方向 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 853件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[9569564] またアップデート
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2009/05/19 16:48:15(最終返信:2009/05/28 11:17:48)
[9569564] ... しかし、アップデイトはないみたいです。 高い評価はどうでも良いので、あの発言は発言で謝罪した方向が良いですよ。私も知識不足と文章足らずでコメント入れてますから。 今まで私は悪質は書き込みはしていませんよ... 詳細
[9504104] ケータイアップデートでCメール機能に不具合出てないですか?
2009/05/06 22:46:38(最終返信:2009/05/26 20:57:26)
[9504104] ...電機製品大好きさん固有の現象であり、全く無いとは断言出来ませんがケータイアップデートとの因果関係はかなり薄れる方向です。 可能性としては、実はケータイアップデートに関係無く、たまたまケータイアップデートの後に受... 詳細
[9537703] カーソルの斜め移動
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/05/13 18:13:54(最終返信:2009/05/19 17:57:37)
[9537703] ...モックだとたしかめれないんですよね・・・ 万が一、斜めに移動できたとしましょう。 どうやってボタンを押しましょう??? 特にG9は方向キーが独立になっていますので、 例えば、上と右を同時に押すには、片手では難しいのではないでしょうか... 詳細
[9207844] ワンセグ感度がぁぁぁ
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Premier3)
2009/03/07 19:50:13(最終返信:2009/05/16 14:18:47)
[9207844] ...同じチャンネルをいくつか試しましたが片方が移っているのにエリアオフになってしまったり、ブロックノイズが入ったりします。 理由としてはアンテナが内蔵型で方向の調整できないことが大きいと思われます。 私自身は、結構移動中にワンセグを観る機会があるのでS0... 詳細
[9540676] メールについて
2009/05/14 06:36:05(最終返信:2009/05/16 06:35:21)
[9540676] ...皮肉ってしまったり、ヤキモチを焼いてしまうのかもしれませんし…。 難しい問題かと思いますが、スレ主さんと奥様が良い方向へ向かえる事を願っております。 大きなお世話レス、本当に申し訳ありませんでした…失礼致します…... 詳細
[9315467] W61P→P001に機種変考え中
 (au携帯電話 > パナソニック > P001)
2009/03/28 14:53:59(最終返信:2009/05/12 21:06:57)
[9315467] ...地域によって差があるとは思いますが、注意してくださいね。 スイカさん、金沢さん返信有難う御座います。 スイカさんの回答で機種変する方向になっていたのですが、金沢さんの回答によると生産終了との事。。。人気ないのかな〜何となく微妙になってきました^^;... 詳細
[9484274] サイド部分の異音
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S001)
2009/05/03 10:24:09(最終返信:2009/05/10 00:25:52)
[9484274] ...のです。 スレ主さんに対して何とか解決の方向に返信するのがこのサイトのいいところだと私は感じています。 それが感じられないから人の評価になってスレが間違った方向に行ってしまうのだと思いますよ。 偶然なんだろうけど…スレ主とaki03さんのニックネームって…... 詳細
[9495581] フォトビューアで表示できない?
2009/05/05 16:00:42(最終返信:2009/05/09 16:03:20)
[9495581] ...なぜかそのまま携帯で写真を撮ると携帯の方の連番が「SN3J0124.jpg」とコンデジ画像の後の連番になってしまいます。。。 PCで縦長の方向に反転させた画像は途中まで(ぼやっと)再生されますが、その後「再生できないデータです」と表示されます...になりました。 おそらくスレ主さんもその上記の可能性が高いのではないかと思います。 PCで縦長方向に回転させた画像については、ちょっと厄介なので後ほど追及してみます。 レス遅くなってごめんなさい。m(_... 詳細
[9483415] カーソル移動
2009/05/03 02:46:42(最終返信:2009/05/07 12:10:12)
[9483415] ...レビューで カーソルの移動方向について見かけたので… [↓キー]で [右方向]に移動させることが出来ます。 [機能/設定]メニューより [5ユーザー補助] [1文字入力] [9候補内キー操作] [2上下キー操作]... 詳細
[9451121] ライトについて
2009/04/26 15:48:05(最終返信:2009/05/06 18:47:20)
[9451121] ...G9に変更しようかと思っています。ところでこの機種にはモバイルライトの機能はあるのでしょうか? 待ち受け画面で、左の方向キーを長押しするとライトが点灯します。 ありがとうございました。 そのせつはありがとうございました... 詳細
[9499586] 閉スライド時の引っかかり
2009/05/06 08:16:27(最終返信:2009/05/06 15:26:35)
[9499586] ...閉められるときに、液晶側の手前上部をカラダに当てて 閉じられているのかと思います。 その時に液晶側スライド下部(方向キー横の辺り)を少し親指等を当ててあげると カクッってならずにすみそうですょ(^_=) コメントしていただいた皆様... 詳細
[9477998] アップデート失敗な上に突然「修理必要」とメッセージが…
2009/05/01 23:44:05(最終返信:2009/05/02 01:31:37)
[9477998] ... 修理に出すのは仕方ないにしても、内部データが整理・退避できないので 大変嫌な感じです。 でも良い方向に進むかもしれない可能性の提示ありがとうございます。 念のためですが、手順や腕によってはショップ復旧出来るかもしれませんので... 詳細
[9451254] 画面部分のフィッティング
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ W64SH)
2009/04/26 16:24:40(最終返信:2009/04/27 11:39:39)
[9451254] ...画面部分をスライドさせて使っているときに カタカタと上下 (スライドする方向ではなく、持ったときに奥、手前方向にです。解りにくくてすみません) に微妙に揺れてしまいます。 こんなものかと使っていたのですが... 詳細
[9420560] H001とW63H
 (au携帯電話 > 日立 > Woooケータイ H001)
2009/04/20 08:18:57(最終返信:2009/04/24 05:50:57)
[9420560] ...春モデルって全体に個性的すぎる気がします。 でもweb中心ならば少しでも新しい機種の方が良いんですよね! その方向で再検討してみます。 あと63Hは、画面が有機ELですから屋外では液晶に比べて画面が見づらいとおもいます... 詳細
[9395051] 15日からモック置くようです
2009/04/14 22:31:49(最終返信:2009/04/18 00:04:36)
[9395051] ...ただ十字キーに関してはスピードアートさんの仰る様に慣れが必要かも。 自分の感覚では、十字キーは十字方向にスラントしてる方が押しやすいんじゃないかなーと思います(上キーなら逆方向に、右キーなら右側が盛り上がる様に)。 カタログには「デザインという言葉に無理矢理引き出された個性は... 詳細
[9232328] 誰か教えて下さい!w42sからsportioへ・・・
 (au携帯電話 > 東芝 > Sportio)
2009/03/12 11:24:52(最終返信:2009/04/12 17:43:43)
[9232328] ... メモリーのアダプターとかあればいいんですけど・・・ せっかくauBOX借りましたけどパソコン買う方向で考えます! 間違いでしたらすみませんが、microSDに取り付けるメモリースティックの変換アダ... 詳細
[9323173] 皆さんに確認のお願いがあります
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S)
2009/03/29 23:48:09(最終返信:2009/04/12 10:24:07)
[9323173] ...かに★修理や交換はほぼ完全に無意味(手間隙の無駄)★ですので、先方で再現している物で直す方向で解析してもらうべきだと思います。 私のともそうですが、他機種と比べても明らかにおかし...、いずれにしても最適な修正はKCP+機種のケータイアップデートになると思いますので、その方向へ持ち込むことではないでしょうか? すいませんけどKCPって何です。 どうせ157に連絡...旬だったので、それがいつ頃からなのか判りませんが、 61Sで蓄積出来ない他は、私には良い方向に変化しています。 カード交換すると、これらも駄目になっちゃうんじゃないかと思うと、ショ... 詳細
[8963520] やっぱり名機だ
 (au携帯電話 > カシオ > W41CA)
2009/01/20 17:34:50(最終返信:2009/04/11 07:09:35)
[8963520] ...「十字キーが丸形状の中に収まるデザインで無いと操作性が悪い」ということで、W41CAは指が極めてスムーズに十字の四方向に移動出来るのに比べ、CA001はこれが所狭しと四角気味の配置になっており、十字間の指のスライドというか手探りがスムーズさに欠ける設計になっている...そういう意味ではその他も防水仕様が良さをスポイルしてしまったのかもしれません。 あと薄型化。 「薄型化で厚みがかさばる山形が無くなってしまった方向を嘆き、薄くしなくても良いから打ちやすいキーにして欲しい」というニーズは、他スレにもあったと思います... 詳細
[9329555] テキストリーダー
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA)
2009/03/31 13:09:54(最終返信:2009/04/01 13:23:06)
[9329555] ...近寄る=文章が横にはみ出る となるからです。 今ボクが書いている文章もダメでしょう。 箇条書きのように横方向への文字数が少ないor文字が小さければOKです。 が、Excel等で作った表をスキャンすると、 左右のセルの内容もひとつの文章と認識するのでダメです... 詳細
[9294029] ガタつき
2009/03/23 22:52:06(最終返信:2009/03/29 15:52:22)
[9294029] ...転出来る機種は、開閉方向とは違う左右のガタつきがありましたね。 こんにちは。 私の場合は前後方向(折りたたみ式を開く方向)のガタつきはほとんどありませんよ。 ただ横方向のガタつきが目立ちま...でいくつかの携帯を見てみましたが、折りたたみ式でも横方向にガタつく携帯は結構ありました。特にW63CAは横方向のガタつきが気になりましたよ。 他の携帯電話から見...光タッチクルーザー側の上パネルと下パネルを それぞれつまんで折り畳みケータイを開くような方向に動かすとパカパカと 結構ガタがあるように思うのですが、みなさんのはどうでしょうか? 少... 詳細
