方式 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 方式 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 100件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[3200835] 暗号化
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/08/29 23:12:59(最終返信:2004/08/30 05:55:55)
[3200835] ...WLA-G54/Pを使ってるものです。 子機にiはntel pro wirelessを使っています。 両機を接続する際に暗号方式をなしにしないと接続できません。 WEPを用いて接続するやり方がわかるかたがいましたら 教えてください... 詳細
[2728019] WPA対応
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54)
2004/04/23 12:18:18(最終返信:2004/04/23 12:18:18)
[2728019] ...=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= Ver2.05→Ver2.20 【機能追加】 1.無線暗号化方式 WPA-PSK(TKIP),AESに対応しました。   ※ TKIP(Temporal Key...AES(Advanced Encryption Standard)とは、米国政府にて採用された強固な     暗号方式です。 2.AOSS(TM) (AirStation One-Touch Secure System)... 詳細
[2397749] ネット接続できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ADTEC > ADLINK2422APC)
2004/01/28 10:54:47(最終返信:2004/01/30 10:49:06)
[2397749] ...ルータなしで、正常にアクセスポイントをつけてPCが接続を確立出来るかは知らないけどね・・・ ZAQの認証方式自体知らないし・・・ PPPoEとかならルータが必要だと思うけどね。 マニュアルを読んだのですが、やはりよくわかりません... あなたの情報はかなり不足しています。 契約のISPは? また、そのISPへの接続のための認証の方式は?PPPoEなのか違うのかもね。 プロキシーサーバの設定の有無は? ルータの設置は許されてるのか... 詳細
[1862530] DHCPからIPを取得できません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G54/AXP)
2003/08/17 04:54:44(最終返信:2003/11/07 10:03:57)
[1862530] ...マネージャーのアップデートなどで対応出来るものもあります。 またWEPは暗号化を生成する際に、独自の羅列を生成するものも あるということです。 方式の違いにより送信、受信の暗号(生成された羅列)に違いがあるため 繋がらないということになります。 ... 詳細
[1515587] WLA-G54を2台?WLI-PCI-G54を複数?
2003/04/23 14:51:45(最終返信:2003/04/23 16:16:20)
[1515587] ...ADSLモデムが設置してある部屋とPCを置いてある部屋との通信に 無線LANの導入を考えていますが、どちらの方式が良いでしょうか? メリット/デメリットをお願いします。 1案:ADSLモデム−有線−WLA-G54〜無線〜各PCでWLI-PCI-G54を使用... 詳細
[1271043] あの・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > SONY > PCWA-A500)
2003/02/02 18:17:57(最終返信:2003/02/11 08:34:08)
[1271043] ...2.4GHzワイヤレスLAN搭載となっているのですが・・・必要なんですか? 残念ながらこの機種はIEEE802.11a方式ですので NV99についてるといっておられるワイヤレスLANとの互換はないので 2枚必要です、しかも高い... 詳細
[1062941] リピート成功
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-L11G)
2002/11/13 03:49:17(最終返信:2003/01/26 06:42:58)
[1062941] ...で結果は、L11G同士で約2M位だったと思う。余りにもスループットが 低いので、コレガの製品でP2P方式にしたら約4Mになった。 11M無線LANカードでは、最高でも実効4.5M位しか出ないので、 問題ないと思ってる...#でもココまでひどいとは思わなかった。 U-Min さん こんばんは ちょっと、お聞きします コレガの製品でP2P方式にしたら約4Mになった。 これは、どんな事するんでしょうか。 それと、有線で引き伸ばして、他社またはメルコの無線LANを継ぎ足し... 詳細
[1064830] PCWA-A500とFTTH
2002/11/14 01:17:22(最終返信:2002/11/14 01:37:05)
[1064830] ...ルーター機能を持ったAPですよ、これ。 すみません。ルータ機能をもったものでしたね。 FTTHでも認証方式はPPPoEを使ってるのもなら、ADSLと同じだから問題ないはずです。... 詳細
[948766] ファームウエアバージョンアップ
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > CG-WLAPL11)
2002/09/17 14:15:53(最終返信:2002/09/30 12:50:06)
[948766] ...私は只今メーカや機種がばらばらで6枚持っていますが、通信できない物は有りませんでした。 ただ、WEP方式の暗号化が使えませんが。 盗聴などを問題視する人は、メーカーと機種を揃えた方がいいですね。 ブラウザからの設定に問題がある人はファームアップは... 詳細
[445093] Y!BBでのADSLモデム設定を教えてください!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGS)
2001/12/29 00:53:17(最終返信:2002/03/23 14:01:16)
[445093] ...SL伝送方式 AnnexA ADSL符号化方式 G.DMT(8Mbps) までは良いのですが、その先の ADSLビットマップ方式 (DB...でY!BBが選択できれば何も問題がなさそうですが・・・) どなたかADSLビットマップ方式、VPI、VCI 、AAL5、WAN側通信方法の設定をご存知の方が居られましたら伝授して...I=0、VCI=35、AAL5=LLCとなっていることを確認してきました。ADSL符号化方式はモデム側で自動設定になっており、結局判らずじまいでした。 何度か設定を変えるうち、T1... 詳細
[503483] ほんと?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-8000ACG)
2002/01/30 21:58:11(最終返信:2002/02/05 01:17:46)
[503483] ...ファームウェアのバージョンアップで対応するみたいですが。。。。どうなることやら。。。。。 フレッツADSL8Mの通信方式は、G.992.1(G.dmt) AnnexCです。 現段階では西日本の大部分で未対応のようです... 詳細
[494189] フレッツの設定がわからない
2002/01/26 16:41:01(最終返信:2002/02/01 21:19:20)
[494189] ...フレッツの1.5M+niftyなのですがエアステーションの設定がわかりません。 伝送方式や符号化方式,ビットマップ方式等だれか教えてください。 また,ほかに注意しなければならないことがあったらそれもよろしく...メルコの資料によると以下の様になっています。 フレッツISDNの設定 伝送方式:Annex C G.lite(1.5M) ビットマップ方式:DBM VPI:0 VCI:32 AAL5:LLC... 詳細
[483760] 購入前に確認させて下さい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP)
2002/01/21 08:19:29(最終返信:2002/01/30 19:05:05)
[483760] ...当方ではPC1台なので、2台では確認できていませんが、   DION8MADSLのPPPoAという方式はルータ内蔵モデムがNAT機能を   もっているため、複数台でもOKだと思います。 3.無線環境のみで設定できます... 詳細
[481967] イー・アクセス1.5M接続法教えて
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGSU)
2002/01/20 13:01:17(最終返信:2002/01/24 17:07:23)
[481967] ...ごちゃ混ぜになってしまっているかも...(^^;) 一応,試してみてください。 伝送方式 AnnexC 符号化方式 G.Lite(1.5M) ビットマップ方式 DBM VPI 0 VCI 32 AAL5 LLC WAN PPPoA... 詳細
[446581] ADSLランプつかず
2001/12/29 23:34:31(最終返信:2002/01/19 12:43:18)
[446581] ...ファームは最新のものに書き換えました。 エアステーションの設定です。 伝送方式 AnnexC 符号化方式 G.Lite(1.5M) ビットマップ方式 DBM VPI 0 VCI 32 AAL5 LLC WAN PPPoA...(パッケージに対応ADSL会社とあるのは内容誤り) ・1.5Mであれば、設定変更にて対応可能 (ADSL符号化方式を G.Lite に設定) 返信として返金かサポート時期提示かを求めています。 また、サポート電話全くつながらないですね... 詳細
[467457] イー・アクセス1.5Mに繋がらない
2002/01/12 02:22:04(最終返信:2002/01/12 16:01:35)
[467457] ...それはそうと、私も下記の設定で繋げることに成功しました。 伝送方式 AnnexC 符号化方式 G.Lite(1.5M) ビットマップ方式 DBM VPI 0 VCI 32 AAL5 LLC WAN PPPoA... 詳細
[451629] 設定でとまどっています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > COREGA > corega Wireless LAN APRS-11)
2002/01/02 21:19:20(最終返信:2002/01/03 05:37:47)
[451629] ...今まで、PPPoE方式のフレッツでつなげていましたが、このたびACCAに変えたため、PPPoA方式になってしまいました。APRS-11はPPPoAに対応していないのですが、この場合はどうしたらいいのでしょう... 詳細
[351007] WN-B11/AXP/pcm
2001/10/30 11:29:51(最終返信:2001/11/03 21:36:15)
[351007] ...不安になり小生CATVにての設定になりますがどなたかCATVで設定された方がおられましたら宜しくお願いします IT'SCOMでCATVですが、B方式(IOデータのホームページに解説がある)により、苦労しましたが、無事つながっています... 詳細
[353193] PPPoEとPPPoA
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-128S)
2001/10/31 21:17:15(最終返信:2001/11/01 07:35:17)
[353193] ...のADSLはPPPoE方式ではなく、PPPoA方式になっています。 AirStationWLS-128Sをファームウエア更新によってADSL用に衣替えすると、 これはPPPoE方式とのこと。PPPoE方式とPPPoA方式との...PPPoE方式とPPPoA方式との、両者には互換性は ないため、AirStationのWAN側は使わず、LAN側のみを使用してHUBとして 活用すればいい…との話を聞きました。カスケード接続をせよ…とのこと です。具体的にはどんなつなぎ方をして... 詳細
[125782] ADSLと無線LANに関して
2001/03/18 11:04:34(最終返信:2001/03/20 15:54:46)
[125782] ...11b規格の無線LANシステムが実用化されている中では安定性、速度の点でも他の規格より一歩抜け出しています。 というか既存の他の方式がxDSLに対応していません。 現在のIEEE802.11b規格より速度の速い規格も幾つあるようですが... 詳細
