方向 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方向 (タイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"方向"を検索した結果 746件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[24090705] プリウスαで乗り心地、静粛性を上げたいと思っています
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 205/60R16 92V)
2021/04/20 04:23:00(最終返信:2021/04/27 07:19:06)
[24090705] ... で、新しいタイヤを探していますが皆様のご意見をお聞かせ頂ければ、と思います。 理想の方向性、優先順位は… 1.乗り心地 当たりが柔らかくしなやかである事。 昔はグリップ最強!み...出す事です こればかりはタイヤでどうにかなるものでもありません。 収束でなく突き上げの方向でも、ショックアブソーバーがヘタっていれば路面の凹凸を素直に伝えてしまいますから。 な...しまいます。 この車にどこまで入れ込むかは今後の付き合い方で変わってくるでしょうし、良い方向に行った場合はテンパー搭載(トランクの収納構造を要変更のようです)まで検討したいと思いま... 詳細
[24096700] プジョー208GTiにおすすめのタイヤを教えてください
 (タイヤ)
2021/04/23 12:39:14(最終返信:2021/04/24 01:01:26)
[24096700] ...コストパフォーマンスで 考えたいと思っています。 ちなみに素人検索で候補としてみたのは以下なのですが、方向性からあっているのかどうかも不安な 状態です。今後も今のクルマを長く乗りたいと思っており、フィットするタイヤを選択するためにここはぜひ... 詳細
[24092347] w204に付けるタイヤの相談
 (タイヤ > ピレリ > P Zero 225/40ZR18 92Y XL MO)
2021/04/21 00:17:26(最終返信:2021/04/23 10:44:12)
[24092347] ...htm >タイヤ屋さんはファルケンFK510を勧めてきました。 Pilot Sport 4と同じ方向性で、コストを削減したいときに選択されます。 他車乗りですが、私も装着させました。 https://review... 詳細
[24090003] Pilot Sport 4 に代わるお薦めのタイヤは?
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 225/55ZR17 (101Y) XL)
2021/04/19 19:02:42(最終返信:2021/04/21 14:43:20)
[24090003] ...driveよりも静粛性が増していますし、ドライ・ウェットグリップやハンドリング(レスポンス)では定評があります。 回転方向指定タイヤになるため、タイヤローテーションの向きに気をつける必要があり、前後ローテーションは可能ですが...F1 ASYMMETRIC 5(グッドイヤー)を推します。 パイロットスポーツ4にガチで対抗できます。方向性も同じです。 更に発売が2019年と新しいですし。 やや高いのが難点かな。 笹薮さん ミ... 詳細
[24063651] セレナ(C26,2WD)のタイヤ選び
 (タイヤ > ピレリ > CINTURATO P6 195/65R15 91V)
2021/04/05 22:28:01(最終返信:2021/04/08 21:23:51)
[24063651] ...壊れなければあと5年乗るつもりのセレナで最後までもちそう&多くの方からおススメをいただいた ・MICHELIN Primacy4 の方向で検討したいと思います。 ありがとうございました。 ... 詳細
[24060387] ミシュランのタイヤについて
 (タイヤ)
2021/04/04 13:27:45(最終返信:2021/04/08 17:28:28)
[24060387] ...4」に決めようかと思っているのですが、 ここで、ミシュランのタイヤは、私の感じでは、BSとはまた違った方向性かもしれませんが 負けず劣らず良いタイヤを作っているメーカーと思っています。 あえて聞きますが... 詳細
[24043223] LE MANS4 LM704で異音発生中、LE MANS V に交換しても同様?
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 205/50R17 93V XL)
2021/03/26 11:54:11(最終返信:2021/04/05 22:59:25)
[24043223] ...得ます。 ただ、症状的にハブベアリングの線が濃厚なので、ご自分で車をジャッキアップしてタイヤを縦方向に揺すってみたり回してみたりする事が出来ればいいんですが。 それか直近に車検を行った店舗に見てもらうのもいいかもしれません... 詳細
[24059654] セレナにつけるお奨めのタイヤ
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 195/60R16 93V XL)
2021/04/04 03:22:49(最終返信:2021/04/04 23:39:59)
[24059654] ...と思えばよろしいかと。 ・・・とプレミアムコンフォートの銘柄であるPrimacy4の方向へ背中を押してみました。 Primacy 4 で良いとは思うが一つだけ >REGNO ...。 重心の高いミニバンに履かせても腰砕け感は無いです。 足廻りを固めてロールを減らす方向にセッティングした車に履かせればサイドウォールの柔らかさを(頼りなさ)感じるでしょう。 ...うことは、多分、何も心配せず、安心してよさそうですね。 「足廻りを固めてロールを減らす方向にセッティングした車に履かせればサイドウォールの柔らかさを(頼りなさ)感じるでしょう。」... 詳細
[24058186] タイヤ選び悩んでます。
 (タイヤ > ファルケン > ZIEX ZE914F 185/55R15 82V)
2021/04/03 10:50:34(最終返信:2021/04/04 19:37:12)
[24058186] ...後者はプレミアムスポーツの銘柄ですがウェットグリップ性能でZIEX ZE914Fより劣りますし、回転方向指定タイヤのため、クロスローテーションができません。 また、耐摩耗性も懸念されます。 その3銘柄の中からでは... 詳細
[24045806] 「EC204」と価格的に変わらないなら「LE MANS V」もあり
 (タイヤ > ダンロップ > LE MANS V 175/65R14 82H)
2021/03/27 17:26:29(最終返信:2021/04/01 11:01:57)
[24045806] ...>北に住んでいますさん ようするに根拠はないってことですね ありがとうございました。 おかしな人の書き込みがあって変な方向に行ってしまったので ここで一旦締めて 「LE MANS V」が気に入った口コミに移行しますね。 >サムシンニューさん... 詳細
[24045443] タイヤの購入先
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-XII 225/55R17 97W)
2021/03/27 13:45:48(最終返信:2021/03/30 11:34:03)
[24045443] ...ネット購入するときは事前に調べておく必要があります >熊翁さん すみません。 オートバックスもタイヤ専門店も違う方向でどちらも遠くにあるもので。 >きみぼんさん ありがとうございます。 できればお店で安く買えたらなーと思っています... 詳細
[24048547] ヤリスクロス Z 18インチ にこのタイヤは装着出来るか?
 (タイヤ > MICHELIN > Primacy 4 215/45R18 93W XL)
2021/03/28 22:52:10(最終返信:2021/03/30 00:35:42)
[24048547] ...そもそもヤリスって燃費とデザインを両立させたコンパクトカーがベースですよね。 225幅になると、足回りの重量と外径が増え、キビキビと走らせるのとは逆の方向(モッサリ)になります。 素の特性を生かすなら、ここは純正サイズより増やすことはせず、純正と同サイズまでとした方がメリットを享受できると思います... 詳細
[24038390] P-zero PZ4 RFT と PS4 ZP お勧めを教えて下さい
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 245/40ZR20 99Y XL ZP)
2021/03/23 17:52:58(最終返信:2021/03/23 21:16:31)
[24038390] ...耐摩耗性のバランスを狙ったPilot Sport 4という方向です。 >左前輪外側が異常に減っている 12ヵ月点検時にサイドスリップ調整で、摩耗を軽減する方向に調整をしてもらってはいかがですか? 左側通行の日本では右折が大回りとなり... 詳細
[7875954] タイヤの溝について
 (タイヤ > ブリヂストン > REGNO GR-9000 195/60R15 88H)
2008/05/30 23:24:27(最終返信:2021/03/09 23:29:14)
[7875954] ...します。 後進方向よりも前進方向に対しての制動力を大幅に高める必要があります。(回転方向指定) 以下、進行方向を上向きと仮定...誤:方法性  正:方向性 でも『悪』評価はないと思います。 >スタッドレスならいざ知らず「切れ込みに向きがあるタイヤ」が「回転方向指定無し」で大丈夫なんておかしい。 ???。 >進行方向を左←として溝の柄が...方向指定タイヤ」は、ブレーキをかけた時にグリップが効く向きに溝が彫ってあります。 REGNO GR-9000には回転方向指定無しですが、一定方向... 詳細
[22938100] テスラ・モデルSのタイヤとして
 (タイヤ > グッドイヤー > EAGLE LS EXE 245/45R19 102W XL)
2019/09/22 01:53:52(最終返信:2021/03/08 02:41:53)
[22938100] ...速度記号Yで安価なタイヤとなるとPROXES Sportがあり、PROXES Sportは現在履いているPilot Sport 3と同じ方向性のタイヤとなるプレミアムスポーツタイヤです。 以上のように価格最重視でコンフォートタイヤを選択するのならEAGLE... 詳細
[24002181] DIREZZA DZ102 と pzero Nero
 (タイヤ > ダンロップ > DIREZZA DZ102 205/40R17 84W XL)
2021/03/04 18:44:45(最終返信:2021/03/04 19:41:04)
[24002181] ...DZ102はプレミアムスポーツの一つ下のポジショニングで、スポーティセカンドグレード(カジュアルスポーツ)になります。 ドライ性能はよく、回転方向指定タイヤではしりをイメージさせるトレッドパターンですね。 P ZERO NEROは、このサイズではGTではなく先代モデルのものになります... 詳細
[23998591] cx3タイヤ選び
 (タイヤ)
2021/03/02 18:31:24(最終返信:2021/03/02 21:43:42)
[23998591] ...あとはホイールのリム幅がベストマッチするかどうかですね。 それとタイヤ幅が太くなれば、その分、転がり抵抗は増えるので燃費は落ちる方向になります。 純正ホイールは7Jなので問題ないです。 タイヤの外径も10mm程度大きくなる程度なので不具合的なものはないはずです... 詳細
[23985652] 「このタイヤ」か「ピレリPZERO」か「STじゃないPS4」
 (タイヤ > MICHELIN > Pilot Sport 4 205/45ZR17 88W XL ST)
2021/02/24 10:32:51(最終返信:2021/03/01 18:03:35)
[23985652] ...スーパーカーブーム世代にはピレリって一目置かれますが令和の今は中華入りの資本には...。 >sivainuさん 最低限選ぶ方向が決まっていないと.... スポーツ系なのかコンフォート系なのか? 値段の範囲は? 値段は考慮しないのか...スポーツ系からコンフォート系への変化を楽しもうという気持ちもあります。 以上、気持ち重視でタイヤを選ぶ者の一意見ということで(笑) 皆さん、方向性も定まらない質問に真摯に回答頂いて感謝します。 ありがとうございます。 他も調べたら以前の質問... 詳細
[23985297] メルセデス Cクラスワゴンのタイヤについて
 (タイヤ > ファルケン > AZENIS FK510 225/50ZR17 98Y XL)
2021/02/24 01:25:22(最終返信:2021/02/28 23:31:02)
[23985297] ...バリバリの直進安定性や回頭性を求める歳でもなく、どちらかと言えば少しダルいのを求めていると感覚的に思います。 ちょっとの舵角で方向が変わるのでは逆に疲れますので。 >概ね1万キロごとにローテーションしたにも関わらず約2.6万キロ走行で残溝2ミリ強... 詳細
[23898350] タイヤ買い替え
 (タイヤ > ダンロップ > エナセーブ RV505 195/60R16 89H)
2021/01/10 01:13:36(最終返信:2021/02/22 12:10:49)
[23898350] ...称のタイヤでも普通にローテーションできます。 前後しかローテーション出来ないのは「転がり方向指定」のタイヤです。 ブルーアースRV02は普通にローテーションできますよ。 価格がエ...ーション出来ますのでご安心下さい。 参考までに前後のローテーションしか出来ないのは回転方向指定タイヤです。 以上のように両タイヤの選択のポイントはウエット性能重視でBluEa...ているだけで、クロスローテーションも可能です。 前後ローテーションしかできないのは、回転方向指定の銘柄(たとえばYOKOHAMA ADVAN FLEVAのような…)です。 >ど... 詳細
