方向 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 4101件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[24396414] JZ1000との違い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2021/10/15 07:42:00(最終返信:2021/10/15 08:27:42)
[24396414] ...JZ2000はドルビーアトモスの天井スピーカーやドルビーデジタルのサラウンドスピーカーを独立実体スピーカーで鳴らしていますので、少なくとも横や天井方向までは音が回るなかなかのサウンドになっています。低域不足はサブウーファーで補えるよう出力端子がついています... 詳細
[23179844] 注意!RGBWパネル
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX500 [43インチ])
2020/01/20 07:54:15(最終返信:2021/10/14 18:54:24)
[23179844] ...しまいます。白に近いほど解像度は高く原色に近いほど解像度が低下します。 また、例えば同じG列を縦方向に見ると千鳥配列になりますので、縦細線がギザギザします。白の縦細線の場合、W画素で表示する場所とRGB3画素で表示する場所で線の太さが変わります... 詳細
[24389162] 池袋ヤマダ電機
2021/10/10 18:24:57(最終返信:2021/10/10 22:38:56)
[24389162] ...池袋だとヤマダとビックの対決で値段を引き出す感じになりますね。 両店ともケーズのような現金値引きだと実質価格はかなり高くなりますのでその方向は難しいとおもいます。 ビックの場合延長保証料を売価の5%取ろうとすることがありますが、ヤマダは無料なので条件が違う... 詳細
[24388251] KJ-65X80Jの録画に関して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X80J [65インチ])
2021/10/10 10:08:25(最終返信:2021/10/10 18:25:40)
[24388251] ... でもその後、レコーダーとの棲み分けを意識したのか、テレビの録画機能は基本機能に絞って実装という方向に各社軌道修正されました。 今ではテレビ録画は各社、等速というか、DR録画しかできない仕様となっています... 詳細
[24386063] AndroidTVの出来の悪さ?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z670K [55インチ])
2021/10/09 00:00:58(最終返信:2021/10/09 21:33:02)
[24386063] ...東芝映像ソリューションの頭文字に見せかけてトータル ヴィジュアル ソリューションの略です。 それを境にAndoridだろうが何だろうがあまりいい方向に向かっていない気がします。 740XSは旧東芝のDNAがまだ残っている感じです。 Androi... 詳細
[24376325] VAパネルについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43JX850 [43インチ])
2021/10/03 07:01:27(最終返信:2021/10/07 19:32:47)
[24376325] ...そんなに気になる程ではありません。 正面からしか視聴しないのであればVAでも問題無いですが リビングの様な行く数人で斜め方向かも視聴する場合は IPSの機種を選んだ方が良いかと思います。 >Hiryu87さん 理論まで分かっている... 詳細
[24376491] 外部スピーカーの設置について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400S [55インチ])
2021/10/03 09:42:26(最終返信:2021/10/03 18:57:13)
[24376491] ...いとわかりませんよね。テレビ台の奥行きはAS55がギリギリ置ける程度です。サブウーファーの音が鳴る方向を良く把握していませんでした。お恥ずかしいです。わかりやすい説明をいただきありがとうございました。... 詳細
[24375843] amazon 4k
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2021/10/02 21:32:08(最終返信:2021/10/03 18:38:20)
[24375843] ...素人の質問ですみません。 家を増築途中につき、4Kアンテナを一度外したまま適正な方向等の再設置が少し先になるため、43M540X購入したものの、今のところはプレインストールされているAmazon4k作品でも楽しもうかな... 詳細
[24332720] 初心者質問
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X90J [65インチ])
2021/09/09 15:58:20(最終返信:2021/10/01 23:09:10)
[24332720] ...→採光:朝日・西日のみ微量の直射日光。南は直射日光入らないが掃き出し窓2個あり。 →視聴場所:正面3−4mまたは斜め方向2−5m →視聴時間:日中メインは幼児向け番組、夕方以降メインは幼児向け・ドラマ・スポーツ、映画、Airplay... 詳細
[24348574] 買いっ?!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ1000 [55インチ])
2021/09/18 10:49:34(最終返信:2021/10/01 10:20:42)
[24348574] ...然とパナを選択してる(今の液晶は東芝)のですが、メーカーによって映像に対する個性と言うか方向性とか故障の多い少ない等・・・各々違いはあるんでしょうか?? どなたかわかり易くご教授...「歴然」と思えるような違いは無いのでは? >メーカーによって映像に対する個性と言うか方向性とか故障の多い少ない等・・・各々違いはあるんでしょうか?? 映像の「味付け」の違いは...ると」、の趣旨です。 映画などの映像ソフト系は24Pへのこだわりが強いので、120Pの方向に向かっていくとはちょっと考えられません。 有機も55型以上ですと、JZ2000かそれ... 詳細
[24365357] サイズ感について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2021/09/27 07:59:19(最終返信:2021/09/28 12:43:04)
[24365357] ...画面全体がよく見渡せないのではと思い投稿させていただきましたが、質の違う比較ではと思い始めています。 頑張って本機購入の方向で頑張ってみます。 ありがとうございました。 >しおしおのしおはなもげらさん ちなみに48型で視聴距離1... 詳細
[24338426] 10年ぶりのテレビ購入
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-75X95J [75インチ])
2021/09/12 17:54:03(最終返信:2021/09/26 18:35:10)
[24338426] ...24313730 スレ主さんが既に工事完了されているなら、どんな取付をされて左右の傾き方向と言いますか回転方向に対する安定性がどんなものかお聞きしたく思います。 言葉での表現は難しいと思いますが、左右の片側を抑えた時の剛性感のようなものですね... 詳細
[24359745] 地デジ入力端子熱い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40S22 [40インチ])
2021/09/24 11:38:41(最終返信:2021/09/25 12:03:25)
[24359745] ...、それの各方向の入出力コネクタの「電流通過」表示のあるなし、それとテレビやレコーダーの各アンテナ端子との接続関係を辿ってみましょう。 本来はテレビorレコーダーのBS入力端子→アンテナ方向にだけしか通さなくていい電源供給が... 詳細
[24352943] 65HX950同時購入サウンドバーに関して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HX950 [65インチ])
2021/09/20 15:42:26(最終返信:2021/09/24 00:15:37)
[24352943] ...Multibeam 約3.5万円 サブウーファー無しですがサイドファイアリングスピーカーのおかげで左右方向の音場の広がりがあります。一体型なれど低音量も多めで、ロスレスマルチにも対応します。 まあとりあえずこんな感じかと... 詳細
[24326503] Netflixとディズニー+アプリを入れたい。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M550K [55インチ])
2021/09/05 22:09:10(最終返信:2021/09/23 20:20:51)
[24326503] ...アマプラとNetflixはオリジナルコンテンツの量と質が段違いです。Netflixには国内良質コンテンツも多いですからね。 Netflix派をアマプラ方向に説得するのは難しいと思います。 そもそもコンテンツありきですからね。 ほとんどのメーカーがNetflix対応する中... 詳細
[24352767] スピーカーの質が悪過ぎる!!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43GR770 [43インチ])
2021/09/20 13:40:41(最終返信:2021/09/20 16:01:59)
[24352767] ...com/item/K0000959993/ 責めてスピーカーぐらい視聴者の方向へ向けて頂きたかった。 ただそれだけです。 視聴者の方向にスピーカーが向いてるだけで、天と地ほどの違いを感じました。... 詳細
[24194985] 音声がはっきりと聞こえるテレビを教えてください
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55X90J [55インチ])
2021/06/18 18:39:27(最終返信:2021/09/19 21:39:14)
[24194985] ...ソニーは背面スピーカーとの音の繋がりがイマイチなので店頭で実際に聞いてみてください。 液晶モデルはスピーカーが視聴者方向を向いたものがほとんどなく、また、2の再現が十分にできません。 3については有機の寿命は10万時... 詳細
[24341525] 2回目の液晶パネル交換 無償!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55DX750 [55インチ])
2021/09/14 12:14:42(最終返信:2021/09/15 12:31:51)
[24341525] ...どちらにせよ無料。 でこの度2週間程前に画面が不調に。真っ暗とはならず、限りなく薄暗くなりうっすら縦方向の筋が出ていました。電源ランプは緑で通常状態。パナソニック早いなと思いつつ保証期間調べると2021年7月30日...どちらにせよ無料。 >でこの度2週間程前に画面が不調に。真っ暗とはならず、限りなく薄暗くなりうっすら縦方向の筋が出ていました。電源ランプは緑で通常状態。パナソニック早いなと思いつつ保証期間調べると2021年7月30日... 詳細
[24272211] スピーカーの不具合?(音量が勝手に上下するなど)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2021/08/04 12:04:33(最終返信:2021/09/14 00:13:16)
[24272211] ...もう少し様子を見てます。 >SNBCさん JZ2000はアトモスイネーブルスピーカーで天井方向を、サイドファイアリングスピーカーで左右方向のサラウンド信号を再生しますので、他機種に多いバーチャルサラウンドではありません... 詳細
[24121012] HDMI 外部入力表示設定について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740XS [55インチ])
2021/05/06 00:38:22(最終返信:2021/09/13 21:31:28)
[24121012] ...先ほど東芝の方にその件も聞いてみたところバグっぽい感じでした。アプデで直ると良いですね! 私は違うメーカーと交換する方向になりそうです。 >★ゆぅ&みぃ☆さん わざわざ確認頂きありがとうございます! 早く直るのを願います... 詳細
