方式 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 198件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[18486565] Windows7標準L2TP/IPsecでの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/02/17 10:29:22(最終返信:2015/03/19 18:44:05)
[18486565]...うございます。 一つずつ試してみようと思います。 まずは認証方式をchapでやってみます。 認証方式をchapにすると全くつながらなくなりました...(モバイルは...も、mschap-v2でしょうか?  「pp select anonymous」での認証方式をchapにて、お試し下さい。 sorio-2215さん、いろいろ確認ありがとうございま...-cbc sha-hmac ・pp auth request mschap-v2 認証方式はchapに変更して試してみます。 トンネルモードも「esp-aes esp-sha」に...詳細
[18438478] VPNについての初歩的な質問
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478]...VPNルーターのVPNサーバ機能を利用せず、回線側のVPNサーバを月額負担金にて利用し、その専用VPNサーバへ接続する方式(IPIP接続)になると、ルーターとしてはVPNパススルー迄の機能で良いという事になります。  NTTやKDDIのVPNサービスの利用する形ですと...詳細
[16490731] Rev.11.01.19 ではGUIでNATトラバーサル有効化可能
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/08/20 22:45:02(最終返信:2014/08/28 05:59:11)
[16490731]...先月(14年7月)に公開されたRev.11.01.21では、 GUI画面でVPN着信時のPPP認証方式が選択可能になったようです。 chap-pap、chap、pap、ms-chap、ms-chap v2...詳細
[17742227] ブロードバンドルーターとハブについて。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/07/17 16:46:11(最終返信:2014/08/20 21:19:48)
[17742227]...cpcam.jp/product/ip_s/nuuo/standalone.html)  上記専用レコーダー方式も有りますが、NSSの場合には、専用マルチモニターソフトでの提供も有ります。その際には、録画用パソコンを別途ご用意下さい...詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127]...IPoE(ネイティブ方式)」と、「IPv6 PPPoE(トンネル方式)の  2種類あるようですが、どちらが早いのでしょうか?  自分で調べてみたとこと、IPv6 IPoE(ネイティブ方式)の方が、  速度を出せるのかもと思いましたが...NTT-IPV6ネットワーク網にてDHCPv6接続されており、同様に配下YamahaルーターのIPV6接続方式をIPV6-DHCPv6プレフィックス接続設定をしてしまうと、DHCPv6アドレスを奪い合いが発生し...詳細
[17005354] 1回線に電話とLANが混在している場合の設定方法について
2013/12/27 20:36:17(最終返信:2014/01/01 17:30:50)
[17005354]... ※ 他のセクションは、企業の拠点間接続の設定なので、ここでは無視でいいハズ。 IPv6のIPoE方式のプロバイダなら、こちらの設定を参照下さい。 http://jp.yamaha.com/produ...代行してくれるようになったはずです。 http://flets-w.com/next/v6option/ IPv6のPPPoE方式のプロバイダなら、 http://jp.yamaha.com/products/network/s...詳細
[16525168] IPV6接続の設定方法
2013/08/30 19:00:24(最終返信:2013/12/06 17:34:35)
[16525168]...com/sch_provider/pvd_view.php?type=IPoE&pref=tokyo を参照すると、 niftyはIPoE方式ですので、プロバイダとNTTへのIPv6の申し込みが終っていれば、 ルータは基本的にはIPv6パススルーに設定すれば良いはずです...詳細
[16684489] VPNの設定(ネットビギナー)
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/10/09 15:25:49(最終返信:2013/10/11 16:48:22)
[16684489]...るしかないでしょう。 > (認証方式)というものが何になるか、具体的にどれを入れるのかがわかりません。 ユーザ認証をどの方式でやるかという指定です。 一般に、...200/#config2 この後、上記のコマンドを入れていこうと思うのですが、 (認証方式)というものが何になるか、具体的にどれを入れるのかがわかりません。 サポートからはここを...ent つなぐ予定のデバイスは、下記のようなものですが、 デバイスによって設定する認証方式が異なるのでしょうか。 SoftBank iPhone4S SoftBank iPho...詳細
[16177830] 複数台使用について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2013/05/26 05:18:16(最終返信:2013/05/29 00:17:54)
[16177830]...何もルータに設定せずに使えたような気がします。 はっきりとは覚えていませんが、ブロードバンドルータが、CATV会社の通信方式を自動認識すると思います。 バソコンの方は、ルータからIPアドレスの発行を受けて、何の設定もせずに...詳細
[15979287] 使用可能?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX2-R)
2013/04/05 04:59:39(最終返信:2013/04/05 09:42:28)
[15979287]...屋内LAN====eo光電話アダプタ====ETX2-R====PC/TVなど ※詳しくは↓のサイトで順番に選んでいくと接続図が表示される(配線方式は”イーサネット方式”を選ぶ)。 http://support.eonet.jp/connect/net/link/...詳細
[15955815] ルータ増設時の接続方法
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2013/03/30 09:21:11(最終返信:2013/03/31 20:08:26)
[15955815]...Caster V110との接続が図を見る限り判明がしません。 また、マンションタイプなのでVDSL方式だと思いますが、V110も古いように思われますので、下記のような光電話対応ルーターに切り替えた方がいいと思います...詳細
[15916053] 購入を検討しています。
2013/03/20 18:08:18(最終返信:2013/03/23 14:21:32)
[15916053]...(VPNパススルーできないルーターのNATを介する場合、コマンド入力で有効化が必要です)  ・GUIでは、PPP認証方式に関する設定項目はなく、自動的にCHAP,PAP(両方可)になります。   (MSCHAP-V2などを使用するにはコマンド入力が必要です)...詳細
[15690614] NTT西日本マンションタイプ隼光配線方式
2013/01/30 04:54:13(最終返信:2013/02/10 13:27:32)
[15690614]...ひかり電話が利用出来る様ですが まだ、どの機種が設置されるか未定ですね。 (NTT西日本マンションタイプ隼光配線方式のHGWに、その様な機種が有るかどうか判りませんが) NVR500は、HGWが設置され状況を確認した後に...NVR500に仕事を全部やらせる、とか。 あと、HGWのDHCPサーバ機能を停止する、だったかな。 フレッツネクスト光配線方式のHGWでしたら、そのままLANポートにNVRのWANをつなげてPPPOE入れてあげるだけでつながります...詳細
[15547122] フレッツIP電話との接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/12/30 13:37:39(最終返信:2013/01/08 10:54:19)
[15547122]...よろしくご教示願います。 すみません、追加情報です。 フレッツ光ネクスト、マンション・ハイスピードタイプ(ミニ) 光配線方式 プロバイダーは KDDI Bフレッツコース マンション です。 > VPNで外部からアクセスしてiPhoneでIP電話を使用したいと考えて...詳細
[14980164] VPNのPPTP接続のセキュリティー対策について
2012/08/25 19:58:40(最終返信:2012/09/06 22:05:46)
[14980164]...ecなどの他のVPN方式と比較して「相対的に低い」ということですが。) 先日PPTPの脆弱性で話題になっていたのは、 ユーザー認証で使用する(拡張プロトコルのPEAPを用いない)MS-CHAP v2方式に関するものです...で大量の通信パケットをキャプチャすればPPTPのRC4(無線LANのWEPと同じ)暗号化方式は解かれてしまう危険性が極めて高いです。 PPTPがセキュリティにやや不安があるという...et.com/news/service/35019787/ 本機でもMS-CHAP v2方式を選択できます(これが最強です)が、 本機の認証ではPEAPは併用できないので、問題の懸...詳細
[14213769] IP電話を使いたい
2012/02/28 01:02:27(最終返信:2012/03/01 22:51:45)
[14213769]...ルーターは基本機能と自分にとって必要な機能が揃っているなら何を使ってもいい。 VPNがサーバー/クライアントどちらの設置なのか、方式がPPTP/IPSecなのかでルーター選択が変わってくる。 仕事用でどんな状況でも安心して勧められる有線ルーターとなるとOPT100Eかな...詳細
[14215815] LAN-BR/G8を購入したいのですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/02/28 17:27:50(最終返信:2012/03/01 18:19:05)
[14215815]...本当に理解できていなくてすみません。。 宜しくお願い致します。 電話使用時にリンク断となる件についてですが、フレッツ光のVDSL方式の様ですので、 電話機側の配線の途中にこのモデムに付属しているインラインフィルターはちゃんと 挿入されているでしょうか...詳細
[13870719] 接続について
2011/12/09 19:06:25(最終返信:2011/12/09 20:02:17)
[13870719]...これを買えば繋げますかね? どなたかおしえてください 集合住宅型のネット接続にはVDSL方式や光ファイバー分配式など色んなタイプがあって、 方式によってはルーター買わなくても接続できる場合もある。 まずはそのあたりを管理組合に聞いてみれば...詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083]...パソコンの設定はそのままでよいですが、「かっとびFTTH フレッツ」等の場合は PPPoE という方式でパソコンを設定していると思いますので、「かっとびメガ160・ワイド・プラス・ジャスト」の設定方法と同様に...詳細
[13053473] ルーターの購入とネットの速度
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/05/26 12:10:40(最終返信:2011/06/07 12:32:02)
[13053473]...RV−230SE(ルーター機能あり)という接続機器を使用していました。 ひかり電話解約のため接続機器が変わり、フレッツ光VDSL方式、VH−100「4」E「S」という接続機器で、ルータや無線LANなしで使用しています。 プロバイダはOCNです...私の場合はケーブルなんで、簡単でしたが、フレッツってppooだかなんだか、私には 理解できない接続方式らしいんですが、ETXRは対応しているとか。。。 いや、光なんですから、ギガビット対応とかいう最新のETG2にしては...詳細
