方向 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 854件中361〜380 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[7908828] W62Sの機能について教えてください。
 (au携帯電話 > SONY > W62S)
2008/06/07 18:00:31(最終返信:2008/06/11 06:13:57)
[7908828] ...この状態では範囲指定が可能です。そして範囲に応じた変換候補が下に表示されます。 いったん変換キー(方向キー下)で変換始めると、「タブ」で変換方式切り替えるか、「戻る」キーを押さないと範囲選択に戻りません... 詳細
[7657054] インターネット、横画面での閲覧について
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S)
2008/04/10 22:56:13(最終返信:2008/06/10 13:38:33)
[7657054] ...あとディスプレイのスペックですが、ドコモ兄弟機SO905iCSが480×864に対して、 W61Sは480×800と縦方向の解像度が落ちるんですね。 横画面でPCサイトが閲覧できたとすると、この少しの差が大きいかもしれないです...auショップのホットモックにて確認出来ました PCサイトビューア―は横表示できます カーソルの操作は方向キーで上下左右に動かせます 内蔵モバイル辞書もあります しかしソニエリのサイトに書かれてないのは写真をメインにしているからでしょうか... 詳細
[7894297] ディスプレイ内のホコリ
 (au携帯電話 > 三洋電機 > INFOBAR 2)
2008/06/04 00:48:38(最終返信:2008/06/06 23:04:09)
[7894297] ...お詫びするとかそう言ったほどのものではありませんよ。私が少し気にしたのはキュリオスさんと同じ方向を向いていながら、言葉尻の問題によってあらぬ方向に議論が行くのを恐れたからです。スレッドの削除ということを言い出されたので... 詳細
[7899996] バイブが弱すぎます。
 (au携帯電話 > カシオ > W61CA)
2008/06/05 14:10:28(最終返信:2008/06/06 20:27:47)
[7899996] ...今後採用する機種がないことを祈ってます。 あんな気持ち悪いバイブ載ってる携帯は買いません。 話が変な方向にそれましたが、ほかと比べると61CAはまともなほうかもしれませんよ。って言いたかったのでした。 皆様... 詳細
[7894607] テレビ関連
2008/06/04 03:05:35(最終返信:2008/06/05 20:14:49)
[7894607] ...試してみましたが、やっぱり駄目でした。 (取説や付属品も出張鞄に入れてました・・・) 携帯が進化する方向のひとつでしょうか。 honechanさん P139、P140なるほどですが、特に静止画の時は「再生」が難解ですよね... 詳細
[7764731] フラッシュモードの設定が保持されません
2008/05/05 11:15:34(最終返信:2008/06/04 14:27:51)
[7764731] ...なんとかアップデートで直ってくれればいいのですが。 まだ取説は見れていないのですが。。。 フラッシュの設定は、メニューから設定しないでも、方向キーの↓で切り替え出来るようですが、これでは駄目ですか? avispa034さん はじめまして。... 詳細
[7820250] 今の現状
 (au携帯電話 > SONY > W54S)
2008/05/17 20:45:51(最終返信:2008/06/04 00:50:32)
[7820250] ...発売停止にもなり、これ以上問題を大きくしない方向なのでしょうが、すでに購入してしまい、問題がある方は今現在放置状態なのでしょうか? 幾度のアップを繰り返しても改善されていないようですが… 後、まっっったく問題ないという方はいらっしゃいますでしょうか... 詳細
[7814048] W62CA画像出ましたね
2008/05/16 11:18:27(最終返信:2008/06/01 22:34:54)
[7814048] ...某掲示板に出てましたが黒がよさげですね。 61CAとは方向性が違うので61CA価格下落は期待できないでしょうか? 微妙な色づかい。 色そのもの(黄色)は61に軍配を上げたい。 AL-1 N氏に激しく同意... 詳細
[7844706] 軋み音の修理が完了しました。
2008/05/23 16:21:56(最終返信:2008/06/01 21:00:41)
[7844706] ...主観ですが)。  ・修理前は方向キーが筐体表面から僅かに突出していたが、修理後は筐体表面よりもめり込んだ状態になった。  ・方向キー周辺の筐体部分を押してみる...た。  ・方向キーを押すと、修理前よりも押下ストロークが小さくなったように感じる。 結果として、現時点では軋み音は完全に解消しています。なお、方向キー自体やキ...緯】 W62Sがリリースされてすぐ購入し、当初はまったく問題なかったものの、ここ数週間で方向キー周辺から不快な軋み音が出始めたので、3店のauショップを回り、対応を比較しました。 ... 詳細
[7868778] グレードル
2008/05/29 05:50:42(最終返信:2008/06/01 15:31:14)
[7868778] ...の7つのうちいずれなんでしょうか? >パソコンから見えるというか有効なW61Sの機能(モードの)アイコンは? については話が違う方向へ行きそうなので、以下のスレに回答しています。m(_ _)m 「Bluetoothの怪>解?」 http://bbs... 詳細
[7858993] ネット
2008/05/26 21:14:06(最終返信:2008/06/01 13:25:45)
[7858993] ...個体差がけっこうあるのかな、なんて思ってしまいました。 これだけ同じような症状があるので、修理依頼で良い方向に動くかも知れませんね。 ありますあります!イライラしますよね。 なんか「webがつながらないな... 詳細
[7856554] カーソルキー
2008/05/26 02:28:03(最終返信:2008/06/01 02:04:02)
[7856554] ...押し圧を確認して欲しい」と依頼すれば良いのではないかと思います。 (ボタンの組み込み上で角度とかの方向性があれば、その情報も添えます) 私のではそれほどの差はありませんので、おっしゃる感じですと特性曲線に現れて...隠の王さん そうですね。修理と言っても手間がかかりますからね。 官能の領域は難しいですから、なじみが出てよい方向へ向かえばいいなとは思います。 もしかしたら確認された物が同じロットでそうなのかもしれませんので、... 詳細
[7821833] ◆買ってガッカリしたー、W61S買うならよーく考えたうがいいよー
2008/05/18 01:14:54(最終返信:2008/05/27 12:45:30)
[7821833] ...BTも電子マネーもワンセグもカメラもとりあえずは満足。 多機能機=高性能を望むと若干不満もでますけどね(苦笑) 価格高くなったのはインセンティブ廃止の方向の為で、夏モデルでも高くなるでしょう。割賦になれば購入しやすいのでしょうが支払総額は増えるはず。 ... 詳細
[7842477] レスポンスの悪さについて
 (au携帯電話 > 三洋電機 > W61SA)
2008/05/22 23:18:49(最終返信:2008/05/26 00:12:53)
[7842477] ...ざいます。 夏モデルもKCP+が多いようですし、改善されるかもわからないので、W62Sに機種変する方向で考えたいと思います。 >ayax@ibwoさん 返信ありがとうございます。 たった二日で手放すほどの悪さとは...たった二日で手放すほどの悪さとは。。。そこまでいわれてもW61SAにするほどでもないと思うので、W62Sに機種変する方向で考えてみます。 アドバイスありがとうございました。 早くKCP+の不具合、レスポンスの悪さが解消するといいですよね><... 詳細
[7837296] アクセサリー
2008/05/21 19:04:27(最終返信:2008/05/25 10:10:30)
[7837296] ...遮断回路として動作するのはそれぞれ片方ずつ。充電し過ぎたときの保護、放電し過ぎたときの保護と考えれば分かりやすいでしょうか。両方向ONで定常状態です。遮断状態で安定したゲート電位を確保するためにこういった構成を取ると考えればいいと思います... 詳細
[7851315] au music portからlismo portへのデータ移動
2008/05/25 00:37:18(最終返信:2008/05/25 07:59:01)
[7851315] ...Portをインストールすると、自動的にau Music Portの曲及びPC内のファイルを読み込むかでてきます。 『全部やる』方向で進めると簡単にできますが、PC内どうでも良い音楽ファイルまで読み込んでくれます。 auショップ... 詳細
[7808697] メールとウェブが使えなくなる
2008/05/14 23:41:07(最終返信:2008/05/24 20:15:05)
[7808697] ...ユーザーがいなくては、いわゆる存在を許されないものかと。何をこう変えろとは、難しいですが、少しでも方向性というものを、見直す姿勢が欲しいと言う感じですね。 ネット回線の件が起きた時も、顧客集めに、意識が大きく向いてたとは... 詳細
[7760085] 動画のワイド再生について
2008/05/04 10:00:49(最終返信:2008/05/23 13:30:26)
[7760085] ...だから、パソコンで動画を携帯用に変換する時は、映画などの横長データを横方向に 圧縮コンバートしておいて、W61Sでの再生時に横方向にのみに引き伸ばしが出来 ればいいなあ、と思っています。 ちなみにW41CAを使っているのですが...オンラインマニュアルでは、どうしても読み取れないもので・・・ W61Sには、動画データの再生時に横方向に画面を引き伸ばして表示する、 ワイド再生などの機能はあるのでしょうか。 と言うのも、W61Sの再生可能最大サイズは640×480になっており... 詳細
[7803441] スライド傷
2008/05/13 21:02:30(最終返信:2008/05/23 01:17:12)
[7803441] ...SO905iCSでは傷防止の対応パーツもデザインとして取り入れ、 各所の配置にも工夫がみられますね。何か最近はこうしたパーツ はとにかく隠す方向に見えます。それだけ最近はデザイン重視 なのでしょうかね。 機械ばかりに頼って人間的な付き合いが薄くなったのかな...いずれにしても傷にはなっていくのでしょうね。 私は液晶パネル側の上面では無く下端(ボタンより下)を押し上げますから、付きにくい方向です。 (全然関係ありませんが、それに伴って?キーロックがSO905iCSでも上過ぎと思っていましたが... 詳細
[7833470] 買いました
2008/05/20 20:47:43(最終返信:2008/05/21 23:08:42)
[7833470] ...バッテリ問題も最近減ったように感じるのは発売後時間が経って活性化が進んできたりも?してるのでしょうか。。。 口コミされる不具合の性質も少し方向性が変わってきているような気がしませんか? ぎるふぉーど♪さん、こんばんは。 54SAの場合は、度重なる発売日の延期や一時販売中止もあり... 詳細
