方向 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 293件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[6666511] 写真の再生時に拡大及びスクロール表示できるのでしょうか?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2007/08/22 11:45:10(最終返信:2007/08/24 22:26:19)
[6666511] ...デジタルカメラモードの撮影データ(3Mサイズでも)は、表示している時に ズームを行い、表示箇所を4方向にスクロールさせる事も可能ですので、 任意の箇所を拡大して見る事が出来ます。 しかし、液晶は縦長なのに撮影データは必ず横長に表示されるので... 詳細
[5575255] LOVE定額ってなくなるの???
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 905SH)
2006/10/27 03:16:54(最終返信:2007/08/17 21:01:19)
[5575255] ...今となっては実質的に「ホワイト家族24」でLOVE定額を再実現したと考えて良いわけですよね。auも家族間無料通話を考えているようですし、この方向は今後の業界の流れでしょう。孫ちゃんがユーザーの声に対して聞く耳を持っていたからそうなったのかどうか... 詳細
[6351903] 改行について
2007/05/19 22:12:44(最終返信:2007/08/14 10:39:57)
[6351903] ...押しにくいボタンや入力の微妙な違いにも少しは慣れてきた のですが、ひとつ説明書を見ても分かりません。 「改行」です。入力中の最後であれば方向キーの「下」で 良いのでしょうが、文章の途中で改行したくなったときの 改行方法が分かりません(つーか無いのでしょうか...ドコモのSH903iから乗り換えたのですが、メール入力時に簡単に打てていた改行が打てなくなり、困っていました。 説明書にあった、方向キーの「下」という技も、署名を添付していると有効ではなかったので、ベタ打ちのようになって、見た目も大変不細工なものでした... 詳細
[6616135] この機種にしようと思いますが
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 912SH)
2007/08/06 22:58:53(最終返信:2007/08/09 23:27:03)
[6616135] ...する仕組みになってるのに使用期間で判断されるという点です。 インセンティブモデルを無くす方向なら利用期間に関係ない割賦金額に設定して欲しいですね。 980円機種でホワイトプラン契約...います。 しかし、端末利用期間の縛りがないスパボ未加入が増えてくるとインセンティブ廃止の方向に進みにくいのではないかと。 ・スパボ加入によるメリットをもう少し増やす ・スパボ未加...うな気がするf^_^; ただ誰かが損しないと2万にはならないですよね? 出所は気にしない方向でいきたい(笑) 今日スパボなしの新規契約で6000円以上の値引きで契約しました。 いい... 詳細
[6622284] スパボなしの一括購入はできないのでしょうか
2007/08/08 21:21:55(最終返信:2007/08/09 23:25:16)
[6622284] ...ソフトバンクの原宿店はたしか直営でしたよね? 直営がそのような方針を出しているとなると、これからは非スパボ一括は廃止の方向になるんでしょうか。 私の周りのショップでは非スパボで購入できないということは聞かないですが、店舗により変わっているだけなのかな... 詳細
[6618264] 912のACアダプタについて
2007/08/07 16:41:56(最終返信:2007/08/08 23:54:54)
[6618264] ...SBMとして統一するかどうかは私には全く分かりませんが、新型は旧型の半額程度と安くなっていることなどから、何らかの方向が見えてくるのかも知れませんね。  ご質問の件は、電圧や電流からすれば、旧型アダプタを(ソケットが合うならば)使っても支障ないように思いますが... 詳細
[6618713] 機種本体料金について。
2007/08/07 20:01:04(最終返信:2007/08/08 14:12:06)
[6618713] ...しかしこれでは頻繁に機種変する人としない人で不公平が生じるので 端末を本来の値段に近づけて使用料を安くしましょうという方向になりつつあるようです。 2年の分割払いになっていて通話料と一緒に徴収されます。。 その際に割引が... 詳細
[6607067] jigブラウズ(911Tvs912SH)
2007/08/04 05:36:07(最終返信:2007/08/05 00:00:56)
[6607067] ...→表示だけ切り替わる。  方向キーが画面表示に合わせて切り替わらない。 (例:上に移動するつもりが右にポインターが動いて行く。。) ・画面スクロールが操作について来ない →方向キーを押して一瞬遅れてポインタが動き出す... 詳細
[6596457] 912SHと迷っています(スピーカの音量とSD-MobileImpact)
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > FULLFACE SoftBank 913SH)
2007/07/31 22:56:39(最終返信:2007/08/02 22:32:09)
[6596457] ...コピーワンス関係で配布を限定しているのではないでしょうか。 そうだとしたら、コピーワンスに関しては緩和方向に向かっているので、今後のワンセグ+SDオーディオ対応機種には(コピー回数制限機能付きでも良いので)同梱してくれると嬉しいですよね...そういった使い方が出来ると 便利かなって思いました。 缶コーヒー大好き さん そうですね、コピーワンスは緩和の方向(10回)みたいですね。 いずれにしてもその手のソフトが同梱されてなければ、 単純なデータのコピペでムーブするようなことも出来ないのでしょうから... 詳細
[6578486] 911Tか912SHか迷ってます
2007/07/26 14:16:18(最終返信:2007/07/30 14:15:54)
[6578486] ...(この時代のは着信無料なんで手放せずにいました) 911は,電池の消耗が激しいようですね。 でも方向音痴な私には,GPS機能も魅力。 912は全体的に安定した性能を発揮していて, 画面も美しいようですね... 詳細
[6574267] WVGA動画は見れない?
2007/07/25 08:23:10(最終返信:2007/07/28 22:42:34)
[6574267] ...レベルの低い質問ですいません。よろしければ教えてください。 こんばんはっ スクイーズとは16:9の映像を横方向に圧縮して4:3にしたものです。 映画のDVDなどではほとんどこの方式です。 HD(日本で言うハイビジョン)ではないいわゆるSD(従来どおりの... 詳細
[6334919] たのむから機種変えてくれ!!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > SoftBank 705P)
2007/05/14 20:01:49(最終返信:2007/07/22 08:44:01)
[6334919] ...この機種以外を選択してもらいました。 705Pの売れ行きを0台にするのは無理かもしれないですが、ご投稿が売れ行きを減らす方向にちゃんと役立っていますよ。ありがとうございます。 >アドレストッシーさん 書き込み参考にさせてもらいました...久しぶりです。SOFTBANKカスタマーケアセンターの方と話しまして、なるべく分割支払金の差額のない機種にする方向でまとまりました。明日、カスタマーケアセンターの方から連絡が来るそうです。SHOPの方に連絡してセンターで機種を選別して頂けるみたいです... 詳細
[6530592] 電源が入らなくなって修理に出したのですが
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 804SH)
2007/07/13 21:38:43(最終返信:2007/07/17 21:18:21)
[6530592] ...ソフトバンクにはがっかりしました。 ネットで調べてみた所故障が多いようですし 対応によっては解約の方向で考えてみます。 返信とても嬉しかったです。 本当にありがとうございました。 まぁメーカーも消す気で修理してる訳ではありませんので... 詳細
[4679372] 最悪。GPSなければ絶対使いません!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > Vodafone 903T)
2005/12/24 00:03:10(最終返信:2007/07/16 17:22:49)
[4679372] ...電池の消耗が激しいです。 同感です。 首ふりと押しづらいボタンが許せません。 片手で開こうとしたらくるっと変な方向に回転して通話できません。  でかいくせに押しにくいボタン。902SHからの乗り換えでしたが、今回... 詳細
[6434399] スーパー安心パックについて
2007/06/14 01:35:38(最終返信:2007/06/21 12:57:29)
[6434399] ...調子が悪くなってきたら安心パックの入るというのは良い手ですね でも解約すると半年は入れないとは考えてますねぇ。 とりあえず無料期間が過ぎたら解約の方向で考えてはいるのですが、 keystarさんの言われている「外装交換」とは具体的にどういう 部分の交換なのでしょうか... 詳細
[6248605] 誇大広告
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 905SH)
2007/04/19 17:16:13(最終返信:2007/05/12 18:21:04)
[6248605] ...在庫処理のために投げ売り価格を設定したと考えると、特に問題はないのじゃないですか? さすがに合法とか非合法とか言う方向に話を持って行くのは少し変ではないでしょうか? 過去ログとか、色々と調べればわかりますが、980円で購入した人はいるみたいですよ... 詳細
[6241400] 室内アンテナ設置の効果は?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2007/04/17 12:48:42(最終返信:2007/05/05 21:33:28)
[6241400] ...ないとダメですから。うちはクーラーの室外機の 穴から引き込んでますが、壁のど真ん中に1本の ケーブルが縦方向にはっています。しかし 設置後アンテナ状況は格段によくなりましたし、 それほど気にはなりません。 たいひなさん... 詳細
[6255932] 凄い事になってますね。
2007/04/21 21:19:15(最終返信:2007/05/02 15:51:55)
[6255932] ...「〜の可能性も否定できない」だとか、あくまでも故障ではなく「そういう仕様なのだから諦めて欲しい」という方向へ持って行こうとする会話でした。 機構の不良やソフトの不良の改善、修正はとてもじゃないですが期待できそうに無いですね(苦笑)... 売り払う気が無いなら修理させましょう。 サポートはわりと交渉的な部分があるので うまく修理させる方向にもっていきましょう。 ただ構造上どうしようもない部分は 我慢するなり慣れるなり手放すなりするしかありません... 詳細
[6265003] 911Tを使い始めて、5日目
2007/04/24 02:49:41(最終返信:2007/05/01 01:39:19)
[6265003] ...USB接続で読み書きすることにしよう。 ・横方向のメニューが中途半端との意見があるようですが、私的には、横方向で使えるアプリがまとまっているので、これはこれで分かりやすくていいかと思います。そりゃ、全てのアプリが横方向でも使えればベストでしょうが... 詳細
[6278709] どなたか教えてください
2007/04/28 13:48:58(最終返信:2007/04/30 04:06:59)
[6278709] ...ショップに持ち込んでみたほうが良いのでしょうか? また、皆様のお知恵を貸してください よろしくお願いします アドレスを退避させるか再入力する方向でオールリセットという訳にはいきませんか? ひなた様 返信ありがとうございます ショートカットキー以外の経由で... 詳細
