方式 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 1104件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[24111922] データの移し方
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB 2020年秋モデル)
2021/05/01 16:26:16(最終返信:2021/05/01 22:03:34)
[24111922] ...「ナイス」を付けると通知が来るので見つけらます。 iOS機のサクサク動作に感動すると思います。 タブレット端末の上のバーにpcとの接続方式でデータの移行を選ぶと認識しますよ... 詳細
[24104284] タッチの反応が悪い
 (タブレットPC > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/04/27 18:54:58(最終返信:2021/04/29 19:53:58)
[24104284] ...そんなもんだと思います。自分のはもっと反応悪いかも?ですし。ペンだとより顕著ですね。 タッチパネルの方式は色々あるみたいですし、低価格帯のモデルゆえお金かけてないでしょう。スマホだと画面小さいからそんなことないのかもしれませんね... 詳細
[24101615] 360度動画のmotion機能
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル 32GB)
2021/04/26 05:57:12(最終返信:2021/04/26 22:59:10)
[24101615] ...一般的には、motion動画視聴のためのVRゴーグルを使用したり、スマホ・タブレットで視聴したりする方式があります。 Androidタブレットで視聴できるmotion動画であれば、本機で視聴できるように思いますが... 詳細
[24094392] Lenovo Tab M10 FHD Plus で使える音声SIMを教えて下さい
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus ZA5V0274JP SIMフリー)
2021/04/22 03:43:03(最終返信:2021/04/22 15:32:15)
[24094392] ...ドコモのメッセージ・・・この端末は現在音声の利用ができません。・・・・となる。 調べるとSMSはインターネット接続ではなく、モバイル回線(回線交換方式)を利用しているようなので、ドコモのモバイル回線をSMSでは利用できているようなのだが・・・・・ ...モバイルネットワークはNTTDOCOMOと認識・表示されているが、電波のアンテナが立たず、剳\示になっている。 タブレットは、通信方式LTEで、FDD LTE はBand 1/3/8/19 となっている。 ドコモの4Gバンドをみると... 詳細
[24077079] 2万円台前半でお得!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2021/04/12 21:39:07(最終返信:2021/04/12 21:39:07)
[24077079] ...M3 Lite 10でゲームは遊べてたので後続機のHUAWEI M5 Lite 10を購入。 充電方式がタイプCになり急速充電が可能となりましたが 充電ケーブルを挿す場所は相変わらず馬鹿過ぎですね。 横持ちをしたら左手は持てなくなるし... 詳細
[23961997] 画質が良くない?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P11 Pro Qualcomm Snapdragon 730G・6GBメモリー・128GBフラッシュメモリー搭載 ZA7C0050JP)
2021/02/12 17:48:37(最終返信:2021/04/11 04:35:44)
[23961997] ...ご教示ありがとうございます。 これまでの液晶とはそもそも違うんですね…。 ただ仮に同じ解像度で同じ表示方式のスマホがあったとすると、このタブレットは画面が大きいので、ドットピッチが広くなることによる画質差はどうしても出てくるんだろうなと思います... 詳細
[24055078] キーボード外しても、キーボード入力できるのでしょうか?
2021/04/01 16:55:02(最終返信:2021/04/01 17:41:10)
[24055078] ...Bluetoothのような無線通信を使う方式ではなく、電気的に接続させて使う方式です。 切り離すと、キーボードは何も機能しません。 2 in 1 という、キーボードとタブレット部を着脱できる端末は、一般には、上記と同じ方式をとっているものと思います... 詳細
[23814399] Lenovo USI Penは使用可能でしょうか?
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2020/11/27 16:29:28(最終返信:2021/03/21 13:39:43)
[23814399] ...Lenovo USI PenはHP USI アクティブペン(USB Cケーブルにより充電式)と違って乾電池方式ですし、マグネットも内蔵されていないので、IdeaPad Duet本体ににはくっつきません。ただ、その分コストカットされたのでしょう... 詳細
[24008733] 比較をお願いします。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 256GB 2020年春モデル)
2021/03/08 00:12:11(最終返信:2021/03/16 21:45:47)
[24008733] ...例えば下の2種類の接続方法があります。  ・Smart connecter:iPadについているコネクタにキーボードを直接接続する方式    利点:キーボードを別途充電する必要がない、ノートPCライクに一体化して持ち運びできる   ...対応しているキーボードが少ない、値段が高い  ・Bluetooth:Bluetooth(無線)で使う方式    利点:iPadをキーボートと離して使いやすい位置に設置できる、キーボードの種類が多く、安価な製品もある... 詳細
[24013644] ausim対応してるはずが…
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2021/03/10 18:48:58(最終返信:2021/03/11 06:21:52)
[24013644] ...>けんじクラシックさん 本機を持っていないので、わたしには知識が無いのですが、APNは、選択肢を選ぶ方式ですか? それとも、手動で、 LTE NETのAPN設定 APN名 uno.au-net.ne... 詳細
[23873128] ドコモの4Gを拾わない・・。
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 SIMフリー ZA5V0229JP)
2020/12/27 18:58:52(最終返信:2021/03/07 09:05:57)
[23873128] ...部品の一部に不具合あったりとかなんですかね? なんらかの対処法が見つかるといいですよね。 僕も、通信方式がFDD-LTEであることと、対応Bandを仕様表で確認して購入したので、この状況はつらいです。 ... 詳細
[24004336] ペン入力(文字の書き込み)できますか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab B10 Qualcomm Snapdragon 429・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 ZA4G0160JP)
2021/03/05 23:10:25(最終返信:2021/03/06 23:33:36)
[24004336] ...良いのでしょうか? どちらの方式も書けることには変わらないのにiPadの方を推されている理由が、本機やペンの入手性以外にあれば教えてください。 >>どちらの方式も書けることには変わらないのにiPadの方を推されている理由が... 詳細
[23959861] MediaPad M5 lite 8 LTEモデルの通話について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2021/02/11 17:27:16(最終返信:2021/02/21 14:11:44)
[23959861] ...ドコモ回線かソフトバンク回線の音声SIMを使って下さい。 (参考資料です) スペック表より。 >通信方式 >(LTEモデルのみ) >FDD-LTE: Band 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18... 詳細
[23934935] 小窓でのダウンロードした動画鑑賞
2021/01/29 22:41:09(最終返信:2021/01/30 20:23:12)
[23934935] ...ピクチャインピクチャというのは知りません。もっと、単純に画面を2分割・4分割などに分割して同時に複数のタブやアプリを表示する方式です。 ご参考 ■CHROMEBOOKでアプリとタブを並べて表示する方法 https://victoriavette... 詳細
[23913284] パソコンからmp4データの移行について
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2021/01/18 05:27:46(最終返信:2021/01/20 11:38:40)
[23913284] ...正月にゲオで中古購入。 家でWi-Fiのみで使う予定で購入。 パソコンに入ってる動画mp4方式の動画を入れたいのですが、出来ません。 スマホのiPhoneはiTunesにて動画アプリに入れるとすぐ簡単に出来ました... 詳細
[23844673] 購入検討中ですが迷っています
 (タブレットPC > HUAWEI > MatePad Pro Wi-Fiモデル MRX-W09)
2020/12/12 15:28:07(最終返信:2020/12/21 10:25:59)
[23844673] ...インストールすることで「SBI証券」が使えるようになります。 によるとapkファイルをダウンロードする方式だとのことですから、アプリが必要な時期にアップデートされない懸念があります。 アプリの分野がお金を扱う分野なので... 詳細
[23835373] メモリについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 10.9インチ 第4世代 Wi-Fi 64GB 2020年秋モデル)
2020/12/07 17:33:43(最終返信:2020/12/08 13:25:20)
[23835373] ...内部ストレージ容量不足を補えます。 出先でのデータ利用を必要とする場合は、NASを出先から使う方式もありますが、クラウドストレージを使う方式もあります。 >キハ65さん コメント、ありがとうございます! >papic0さん... 詳細
[23786139] iPadAir4の初期不良?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fiモデル 64GB)
2020/11/13 22:40:49(最終返信:2020/11/13 23:25:24)
[23786139] ...画面がかたまり操作不可能になることがありました。 その時は、動画の圧縮方式を変えたら、問題なく見えるようになりました。 もしかしてですが、動画の圧縮方式がiPadに対応してないものではないでしょうか? 初期不良交換ならAppleストア(又は正規店)へ持ち込む... 詳細
[23750467] 相性の良いスタイラスペンを教えてください!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2020/10/27 00:36:53(最終返信:2020/11/09 13:24:47)
[23750467] ...-4576e4f38fa1 ペンについてはOneNoteは筆圧感知の機能もありませんし、静電容量方式しか使えないこのタブレットでは、どれも似たり寄ったりだと思います。 >エメマルさん ご質問と情報ご提供ありがとうございます...OCR機能を使ってPCにて変換したいと考えています。 自動化というのは確かに言い過ぎで、7割程度の精度でも十分だと考えています。 〉静電容量方式しか使えない 情報ご提供ありがとうございます。 この情報だけでもずいぶん絞り込みが楽になりそうです... 詳細
[23748149] MH172J/A って、ocnモバイルone使えますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fi+Cellular 64GB SIMフリー)
2020/10/25 20:54:02(最終返信:2020/10/26 06:05:51)
[23748149] ...中古で購入したいと思ってるのですがどうなんだろ?とおもってます。 ストレージ容量は違っても、それ以外の仕様(ワイヤレス通信方式など)は同一なので使えます。 >iPad Air 2 - 技術仕様 https://support... 詳細
