方向 (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 1968件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21789395] JF81 インプレ
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/04/30 16:15:59(最終返信:2018/05/17 23:33:18)
[21789395]...うに感じました。 ボルトもゴツイので誤差として吸収できるのかもしれませんが… 。 そうなると、前後方向の距離も若干違ってくるのですが、計算上 0.03mm程度の差にしかならない為、誤差の範囲という事で気にしない事にしました...間違いやすいかもしれませんね 今日、4回ほど間違って鳴らしてしまいました 全く同意見です。 方向指示器を元に戻そうとした時間違えてホーンボタンを押してしまいます。 頻繁に間違えるのでいっそホーン...詳細
[21827098] ホイールトラベルは如何?
 (バイク(本体) > ホンダ > クロスカブ110)
2018/05/15 20:53:25(最終返信:2018/05/16 22:35:08)
[21827098]...オフロードバイクに乗っていました。未舗装林道では、パワーよりタイヤサイズ、ホイールトラベル(ホイールの上下方向の可動距離)が重要な因子であることを経験しています。 昨今、ちょこっとした林道などに行こうとクロスカブの購入を考え始めました...詳細
[21484115] 操縦性について
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-S1000F)
2018/01/04 22:13:37(最終返信:2018/05/14 09:48:36)
[21484115]...の方向性としては圧側緩めの、伸び側締め気味の方向でしょうか。 >RICKMANさん 体重は60sぐらいです。 サスペンションの設定は弱める方向で...も体重は軽い方なので、サスペンションの設定は弱める方向ですね。 >マジ困ってます。さん やはりプリロードは抜く方向ですね、サグ出しやってみます。 >マジ困ってます。...ームの堅牢さに比べてリアサスが若干、高品質感に欠けるような。 MTの時のように、行きたい方向に視線を向けるだけで曲がっていくバイクではないですね、ご指摘ありがとうございました。 >...詳細
[21809408] スパークプラグ交換
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ Si)
2018/05/08 18:15:09(最終返信:2018/05/11 22:38:44)
[21809408]...特にスクーターは手が入りにくかったりしますし。 スキ間から手のひらをなんとか入れて、指のかかりやすい方向に回してから L字の根元を届いた指二本(人差し指と中指とか)でつまんで 少しづつカクカクしながら引っ張ると...詳細
[21807978] キャリパー
 (バイク(本体) > カワサキ > ZRX-II)
2018/05/08 00:00:53(最終返信:2018/05/08 08:01:09)
[21807978]...リアキャリパーをオーバーホールして塗装してちゃんと組み付けたのですがブレーキを踏むと少しキャリパーが動きます。原因はなんなんでしょうか? どの様に、どの方向に動くのか書かないと、 このご質問はただの「クイズ」になってしまいます。 文章によるご説明が苦手であれば...文章によるご説明が苦手であれば、 PCからなら動画も投稿出来ますのでご利用になられてはいかがでしょうか。 ディスクの板厚方向に、ということなら、 両方のブレーキパッドが均等な圧でディスクを挟む様にするために、 キャリパーがスライドする構造によるものではないでしょうか...詳細
[21801325] ドレンボルトの頭が丸くなってしまってオイル交換が出来ない…
 (バイク(本体) > ホンダ > Dunk)
2018/05/05 12:18:47(最終返信:2018/05/06 17:39:16)
[21801325]...なめてしまったのでしょう!? メガネで、なめるとは思えませんが。 メガネレンチでなめるとしたら  閉まる方向に締めたりしてませんか? 下手したらボルトだけですまない可能性がありますよ。 インチサイズのメガネレンチ...詳細
[21792226] フロントアクスルシャフトの向き
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2018/05/01 19:09:24(最終返信:2018/05/02 09:26:50)
[21792226]...前後一緒に抜くというのはあまりありませんが シャフト抜く方向=左側って感覚です 万一ベアリングもカラーも固着した場合の緩み止めで考えると 左からだと緩む方向になるので、逆の方がいいんでしょうけどね ロックナットや割ピン使うからそこは大丈夫じゃないかなあ...どちらの向きでも支障はありませんか? 質問ばかりですみません。 画像内の「FWD」がforward、前進方向と言う事です 逆でも上手くやれば問題ないのかもしれませんね 私はメーカーの指示どおりにしますけど...詳細
[21716345] 雨の日の走行対策について
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2018/03/30 21:21:19(最終返信:2018/04/30 09:08:48)
[21716345]...グローブも検討したみます。 登山用はアウトドアウェアとしてはとてもいいのですが バイク用とは必要な性能の方向性がちょっと違います 山用と違って ・着たまま運動するわけではない ・風圧の影響が非常に大きい ・ライディングウェアの上に着込む...詳細
[18370641] 真っ直ぐ走らないGL1800
 (バイク(本体) > ホンダ > ゴールドウイング)
2015/01/14 21:15:25(最終返信:2018/04/25 13:28:07)
[18370641]...に出されています 私は自己満足ですが 皆様の声が少数で有っても サービスキャンペーンで対応 の形でも良い方向に流れる事を期待してます ここは いつ どこでも 誰でも 参加 観閲 できる場所です お忘れ無き様に...詳細
[21667590] タイヤ交換
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2018/03/11 17:32:20(最終返信:2018/04/22 21:51:03)
[21667590]...こだわりを持って吟味するのは良いことだと思います。 >宜しくお願いしますm(__)mさん みなさん、色々と進言してくださってますが… 自身の結論と方向性だけ言って戴いて 解決とさせて頂いて締めて戴いても宜しいでしょうか…!? 皆さまへ いろいろ貴重なご意見等ありがとうございます...詳細
[7647527] キックのないバイクが不安ですが
 (バイク(本体) > ホンダ > リード)
2008/04/08 19:24:16(最終返信:2018/04/15 16:24:40)
[7647527]...こんにちは。 私が行っている方法(交換の目安)は、アイドリング中に、ヘッドライトと方向指示器を点灯させ、方向指示器の点滅に応じて、ヘッドライトが明暗する様になった時です。 バッテリーが十分元気な内は...詳細
[21589789] 現行型の足つき
 (バイク(本体) > スズキ > Vストローム650)
2018/02/11 16:09:40(最終返信:2018/04/15 13:40:31)
[21589789]...ありがとうございます! なるほど..頭で考えてることと実際は違うんですね、納得しました。 Vスト650購入の方向でいきたいと思います。...詳細
[21256991] 道路の亀裂は大丈夫?
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2017/10/06 21:59:23(最終返信:2018/04/14 18:41:52)
[21256991]...>何人かが前輪にガツンとくる段差のことを書いていらっしゃいますが 私のことかな? 私の書いたギャップというのは 亀裂のことを含んで書いたつもりです。 縦方向で完全にはまるならどうしようもないけど 斜めだったり、挟み込まれないサイズの亀裂だったりした場合...縦溝にタイヤが乗るとふらつくのはタイヤが接地しようとしている面の一部が溝(摩擦抵抗なし)と山(摩擦抵抗あり)と進行方向左右で摩擦抵抗に差が出来るからですが…これがカーブでバンクしていますと車輛の傾きに応じてタイヤが外...詳細
[21747308] バッテリーの交換時期は
 (バイク(本体) > ホンダ > リード125)
2018/04/13 00:23:59(最終返信:2018/04/13 09:35:20)
[21747308]... こんにちは。 私が行っている方法(交換の目安)は、アイドリング中に、ヘッドライトと方向指示器を点灯させ、方向指示器の点滅に応じて、ヘッドライトが明暗する様になった時です。 バッテリーが十分元気な内は...詳細
[21738244] 普通自動車免許等保有者に対するAT小型限定普通二輪免許
 (バイク(本体))
2018/04/09 03:08:39(最終返信:2018/04/11 21:08:58)
[21738244]...間違いないところだと思います(ヤマハもホンダからOEM供給) そこに国内販売網の再編と称して 小規模販売店から251cc以上を引き上げる方向へ進んでいます そこでこれまで国内ではあまり日の目を見なかった 原付二種が着目されてきたんだと思いますよ...上記の『』内か 一発試験合格を、というのがバランスが取れている? 小型二輪を取りやすくするとしても 教習が必要な方向に行くような気がしますね 教習所って警察OBの受け皿ですから 我田引水って事で・・・ >fk_7611_kkさん...詳細
[21700973] ジクサー250?
 (バイク(本体) > スズキ > ジクサー)
2018/03/24 19:10:41(最終返信:2018/03/24 22:07:59)
[21700973]...私の世代ではスズキの油冷と言うのは初代GSX-R750を思い出させ訴える物がありますね〜 しかし他のメーカーと方向性が違うのはやはり東南アジアをメインターゲットとしているからか? 今更 油冷? 日本ほどオイル管理すると思えないんで逆にトラブルになりそうだけど...詳細
[21425643] 遂に買ってしまった(^^;)
 (バイク(本体) > スズキ > GSX250R)
2017/12/12 09:04:19(最終返信:2018/03/20 20:43:17)
[21425643]...色に合わせてオレンジ色等と想像は為ているんですが >DUKE乗りさん コメントありがとうございます。 精度は値段なりのものですね。 上下方向に少しガタがありますが、個人的には操作に支障が無ければ気にならないので「可」としています。 カチッとしたモノを求めたらこの倍くらいの価格帯...カチッとしたモノを求めたらこの倍くらいの価格帯になりますかね。 ご参考までに動画を上げておきます。 角度調整機構部の遊びがある為、上下方向に動きますね。 U-KANAYAをCB400 SUPER FOURに取り付けてる知人が居ますが、ガタツキが多いと思いました...詳細
[21664670] GSX-S125かCB125Rか?
 (バイク(本体) > スズキ > GSX-S125)
2018/03/10 17:32:17(最終返信:2018/03/18 21:07:15)
[21664670]...倒立フォーク等もS125に搭載されていたら、スズキを選んでますね。今より価格が高くても。 それぞれデザインの方向性が全く違うんですが、それはそれとして両方とも結構気にいってるのが事実なんですよ。 元々はワタクシ...CB125Rにモリワキマフラー? >DUKE乗りさん CB選んだら、暫くはマフラー交換は無しの方向ですね。予算オーバーですから。それにまだ出てないんじゃないでしょうか? どちらを選ぶにしろ、スマホの為の電源の確保とシートバックは付けますが...詳細
[21678112] ヤマハとホンダ
 (バイク(本体))
2018/03/15 20:38:38(最終返信:2018/03/17 21:13:47)
[21678112]...当時は本気で相手を潰しに掛かっていたのに。 >DUKE乗りさん 潰し合いから潰れないように助け合い?の方向なんでしょうね〜 厳しい排ガス規制でメーカーも開発費が大変なんでしょうね。 >4級seibisiさん...詳細
[21679037] なぜ乗らない?
 (バイク(本体))
2018/03/16 07:49:17(最終返信:2018/03/16 21:28:46)
[21679037]...いように感じるようになりました。 >Cさん あっちがダメになったからなんですかwww 今の発散の方向性は内向きでさらに鬱屈するので 外向きに前向きに行(生)きましょう。 HN替えて楽しくてためになるスレとレスをお願いします...詳細
