方向 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 293件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[8893538] BluetoothでMacへ送信後の動画について。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 705SH)
2009/01/06 13:02:27(最終返信:2009/01/06 13:02:27)
[8893538] ...BluetoothでMacへ送信して再生すると、縦方向(240×320)の動画が横方向(320×240)になってしまいます。Macや動画の詳細は以下の通りです。縦方向のまま送信する方法、または、Macにて再生する場合に縦方向にする方法などありましたら... 詳細
[8873812] 方位計
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 923SH)
2009/01/02 12:33:41(最終返信:2009/01/02 23:27:30)
[8873812] ...ちなみにツールの中にある簡易方位計はキビキビ動きます。 GPSは自分が移動中でないと方位がわかりませんので、一定方向に歩いてみてください。 内蔵方位計は、多分磁界式だと思いますので、止まっていても使えます。 それぞれ得手不得手がありますから... 詳細
[7490318] キズや凹みについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 814T)
2008/03/05 22:40:59(最終返信:2008/12/26 16:19:56)
[7490318] ...早速のご回答ありがとうございます。 少し安心しました。 シンプルが一番の私は、このモデルがとても気に入っています。 購入の方向で検討したいと思います。 この機種使用してもうすぐ1年 ヘコミに関してはやはりできてしまいますね フロントの液晶側の金属風シートをはがして... 詳細
[8822914] 2年縛りが終わったら?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2008/12/22 16:36:57(最終返信:2008/12/24 18:49:28)
[8822914] ...そろそろ新規契約による純増を伸ばす取り組みより、docomoのように既存ユーザ(長期ユーザ)を満足させ逃がさないような方向にサービスを転換させる時期ではないでしょうか? 機種変すると2年満了でも新規より7000円高いですからね... 詳細
[8797320] ヤフー地図
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ FULLTOUCH SoftBank 931SH)
2008/12/17 11:25:50(最終返信:2008/12/18 21:42:12)
[8797320] ...Softbankの回線が混んでいた? 931SHは、電子コンパスが内蔵されており、地図と自分の向いた方向が一致するのでとても重宝しております。auでも電子コンパス内蔵機種は、最新機種ではカシオくらいですからとても便利です... 詳細
[8701280] カメラについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 921T)
2008/11/28 01:54:53(最終返信:2008/11/29 02:45:57)
[8701280] ...カメラを自分撮り状態(カメラレンズとディスプレイを同じ方向にする)で 横向き(要はディスプレイが一般的なワイドテレビ状態)にした時、 機種によってはプレビュー時上下逆さまに写るものもありますが、 この機種はどうでしょうか... 詳細
[7862459] 信じられない高額の第一回目の請求額
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > インターネットマシン SoftBank 922SH)
2008/05/27 20:27:04(最終返信:2008/11/13 21:14:52)
[7862459] ...するがあります。 確率的には不可能に近いのでは? あとこの機種はBluetooth自体のオンオフは方向キー左の長押しで可能です。 Bluetoothの有効半径ってどんなでしたっけ? http://chie...それにきつい言い方になるかも知れないけど、スレ主さん自身にあまり動いてる形跡がない。 どっちにせよ、スレ主さん自身が方向性をはっきり決めた方がいいと思います。 >スレ主さんは、原因を徹底追求したいのか、それとも支払いなどについて何とかしたいのか... 詳細
[6815929] ボタン操作中にボタンがはがれたらこちらの過失??
2007/09/30 14:26:51(最終返信:2008/10/09 17:53:51)
[6815929] ...スレ主さんもこういうスレは立てませんよ。 6000円払えと言われているのです。 前スレでもそうでしたが、あさっての方向向いたリンクべたべた張らないで、もう少し現実を勉強しましょうね。 現実はあなたの頭の中にあるバーチャルな世界とは少し違いますよ...故障した場合の原則はメーカの修理部門が有償と判断したら有償だということだと思いますので、ことあるごとにソフトバンクは悪だという方向に話を持っていくのはおかしいと思っています。 安心保証パックもずいぶん悪く書いてますが、少なくとも現在の運用では... 詳細
[7084499] 画面スクロールについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 816SH)
2007/12/08 02:12:04(最終返信:2008/10/07 18:01:04)
[7084499] ...今東芝を使っていますが、画面スクロールが方向キーでは1つずつで、 そのほかに1画面スクロールのボタンも設定されており、 設定画面やメールなどでは機能し便利なんです。 しかしブラウジングの時に昨日せず、方向キー長押しでは早すぎて行き過ぎる・・・... 詳細
[6421534] 水没有償修理させられる機種
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/06/10 09:56:11(最終返信:2008/09/25 12:39:31)
[6421534] ...数年で陳腐化する携帯にそこまでの信頼性を与えるのは無理でしょう。キャリア各社も携帯使用料金の値下げの方向にあり、端末メーカーにさらなるコストダウンの申し入れをしているはずです。  しかしそのしわ寄せがユーザーに来て良いはずがないです... 詳細
[8361330] google mapのエラーについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank X02NK)
2008/09/16 21:45:44(最終返信:2008/09/16 21:45:44)
[8361330] ...今月になって起動してみると一度も表示できなくなってしまいました。 バージョン2.02(0)でGPSは認識しているようで現在地の○と方向を示す青色の三角は表示さているのですが、地図は一切表示されずにシステムエラーとなってしまいます。普通のネット接続は正常に行うことができます... 詳細
[8312225] 家族割で24時間 無料を家族の確認書類無しで(笑
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 820P)
2008/09/07 07:26:35(最終返信:2008/09/11 17:02:41)
[8312225] ...最初は契約数優先で、本当の家族なのか確認が甘かったのが、純増でトップが続いて天狗になったので厳密に確認する方向になったと解釈することも可能です。 家族割に関しては、どうもSoftBankショップでは徹底できているけど量販店ではいい加減に感じます... 詳細
[8192608] 保証について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > Vodafone 705T)
2008/08/10 23:23:41(最終返信:2008/08/30 01:45:09)
[8192608] ...SBの社長さんいわく、調達コストは下がっていくだろう、1回線あたりの単価も下がっていくだろう、よって端末販売で稼ぐ方向になるようです。 実際、最新モデルは8万円を超えていますからね。 プラットフォームの共通化でコストダウンしているのでしょうが... 詳細
[8240523] NOKIA N96
2008/08/23 03:18:12(最終返信:2008/08/25 15:15:02)
[8240523] ...1 レンズカバー無:N95及びN95-8Gは有 ビデオ視聴スタンド有:N95及びN95-8Gは無 方向キーにメディアキー有:N95及びN95-8Gは無 その他は同じか? デザイン的にはN95-8G>N96>N95の順かな... 詳細
[8089605] 液晶側のずれについて
2008/07/17 12:47:42(最終返信:2008/08/04 08:45:48)
[8089605] ...まっすぐになるように力を入れるとはどちら方向に力を入れたらよろしいのでしょうか? 文章では難しいかもしれませんが、よろしければ教えていただけると幸いです。 直したい方向にちょっとだけ力を入れてまっすぐに するようにしてみて下さい... 詳細
[8107025] 着信ランプの表示
2008/07/21 11:11:09(最終返信:2008/07/21 11:18:46)
[8107025] ...質問ですがこの機種はメールや音声通話があった場合の着信ランプはどこにあるのでしょうか? 着信ランプの位置は液晶側の先端。 閉じると、下側に来る部分の(左右方向では)真ん中あたりです。... 詳細
[8099080] 決定ボタンと方向キー回り
2008/07/19 18:50:46(最終返信:2008/07/19 18:50:46)
[8099080] ...キー面の剛性感の無さが全般的に気になるんですが 方向キー辺りが特にチープな気がします。 その中でも特に「下方向キー」。 他の3方向のキーに比べても、一番柔らかい。 というか、弱い感じ.. グチャっていうか... 詳細
[7781944] ボタン操作
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 709SC)
2008/05/09 00:03:30(最終返信:2008/07/13 19:51:07)
[7781944] ...その間にもいきなり電源が消えたりなどいろいろ故障はしていましたが、 今回は、ボタン操作ができなくなってしまいました・・・。 方向キーの上と下と右の3つのボタンが動きません。 たまに治ったりするのですが、スライドを下げてまた戻すと動かなくなります... 詳細
[7954945] インターネットでの操作が便利な機種はどちらでしょうか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 812SH)
2008/06/18 00:43:30(最終返信:2008/06/20 23:50:27)
[7954945] ...ネット端末で大事なのはPCサイトなら解像度ですね。 ケータイサイトならQVGAで十分かも? 基本的に縦画面で同じように方向キーが付いてる端末なので安定していれば同じかと。 あとは厚さを含めたデザインかな。 今持ってる機種... 詳細
[7935859] あの〜ちょっといいですか?
2008/06/13 21:10:37(最終返信:2008/06/15 15:11:24)
[7935859] ...オレンジは申し込み出来ますが、ホワイト発表の時に、ブルー、オレンジついては、将来的に受付を廃止する方向性を打ち出しています。 あと、この手の機種によらない話題は、SoftBank全体のカテゴリーで投稿するといいです... 詳細
