方式 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 1104件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[22306976] Apple Pencil 第2世代
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2018/12/07 11:24:52(最終返信:2018/12/21 23:54:49)
[22306976] ...新しいiPadには新しいpencilが必要です。 使えないようです。 >その理由は「充電とペアリングの方式が大きく変わったから」です。 https://iphone-manual.net/can-i-us... 詳細
[22279621] タッチスクリーンでのコピペができない不具合
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00014)
2018/11/25 22:26:04(最終返信:2018/12/21 23:06:17)
[22279621] ...。 >私もおばあちゃんの指。でしょうか。。 昔は、指先に潤いが無いと反応が悪かったですが、 今は方式が違うはずなので、あまり関係ないと思います。 Surface Go対応のタッチペンがあるなら、それで試すのもありかな... 詳細
[22338161] Mペンはエバーノートの手書きに対応していますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/12/20 22:26:36(最終返信:2018/12/21 14:44:55)
[22338161] ...しょうか。 Evernoteの手書き機能はタッチパネルを利用するため、指もしくは静電容量方式のペンが利用できるかと思います。 タッチパネルはデジタイザーに比べて精度が劣ります。 あ...がとうございます(^-^) エバーノートはタッチパネルを使用している為、Mペン(静電容量方式)の使用は可能だけれど、エバーノートがタッチパネルを採用している為、デジタイザーに比べる... 初心者の為、質問が間違っていたらごめんなさいm(_ _)m M-ペンはワコムAES方式のデジタイザペンです。evernoteがこれに対応しているかはわかりません。neboで描... 詳細
[22330355] Miracastの使い方について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2018/12/17 10:18:36(最終返信:2018/12/17 12:50:22)
[22330355] ...Miracast非対応の一般的なテレビであれば、アマゾンのFire TV StickをテレビのHDMI端子に付ける方式をお勧めします。 MediaPad M5 LTEモデルの設定に有ったヘルプの画像をアップします。 ... 詳細
[22305135] Logicool Flow機能
2018/12/06 16:25:29(最終返信:2018/12/06 18:22:05)
[22305135] ...対応OSは、WindowsとMac OSのみ。 ソフトウェアは、ロジクールサイトからダウンロードする方式だののこと。 今のところ、Logicool Flowは、Androidでは使えないようです。 papic0さん返信ありがとうございました... 詳細
[22292163] ケースとフィルムについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/12/01 12:00:46(最終返信:2018/12/03 22:30:59)
[22292163] ...基本的にiPadには(というよりほとんどのスマホ、タブレットには)投影型静電容量式のタッチパネルが使われており、この方式はパネル表面に電極が剥き出しになっているわけではないため、間にフィルムやガラスといったものが多少挟まっても使えるわけですが... 詳細
[22288065] 他社のペンはつかえますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2018/11/29 17:55:08(最終返信:2018/11/29 22:02:43)
[22288065] ...ワコムのBamboo Inkが使えるかもしれない。 M-PenはHuawei独自のデジタイザーペンで、AES方式を利用しているもののWacom純正とは異なるチューニングを行っているため他社のものは利用できないようです...ProのM-Penですが。 >「M-Pen」という専用ペンが製品に付属していますが、M-Penはワコム製の静電容量方式を採用していて https://news.mynavi.jp/article/20180510-mediapad_m5/... 詳細
[22216818] ipv6対応について
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/10/29 22:09:13(最終返信:2018/10/30 15:49:24)
[22216818] ...当方の回線もBIGLOBEのV6オプションで機器はレンタルです。 回線は、IPv4接続もMAP-E方式によるIPv4 over IPv6になります。 (当然そこに繋がっている端末も大丈夫です。) そんなわけないと思いますけどね^^;...今時の端末でIPv6に対応していないものがあるとは思えないですけどね^^; 皆様回答ありがとうございます。 MAP-E方式によるIPv4 over IPv6についてネットで勉強しました。 IPv4接続可能なことが理解できました... 詳細
[22198665] マイクロフォン・イヤホン端子は2極ですか、3極ですか。
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2018/10/21 22:42:48(最終返信:2018/10/23 18:08:53)
[22198665] ...モノラル+マイクですね。 私のレス無視して下さい。 補足します。 3極ミニプラグ二本を二つの端子に差し込む方式の、マイク付きステレオヘッドセットはあります。 端子が1つの場合は、4極でないとマイクが使えません... 詳細
[22198027] appleルーターへの接続ができません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/10/21 17:41:35(最終返信:2018/10/22 00:03:43)
[22198027] ...の暗証キー欄にペーストしてみてはどうでしょうか。 解決しました。air macのワイヤレスセキュリティがWEP方式になっていました。WPAに変更したら接続できました。android8.0はWEPに対応しないようですね... 詳細
[22157489] M-Penの他機種使用について
2018/10/04 00:44:06(最終返信:2018/10/07 17:57:07)
[22157489] ...付属しているM-Penは他のスマホやタブレットでも 使えますか?すいませんがご教授ください。 M-PENはワコムのAES方式なので、おなじAES方式を採用した機種であれば使える可能性があります。 といっても、基本的にPCだけです。 この手のアクティブペンは... 詳細
[22104981] 充電の早さについて
2018/09/13 05:10:09(最終返信:2018/09/30 16:24:53)
[22104981] ...仕様です 急速充電は無数の規格や方式があり、充電器側とタブレット側の両方がおなじ方式に対応していないと、使えません。 Quick ChargeはQualcommの独自方式ですから、最大のライバル企業Huaweiでは...最大のライバル企業Huaweiでは、一部の機種を除き、使えません。 また、Ankerの急速充電器で使われているIQという方式は、実際にはUSB BCという規格(5V/1.5A)を使っています。 充電器の緑のQC側のコネクタを使っていませんか... 詳細
[22096449] TW708 で無線式マウスとキーボードを使いたい
 (タブレットPC > NEC > LaVie Tab W TW708/T1S PC-TW708T1S)
2018/09/09 16:54:59(最終返信:2018/09/20 08:22:51)
[22096449] ...うちでは、そうしていました。 Windowsタブレットなら、有線式USB、無線式、Bluetooth方式のキーボード、マウスは使えるのではないでしょうか。 >P577Ph2mさん >猫猫にゃーごさん >キハ65さん...手元にワイヤレスのマウスとキーボードが有ったので 使ってみましたが上記のような次第でした。旅行等の時はBluetooth接続方式がいいかもですね。 ひとつずつやってみます。皆様本当に有難うございました。 >o-zakenomiさん... 詳細
[22098366] SurfacePro4 用のペンシルは問題なく使用可能でしょうか
2018/09/10 11:56:33(最終返信:2018/09/11 08:44:51)
[22098366] ...なにか情報はありますでしょうか、 よろしくお願い致します。 Surface ペンはN-trig」方式のペンを採用しており、SurfacePro4 用のペンシルだからと言って使用に問題は有りません。 pro... 詳細
[21960246] 設定が分からない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2018/07/13 16:54:39(最終返信:2018/08/29 22:33:34)
[21960246] ...日本語入力に関する項目があります。 その中に、iWnn に関する設定を変更できるところがあります。 探して、携帯電話と同じ入力方式を選んでください。 >熊巫女さん 文字入力画面でキーボードのようになったら 左下の 文字あA1 という部分を長押しすると... 詳細
[22051210] 格安SIMの利用を検討しております
 (タブレットPC > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2018/08/23 12:59:24(最終返信:2018/08/24 10:12:08)
[22051210] ...com/jp/ja/static/catalog/tablet/2014/yogat2w_rt_1010_2.html 抜粋 ※7 無線アクセス方式の対応規格はLTE(FDD LTE Band 1/3/5/8/19)、W-CDMA(Band 1/2/4/5/8)... 詳細
[22043882] キッズモードについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/08/20 05:09:28(最終返信:2018/08/20 11:16:28)
[22043882] ...カメラアプリを使用出来ないようにすることは可能でしょうか? >パチパチ2012さん お子さんの使用を許可するアプリを親御さんが指定する方式なのですが、 音声レコーダー カメラ マルチメディア キッズペイント の4機能は、キッズモード... 詳細
[21978869] ホーム画面のページの追加をする方法を教えてください。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2018/07/21 22:16:41(最終返信:2018/07/29 21:18:29)
[21978869] ...Mediapad M5とおなじような操作でドロワーを使用できないでしょうか? ドロワーを使用する方式にすれば、アプリの配置は、ユーザが決めることができるため、ページの追加も、 できるようになると推測します... 詳細
[21974314] マウス、キーボードは外付けで使えますか?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/07/19 19:43:02(最終返信:2018/07/26 16:03:57)
[21974314] ...れました。 おそらく、USB 端子に無線レシーバを取り付ける方式が前者で、外付けレシーバ不要の方式がBluetooth マウス ということだと思います。 せっ...同時にキーボードとマウス両方の使用は可能ですか? Bluetoothは「1対1」の接続方式ですので、一度に複数のデバイスを接続することはできません。 したがって、キーボードとマ...う事ですね?検討いたします。。。 >鬼の爪さん >Bluetoothは「1対1」の接続方式ですので、一度に複数のデバイスを接続することはできません。 しかし、他の方が二つ設定でき... 詳細
[21965069] フルセグが映らない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/07/15 17:27:15(最終返信:2018/07/16 00:02:44)
[21965069] ...ご自宅のアンテナと接続してはどうでしょうか。 あとは、nasne など、他のチューナーで受信してWi -Fi 経由で視聴する、という方式があります。 こちらは既に実施済ですか? http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001016848/SortID=21423626/... 詳細
