方式 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 1104件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22488688] キャリアで端末が違いますか?(LINEモバイル)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 SIMフリー)
2019/02/23 20:24:00(最終返信:2019/04/07 20:58:05)
[22488688] ...18/26が使えないので、au は避けた方が無難です。 MediaPad T5 LTEスペック表 >通信方式 >(LTEモデルのみ) >FDD-LTE : Band 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 19...LINEモバイルの即日受け渡し、というのは、その日、店頭で契約したらSIMカードを渡される、という販売方式のことです。 LINEモバイルは、ソフトバンクの子会社ですから、ソフトバンク回線だけは、そういう優遇が与えられています... 詳細
[22577070] 使用目的は車でヤフーナビです
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-801W)
2019/04/03 14:34:58(最終返信:2019/04/04 11:00:54)
[22577070] ...公式HPで170度。IPSパネルにしては悪いですね。TNパネル並です。 >・どの角度からも映像がきれいなIPS方式(視野角170度)。 https://www.bluedot.co.jp/news/pr/20180706-1/... 詳細
[22557726] 両親にプレゼントするiPadを検討中です
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/03/25 18:25:05(最終返信:2019/03/25 21:36:04)
[22557726] ...解像度をGoogleに任せると容量無制限で無料です。 電子書籍も、端末にダウンロードするのは、数冊にして、読み返す時に再度ダウンロードする方式にすれば、容量は少なくて済みます。 上記のように運用すれば、32GBで十分です。 また、性能面から第五世代でも使えないこともありませんが... 詳細
[22516526] 今は様子見したほうがいいのかな
2019/03/08 05:10:53(最終返信:2019/03/21 22:16:18)
[22516526] ...不利になりかねないので微妙なサイズアップは それなりに説得力ありそうな気もします それとapple pencilもスタイラスペンの中では 方式が変わり種なので、初物第一世代は製造 コストダウン含めて改良の余地が大きく、 低価格帯製品も含めて遅かれ早かれ切り替えて... 詳細
[21532238] Wi-Fi接続が切れてしまいます
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301M)
2018/01/22 14:11:36(最終返信:2019/03/17 13:21:13)
[21532238] ...何か対策はありますでしょうか >captinoさん ルータのメーカ・型番を教えてください。 使用している無線LAN暗号化方式は、IEEE802.11acですか? 11nですか? 11a ですか? 使用しているチャンネルも教えてください... 詳細
[22494775] LenovoのTAB4 10(Softbank)とSIM交換出来ますか?
2019/02/26 10:30:06(最終返信:2019/03/11 15:33:09)
[22494775] ...そもそもSoftbank契約のTAB4と本機でのSIM交換?は可能なのでしょうか? MediaPad T5 LTEモデルのスペック表からです。 通信方式 >(LTEモデルのみ) >FDD-LTE : Band 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 19... 詳細
[22519150] ポケモンgoはできますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2019/03/09 10:36:39(最終返信:2019/03/10 10:04:40)
[22519150] ...アシスト型GPS内蔵なので特に問題ないかと思います。 MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー 測位方式 LTEモデル: GPS / A-GPS / Glonass / BDS Wi-Fiモデル: GPS... 詳細
[22489829] MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデルとの比較
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2019/02/24 08:52:16(最終返信:2019/02/24 21:42:49)
[22489829] ...https://www.sony.jp/support/tablet/connect/nasne/?nasne 方式にした方が、テレビ番組の録画と視聴ができると思います。 >papic0さん >キハ65さん ありがとうござます... 詳細
[22491285] SIM使えるか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2019/02/24 19:14:26(最終返信:2019/02/24 20:06:45)
[22491285] ...LINEモバイルのソフトバンク回線は使えますか? スペックより。 >通信方式 >FDD-LTE: Band 1 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20... 詳細
[22459631] IEEE802.11n は実質使えない
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE508/HAW PC-TE508HAW)
2019/02/11 19:02:41(最終返信:2019/02/13 12:36:34)
[22459631] ...11b/g時のみ対応可能です。】 暗号化方式には上記のWPA-PSK(TKIP)とWEP以外にWPA/WPA2-PSK(AES)が有り、11nに対応し、これが一番強固な暗号化方式です。 >IEEE802.11nは... 詳細
[22437361] 一つ前の10.5か新型の11か
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/02/02 13:49:57(最終返信:2019/02/09 02:03:30)
[22437361] ...スピーディな作業が可能になります。 >そして充電・ペアリング方法もPencilのお尻をLightningコネクタに挿す方式から、マグネットでのワイヤレスに変化。 >イラスト系の作業を日常的に行い、作業の効率化を測りたいという場合はタッチセンサー付きの第2世代Apple... 詳細
[22423870] SDカード上の動画のストリーミング再生
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 256GB 2018年秋モデル)
2019/01/27 17:27:52(最終返信:2019/02/02 12:51:06)
[22423870] ...>無知の知.comさん 重ねてありがとうございます。 Wi-Fiモデルだから極力ネットに依存しない方式を検討したかったのですが、やはりクラウドなんでしょうね。 >ミスティック55さん QNAPやSynologyと言った今時のメジャーなNASならば... 詳細
[22429674] 格安simでの運用について
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tab 3 8 ZA0A0024JP SIMフリー)
2019/01/29 23:05:30(最終返信:2019/01/30 06:04:47)
[22429674] ...com/jp/ja/static/catalog/tablet/2016/yogat3_8_rt_0823.html ※6 無線アクセス方式の対応規格はLTE(FDD LTE Band 1/3/5/8/19) この中でauのバンドは1だけです...まあめんどくさいのでやめたほうがいいですよという話です YOGA Tab 3-8 製品仕様書 >※6 無線アクセス方式の対応規格は >LTE(FDD LTE Band 1/3/5/8/19)、 >W-CDMA(Band... 詳細
[22421325] 「TransBook」との違いについて
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook Mini T103HAF T103HAF-8350)
2019/01/26 18:08:34(最終返信:2019/01/28 22:15:50)
[22421325] ...Mini T103HAF T103HAF-8350」は、Suraface Proのようなキックスタンド方式のタブレット。 >水平に近い170°まで寝かせて使用することができます。角度調節の範囲が広いので、無段階で調節できるので... 詳細
[22403183] 4機種で悩んでいます。
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2019/01/18 22:03:46(最終返信:2019/01/18 23:18:43)
[22403183] ...キーボード分離型は、タブレットを開きすぎると倒れるから、135°位で開くものは分からん。 ならば、キックスタンド方式をお勧めします。 http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx... 詳細
[22344333] スリープ中のバッテリーの消費について
2018/12/23 19:30:34(最終返信:2019/01/09 22:42:39)
[22344333] ...Pencil 2でBluetooth方式にして放電対策したのでしょう。 ただ、これでも常時通信している状態に変化ありませんから、Pencilとの通信を状態検出でAuto offする方式にすれば、 かなり違ったことでしょう... 詳細
[22374911] マルチコアCPUの動作周波数と消費電力
2019/01/06 10:59:58(最終返信:2019/01/06 12:39:12)
[22374911] ...35GHz)を何個か用意しておくことで、重い処理にも対応できるようにしつつ、低消費電力も両立できる方式なのかと感心したものです。 ですが実際に使ってみると、思ったより電池消費が大きいです。 Battery... 詳細
[22364516] AUはクセがあると聞いてますが
2019/01/01 23:25:23(最終返信:2019/01/03 19:06:47)
[22364516] ...この機種はAuで使えるでしょうか? >通信方式 >FDD-LTE: Band 1 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 >TDD-LTE:... 詳細
[22348021] このタブレットはテザリング親機として使用できますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 LTEモデル KOB-L09 SIMフリー)
2018/12/25 01:20:33(最終返信:2018/12/25 04:22:20)
[22348021] ...もう一度予算拡大も含め検討してみます。 M3 Liteも、テザリング親機としての利用は可能でしょうか? T3 LTE >通信方式: >FDD-LTE: Band 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 19 / 20 >TDD-LTE:...com/career-bands/ Band1のみでは駄目だ。 M3 Lite LTE >通信方式 >FDD-LTE: Band 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 /... 詳細
[22343345] GPS機能
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2018/12/23 11:16:29(最終返信:2018/12/23 11:28:46)
[22343345] ...カーナビとして使いたいのですが、GPS機能が付いてますか 付いています。仕様表より。 >測位方式 > GPS > AGPS(LTEモデルのみ) > GLONASS > BDS https://consumer... 詳細
