(スタッドレスタイヤ)
2017/01/02 23:04:54(最終返信:2017/01/16 08:58:55)
[20533951]
...滑りやすい路面での効きを第1優先として考えるべきです。 そういった路面を走行するには、縦方向の効き(加減速)と横方向の効き(コーナーリング)のバランスを考えなければなりません。 そのためにタイヤの接地面は縦横比が1:1に近づけたいところ...
(スタッドレスタイヤ > ダンロップ > WINTER MAXX 01 185/55R16 83Q)
2017/01/01 19:35:25(最終返信:2017/01/01 21:50:16)
[20531012]
...>桜*桜さん 早々のご回答有難うございます。 やはり無理がありますか。 タイヤの方が古いので新調する方向で検討したいと思います。 宜しければスイフトスポーツzc32sに合うサイズを教えて頂けますか。 宜しくお願い致します...
(スタッドレスタイヤ > ピレリ > ICE ASIMMETRICO SUV 225/65R17 102Q)
2016/12/25 15:27:40(最終返信:2016/12/25 15:27:40)
[20513093]
...上りは特に滑ることもなく問題なし。下りはカーブの時に若干流れる感じで急に滑る感じではありませんでした。 横方向のグリップが少し弱いかも?横滑り防止装置は作動しませんでしたが。 水分が多いベタ雪なせいもあるかもしれません...
(スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > ice GUARD 5 PLUS 195/65R15 91Q)
2016/12/12 21:02:53(最終返信:2016/12/19 20:17:38)
[20477858]
...>さすらいの「M」さん カン違いしてませんか?? このタイヤは、メーカーHP確認したら、非対称パターンですが、回転方向指定パターンでは有りません。 内外入れ替えたらとの意味でなく、左右入れ替えたらどうだろうの意味ですが...
(スタッドレスタイヤ)
2016/12/01 22:57:14(最終返信:2016/12/05 00:08:35)
[20445340]
...同僚の車の話ですよ。 >次は最新型レグノでレビューをお願いしますよ。 残念です。REGNOは私の求める方向性が違うので候補に挙がらないです。m(_ _)m 長い >一義さん こんばんは。 以前はこのくらいは日常的でしたよ...
(スタッドレスタイヤ)
2016/11/28 07:02:48(最終返信:2016/12/01 00:29:08)
[20434596]
... 月に一度点検する程度です。 タイヤのローテーションはタイヤによって変わることがあります。 回転方向指定タイヤの場合、組み替えない限り前後のローテーションしかできません。 お使いのタイヤにそのような指定がないか確認してからすべきです...お使いのタイヤにそのような指定がないか確認してからすべきです。 >RKAYMさん こんばんは タイヤのローテーションは、前後にしています。 方向性指定が無い場合は、クロスに交換と言われますが、それは方べりが無く癖がついていないケースですね。 使い込んでいくと...
[20368570] ホイールのリム幅に対し下記のタイヤは可能!?
(スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > ice GUARD TRIPLE PLUS iG30 195/65R15 91Q)
2016/11/06 22:48:44(最終返信:2016/11/27 20:07:08)
[20368570]
...IG5プラスの方が良いのに、値段がそんなに違うのかな。 ig5+だと、雪上にての横方向は強い様ですが、縦方向(進行方向)に弱い様です。 カー雑誌にも記載しており、スタッドレスなのに、ゴー&ストップに弱い...
(スタッドレスタイヤ > グッドイヤー > ICE NAVI ZEA II 155/65R14 75Q)
2016/09/22 17:55:59(最終返信:2016/11/24 19:07:38)
[20227185]
...それから比べるとGYはBS程効きは強くないけど、メーカーの印象と違って値段相応に効く。 縦方向は少し弱いけど、横方向はBSと遜色ないかも。」 との話を聞きました。 光虹さんのお役にたてるかはわかりませんが...
(スタッドレスタイヤ)
2016/11/13 18:02:46(最終返信:2016/11/13 23:13:55)
[20390034]
...偏平率が大きい215/50R17の方がサイドウォールが厚いので、車重が掛かる事でタイヤが潰れやいです。 つまり、215/50R17の方がタイヤが潰れて、縦方向の接地面の長さが長くなり接地面積が広くなる事が予想出来ます。 という事で氷上性能は極僅かかもしれませんが215/50R17が有利と考えています...
(スタッドレスタイヤ)
2016/10/26 15:42:11(最終返信:2016/11/09 12:09:40)
[20332651]
...でのグリップを得やすい非対称パターンを採用した日本市場向けに対し排水性やトラクションを得やすい回転方向指定パターンのICE ZEROという別の製品が投入されています。 それに対してX-ICE XI3は北欧やロシア...
(スタッドレスタイヤ > ファルケン > ESPIA EPZ 195/65R15 91Q)
2011/01/07 13:07:52(最終返信:2016/11/03 14:09:33)
[12473864]
...現在はIG30を履いていますが、IG20よりも横方向グリップとドライが特に良くなりました。 ファルケンのスタッドレス気に入っています。 前後のトラクションは安定しているし、横方向が特に弱いとは思わないなぁ。 氷の上はある程度滑るの予測できるし...
(スタッドレスタイヤ > コンチネンタル > ContiVikingContact 6 SUV 225/60R18 104T XL)
2016/09/26 22:33:24(最終返信:2016/09/26 23:03:54)
[20241003]
...りのようですが、回転方向の指定は無いとのことで前後左右共用のようです。 タイヤ溝の切り方を見ると大きな斜めスリットが有り、回転方向を指定した方が良さそうな感じがします。 装着した際、回転方向に対し左右のタイヤパ...しょうか? X5150さん 例えば↓のBLIZZAK VRXでもIN/OUT指定で回転方向の指定は無いスタッドレスですが、ContiVikingContact 6 SUVと同じよ... >スーパーアルテッツァさん 早速のご回答ありがとうございます。 今まで履いていたのが方向性有りのXI3等だったものですから、違和感を感じてしまいまして。 豪雪は嫌ですが、雪が降...
(スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK VRX 175/55R15 77Q)
2015/01/01 17:38:48(最終返信:2016/09/08 08:12:12)
[18326804]
...タッドレスタイヤは縦方向のグリップを重視しており 発進、停止性能に特化しており横方向は弱い(両立は難しいらしい) (いくら曲がれても発進出来ない、止まれないでは困るので) ラリースタッドレスは縦方向より横方向を重視して...の方に聞くと、スタッドレスタイヤは メーカーを問わず縦方向のグリップを重視 (発進、ブレーキ性能重視)横方向は弱い傾向 なのでハンドルを大きく切るとグリップを 失...、大事故になっていて、今、これを書くことは不可能だったでしょう。 去年も書きましたが、横方向のグリップ力が、普通に雪道・氷結路を走っていても、不安を感じるほど低いです。 直線平坦で...
[19533227] 教えてくださいよろしくお願いいたします
(スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > ice GUARD 5 PLUS 215/65R16 98Q)
2016/01/28 20:29:26(最終返信:2016/02/01 23:37:02)
[19533227]
...わざわざ他のスレを探してから答えろなんて 随分横柄な言い方ですね。 あなたが人に道を尋ねたときに 「どちらの方向から来たのですか」と聞かれたら 「私の進行方向を見てから言ってください」 とでも言うのでしょうか。 非難されるのが嫌なら...
(スタッドレスタイヤ > TOYO TIRE > GARIT G5 155/65R13 73Q)
2016/01/29 20:57:37(最終返信:2016/01/29 22:41:43)
[19536555]
...ab GARIT G5のサイドには回転方向の指定の表示が無いとの事ですし、GARIT G5のトレッドパターンからも回転方向指定タイヤでは無い事が分かります。 >ラ...このタイヤは矢印がないので、向きはあるのですか? こちらの商品は方向性タイヤではございませんので向きは気にせず装着することができます。 ご存じとは存じます...faq/glossary/ja_ha_orientation.html 越乃さん 回転方向指定タイヤは私が以前使用していた↓のPROXES T1Rのように殆どがV字パターンとなり...
(スタッドレスタイヤ > ピレリ)
2016/01/12 10:17:04(最終返信:2016/01/12 14:46:06)
[19484173]
...前に履いていたタイヤもミシュランです ずっとミシュラン党でした。 スレ主様が右左折でグリップが弱いと感じられていたのは縦方向と横方向のグリップ能力の差が大きいからだと思いますね。 だから総合的にグリップバランスが不安定なためとても走りにくい...
(スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > ice GUARD 5 PLUS 175/65R14 82Q)
2015/12/15 15:38:23(最終返信:2015/12/15 22:27:11)
[19406595]
...カーブが多い道でタイヤ全体がかなり柔らかい為かタイヤの接地面が残されてホイールとの歪みが出ている様な感覚があります。接地面の横方向へのグリップがしっかりしてるけど、タイヤの剛性感が少ないと表現すればよいのかな? このタイヤは幅広...
[19399236] 旧型車のスタッドレスタイヤを安価にて購入したい
(スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK VRX 205/50R16 87Q)
2015/12/13 01:09:07(最終返信:2015/12/13 23:00:42)
[19399236]
...mm、ハブ径:56 mm」というあたりの仕様を抑えながら、 BH5、BP5、GH6と、年式が新しい方向に調べていくと、選択肢が広がりますね。 「215/45R17にこだわらなくても」というご意見、おっしゃる通りです...
[19265872] 長距離走行でのスタッドレスタイヤ選定について
(スタッドレスタイヤ > ダンロップ > WINTER MAXX 01 215/60R17 96Q)
2015/10/28 00:29:29(最終返信:2015/11/24 21:46:42)
[19265872]
...SJ8はSUVのスタッドレス性能に求められる雪上性能が優れる。(雪上での登坂性能を引き上げるためWINTER MAXX SJ8はタイヤの回転方向を指定している) ・WINTER MAXX SJ8はミニバンにも使える ・ドライ走行での大きな差はない...
(スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK DM-V2 225/65R17 102Q)
2015/10/01 12:54:22(最終返信:2015/11/22 17:33:08)
[19189936]
...て嵌まりません。 幅の3乗に比例するのはコーナリングで発生する横方向の力に対抗するトレッド下のベルトの捩じり剛性で、荷重に対する縦方向の剛性は単純に幅に比例します。 >つまり、ハンドリングを良くするには...つまり、今回議論の対象となっているスタッドレスタイヤには当てはまらないという事になります。 タイヤの横方向への剛性はタイヤの幅も勿論影響しますが、あとは空気圧やタイヤ自体の剛性も大いに影響します。 少な...
