方式 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 1094件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[21587744] Wi-Fiが自動的にON/OFFする
 (タブレットPC > Geanee > ADP-802LTE SIMフリー)
2018/02/10 21:03:13(最終返信:2018/02/20 23:32:54)
[21587744] ...ーは古いもので暗号化方式もWEP(64bit)なんですが、他にもWi-Fi機器はいろいろありますが、こんなことはありません。どうなんでしょうか? >>まあ確かに無線ルーターは古いもので暗号化方式もWEP(64bit...です! 無線ルーターはIP電話付なので、なかなか変えられないんですよ・・・f^^; 無線方式はIEEE 802.11 b/gですから2.4GHz帯ですね。 エプソンのプリンタがWE... 無線LANのWEPは、暗号を解読される技術が出回っているため、今では使用しない方が良い方式になっています。 せめて、IEEE802.11g で、WPAで暗号化すると良いと思いま... 詳細
[21609049] 全てのタブレットで使えるUSB対応のSDカードリーダー
 (タブレットPC)
2018/02/18 09:35:52(最終返信:2018/02/18 14:04:19)
[21609049] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B071Y3SWZX/ 通信速度は遅くなりますが、Wi-FI方式のSDカードリーダもあります。 >どれもこれもセルフパワーのUSBハブを噛ませないと正常動作してくれません... 詳細
[21604396] 対応格安SIM
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 LTEモデル KOB-L09 SIMフリー)
2018/02/16 16:47:25(最終返信:2018/02/16 17:38:52)
[21604396] ...https://consumer.huawei.com/jp/tablets/mpt3/specs/ 抜粋 通信方式: FDD-LTE : Band 1/3/5/7/8/19/20 TDD-LTE : Band 38/39/40/41... 詳細
[21595404] TVは見れますか?
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2018/02/13 11:01:39(最終返信:2018/02/16 11:36:14)
[21595404] ...テレビチューナ付きのタブレットであれば、電波状況の良い場所ではテレビ視聴ができますが、 イヤフォン端子に差すアンテナ方式では、テレビが写らないというレビューがあります。 ソニーのnasne 経由でテレビ視聴することをお勧めします... 詳細
[21596168] SGP641からの買い替え
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2018/02/13 17:14:47(最終返信:2018/02/16 07:49:53)
[21596168] ...https://consumer.huawei.com/jp/tablets/d-01j/specs/ によると、 通信方式: LTE 2GHz/1.7GHz/800MHz W-CDMA 2GHz/800MHz/新800MHz... 詳細
[21570268] 先端が細いスタイラスペンについて
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN801V2-W)
2018/02/04 18:11:31(最終返信:2018/02/05 18:08:39)
[21570268] ...この機種の静電容量方式 は、 〉      表面型 ですか?  投影型 ですか? と問合せました。 〉 先ほど来た回答は、カタログ以上の情報は公開していません との事でした。 静電容量方式:投影型は、...静電容量方式:投影型  と読み取れますね。 利用例にWindows7が入っていますし。 >一般的には、筆圧感知機能の無いタブレットのパネルは、静電容量方式:表面型...貴重な情報をありがとうございます。 ●追記 マウスコンピューターに、この機種の静電容量方式 は、       表面型 ですか?  投影型 ですか? と問合せました。  先ほど来... 詳細
[21331430] AppleCareとケータイ補償サービス、どちらが良いでしょうか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 256GB docomo)
2017/11/04 12:50:19(最終返信:2018/01/28 13:05:24)
[21331430] ...のように、マグネットの着脱部品をiPad に常時装着しておき、ケーブルは、マグネットで接続するという方式がありますが、わたしは、使わないことにしています。 理由は、着脱部品をiPad に装着するとiPad... 詳細
[21545776] 語学学習のためのタブレット、スマホ、iPad、など・・・
 (タブレットPC)
2018/01/27 14:40:31(最終返信:2018/01/28 05:55:12)
[21545776] ...com/item/J0000024299/ 〉タブレットで1万円というと、かなり安いほうなのでしょうか? かなり安い方式です。 しかし、中古品はどのような使われ方をされてきたのかが分からないので、避けた方が良いです。 ... 詳細
[21527025] 急速充電について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2018/01/20 20:46:05(最終返信:2018/01/21 09:25:18)
[21527025] ...Quick Charge」には対応しておらず、Anker独自の方式です。 Anker独自のPowerIQは、『電圧を上げる』急速充電方式ではないようですから、端末やバッテリにはダメージを与えないものと... 詳細
[21517987] 店舗での延長保証について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 3 8.0 Z581KL-BK32S4 SIMフリー)
2018/01/17 15:12:19(最終返信:2018/01/19 13:19:52)
[21517987] ...その辺も含めて一度電話ででも聞いてみるといいかもしれない (例えばメーカーが延長保証を用意しててそれにしか加入できないなど…<Appleがこの方式) 拝見しました 他の方が書いてますがヨドバシは店頭のみ それ以外はネット購入でも可能です な...https://shop.asus.co.jp/list/延長保証/id/53/ では >どうなるさん Apple方式の場合もあるかもしれませんね。。 価格も含めて、それぞれの量販店へ問い合わせしてみます。 ありがとうございました... 詳細
[21520248] 格安SIMで使用したい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/01/18 11:17:46(最終返信:2018/01/18 23:57:39)
[21520248] ...Y!モバイルのnanoSIMを入れて使えますか? 仕様表より、 通信方式 >FDD-LTE : Band 1/3/5/7/8/19/20 >TDD-LTE : Band 38/39/40/41 >W-CDMA... 詳細
[21521420] LTEについて
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo TAB4 8 Plus Qualcomm MSM8953・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 ZA2F0141JP SIMフリー)
2018/01/18 20:38:44(最終返信:2018/01/18 23:55:43)
[21521420] ...YモバイルのLTEは使えますでしょうか? どなたかお願いします 仕様表から、 通信方式 >FDD LTE Band 1/3/5/8 >TDD LTE Band 38 >W-CDMA Band 1/5/8... 詳細
[21520415] SIMの件、在庫の件について
2018/01/18 12:39:13(最終返信:2018/01/18 21:50:59)
[21520415] ...スペック的に限界を感じているので、この機種を検討中です。 >>DMMモバイルのSIMは使えますか? 仕様表から、 通信方式 >FDD LTE Band 1/3/5/8 >TDD LTE Band 38 >W-CDMA Band... 詳細
[21490958] 購入を検討しています
 (タブレットPC > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2018/01/07 17:19:52(最終返信:2018/01/11 17:39:36)
[21490958] ...2016をインストールすることも、Microsoft Office Mobile(ウェブで動作する方式)のいずれも利用できます。 本機の性能は、それほど高くはないですが、Officeファイルの閲覧、修正であれば使用できます... 詳細
[21493031] 出先のWi-fiスポットでWeb閲覧
 (タブレットPC)
2018/01/08 10:45:56(最終返信:2018/01/08 13:37:34)
[21493031] ...エンド - エンドの通信でセキュリティを 確保する形です。 ただ、https(Web)で使われる暗号方式(TLS/SSL)で暗号の危殆化問題に より、SSL及びTLS1.1以前の利用を無効化がされました... 詳細
[21490894] オフィスは使用できますか?
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2018/01/07 16:51:50(最終返信:2018/01/07 17:24:07)
[21490894] ...オンラインコードが印刷されているカードが送られてくるだけで、ユーザがインターネット経由でダウンロードしてインストール方式ですので、DVDドライブを使用せずにインストールできます。 Microsoft Office Personal... 詳細
[21479323] アプリへの対応について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2018/01/02 23:15:46(最終返信:2018/01/03 11:12:16)
[21479323] ...本機に「Video & TV SideView」をインストールして、nasneに録画し、本機で再生する方式が良いと思います。 ■Huawei MediaPad M3 Lite 10 wp 届きました。 https://king...>本機に「Video & TV SideView」をインストールして、nasneに録画し、本機で再生する方式が良いと思います。 は、余分でした。 その次の行からお読みください。 MediaPad M3 LTE... 詳細
[21466205] 第2のSIM
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi+Cellular 256GB)
2017/12/28 15:38:08(最終返信:2018/01/01 22:36:36)
[21466205] ...・iPad Pro 10.5 ・iPad Pro 12.9 (第2世代) Apple SIMはプリペイド方式で、国内では au と softbank がパートナーになっており、どちらも 1GB/1,500円(有効期限31日)です... 詳細
[21447893] 全くの初心者です。wpと迷ってます。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2017/12/20 22:35:51(最終返信:2018/01/01 03:58:06)
[21447893] ...のちに買う予定の格安スマホで観たり録ったりしたいと思っています。 のように、テレビチューナ付きのスマホやタブレットを買い増していく方式は、結局、高い買い物になると思います。 また、テレビ放送の電波の受信状況が、必ずしも良くない場所で受信して...nasneなどの録画機器を購入し、 スマホやタブレットからnasneにアクセスして、録画番組を視聴する という方式を提案します。 あんな長文読んでいただけただけでも感謝なのに、早速のお答えありがとうございます!!... 詳細
[21451897] テザリング最大接続台数は
2017/12/22 16:47:19(最終返信:2017/12/24 22:01:03)
[21451897] ...com/entry/2014/12/04/221724 にチャレンジした方がおられます。 40台のテザリングは、 >正直、この方式を学校での「常用形態」とするのはかなり、ハードルが高いです。 だとのこと。 家庭用の無線LANルータも... 詳細
