方向 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 673件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[20246315] さっPalit人気が無いのでしょうか(笑)
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060S15J9-1060J (GeForce GTX1060 6GB Super JetStream) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2016/09/28 17:47:01(最終返信:2016/11/24 23:14:35)
[20246315]...ワン・チャウチャウさんは勤務時間が不規則だそうですね、お身体に気を付けてください。 グラボですけど、上方向に厚いのじゃなく下に出っ張ってるのですね。 よく見ればプリント基板とバックプレートが密着しており、基板とケースの間に隙間を設けてある...詳細
[17090507] とりあえず簡単に紹介
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N780GTX Lightning [PCIExp 3GB])
2014/01/19 19:14:40(最終返信:2016/11/16 18:12:12)
[17090507]...600でプレーしてみたところ、マウスでの操作ですが方向が45度ならまだ良いのですが90度単位での調整しかできず方向の操作で苦労はしましたが、戦闘はオートロックでかつ...は200mVのようです・・・) もういきなり1372MHzで試験でちゃっちゃと終わらす方向で、2回のみのチャレンジです。 結果的にPower(PT)不足で1372MHzで動作して...GPU Reactorの「MSI」の文字はCPUクーラーが邪魔で文字が読めません。(斜め方向からは読めない) 水冷化しないとまともに読めず青く光っているだけのよう。 ちなみにピー...詳細
[20390057] GTX1080Ti情報出る。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/11/13 18:06:45(最終返信:2016/11/14 20:07:56)
[20390057]...これだったら1080TiはスルーでサブPCを新しいCPUとマザーとSSDで組み直すって方向で進めるというのでいいかな。 >サブPCを新しいCPUとマザーとSSDで組み直すって方向で進めるというのでいいかな。 ぜひとも レビュよろ∠(^_^)...詳細
[20359484] AmazonHDMIケーブル Win起動後映らない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/11/04 07:11:03(最終返信:2016/11/05 23:54:21)
[20359484]...>20St Century Manさん ありがとうございます。 >jm1omhさん の仰るようにプラグを逆方向に変えても同様でした。 >みーくん5963さん の仰る >いまの時点で判っている客観的症状(=本品を使うとVGA解像度なら映るがWQHD解像度だと映らない...仕様の表示方法に問題があっても返品できる はずなので、大丈夫でしょう。 にわかに信じられない話ですけど、 HDMIケーブルに方向性はないはずだけど、パソコン側-モニター側を差し替えてみたら映った、 との記事を以前読んだ記憶があります...詳細
[20356059] Nvidia GeForce Hot Fix ドライバーver375.76
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/11/03 09:22:18(最終返信:2016/11/04 07:42:16)
[20356059]...com/bbs/-/SortID=20342785/#tab でピンクモンキーさんがスレしているファンの向きですが、見た目と違って吹き付け方向ですよ。 こんばんワン!  お3方 >シルバー兄さん 面倒くさいから見つけたとこから出してんのね...詳細
[20342785] Nvidia GTX 1080 1070にまた問題発生ですか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/10/29 22:21:11(最終返信:2016/11/03 20:54:29)
[20342785]...EVGAのカードは所持していないので何とも田舎者ですが それ回転方向が左回転じゃ〜ないのかしらね。 ファンの形状からして、明らかに右回転で吸い出す方向に付いてるよ。 動画からも見て取れるし。 これだと基板やバックプレートの熱をフィンのほうに“持ってくる”...ピンクモンキーさん、今晩は。 ファンの向きですが、GTX980・GTX1080ともに吹き付け方向ですよ。 >吹き付け方向ですよ。 そうでしたか、どうも。 ファンの形状が逆回転(右)するかのように見えたので。...詳細
[20351917] 6画面出力可能なグラフィックボード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/11/01 22:31:40(最終返信:2016/11/02 22:02:06)
[20351917]...razer coreを使う(やっと少量国内販売された)か,新マシン(CPU内蔵グラボは使わない) 方向で,検討しています。しかも専用機にしたいので,小型で・・・。 なかなか難しいです。 ...詳細
[20346688] 本製品の後継
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2016/10/31 02:09:14(最終返信:2016/11/02 16:53:50)
[20346688]...KAZU0002 さんもたくさんご回答されているようですが、 その時間をもっと進展性のある、有意義な方向へお向けになったらなあ、 と思っています。いろいろご存知で、せっかくの時間をかけて ご回答されているのですから...詳細
[20320190] 375.57に更新で横方向ノイズ 2016/10/22
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 GAMING X 8G [PCIExp 8GB])
2016/10/22 12:23:46(最終返信:2016/11/02 14:58:58)
[20320190]...375.57にアプデで横方向ノイズが出るようになってしまいました。 http://jisakutech.com/a...症状としてはゲームなど何も起動していない状態のデスクトップで何かをクリックすると 一瞬横方向にノイズが表示されます。ゲームを起動していると症状は今のところでないです。 6700k ...うございます。ノイズ発生後2〜3日で375.63が公開されておりこのバージョンで症状(横方向ノイズ)は改善されました。 375.57なんてなかったということになってURLそのものが...詳細
[20214163] 画面にノイズ
2016/09/18 22:43:23(最終返信:2016/11/01 21:05:42)
[20214163]...一度デュアルリンクDVIで確認してみます。 >Lucia0526さん デュアルリンクDVI接続で試してみましたが、問題なく表示され、横方向のノイズなどは入りませんね。 (IE、Edgeでネットサーフィンも行ってみました) やはり不具合ではないでしょうか...詳細
[20327227] 電源の分のサイズ忘れてた!
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1070 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2016/10/24 19:11:50(最終返信:2016/10/24 21:43:21)
[20327227]...>L型変換ですとこんなのでしょうか 単純にL字型があれば、と書いたあとでそうそう、グラボ電源コネクターは方向(ロック爪の上下位置)が統一されていないのでした。 NCポンさんが紹介くださったアダプターならそれぞれに対応して組むわけですかね...詳細
[20244735] グラフィックボードのクーラーのデザイン
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/28 03:11:33(最終返信:2016/09/30 12:03:02)
[20244735]...幅が減るってのは冷却性能的にどうなんでしょうか。 ケースに入らない例が多くてダイエットしたんでしょうかね、Gigabyteなんかとは逆方向の進化です。 分解画像も見つけられませんでしたし、クーラーの性能は分からないですが、見た目はとてもカッコイイですね...詳細
[20196064] GTX1000番台が使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/13 06:25:10(最終返信:2016/09/13 21:53:01)
[20196064]...miyuhirororoさん ピンクモンキーさん そうですか、やっぱり1070ですかねー(笑) その方向で検討しますね。 ケース設置場所の制約、あれから模様替えしてその制約からは解放されました(笑) 購入時はケース上部の隙間は1pほどでしたよ...詳細
[20177042] GPGPUの性能の優劣を教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/09/06 20:28:16(最終返信:2016/09/09 18:51:16)
[20177042]...倍精度は、科学技術分野でしか使い道はありません。 >スーパーコンピューターの系譜 今後のGPGPU利用の方向性 http://ascii.jp/elem/000/001/039/1039493/ 倍精度演算が不可能である...またMaxwellFP64を削ったのは、下記の理由があったようです。でも最新のPascalは、また方向性を変えてきたんですね。AMDのほうは、FP64は削っていないようですね。 後藤弘茂のWeekly海外ニュースより抜粋...詳細
[20099208] GTX1080を要求されるゲーム環境
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/08/08 05:49:16(最終返信:2016/09/06 20:11:30)
[20099208]...ここまで来たら実写なのかC.Gなのか、何気なく見てると判別できない・・・はちょっとオーバーだけど。 GTX1070の方向で検討しますね。 深夜にてお早う御座います。 最近撃ち勝てない悩みを最低画質にして解決した私が通ります...詳細
[20146814] これから、ハイスペックのグラボ購入するなら参考になる動画
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/08/27 01:06:29(最終返信:2016/08/27 01:48:51)
[20146814]...com/watch?v=cxQnDIlTNy8 おはようございます。 大変参考になりました。 横方向の平行移動では1080以外でチラつきが見えましたね。 さすがはGTX1080です。 当方でもやってみましたらアップされたGraphic...詳細
[19979863] GTX1070のSLIなかなかの様子ですよ(^_^)
2016/06/23 18:14:38(最終返信:2016/08/22 21:16:33)
[19979863]...ハイエンドと比較して、結構お安いので手頃感は存分にありますね。 Displayportの最大解像度(8K)は良い方向に進んでいる分、HDMIの最大解像度がQFHDなのでショボイです。 購入後の値下がり云々を気にされる方は...詳細
[20127163] 投げ売り?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E4GB/OC2/SHORT [PCIExp 4GB])
2016/08/19 16:20:56(最終返信:2016/08/19 21:00:47)
[20127163]...テクスチャーの高解像度化等でメモリー帯域やGPU性能が足りなくなるというだけです。 テクスチャーの解像度を変えず数を増やす方向で4GBまで増やすだけなら問題はない筈です。 一般的なゲームの場合、ビデオメモリー使用量と性能を考えてぎりぎりの所で収めていて...詳細
[20093912] RAW現像をするために
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/08/05 23:37:31(最終返信:2016/08/16 12:16:42)
[20093912]...もっともアプリケーションの努力次第なんだけど。 LRのは6以降ならば、どんどんGPUの恩恵を得られる方向 なのは間違いでしょう。 無ければ自分で作るというのもありですよ。 取り敢えずAdobeのソフト...取り敢えずAdobeのソフトとMaxwellはGPU処理が使えないものもあるので避けた方が無難です。 多分設計の方向性が同じPascalでも同様でしょう。 更に言えばそれぞれのQuadroも同じチップなので問題は解決しません。 NVIDIAならKeplerまでのものがいいです...詳細
[20040110] 3DMARK TimeSpy 来た!?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/07/15 18:40:17(最終返信:2016/08/15 22:21:36)
[20040110]...BRONZE電源ですが仕様上12Vは875Wまでです。 MATRIX-290Xの電圧調整は、Win10対応の最新ASUS GPU Tweakでは下げる方向の調整が出来なくなって改悪していました。 余談ついでに定格低電圧時のアイドル時の消費電力は153Wです...詳細
