方向 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 1967件中61〜80 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[22496563] リアサス
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2019/02/27 05:44:22(最終返信:2019/05/17 05:31:37)
[22496563]...ッジスペースも外さなければいけないためけっこう面倒です。 外装外しの一番のコツは外装のツメの方向とビスやプッシュリベットの位置を知っておくことでしょう。 これさえ知っていれば時間はかかってもそれほど難しくないと思います。...(無理は禁物ですので自己責任でお願いします) 工賃はバカになりませんが PCXの外装外しは かなり骨が折れますよ。 ツメの方向や噛み合い具合など ほんとコツを知らなければ 間違いなくツメを折ってしまいます。 恐らくバイク屋さんでも折ってる方もいるかも...詳細
[22378015] リード125 フロントブレーキの異音?
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2019/01/07 15:54:47(最終返信:2019/05/10 06:26:34)
[22378015]...っておもってました。 用品に詳しくないのですがフローティングディスクのガタ(ブレ)は 主にラジアル方向じゃなかったでしょうか? >Merlineさん https://www.sunstar-kc.jp....html フローティングディスクは熱変形防止が一番だと認識してますが 上記リンクを見るとラジアル方向のみではないみたいですね。 余談ですが フローティングディスクブレーキで検索すると 車はキャリパー自体がフローティング構造のものもあるみたいです...詳細
[22636735] ついに時代が明けましてAX-1で初乗り予定です!
 (バイク(本体) > ホンダ > AX-1)
2019/05/01 02:13:59(最終返信:2019/05/08 07:13:28)
[22636735]...情報提供有難う御座います。今度立ち寄ってみます、  明日は南の方向に遠出する予定なので早く寝ます。  おやすみなさい。 >ニックネームちゃんさん >明日は南の方向に遠出する予定なので早く寝ます。 気を付けて行って来てくださいね...詳細
[22643300] 旋回中のブレの原因
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2019/05/03 20:04:06(最終返信:2019/05/05 08:21:31)
[22643300]...近いうちにフォークオイル交換とブレーキフルードとパッドの交換をショップなりにお願いする予定ですが、その際に未確認の事項の確認をしてもらう方向で良いでしょうか? 現車を確認してませんので定かではありませんが、なんとなくリアから来てるような気がします...詳細
[22631230] ついにAX-1が納車されました!
2019/04/28 22:09:57(最終返信:2019/04/30 10:17:42)
[22631230]...最悪だったのは8年前の北海道ツーリングで吹きさらしの緩い下り坂に停車中、DR-Zがサイドスタンド側方向からの強風で煽られてサイドスタンドが地面から離れ、信じられないことに風のイタズラで5メートルくらい無人で自走して車体が崖下に転落しそうになりました...詳細
[22355684] 足着きの悪さから来る立ちごけ恐怖で購入に踏み切れません…
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム650)
2018/12/28 18:59:30(最終返信:2019/04/26 00:45:48)
[22355684]...じました。ある程度以上の速度で走行している間はとても快適でいいのですが、渋滞や住宅街での方向転換、ちょっとした坂道での停止と発進はかなり神経を使いました。私の身長では、両つま先がち...ンチ低くしたところで結局は何度も立ちごけしてしまう。そんなものでしょうか。渋滞の国道での方向転換で、もし立ちごけしたら…と思うと恐ろしすぎます。実際に乗っている方であまり身長の高く...ンチ低くしたところで結局は何度も立ちごけしてしまう。そんなものでしょうか。渋滞の国道での方向転換で、もし立ちごけしたら…と思うと恐ろしすぎます。実際に乗っている方であまり身長の高く...詳細
[22578505] 駆動系
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2019/04/04 03:09:53(最終返信:2019/04/25 02:45:17)
[22578505]...加速中トルクの落ち込みで速度50キロ付近で失速する最初期の1型の2ストのアドレス110です。 坂道での登り方向への発進でもたつきがひどい、タンデムしたら危険なバイクになる。 失速する速度におけるエンジン回転数を変えたらどうなるか...詳細
[22604226] Vベルトの方向について
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2019/04/15 21:53:50(最終返信:2019/04/16 21:35:11)
[22604226]...矢印ありの方が回転方向が決まっている分、その方向に対して耐久性が高いとかあるのでしょうか? 加速時の回転方向を示すためじゃないでしょうか。 こちらが正回転ですよという印。 回転方向によって強度が違うと...なりますから、 回転方向で強度が変わるとエンジンブレーキはベルトに良くないということになってしまいます。 正回転方向と矢印を合わせてセットすることによってクランクカバーをはずしたときにプーリーの回転方向も目視でわかるように...ですが、今まで何度も交換してきたベルトにはあった回転方向の矢印がありません。 矢印のないベルトは、どちらの方向でも良いのでしょうか? それとも文字の向き等で決まり...詳細
[22539231] 冷感始動時の方肺現象について(夏、冬)
 (バイク(本体) > ヤマハ > ドラッグスタークラシック400)
2019/03/17 19:41:33(最終返信:2019/04/07 07:44:30)
[22539231]...あとシリンダーの負圧を利用してスロットルを開けられないかとか。(単なる負圧式キャブになるだけだと気がついて諦めましたが。) ただ、不具合の改善とは方向が違ってきちゃってますけどねw 多趣味スキーヤーさん,、VTR健人さん、アハト・アハトさん、こんにちは...返信ありがとう御座います。 とりあえず、バッテリー充電で改善?されたような感じです。 プラグはやはり焼けすぎの方向見たいですね。 ニードルクリップの調整ですか。 時間がある時に試してみます。 その他、ニードルクリップ以外で同等の燃調の調整...詳細
[21821207] タイヤを交換しました。
 (バイク(本体) > ヤマハ > MT-10)
2018/05/13 13:50:10(最終返信:2019/04/06 20:36:51)
[21821207]...若干フロント下がりでないと乗れない癖があるので たぶん、ワタシも同じ様な傾向があるようです 以前のバイクでは、フロントの突き出しを増やす方向ではなくて、後輪のタイヤサイズを190/50-17から180/55-17に替えて実質のリヤ上がりの姿勢と...詳細
[22345051] CB250R注文しましたっ! お店に入りましたっ!
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2018/12/23 23:37:02(最終返信:2019/03/30 16:05:09)
[22345051]...購入できるレンズが限られてしまいましたが それはそれで散財抑止として自分にとっては良かったかもです(負け惜しみ)。 スレッドの趣旨と違う方向(カメラ)に持っていってしまいましたが 今後とも宜しくです。 ('jjj')さん こんばんは! どうもです〜〜...詳細
[22416552] ETC取付
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム250)
2019/01/24 18:31:41(最終返信:2019/03/26 21:21:28)
[22416552]...ETCカードは予備があるので、分離型をECMエンジンコントロールユニット付近に設置してカードも据え置く方向で考えています。 今は一体型を別のバイクに取り付けていますが、分離型は使ったことが無いので経験という意味でも...>ETCカードは予備があるので、分離型をECMエンジンコントロールユニット付近に設置してカードも据え置く方向で考えています。 ETCカードは入り口と出口、同じ物でなければいけません。 写真つけ忘れた ...詳細
[22507887] なんでハーレーのエンジンはデザインを重視しないのだろうか?
 (バイク(本体) > ハーレーダビッドソン)
2019/03/04 01:39:27(最終返信:2019/03/18 07:41:30)
[22507887]...こーでもないとひとを使ってワイワイガヤガヤしたいタイプなんでしょう。 相変わらず価格は信者が一番荒らすという方向に行くよなあ… 結局、ブロックヘッドを積極的に好きな意見無いよ(´・ω・`) ならばここにこそ進化の余地があるのではないかい...ここにしか居場所がない方なんで大目に見てあげてください。 >相変わらず価格は信者が一番荒らすという方向に行くよなあ… 信者てw このスレにハーレー乗り一人もおらんがな 何がわかってないかもわからないのに...詳細
[21181346] Ninjya 250R
 (バイク(本体) > カワサキ > ニンジャ 250R)
2017/09/09 08:09:09(最終返信:2019/03/10 21:50:42)
[21181346]...私のはポンプクレームの対象外だったようです。 とにかく、乗りやすいですね。コーナーなども 上体を行きたい方向に軽く持って行くだけで スイスイです。FZRなら、よいしょみたいな感じでしたよ。 2018年モデルが出るようですね...詳細
[12306209] ダイアグツールCO調整方法(基本的)について
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2010/12/01 21:53:10(最終返信:2019/03/08 23:06:34)
[12306209]...マジェスティの標準値が薄めなので基本はプラス方向での調整になります。 一般的にはノーマルマフラーでのアイドル調整が+2〜+5までの間となりますので、マフラー交換をされたのであれば、それよりも+方向になります。 またエンジンにとっては少し濃い目の方が優しいのですが...詳細
[22362258] バーグマン200(中古)を契約しました。
2018/12/31 18:02:53(最終返信:2019/03/07 17:52:33)
[22362258]...電磁誘導に関する学術的素養がないと理解は困難と考えます。 自分の知ってるものに置き換えて無理に理解しようとしても 見当違いの方向に行ってしまうと思いますよ >アハト・アハトさん 原理理屈は普通にフレミングの法則じゃないの? 磁場と電流に関してなにか発明でもあったのですか...出力を短絡した場合の回路インピーダンスは同期インダクタンスによるものが支配的になり,よって遅れ位相の電流になり,それは磁石の磁束を減じる方向に作用する。ということのようです。 結局,界磁巻線タイプはそれに流す電流にって界磁を制御するが,...詳細
[22500908] タンデム(二人乗り)でのリアショック
 (バイク(本体) > SYM > RV125i)
2019/03/01 08:53:34(最終返信:2019/03/04 06:39:00)
[22500908]...口コミを頼りにするか、何本か投資して試すしかないかと。 誤植がありました^_^; ☓ 報告 〇 方向 キャブレター仕様のRV125JPに乗っていました。 ヤマハのシグナスX-SR(確か2005年式)の純正品に換装したことがあります...詳細
[22471659] ZX-14Rにオーリンスのリアサス「TTX39」を取り付けました。
 (バイク(本体) > カワサキ > ZZR1400)
2019/02/16 20:38:59(最終返信:2019/03/03 13:52:15)
[22471659]...バラし初めてからエラく後悔した記憶があります(^_^;) >VTR健人さん。こんばんわ。 ZX-14Rも基本ツアラーなので足回りはソフトな方向に振ってますね。 今回オーリンズと入れ替えて少しスポーティな足になりましたがリッターSSに比べるとマイルドなのには変わりありません...またサスペンションに戻ってきます(~_~;) 今お手持ちのショックを、リバルビングしてカスタムする! って方向もありますよ >ローダウン・・・・一度も考えたコト無いです^^; そうなんですね。 スクーターは...詳細
[21308356] 新型が出ましたね。
 (バイク(本体) > ホンダ > ゴールドウイング)
2017/10/26 11:27:43(最終返信:2019/02/23 21:12:03)
[21308356]...昔から手首なんて親指人差し指がまわるくらい細くて 筋肉なんてないですが、かけられなかったバイクはないです ただ車種ごと力をいれる方向とかクセはあるので それをつかむまでは少し苦労するかもしれません。 教習所はその時だけですから大変だったんだと思いますよ...詳細
[21736086] 契約時に見ていたバイクとは異なる車両が納車されました。
 (バイク(本体))
2018/04/08 09:59:05(最終返信:2019/02/20 08:57:13)
[21736086]...。 アハト・アハトさんがおっしゃった縁あって自分のところにきたバイクですから、そのまま乗って行く方向で行きたいと思います。 親身になってご回答いただいた皆様、誠にありがとうございました。 ...詳細
