方式 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 100件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[16831950] WN-AG300EXのセットアップ方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AG300EX)
2013/11/13 19:50:26(最終返信:2013/11/13 23:02:30)
[16831950] ...html それとAirMac Express のSSIDは2.4GHz/5Ghzのどちら? また暗号方式は? 早速ご返事頂きありがとうございました。WN-AG300EXとAirMac Expressのファームウェアは最新版でした...Expressのファームウェアは最新版でした。ファームウェアSSIDは2.4GHz/5Ghzデュアルバンド、暗号方式はWPA/WPA2です。よろしくお願いします。 親機のAirMac Expressと中継機のWN-AG300EXを充分近づけ... 詳細
[16457451] アクセス表示
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2013/08/10 23:00:05(最終返信:2013/08/11 06:56:41)
[16457451] ...だれかが、勝手にアクセスしてるってことはありませんか? MZK-SA300N2には暗号方式AESのSSIDと暗号方式WEPのSSIDがあるようですが、 全ての機器がAESのSSIDの方に接続されていたら... 詳細
[16346819] 【3DS LL】スリープすると切断
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2013/07/09 08:26:40(最終返信:2013/07/16 08:09:20)
[16346819] ...WHR-300やWHR-G301N/NなどをルーターにするとPCを電源OFFにするまで無線もつなげっぱなしになるなぁと不安になりました。 無線LANの暗号方式がAESだけで運用すれば、無線LANがオンのまま使っていても、 左程気にする必要はないと思います。...B8 > PCはすべて有線のみで3DS以外で無線でつなぐ機器はありません。 3DSだけなら暗号方式のAESをサポートしてますので、 AESで接続すれば、盗聴等に関しては左程は心配は要らないです。 ... 詳細
[15090765] SSID間の通信だけ遮断?有線は?
2012/09/19 21:04:15(最終返信:2012/09/20 21:35:53)
[15090765] ...offできるように設けられたスイッチですので、有線を遮断できないからといって不具合ではないので『改善』されることは無いでしょう。 認証方式「WEP」が不要でしたら、マルチSSIDを指定しなければ良いだけでは? と思いますが。 この機器の主な目的は... 詳細
[14047844] マルチSSIDについて
2012/01/21 03:30:05(最終返信:2012/01/22 23:42:34)
[14047844] ...PS3・PSPは11gで接続しようと考えています。 本気のマルチSSIDはSSIDごとに暗号化レベルや通信方式(n/g/b)を分けることは 可能なのでしょうか。 よろしくお願いします。 マニュアルのマルチSSIDとセキュリティ関連を読んでみては...とりあえず安かったので買って色々弄っています。 甜さん、 画像ファイルのように各SSIDごとにWEPやWPAなど暗号化方式やキーを変えることは 可能なようですが(settei2) 2.4GHzオンリーで5GHzに設定できる... 詳細
[13840961] Nintendo DS Lite のWi-Fi接続ができません。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300D)
2011/12/02 20:36:48(最終返信:2011/12/22 23:09:13)
[13840961] ...のWi-FiをWEP接続してみたのですが、エラー51300でつながりません。  本体をリセットした初期状態(暗号化方式・無効)でも接続できません。  アクセスポイントを探すとしっかりap-gameG-******が出てきて...どこか設定項目を変更しなくちゃいけないんでしょうか教えてください、お願いします。 そのSSIDの暗号化方式がWEPになっているかどうかを確認して 暗号キーを設定し直してもう一度DSに暗号キーを入力して下さい... 詳細
[11753908] ブリッチと子機化。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54C)
2010/08/12 20:24:20(最終返信:2010/08/13 21:41:41)
[11753908] ...DHCPサーバで付与させるとバッファローの場合はイーサネットコンバータマネージャを活用する事になりますね。 WDS通信はふたつの方式があります。 AとB接続だけ接続させるもの、AとB接続させ、更にAやBにインフラストラクチャ機能を持たせるものがあります... 詳細
[10836034] やはり固定IPしか使えないのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > GW-EC300N5P)
2010/01/25 08:04:39(最終返信:2010/04/23 05:22:33)
[10836034] ...子機(GW-EC300N5P)本体>親機(WR8300N)本体の順にWPSボタンを押す 3. PIN方式で親機(WR8300N)の設定画面>子機(GW-EC300N5P)本体の順にWPSボタンを押す(ちゃんと子機のPINコードも入れてます)... 詳細
[9585193] アクセスポイントにつながりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLCVRAGM)
2009/05/22 13:29:53(最終返信:2009/05/22 13:29:53)
[9585193] ...を接続させてもダメでした。 フィルタリングの設定はしていません。 ファームウェアの更新、チャンネル変更、暗号/認証方式を変えても現象は変わりませんでした。 何らかの影響で電波状態が悪くなったとも考えたのですが、ノートPCがつながっているので... 詳細
[9248942] 繋がってるのに使えません
2009/03/15 13:04:33(最終返信:2009/03/21 16:35:31)
[9248942] ...アクセスポイントは、NETGEARのWGT624を使っています。 認証方法は、Open/Shared。 暗号方式はWEPです。 PCは、ノート2台で試してみましたが、どちらもだめでした。 もちろん、2台とも有線でアクセスポイントにつないでは... 詳細
[8946755] ノートPCは繋がるのですが・・・
2009/01/17 11:13:46(最終返信:2009/01/17 13:04:59)
[8946755] ...無効 認証方式/暗号方式  Shared key/WEP MACアドレスフィルタリング  有効(アドレス登録済) 念のため以下の設定でも試しましたが同じでした。 チャンネル  1 認証方式/暗号方式... 詳細
[8040234] WEB設定ができません。。。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2008/07/06 22:05:39(最終返信:2008/07/11 14:57:37)
[8040234] ...3)無線LAN親機の型式    RT-200NEにSC-32NEを装着 4)GW-EC54-5Pの設定内容    暗号化方式 WPA-PSK(AES) です。無線設定は特に変えていません。 参考になればよいのですが、いかがでしょう... 詳細
[7847390] Xlnk kaiできますか?
2008/05/24 07:11:30(最終返信:2008/05/24 11:39:27)
[7847390] ...こちらの製品はゲーム機を接続するための製品ではありますが、 通常、Xlink kaiをするために必要なアドホック通信という方式には、 対応しておりません。 下記URLなどを参考に、別の製品の購入を検討頂いた方が、宜しいかと思います... 詳細
[7066513] リピータモードにおいてもWPAによる暗号化が可能でしょうか?
2007/12/03 23:46:59(最終返信:2007/12/04 16:07:23)
[7066513] ...v1.0.pdf 49ページに記載があります。 ご指導の通り、49頁を確認したところ、特に暗号化方式に制限はないとのことですね。 ありがとうございました!... 詳細
[6426250] LAN間接続できました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPGEX)
2007/06/11 17:41:36(最終返信:2007/06/13 22:26:03)
[6426250] ...しっかり国家認定を受けた製品があるのです、アイコム製SB-1100というものです。(アイコムは東証1部上場) 仕様書の一部です 通信方式IEEE 8021.1準拠 周波数2400-2497Mhz 送信出力10mw以下 伝送速度11Mbps... 詳細
[5451406] 光に変えても使えますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2006/09/17 22:55:46(最終返信:2006/09/27 21:39:35)
[5451406] ...イーアクセス プロバイダ DTI ADSL45M 新規 回線 BフレッツマンションタイプでのVDSL方式 プロバイダ NIFTY ちなみにひかり電話も申し込む予定です。 よろしくお願いします。 遊2006さんこんばんわ... 詳細
[1064520] 不良品かなー
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-S11G)
2002/11/13 23:29:13(最終返信:2005/09/19 01:01:54)
[1064520] ...返品後WLA2-S11を購入待ちです。(商品が無い為、ちなみに¥12000税別です) で、WLA2-S11は電源と伝送方式が変更になっているようです。 私は購入間も無いので返品出来ましたが、返品できず尚且つ、有償で修理した人を思うと... 詳細
[4316258] 初歩的な質問すいません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-G54)
2005/07/30 23:13:16(最終返信:2005/08/03 16:02:26)
[4316258] ...DHCPサーバが割り振り可能なIPアドレスの数だけ接続可能です。 でも、12台くらいが推奨されていたともいます。また、暗号化方式によっても同時接続可能台数が変動したと思います... 詳細
[3406596] 無線LANって遅いんですか?
2004/10/20 21:32:13(最終返信:2004/11/29 10:58:36)
[3406596] ...参考にさせていただきます。 無線LANが余り遠くに飛ばないのは、仕様でもあります。  スペクトラム拡散という方式は、そこら辺に電波をばらまき(発信)、拡散符号が合う端末があれば、それが受信して信号を復元する方法ですので... 詳細
[3200734] 旧型との違いは?
2004/08/29 22:54:21(最終返信:2004/10/21 21:25:20)
[3200734] ...記載漏れでなく本当にできないのでしょうか? できないとしたら痛いなぁ。 MACアドレスによる制限なんて信用出来ない。 新しい暗号方式にすればいい。 というのも判りますが、やはり、昔どおりの制限も欲しいですね。 MACアドレスによるアクセス制限は可能です... 詳細
