方向 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 851件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[12324461] 多少はわかっているのですが。
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2010/12/05 17:19:20(最終返信:2010/12/14 00:35:26)
[12324461] ...「ガタつき大」と「ガタつき中」はこっそりと回収 「ガタつき」小はHPのQ&Aでの案内もありますので勘弁してもらう方向ですかね。 メーカが意識しているようですので現在生産中の携帯は検査でガタつきの大きい場合は 除外すると思いますので今後出回るロットは安心かも知れませんね... 詳細
[12079917] 気になる機種ですね。
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2010/10/18 19:57:54(最終返信:2010/12/04 13:27:40)
[12079917] ...値段が高く、カメラ機能がいまいちだったら、デジカメとカタ落ちの0円ケータイを買った方が安いのでその方向でも検討しとこうかな・・・ ハイスペック携帯だからそんなものでしょう。 デジカメ機能だけで考えたらコンデジ購入した方が満足できるはずです... 詳細
[12301640] TYPE-Xに関するあれこれ
2010/11/30 22:18:39(最終返信:2010/12/02 07:17:28)
[12301640] ...白ロムのT003を使用中です。細かいことですが、教えていただけると幸いです。 1)メールの変換候補を選ぶ時、W61CAは横方向しかスクロールできませんが、  TYPE-Xは上下左右に候補を選べますか。 2)T003は他機種から壁紙サイズの写メなど受信すると... 詳細
[12221344] 左手で開く時は?
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S005)
2010/11/15 20:23:31(最終返信:2010/11/16 20:40:28)
[12221344] ...車で右手でハンドルを持ちながら左手で開けるときなど、「横に開くかも」という意識はもちつつ、親指を上方向に意識して開けないといけないかもです。大事な着信時などは緊張するかもしれませんね、慣れないうちは。親指の動かし方... 詳細
[12174022] AU 故障対応
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA005)
2010/11/06 18:42:22(最終返信:2010/11/14 18:22:10)
[12174022] ...)なのにCASIOは有償修理と言うんですが、どうしても納得がいかないんです」と助けを求める、という方向が円満な解決への第1歩ではないかと思います。 自分に正当性があるならそれをきちんとauに納得させることができれば...スレ主さんはかなり頑固な方ですね〜。 >しかし、携帯電話本体はCASIOの商品ではなくAUの商品なんです その方向で攻めたらたぶんこの問題はうまく解決しないと思います。 今までauの客センを経由して何度かメーカーと交渉しましたが... 詳細
[12153094] 追加情報!!
2010/11/02 13:05:17(最終返信:2010/11/06 10:09:25)
[12153094] ...メールはロックがかかっていて何とも言えないのですが、おそらく同様の形になるのではないでしょうか。 それと方向キーが押しやすい!ただ文字入力キーは慣れが必要かも…? WIFIの接続/切断は待受画面のショート... 詳細
[12039480] 写メ
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/10/10 19:26:38(最終返信:2010/10/30 02:47:15)
[12039480] ...ず常に〜〜画像の上下方向の情報も保存されます」とあります。 普通に解釈すると、「記録をONに設定していると内部のモーションセンサがカメラの方向を検出して写真のEx...の記述の「画像の上下方向の情報も保存されます」の中身とはいったい何で、OFFとの差は何なのかですね。 当然OFFであれば、実質何らか上下方向を定義して保存される...カメラ撮影時の上表示など)にもかかわらず何ら差が無いとすれば、実は「バグ」?(画像の上下方向の情報を保存するにもかかわらずモーションセンサデータを反映しない?)ということもある様に... 詳細
[12028867] 携帯で撮った写真が横向きになる
 (au携帯電話 > シャープ > SH005)
2010/10/08 17:30:17(最終返信:2010/10/20 22:20:23)
[12028867] ...PCなどの送ると横向きになってしまいます。なにか解決策はありますか? この機種の詳細動作はわかりませんが、カメラ設定の「画面方向の記録」が関係していませんでしょうか? ちょっとまだわかっていませんが、回答ありがとうございました... 詳細
[11991078] 電源落ち
 (au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone S004)
2010/09/30 14:35:22(最終返信:2010/10/10 20:12:25)
[11991078] ...ない状態」になっているために、経時による接触不良となるもので、根本的には本体の電池接点を出っ張らす方向に修正しないとダメだと思います。 みなさんこんばんは。 アドバイス沢山ありがとうございました。 思い切ってAndroidに換えようかなとも思っております... 詳細
[11924374] 使い勝手など
 (au携帯電話 > シャープ > Sportio water beat)
2010/09/17 18:08:52(最終返信:2010/10/07 11:21:29)
[11924374] ...bluetoothキーボードに対応すれば、指の太い人や、不器用な人に、みんながすっごく使いやすくなると思うのに…。サイドキーも方向キーとEnter,ESCキーとPauseBreakキー辺りを…。 情報ありがとうございました。... 詳細
[11929914] データフォルダの画像表示の向き
 (au携帯電話 > SONY > URBANO BARONE)
2010/09/18 20:00:43(最終返信:2010/09/18 20:00:43)
[11929914] ...最近この携帯を買いましたが、 データフォルダなどに入っている写真を見るとき、 縦方向の画像であろうが横方向の画像であろうがすべて画像の長い辺が横向きになるようにして小さく表示されます。 一枚一枚受話器ボタンを押して向きを変えるのはとても面倒ですが... 詳細
[11919590] 横開きについて…
2010/09/16 18:09:12(最終返信:2010/09/16 19:40:40)
[11919590] ...EZウェブのアクセスなどできますか?? 返答よろしくお願いします。 できますよ。 ただし、横開きでも表示は縦方向になります。 ちなみに今、S004から横開きでこのコメントを作成していますが、やりづらいです(笑)... 詳細
[11908640] SIMカード無しでの動画再生
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S001)
2010/09/14 14:37:20(最終返信:2010/09/16 18:12:06)
[11908640] ...REGZAもできるんですね。 テレビは地デジ対応出来てるし、まだ壊れないから買い換えできないです(笑) S001を買う方向で固まりつつありましたが、リジューム再生できないという情報が… (はっきりしたことはわかりませんが)... 詳細
[11886027] 防水なのに、水没して故障。。。
 (au携帯電話 > 京セラ > SA002)
2010/09/09 23:49:53(最終返信:2010/09/12 03:47:52)
[11886027] ...3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5ℓ/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保ちます (IPX5)。また、常温で、水道水... 詳細
[11860591] 購入された方で同じような不具合はありませんでしたか?
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida LIGHT POOL)
2010/09/04 20:21:01(最終返信:2010/09/07 22:31:19)
[11860591] ...ホワイトを購入しましたので 簡単にチェックしました。 ・逆ヒンジ部分が軋む -> ヒンジを逆方向にも軽く曲げてみましたが軋むような事は無いですね。 ・閉じた状態で画面とキー部分に隙間ができている... 詳細
[11862848] 前例が無いって言われました。
2010/09/05 07:40:05(最終返信:2010/09/07 16:18:16)
[11862848] ...auへのアプローチは上記ソフトバグの場合とは違って来ると思います。 正確な状況と今後の経緯にもよりますが、上記憶測の方向が正しいとするなら、au(メーカ)としては、イレギュラーな使用条件とし、当然「正常な使用状態においてはあり得ない」となり... 詳細
[11826611] SH006 オープンアプリ非対応って・・・
2010/08/28 15:35:45(最終返信:2010/08/31 01:16:23)
[11826611] ...auの最新機種はSA002を含め2〜3機種しかオープンアプリには対応してなくて ほぼ全機種オープンアプリ非対応にしていく方向みたいですね。 auにメールで問い合わせましたが現状では対応できないとのこと。 今後の参考にしますという至ってマニュアル通りの返事が来ました... 詳細
[11645452] ついに故障
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2010/07/18 20:32:04(最終返信:2010/08/30 18:43:46)
[11645452] ...何度やっても電源が入りません。 一度、バッテリーとICカードを外してみましたが同じでした。 それ以前に方向キーの下側が利き難くなっていた上に今回の故障。 調べてみると電源とキー周りの故障はbibrioの定番みたいですね...うがいいです。 去年の12月に初めての携帯として購入しました。 Ezwebの時にフリーズしたり 方向キー下が一時期きかなくなったり 買って三ヶ月でQWERTYキーの左側上二段のライトがつかなくなったり... 詳細
[11794822] wi-fi つながりません。
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH008)
2010/08/22 00:33:26(最終返信:2010/08/30 00:30:01)
[11794822] ...として動いてもらうというイメージになるかと思います。 DHCPの機能や細かいネットワークの設定もNTTのルーターにお任せしちゃおうという方向です。 >勉強不足で申し訳ありませんが無線親機の背面にルーターON、off、autoがあり、現在AUTOです... 詳細
[11801936] お風呂場での使用について
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S003)
2010/08/23 16:44:45(最終返信:2010/08/24 10:24:56)
[11801936] ...3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を保つことができる。 <IPX7> 常温で水道水... 詳細
