Savingモードで利用してますが...詳細
[21073692] 自作PCを作ろうと思うのですが・・・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-GTX1080TI-O11G-GAMING [PCIExp 11GB])
2017/07/27 00:09:46(最終返信:2017/07/29 05:45:26)
[21073692]...またその状態が酷くなると、エアダスター程度では取れなくなることもあります。(特にファンが作る風向きと同じ方向に吹き飛ばそうとすると) >uPD70116さん CPUファンの掃除をするときに、ビデオカードの...詳細
[20977489] FF14に限っての相性なのかそれとも
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX470-E4GB [PCIExp 4GB])
2017/06/18 17:37:48(最終返信:2017/06/24 03:42:20)
[20977489]...先程とうとう負荷の低いであろうイベント最中にブラックアウトしてしまいました (旧) グラフィック設定プリセット:標準品質から、負荷を下げる方向でのカスタム 解像度設定:1300x900 (新)↓これから徐々に旧設定に落としていった次第 グラフィック設定プリセット:最高品質...詳細
[20925644] ファンの異音
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 Ti GAMING X 11G [PCIExp 11GB])
2017/05/28 23:22:10(最終返信:2017/05/31 01:39:01)
[20925644]...1:40〜1:45の間にする音が鳴り続ける感じです。 回転が安定するまでの数秒の間にカラカラ音がする感じですね。 ビデオカードが地面に対して縦方向ですが、普通のPCケースのように水平ですと異音がしにくいのではないでしょうか? これは、音の参考に引用したもので...詳細
[18980976] 4Kの30fps/60fps について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/19 19:14:42(最終返信:2017/04/30 14:55:30)
[18980976]...近い将来4K液晶へのアップグレードも検討しています。 とりあえずグラボを先行で買い換えて、後で液晶モニタの買い替えという方向で考えています。 (接続は DP を考えています) それで教えて欲しいのが 1.4Kの30fps...詳細
[20810151] グラボのサイズ 種類
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/04/11 22:38:37(最終返信:2017/04/13 15:07:14)
[20810151]...まず水色の四角あたりの右のほう金属が何もない部分にグラボをケース奥のほうに入れる 奥まで差し込んだあとで2のケース背面方向にスライドさせても引っかかるんですかね? >uPD70116さん ありがとうございます。 あ〜〜...引っ掛かる部分等を中心にマザーボードとの関係、ケースとの関係が判る様になっていると判り易くなると思います。 基準点が曖昧なまま相対的な方向を述べられても正しく伝わりません。 双方とも正しく伝わっているかどうもはっきりしないです。 >uPD70116さん...詳細
[20811053] GTX980から乗り換えする際に
2017/04/12 10:38:19(最終返信:2017/04/12 13:20:34)
[20811053]...1080Ti単体で980SLIの性能を少し超えるんですね、メモリの差もありますし1080Tiを購入する方向で行こうと思います。 アドバイスありがとうございました。...詳細
[20787191] 購入検討につき相談したいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB])
2017/04/02 14:18:40(最終返信:2017/04/11 21:55:34)
[20787191]...CPUもそれほど良いのは要らないと思いますけど? まぁね〜 画質落として、解像度落として・・・ん〜〜私は正反対の方向でゲームしてますので何とも言えない。 テクスチャー最強にいれて、解像度も上げて MOD入れて、い...詳細
[20771907] gigabyte b76m-d3hでも使用できる?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX1060-DC2O6G [PCIExp 6GB])
2017/03/27 20:36:45(最終返信:2017/03/28 01:16:57)
[20771907]...おすすめしてもらったグラボはメモリスロットのレバーと干渉するというのはありえるのでしょうか? よければ教えてもらえたら助かります 画像のように上方向に出っ張っていませんのでメモリと干渉する事はありません。 通常、このようなビデオカードはメモリとは干渉しません...com/item/K0000797176/ ↑例えばこういった巨大なCPUクーラーだと取り付ける方向によっては干渉する場合もあります。 ビデオカードが壁になってメモリスロットのレバーが押しにくい事はありますが...詳細
[20706156] モニターの60Hz入力へ接続すると画像がにじむのはなぜですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO RX 460 4GD5 [PCIExp 4GB])
2017/03/03 14:36:38(最終返信:2017/03/03 17:29:51)
[20706156]...ウインドウズのディスプレイの詳細設定画面には4096×2160は無く、3840×2160で出力されています。 恐らくモニターの横方向の解像度が3940なのが問題だと思われるのですが、解決する方法は無いのでしょうか? また、なぜ30...詳細
[20648251] 取付けPCスペックの何処を下回ることないよう購入品選択するの?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/02/11 10:25:39(最終返信:2017/02/18 04:40:25)
[20648251]...(相性保証では、ご返金は致しかねます。) 少しではありますが、皆さんのご意見のお陰でどのように選ぶべきやっと方向だけが理解できた現状です。 取り急ぎ一旦返信メール致します。他のお陰様の返信メールこれより順次作成UP御相手願います...詳細
[20636035] 値段が
2017/02/06 20:42:48(最終返信:2017/02/08 22:45:05)
[20636035]...amazonは在庫が切れそうになると値上がりして受注を減らするシステムなんですよ 商品によりますが値上げして会員クーポンで安くする、という方向に変わってきてますね (NTT-X) というのも価格サイトに登録すると在庫がすぐになくなるからです...詳細
[20627992] ファンの動作について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1060 6GB AMP Edition ZT-P10600B-10M [PCIExp 6GB])
2017/02/04 03:34:21(最終返信:2017/02/07 00:48:23)
[20627992]...低負荷であれば、補助ピン側だけのファンを回せばビデオカード全体を冷やせます。 逆のファンだけでは排熱が全方向になるのであまり意味がないかと思います。 一度サポート聞いてみます ありがとうございました。...詳細
[20625092] RX460の使用適性について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON RX 460 2GD5 [PCIExp 2GB])
2017/02/03 00:40:26(最終返信:2017/02/04 12:50:45)
[20625092]...ありがとうございます! >uPD70116さん 確かに1枚のほうが消費電力も少ないですし、安上がりですね! 1枚の方向で検討します! モニター選びは慎重にしましょう。 現状でここに登録されているRADEON RX 470ではDisplayPortは三つまでしかありません...詳細
[20543932] PCが落ちる。質問です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2017/01/06 12:17:59(最終返信:2017/01/06 23:25:15)
[20543932]...マザーボードや電源の組み合わせによっては給電が間に合わないことがあります。 フレームレート制限等で性能を抑える方向にするか、電源やマザーボードを替えるかしないと根本的な解決はしないと思います。 マザーボードに補助電源コネクターがあるものなら繋いでみてください...詳細
