方向 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 3783件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23255847] 買い替えについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/02/27 23:23:35(最終返信:2020/03/16 01:13:01)
[23255847] ...ただこれは比較的細かい話ですね。明るさはX9500Gの方が2割近くはアップしています。Z730Xは画質面ではX9500Gと同じ方向性でやや下位のモデルという位置づけです。 特にFHDやHDからのアップコン画質がどうか、となると差はさらに少なくなると思います...期待薄と思います。 4K画質改善の副産物で2K画質もついでに改善するという感じでしょうか。こういう方向の最たるものが液晶から有機へのグレードアップで得られますが、ゲームはまだしもPCモニターの様に同じ場所に同じ画像が出続けるような用途には適さないと思います... 詳細
[23271888] 倍速機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2020/03/08 00:15:06(最終返信:2020/03/08 14:16:23)
[23271888] ...複雑な動きが混在する普通の動画では、補間しようとする物体の数はスムーズの方が減ると思います。 あちこちの方向にいろんな物体がランダムに動くような場合、ほとんど補間フレーム生成されずヌルヌル感が減退して見えるというのはあり得ますね... 詳細
[23265133] ARCがうまく働かないんですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32F300 [32インチ])
2020/03/04 04:16:10(最終返信:2020/03/05 16:33:14)
[23265133] ...ビデオ用ケーブルは、基本的に「出力端子」→「入力端子」です。 「ARC」は、「入力端子」から特殊な規格として逆方向に信号を出せるモノです。  <その為、通常の「HDMIの音声用信号線」は使われていません。 このテレビの場合... 詳細
[23263274] パソコンモニターとしてExcelを使うと
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2020/03/02 23:40:53(最終返信:2020/03/03 00:02:39)
[23263274] ...パソコンモニターとしてWindows10、Excel2016を使用すると、選択セルのドラッグアンドドロップ時の4方向矢印カーソル、オートフィル時のフィルハンドルの黒十字カーソルがかなり精密にマウスを合わせないと出なくて困ってます... 詳細
[23255986] ラックシアターと一緒にTH-65GZ2000の音も出ますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/02/28 01:20:52(最終返信:2020/02/29 10:09:41)
[23255986] ...より一層の聞き苦しさを感じる可能性もあります。 例えばドルビーアトモス音声を聞くとして、テレビ本体側はトップスピーカーから出る事で、上方向の音を 感じるのに、外部スピーカー(仮にSC-HTR310の場合)からは、同じ音が正面から聞こえてくる事で... 詳細
[23227763] 画面の傾き
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/02/13 11:39:34(最終返信:2020/02/26 23:51:29)
[23227763] ...傾いているのが仕様ということはなさそうです。「傾いている気がする」ではなく、おもりを糸の先につけて垂らしてみて、重力方向に対して画面がどの程度傾いているか実測してみるとか、それで傾きがあるようなら、スタンド取り付けのネジ締めで調整されればと思います...出窓のカーテン用フックがテレビの両側にあるのですが、そのフックにロープを引っ掛けた後、テレビに通すようににしております。よって、上部については前後方向両方に対して転倒しないような措置をとっております。 現状そんな感じで転倒防止をしているため、テレビが落下することはないとは思いますが... 詳細
[23249219] VODサービスの無料期間の`ハシゴ はしてますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A1 [65インチ])
2020/02/24 11:22:07(最終返信:2020/02/24 22:26:09)
[23249219] ...ぶっやけテレビはモニターと ネット接続のVODさえ有れば90%満足でき、東芝機にあるような多チューナーでのタイムシフト録画の方向とは 逆の時代になっているんだと実感するこの頃です。 どうなるさんが言われているようになると思いますよ... 詳細
[23040367] ボイス機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X930 [65インチ])
2019/11/11 12:31:28(最終返信:2020/02/23 14:37:09)
[23040367] ...番組タイトルに「〜の〜」なんて番組があると、「の」の後を「話数」と判断すると正常に処理出来ない。 「Alexa」に任せる方向で、録画番組情報も含めて提供すれば可能になる可能性も有りそうですが、各ユーザー毎の「録画番組情報」を提供するとなると... 詳細
[23213763] 壁掛け金具を探しています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2020/02/06 19:59:55(最終返信:2020/02/20 18:16:44)
[23213763] ...おすすめの壁掛け金具があれば教えてください。 ・なるべく薄型がいいです ・アーム型でも問題はありません ・上下方向の角度調整はしたいです ・壁は補強材が入っています ・予算は1万円位までですが、なるべくおさえたいです... なるべく薄型が良いとのことですが、一般的な壁掛け金具の奥行きは大まかにこんな感じです。 1、下方向のみ調節可タイプ=3cm 2、上下15度程度調整可タイプ=7cm 3、アーム式=10cm うちは1と2のタイプを使ってますが... 詳細
[23226640] 目に優しいテレビ選び
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/02/12 20:47:30(最終返信:2020/02/17 20:57:10)
[23226640] ...ということでブルーライトカット機能はあまりテレビでは見かけませんね。 ブルーライトカット機能はなくても、テレビだとブルーライトカットは簡単で、色温度を低い方向に調整するだけです。 候補に挙げられている機種もブルーライトカット機能は搭載しておりませんが、(白... 詳細
[23234997] こちらかVIERA TH-43GX500で迷ってます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40BJ1 [40インチ])
2020/02/16 16:56:37(最終返信:2020/02/16 22:12:50)
[23234997] ...4T-C40BJ1は見る角度によってかなりな色の変化が有ると思います。どちらも頑張って調整すれば見た目は改善する方向でしょうが本質的な性質として捉えておいたほうが良いと思います。 個人使用でちゃんと見るときには正面から見ると言うのなら4T-C40BJ1... 詳細
[23211312] 適合するテレビスタンドの見分け方は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GX855 [65インチ])
2020/02/05 16:17:50(最終返信:2020/02/15 20:21:58)
[23211312] ...id=799&series=on&section=2&serieNo=60 新・元住ブレーメンさんが紹介されている取説では、横方向のネジ間隔と肝心のネジ径が書かれていませんね(その割には、ネジ深さは書かれている)。パナの怠慢ですね...ネジ間隔は正方形のハズです。 ネジ径は書かれていますね。見落としていました。申し訳ありません。 横方向は、うり3さんが書かれている通り、400mmですよね。 皆さま 多くのアドバイスをいただき、ありがとうございました... 詳細
[23227548] 画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z730X [49インチ])
2020/02/13 09:06:27(最終返信:2020/02/13 16:27:22)
[23227548] ...私の好き嫌いは原画質に忠実なナチュラル指向かどうかといった尺度なので、色が濃いのが好み、とか、シャープネスは強くないと、といった原画質から離れる方向の好みとはあまり関係ありません。 ナチュラル画質が好みなら、ソニー=パナソニック>東芝>>>シャープといったイメージです... 詳細
[23210915] あら、新型発表されたのね
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z740X [50インチ])
2020/02/05 11:29:08(最終返信:2020/02/13 12:20:34)
[23210915] ...Z740Xのスタンドは、縦の垂直方向は真っ直ぐなのかね? Z730Xの方は上部に行く程、後ろに傾いてるんで。 >テレビを載せた状態で >Z740Xのスタンドは、縦の垂直方向は真っ直ぐなのかね? メーカーの仕様表に記載がありますよ... 詳細
[23210182] lc-52ud20を使っていました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4K NEXT LC-70XG35 [70インチ])
2020/02/04 22:31:45(最終返信:2020/02/13 08:46:56)
[23210182] ...XG35に関しては、こちらも今はなくなったクアトロン技術が入っている4原色パネルでした。4原色に関しては、黄色方向に拡張しても現実問題再現できる色数は大して増えないので、気持ち程度の色域拡張効果しかありません。輝...しあしを考えずとりあえずよそと変わったことをやってみる、といった悪い癖がある会社で、当時はまだ鴻海麾下ではなかったこともあり、技術的に変な方向にトライをしていた時期で、XG35はその時期の末期の作品ですから、使われていた独自技術も現行機種から削除されているものが殆どです... 詳細
[22925045] 65インチ有機ELか85インチ液晶か
2019/09/16 03:20:37(最終返信:2020/02/13 08:07:50)
[22925045] ...プロジェクタをCinePrime HT5550に買い換えることも検討しており、 大きさに関してはプロジェクターでの体験に譲る方向でも良いのかなとも思うのですが、、 アドバイスやご意見を頂けると幸いです。 >たっつんJPさん ... 詳細
[22835448] YouTube
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-40CX700 [40インチ])
2019/08/03 01:16:52(最終返信:2020/02/12 15:08:04)
[22835448] ...「登録チャンネル」では「全て」と一つ目の動画だけ(右方向2コマ)にカーソルが動いて上下は一切動きません 「ライブラリ」も「履歴」と一つ目の動画だけ(右方向2コマ)だけで上下には動かなくなりました。 8/... 詳細
[23216580] スピーカーの音質
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 32H30E [32インチ])
2020/02/08 07:58:55(最終返信:2020/02/10 11:25:59)
[23216580] ...音が前と後ろに回って、後ろの音は壁に反射して前に戻ってきて本来の前の音と干渉するから反響音みたいになるのです。 音が壁方向に回らない様に、背面下部キャスター付近にダンボール等で衝立を立てれば音はスッキリするのがわかると思います... 詳細
[23201585] 同等品として
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55FX600 [55インチ])
2020/01/31 13:17:31(最終返信:2020/02/07 11:39:26)
[23201585] ...外付けHDD内のデータと2番組録画は諦めて、ハズレ商品を使い続け再故障の恐れより、新品と交換してもらう方向に向いてますが、これが同等品なのか!?と納得がいかなく..迷ってる次第であります。しかしながら、部品パネルが存在する以上... 詳細
[23212709] 930Xのドルビーアトモス対応
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/02/06 09:25:21(最終返信:2020/02/06 22:43:58)
[23212709] ...、非アトモス信号を立体化する機能が備わっている機種はあります。 ちなみにビエラの一部の機種は天井方向に音を出すアトモスイネーブルスピーカーを内蔵していたりするので、まあまあ本格的な対応と言えますね。... 詳細
