方向 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 853件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[11093380] W61CAとの違い
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH006)
2010/03/16 11:36:57(最終返信:2010/03/16 13:53:08)
[11093380] ...左にフリック→進む このような感じになっています。 因みにクリアボタンでも戻ることが出来ます 方向キーの右・左で上・下に比べて一気にスクロール出来ます。 皆様、素早い回答ありがとうございます。 メールボタンとEZボタンで出来ました... 詳細
[11014745] 買ってはいけない
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA004)
2010/03/01 00:13:09(最終返信:2010/03/11 12:34:48)
[11014745] ... 不満は言っていいと思うんだ。 さらに、使い方で改善できるなら、そのアドバイスも建設的で掲示板の方向性としてはいいと思うのね。 買うな、っていうから角が立つ。 そういうことでしょ。 K1先生様... 詳細
[10703188] GPS機能?2つの質問
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne CA002)
2009/12/29 17:33:01(最終返信:2010/03/06 21:54:14)
[10703188] ...Bカスタマイズコンパスを起動します。 C決定キーを押して自己位置をGPSで調べます。 Dすると正しい方向にマーキングした、アイコンが現れますので上下キーでそのアイコンにカーソルを合わせると、そこまでの直線距離が表示されます... 詳細
[10924651] mamorino(製造型番・KYY01)の諸元データ(2010/2/11時点)
 (au携帯電話 > 京セラ > mamorino)
2010/02/11 20:11:45(最終返信:2010/03/05 11:17:39)
[10924651] ...ブザーが鳴って相手に気付かれ 端末を壊されたり、捨てられたりしたらその後の足取りはつかめないんだよね。 ちょっと、方向違いのレスでした。 > 個人的にはこの機種をベースに再設計し、2.4インチ相当の液晶画面のほか... 詳細
[11028544] SH005で撮った写真を送ると横向きに表示されます
 (au携帯電話 > シャープ > SH005)
2010/03/03 21:38:52(最終返信:2010/03/04 23:52:24)
[11028544] ...さっそく、「画面方向の記録」のオン・オフと、撮影方向の縦横を組み合わせを変えて、 色々試しました。 やっぱり、おっしゃるように、受け取り側によるところもあるみたいです。 「画面方向の記録」をオンにする...ご存じの方、よろしくお願い致します。 カメラ起動状態で,サブメニューのカメラ設定の画面方向の記録を確認して下さい。 SH005には加速度センサーがある為、この機能が付いていない、...も横でも正しく表示されるようですが、わたしのブログ(ココログです)では、なぜか「オンの縦方向」はダメでした。 でも、横向きに撮った写真なら、オンでもオフでも大丈夫でした。 新しい... 詳細
[11017118] ブラウザの「戻る」「進む」操作について
 (au携帯電話 > SONY > URBANO BARONE)
2010/03/01 16:46:41(最終返信:2010/03/01 17:43:35)
[11017118] ...今までカシオ以外の機種を使ったことがありません。 カシオではEZwebで閲覧したページは 方向キーの←で「戻る」→で「進む」が出来たのですが、 この機種の場合は方向キーの左右操作は無効で かろうじてクリアキーで「戻る」の操作が出来たのみでした... 詳細
[10202819] この携帯の開発責任者は大バカ野郎
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2009/09/23 23:36:12(最終返信:2010/02/27 23:29:43)
[10202819] ...レスポンス悪く。W62CAを3回真っ二つに折ってます。今度は4度目の入院です。今回も普通に折り畳む方向ではなく反対方向に折り畳めそうな感じです。auショップへ今度はどんな理由で壊したか考えておかなければ揩と5ヶ月我慢すればこのクソ携帯の支払いも完了するので... 機能も既ユーザーの大方が望んだものではなかったようだけど。 使い方は人それぞれだから機能向上の方向性を決めるのは難しい。 パソコンもそうだが、機能を向上させると動きは重くなる。そこに性能が 追い付いてくるのが一般的だから... 詳細
[10834343] ストラップ
 (au携帯電話 > SONY > S002)
2010/01/24 22:12:58(最終返信:2010/01/25 09:29:18)
[10834343] ...この携帯にストラップを付ける穴らしいものが見当たりませんが・・・あるんでしょうか? ありますよ。 閉じた状態で、持つ方向から合わせると右下辺りにあります。 auの秋冬モデル特集サイトの3Dモデルにも、きちんとストラップホールが描かれています... 詳細
[10793384] Myボイスメモの初期不良?について!
 (au携帯電話 > 京セラ > SA001)
2010/01/16 18:30:23(最終返信:2010/01/20 20:12:04)
[10793384] ...基地局の真下では感度が悪いはずです。 ハムをやってた頃、基地局もそうですがアンテナは 水平若しくは若干下向きの水平方向に電波を飛ばすので 真下では感度が悪い記憶があります。 ですので、auで基地局場所を教えてもらえるかどうか分かりませんが...auのEVDO(EzWeb)は、複数の電波より一つの電波の方が通信品質が 良いのを利用して、アンテナの指向方向にある路上で確かめました。 中古のメジャーリングレシーバ(電界強度計)で2GHz帯のEVDO局で あるのは確認済みで... 詳細
[10796686] 機種変にあたって外したくない機能
2010/01/17 11:03:28(最終返信:2010/01/18 00:34:10)
[10796686] ...もしまだそういう解りやすいシリアスなバグが修正解決されてなければ…CASIOという会社にはちょっと不信感湧きますね。 でもとりあえずCA004の方向で行く事にします。 他にも何かお気付きの点ありましたらまたよろしくお願いします。 ありがとうございました... 詳細
[9732295] S001がUSBデバイスとして認識しない
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S001)
2009/06/21 01:37:56(最終返信:2010/01/14 09:44:10)
[9732295] ...せっかくの案を無駄にしてしまい申し訳ないです。 >akio3さん そうですか・・・卓上ホルダは使わない方向で行きたいと思っていたのですが・・・卓上ホルダ結構使われてる方多いですね。 結構使いやすいのでしょうか... 詳細
[10773902] SIM
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH003)
2010/01/12 19:16:50(最終返信:2010/01/13 20:16:18)
[10773902] ...アドバイス有り難うございました。 友里奈のパパさん、いたずらっこさんのアドバイスが しっくりします。その方向で検討したいと思います。 ... 詳細
[10756465] 赤の発色
2010/01/09 15:00:04(最終返信:2010/01/12 12:39:06)
[10756465] ...じるのであればその通りということです。なお、有機ELの色再現範囲が広いと良く言われますが、それは緑方向への広さとなっているようです。赤色の発色については純度は低いようです。 巨人兵さん、分かりやすい回答ありがとうございました... 詳細
[10646098] どうしてこのような携帯では駄目なのでしょうか?
2009/12/17 20:59:16(最終返信:2010/01/04 11:48:28)
[10646098] ...がありますけど。まぁこの辺は日本の会社はいつまでたってもダメですな。MSは野暮ったいながらもすぐに方向転換してWin7出してきたわけですけど、auはいつになったら? って気がする。 まず、ワンセグ要らない... 詳細
[10719747] 壊れやすそうなのがネックです
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida PLY)
2010/01/02 00:58:25(最終返信:2010/01/03 16:42:11)
[10719747] ...最近はすんなり開けられるようになりました^^ 手は少し拭いて滑らないようにして両方の親指でぐっとフタに力入れて、 その後、開ける方向にまたぐっと力を入れて押し出してやると開きやすいみたいです。 コツをつかめばすぐ開けられるようになるので大丈夫ですよ〜^^b... 詳細
[10642162] SH001 不具合対応
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2009/12/16 23:09:09(最終返信:2009/12/22 22:20:52)
[10642162] ...出るのなら個人データの不具合とはっきりする。 は、受け付けてもらえないでしょう。 念のための修復の方向関連。 「オールリセット(初期化)」という場合には、インストールアプリも全て消える場合がありますので... 詳細
[10644311] タッチパネルでの撮影
2009/12/17 13:03:57(最終返信:2009/12/21 11:17:51)
[10644311] ...このあたりの条件で感度が微妙に落ちてしまう可能性はありますね。 画面を縦にして撮影をすると感度が上がるのは、その関連で検出系のトータルでたまたま良い方向になるためではないかと思います。 同じ物を他の方が操作した場合と比較されるとわかるのではないでしょうか... 詳細
[10347473] モック触りました
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida PRISMOID)
2009/10/21 23:36:06(最終返信:2009/12/17 20:28:16)
[10347473] ...親指でくぼんでる下をつまみます。(ちょうど野球のボールを握る感じで) そのまま人差し指と親指は固定したまま、中指だけを開ける方向に押し下げます。 45〜60°まで開いたら、固定してつまんだ画面側をお辞儀させるように傾けると、勝手に開きます... 詳細
[10601396] 写真機能はどうでしょう?
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/12/08 23:50:24(最終返信:2009/12/13 01:38:20)
[10601396] ...検索ワードが悪かったようで、自力で探せてなかったので助かりました。 思った以上に綺麗な画像でした。 買う方向で検討したいと思います。 どうもありがとうございました。 まだ画素数が高い=画質がいいとか思ってる奴いるんだな... 詳細
[10356782] 電波受信の強さ
 (au携帯電話 > カシオ > W41CA)
2009/10/23 22:47:16(最終返信:2009/12/12 14:14:49)
[10356782] ...バッテリー等)も新機能およびその他性能向上分で相殺できる、と割り切って新機種購入を検討すべきなのかなぁ?!という方向に当方のマインドは傾きつつあります。。 ... 詳細
