方式 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 100件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[19086428] 暗号化方式とSSID
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/08/27 00:31:12(最終返信:2015/08/28 22:22:51)
[19086428] ...SSIDは既存のSSIDと暗号化方式が違います。 既存のSSIDはWPA/WPA2 PSKですが、“既存のSSID-1”の暗号化方式はWPA PSKです。 これは...PSKの暗号化方式でもセキュリティはそれなりに強いですか?このままでも特に問題は無い程度には暗号化されているのでしょうか。 また、WPA/WPA2 PSKの方が断然安心だとして、中継器の暗号化方式を変える方法はあるの...号化方式でもセキュリティはそれなりに強いですか?このままでも特に問題は無い程度には暗号化されているのでしょうか。 デフォルトでは、WPA PSKの暗号化方式はT... 詳細
[19037528] 回線速度半減について
2015/08/09 11:48:51(最終返信:2015/08/09 21:19:37)
[19037528] ...「一つの帯域のみを中継する方式の場合は、通信速度の低下が見られますが、本製品はそれぞれ異なる帯域で中継するため通信速度が半減しません。」 と書かれていますが、「一つの帯域のみを中継する方式」とはWEX-300が該当します... 詳細
[18947997] 設置場所がキッチン
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/07/08 19:09:29(最終返信:2015/07/09 12:13:23)
[18947997] ...こんなものでも火事になる可能性がある。 延長コードを併用してラップにくるまず、油も避けるのが良いと思うよ。 メーカ推奨方式を守るのが基本。 LaMusiqueさん 確かに、少しでも熱を持つなら危険ですね。 場所を可能な限り移動する方向で考えます... 詳細
[18736519] 親機(iPhone)と、本機の接続ができません。
2015/05/01 15:34:22(最終返信:2015/05/02 17:25:00)
[18736519] ...バッファローのサポートに電話してみましたが、理論上接続できるハズとしかわかりませんでした。  ★可能性があれば   →認証方式と暗号化の設定が違う   →親機(iPhone)の無線チャンネルを変える 現在1(どうも変更できないよう)...--------------- 下記は試しました。 ・フォームウェアの更新Ver.1.7 ・認証方式 WPA-PSK WPA2-PSK いずれも試しました。WPA2-PSKであっているという認識です... 詳細
[18687367] デュアルバンド接続について
2015/04/16 14:17:55(最終返信:2015/04/21 01:09:30)
[18687367] ...7%B6%99/p/0,1,2,7848,7849 にも書かれているように、親機との接続方式と子機との接続方式の組合せは4通りあります。 WH832Aは11ac対応なのに、galaxy S3は11acに対応していないことと... 詳細
[18669300] モデムからLANケーブル接続して無線LANとして使用可能でしょうか
2015/04/11 02:40:30(最終返信:2015/04/11 23:29:41)
[18669300] ...スレ主さんの書かれた使い方が、ごく一般的な使い方です。 (プロバイダから無線LANルータを借りる方式もあります) >Yahoo!BBのモデムからLANケーブルでWEX-300に接続して、無線LANとして接続可能でしょうか... 詳細
[18553592] 親機のSSIDの報知は必須なのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2015/03/07 21:11:57(最終返信:2015/03/08 18:04:10)
[18553592] ...のP9の最初の画像で「手動設定」を押下し、 SSID名と認証方式と暗号化方式と暗号化キーを選択&入力すれば親機に接続出来ませんか? もしかすると認証方式と暗号化方式を合わせた内容で選択するのかもしれませんが。 そうですよね... 詳細
[18494671] NECの親機と接続できますか??
2015/02/19 15:06:16(最終返信:2015/02/22 20:13:29)
[18494671] ...デフォルトの設定のままだとセカンダリSSIDの暗号方式はWEPです。 WEPは暗号強度が非常に弱く、セキュリティ的には非常に危険です。 一方プライマリSSIDの方の暗号方式はAESがデフォルトですので、 暗号強度は非常に強固です... 詳細
[18460725] 電波の強い方に自動で切り替え
2015/02/10 16:11:22(最終返信:2015/02/14 21:01:06)
[18460725] ...暗号化していないのと変わらないほどですので、 セキュリティ的には非常に危険な状態です。 暗号化方式はAESが最も安全です。 認証方式は、元々はWPA2がAESと対で使われますが、 WPA/WPA2 mixedmodeでも良いと思います... 詳細
[18396258] 親機が古いのか接続できません。
2015/01/22 21:45:10(最終返信:2015/01/23 20:47:37)
[18396258] ... WHR-Gのマニュアルをよく見ると、暗号方式だけでなく、認証方式も設定できるようですので、 認証方式はWPA/WPA2 mixed PSK、 暗号方式はTKIP/AES mixedmode を試してみて下さい...>親機がバッファローのWHR-Gです。 少し古い機種ですので、最新のWPA2-PSK (AES)に対応していないようです。 暗号方式はAESが最も暗号強度が強いので、セキュリティ的にはAESがベストです。 しかしWHR-GでAESを使おうとすると... 詳細
[18368213] 親機と接続できません
2015/01/14 01:00:35(最終返信:2015/01/22 23:40:39)
[18368213] ...20台) 暗号化方式に違いが見られます。親機はWPAもWPA2の時もAES/TKIP両方に対応していますが、本機は対応していません。暗号化方式の不一致ではないで...んが…。 WEPで暗号化長を64bitにしてパスワードも無しでもつながりませんか? 無線方式は802.11b固定にしてみて下さい。 >中継機を置こうとしている場所は、親機から3mほ...は、 TKIPでもAESでもどちらで子機や中継機が接続に来ても対応してくれるので、 暗号方式の選択の問題ではないと思います。 手動接続では、大文字と小文字の区別は大丈夫でしょうか... 詳細
[18306596] 親機とつながらなくなりました
2014/12/26 11:15:43(最終返信:2014/12/26 23:05:21)
[18306596] ...WPA-PSK(TKIP)かと思います。 なので、認証方式がWPA-PSKで接続しようとすると、 暗号方式がWZR-1166DHP2はAESで、WEX-733Dは...るのではないでしょうか。 元々規格ではWPA-PSKの暗号方式はTKIPで、WPA2-PSKの暗号方式はAESでしたが、 実際に無線LAN機器はWPA-PSKのA...P2でございます。 WZR-1166DHP2においてWPA-PSKを選択したら、 暗号方式はAESです。 一方、WEX-733D は http://buffalo.jp/pro... 詳細
[18090179] 親機がステルス状態(ANY接続拒否)
2014/10/25 13:16:53(最終返信:2014/11/30 00:56:31)
[18090179] ...ビーコンを発信していないので、 SSIDを検索しても見つかりません。 SSID名や認証方式や暗号化キーをWEX-733Dの設定画面で直接入力すれば 親機に繋がりませんか。 ステ...新のもの(Ver.1.02)です。 また、設定画面から接続するためのSSIDやキー、認証方式を入力して検証した結果 ANY接続が許可されている状態でないと接続できないという結論に至...NY接続:「レ」許可する』とした状態で、『設定画面から接続するためのSSIDやキー、認証方式を入力して』と同様の手順で接続できるのでしょうか? 無線子機から無線親機を検索できなく... 詳細
[18091554] 親機と直接繋がらない
2014/10/25 20:02:34(最終返信:2014/11/04 11:47:32)
[18091554] ...Wpaきーで接続しようとしてます。 >はい、Wpaきーで接続しようとしてます。 認証方式はWPA2-PSKで、暗号化方式AESの暗号化キーを使っているのだと思いますが、 毎回手入力しているのではなく、前回設定内容をそのまま使っていると思いますので... 詳細
[17988763] Buffaloのネットワークにパスワードを掛ける方法
2014/09/27 21:12:40(最終返信:2014/09/30 14:28:28)
[17988763] ...733D を含めて、一般の中継機は後から追加することが多いため、 親機のSSID名と認証方式と暗号化キーを引継ぐことで、 子機の設定変更なくても済むようになっています。 なので、...ィの種類が表示されると思いますが、 WPA2-PSK または WPA-PSK なら暗号化方式AES / TKIP のどちらかで暗号化されています。 またはネットワークと共有センタ...ワイヤレスのプロパティ]-[セキュリティ]で暗号化の種類が確認できます。 なお、暗号化方式WEPは脆弱なので、使わない方が良いです。 お二人様アドバイス有難うございます。 元々... 詳細
[17993822] 親機購入か、中継器か
2014/09/29 02:23:16(最終返信:2014/09/29 23:33:48)
[17993822] ...上にあるポートを塞ぎません。 >本製品の中継方式は、【親機-中継機】と【中継機−子機】の通信を、それぞれ5GHz帯と2.4GHz帯の二つ帯域を同時使用できる方式です。 >一つの帯域のみを中継する方式の場合は、通信速度の低下が見られますが... 詳細
[17944067] 親機が5GHz非対応でも…
2014/09/16 18:08:36(最終返信:2014/09/17 22:13:13)
[17944067] ...e-4 『本製品の中継方式は、【親機-中継機】と【中継機−子機】の通信を、それぞれ5GHz帯と2.4GHz帯の二つ帯域を同時使用できる方式です。 一つの帯域のみを中継する方式の場合は、通信速度の低下が見られますが... 詳細
[17890334] IPアドレスの取得ができず、中継ができません。助けてください。
2014/09/01 13:22:21(最終返信:2014/09/05 13:13:43)
[17890334] ...て制定したのが 認証方式WPA-PSK と暗号化方式TKIPです。 そして正式な規格化の後にWi-Fi Allianceが取り込んだのが、 認証方式WPA2-PSKと暗号化方式AESです。 なの...態が停止中になっていますがこれが問題でしょうか? 無線の認証方式はwpa-pskです。 WDSの認証方式はwpa-psk、暗号化状態は接続中です。 それから、気にな...なかったです。 まず歴史的な流れを説明すると、暗号化方式WEPの脆弱性が明るみになった頃、 強力な暗号化方式の規格化が802.11で検討されましたが、正式な規格化... 詳細
[17862331] インターネット接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2014/08/23 17:08:47(最終返信:2014/08/24 12:53:56)
[17862331] ...PR-S300NEの無線アクセスポイントの設定は正しく行われているのか? 3. 無線接続する際のSSID, PASS, 暗号化方式など、親機と子機で相違はないか? そもそも・・・ 4. PR-S300NEに、ISP接続設定(PPPoE... 詳細
[17013755] 有線のパソコンにiPhone5をつなぎたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/12/30 00:53:50(最終返信:2014/01/08 19:17:08)
[17013755] ...速度を出すための一つの指標で、 論理的なデータの通り道の数です。 車が荷物(データ)を運ぶのに例えると、 変調方式(64QAM等)は1台当たりの積載量に相当し、 帯域(20MHz/40MHz)は一つの道のレーン数に相当し... 詳細
