方向 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 3763件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[23333072] レスポンスについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65E9PJA [65インチ])
2020/04/11 16:15:28(最終返信:2020/04/11 18:48:20)
[23333072] ...感覚レベルで結構です。 @番組表の表示の速さ A番組表表示後の長押しでのスクロール速度 ((縦方向)先日付へのスクロール/(横方向)他放送局へのスクロール) 某家電屋の電波状況が悪く試しが出来ず、ご質問させていただきます... 詳細
[23314622] 【質問】上斜め・下斜め方向からの画面の見え方について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX855 [49インチ])
2020/03/31 11:20:22(最終返信:2020/04/09 08:37:08)
[23314622] ...画面に近づいて、全方向から色の変化具合を確認したつもりなのですが、いざ自宅で見ると、真正面及び真左右上下(補足画像の青矢印方向)から見た時は問題無いのですが、上斜め・下斜め(黄色矢印方向)から見た時に、画面...も発展の歴史の中で、仰角ゼロの水平方向角度依存性をより穏やかにする方向で発展してきたと思いますが代わりに対角方向が多少犠牲になっているかも知れませ...行って、係の方の説明を聞いたのですが、斜め方向は苦手という話はおっしゃっていました。ですが、店頭の展示品を見ると、斜め方向からもそこそこ綺麗に見えている気がして、今... 詳細
[23286823] 勝手に電源が落ちます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > フナイ > FE-55U7020 [55インチ])
2020/03/15 20:18:13(最終返信:2020/04/06 23:25:42)
[23286823] ...参考になる情報をありがとうございました。 録画に影響するとなると、ちょっとフナイ製 危なすぎですね 改めて、フナイ製には交換しない方向で 検討しなおすことにします お互い 今度は普通のテレビが来るといいですね (^^) ... 詳細
[23318701] 音量音質についてTH-65GZ2000
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/04/03 00:18:38(最終返信:2020/04/04 11:28:30)
[23318701] ...気になるのが価格コムでの書き込みにカチカチの音がするとか?この音は電源入った時の音かそれとも頻繁に音がするのか気になってます。いずれにせよ方向性がでてきました。ありがとうございます。 >たろのぶ2さん デノンもオンキョーもケーブルは付属しますので... 詳細
[23318443] 細かい仕様について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43GX855 [43インチ])
2020/04/02 21:23:18(最終返信:2020/04/04 07:41:55)
[23318443] ...番組表も可変文字サイズ等含めてREGZAの方が使い易いですね。 ただ、皆さんおっしゃる通り、凝った機能はレコーダで、って方向なんでしょう。私は殆どの録画はTVで行い、ごくたまに残したいものがあると、TVからレコーダに転送(REGZA同士のダビング)してブルーレイに残していました... 詳細
[23271819] 65SM8100PJBと迷っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 65UM7500PJA [65インチ])
2020/03/07 23:34:37(最終返信:2020/04/02 00:14:34)
[23271819] ...カラーボリュームが大きくなり輝度が高い所でも色再現範囲があまり落ちないメリットはありますが、体感できるかどうかはまあまあ微妙です。 部分駆動は垂直方向の分割なので、海外サイトなどでも画質的にあまり評判のよいものではありません。パネルのコントラストも両者ともに1000前後でIPSなりとなります... 詳細
[23314090] TV LC-32BD1とTT-BA09トランスミッターとWH-1000Xm3
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32BD1 [32インチ])
2020/03/30 22:57:56(最終返信:2020/03/31 22:15:26)
[23314090] ...DVD再生機とおっしゃっていたのはレコーダーでせっかくHDMIでつながっているのですから、まずはデジタルで音を出す方向でトライしましょう。あちらのスレでアナログ接続を提案したのは、DVD再生機はHDMI結線ではないと思ったからでした... 詳細
[23313934] ブラビアX8500G 43型 スタンドの最小幅について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8500G [43インチ])
2020/03/30 21:38:56(最終返信:2020/03/30 22:31:55)
[23313934] ...もしレコーダーが入らなかったら キャンセルするんでしょうかね? まぁ、446mmなんで、スッポリ収まるんですが 因みに、高さ方向は58.7mmの空間 早速、教えて頂きありがとうございました。 カタログに前側の寸法しか載ってなかったので... 詳細
[23310978] レコーダー及びHDDについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/03/29 11:05:48(最終返信:2020/03/29 17:39:05)
[23310978] ...レコーダーを経由しようがしまいが画質に違いはありません。 みなさん、ありがとうございます。 現在の機器を継続使用する方向で、このTVの購入を検討します。... 詳細
[23281004] 販売価格とHZ2000との違い
2020/03/12 23:22:16(最終返信:2020/03/28 08:45:27)
[23281004] ...韓国贔屓の海外サイトFlatpanelsHD等でもこれはリファレンス機だ、と評価されているほどです。 Z9Dとの方向性の違いはディスプレイデバイスの方向性の差です。十分楽しめることでしょう。 楽しみですね。 納期はいつと言われましたか... 詳細
[23298612] A9Gの壁掛けについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/03/22 08:55:37(最終返信:2020/03/24 19:39:20)
[23298612] ...ケーブルつなぎ替え時にストレスを感じません。 他の利点ですが、横の首振り調整が可能なこと。 一定の範囲ですが、横方向の水平スライドが可能です。 スレ主さんの場合は複数のデバイスを55A9Gの一つのHDMIポートに接続しようとされている... 詳細
[23299729] 本体でYouTubeを再生すると倍速を選択できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2020/03/22 19:14:25(最終返信:2020/03/23 01:35:55)
[23299729] ...「録画した番組を再生する時に使うボタン」だと思うので、「数字ボタン」などに割り当てられていないか確認する事は出来ないのでしょうか?意外に「上下左右」の方向ボタンに割り当てられている製品も有ったりしますが...  <取扱説明書に記載されて居るリモコンのボタン以外を押すとテレビが故障するのでしょうか... 詳細
[23292867] 外付けusbハードディスクの録画データを救いたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2020/03/19 12:32:48(最終返信:2020/03/21 22:08:38)
[23292867] ...HDDドライブの(機種でなく)個体情報を見てますから。 なるほどなるほど。勉強になります。 どっちにしろそっちの方向は無理ということですね。 ありがとうございます! >HDDドライブの(機種でなく)個体情報を見てますから... 詳細
[23296045] 買い替えを検討
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43GR770 [43インチ])
2020/03/21 00:50:06(最終返信:2020/03/21 02:24:07)
[23296045] ...現在のセットが録画機能付きテレビとレコーダーを繋いだものなので少々高価ですが使い勝手が良いのでこの方向で検討しています。 @テレビ内蔵とはいえハードディスクはまず壊れない。ブルーレイも現在の製品の主流はパナソニック製なので信頼できる... 詳細
[23283600] 干渉縞について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500G [75インチ])
2020/03/14 11:09:34(最終返信:2020/03/20 11:46:29)
[23283600] ...すが、あの程度の画ならFALD搭載の液晶なら簡単に出してしまいます。 テレビでは一般的に制限される方向ですが、単純にその制限以上に黒レベルを下げるだけで出来ます。 >nelldripさん ご意見、ご指導ありがとうございます... 詳細
[23285837] タイムシフト機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/03/15 12:23:03(最終返信:2020/03/17 23:38:27)
[23285837] ...こちらの意図を汲み取っていただいてありがとうございます。 メンテナンス時間があってもタイムシフトマシンの方が良さそうですね。 レコーダーを買い換える方向で検討してみます。 ありがとうございました 添削していい? >テレビのタイムシフト録画は、地デジのみで... 詳細
[23255847] 買い替えについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/02/27 23:23:35(最終返信:2020/03/16 01:13:01)
[23255847] ...ただこれは比較的細かい話ですね。明るさはX9500Gの方が2割近くはアップしています。Z730Xは画質面ではX9500Gと同じ方向性でやや下位のモデルという位置づけです。 特にFHDやHDからのアップコン画質がどうか、となると差はさらに少なくなると思います...期待薄と思います。 4K画質改善の副産物で2K画質もついでに改善するという感じでしょうか。こういう方向の最たるものが液晶から有機へのグレードアップで得られますが、ゲームはまだしもPCモニターの様に同じ場所に同じ画像が出続けるような用途には適さないと思います... 詳細
[23271888] 倍速機能について
2020/03/08 00:15:06(最終返信:2020/03/08 14:16:23)
[23271888] ...複雑な動きが混在する普通の動画では、補間しようとする物体の数はスムーズの方が減ると思います。 あちこちの方向にいろんな物体がランダムに動くような場合、ほとんど補間フレーム生成されずヌルヌル感が減退して見えるというのはあり得ますね... 詳細
[23265133] ARCがうまく働かないんですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32F300 [32インチ])
2020/03/04 04:16:10(最終返信:2020/03/05 16:33:14)
[23265133] ...ビデオ用ケーブルは、基本的に「出力端子」→「入力端子」です。 「ARC」は、「入力端子」から特殊な規格として逆方向に信号を出せるモノです。  <その為、通常の「HDMIの音声用信号線」は使われていません。 このテレビの場合... 詳細
[23263274] パソコンモニターとしてExcelを使うと
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2020/03/02 23:40:53(最終返信:2020/03/03 00:02:39)
[23263274] ...パソコンモニターとしてWindows10、Excel2016を使用すると、選択セルのドラッグアンドドロップ時の4方向矢印カーソル、オートフィル時のフィルハンドルの黒十字カーソルがかなり精密にマウスを合わせないと出なくて困ってます... 詳細
