方式 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"方式"を検索した結果 198件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[7695064] 設定方法を教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/04/19 16:52:37(最終返信:2008/04/20 21:33:28)
[7695064]...ケーブルモデムとパソコンの間にルーターが必要となります。 −−−−−−−−−− と、書かれていますが、現在、DHCP方式でIPアドレスを取得されているのか、固定IPアドレスでしようしているのか? これによっても、また、設定の方法が変わってきます...詳細
[7437973] ファイル共有について
2008/02/24 00:59:49(最終返信:2008/02/24 07:23:04)
[7437973]...1Mbps(6.14Mbps,760kByte/s) 診断コメント: Bフレッツ マンションVDSL方式の下り平均速度は28Mbpsなので、 あなたの速度はとても遅い方です。 RWin設定や、LANアダプタなどの通信機器を見直してみて下さい...もしや2台のPC間をLANケーブルで接続する必要があるのでしょうか? >診断コメント: Bフレッツ マンションVDSL方式の下り平均速度は28Mbpsなので、 あなたの速度はとても遅い方です >http://speedtest...詳細
[7209970] vistaへの接続についてどなたかお教えいただけますでしょうか。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2008/01/06 02:07:56(最終返信:2008/01/06 10:46:27)
[7209970]...ちなみにwiiにはリストで挙がり問題なく接続もできました。 v110側の設定は以下のとおりです。 無線動作モード:11g ANY接続:許可 暗号方式:WEP MACアドレスフィルタリング:無効 どなたかよいアドバイスをいただければ幸いです。よろしくお願いいたします...詳細
[7160907] 超初心者です。
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/25 14:59:56(最終返信:2007/12/26 08:58:47)
[7160907]...>VDSL方式?のモデム?(有線から送られてきたもの)にルーターをつけないとネットが 使用できないといわれたのですが、市販の無線LANセットだけでは接続できないのです  か? 一般的にVDSL方式は、建物の1Fの配電...て、マンションで一括で有線に加入し、24時間使い放題という状況です。有線LANでVDSL方式?のモデム?(有線から送られてきたもの)に接続をしてネットを使用している状況で、もう一台...ターつきの無線LANを接続し、パソコンでネットを使用しようと考えていたのですが、VDSL方式?のモデム?(有線から送られてきたもの)にルーターをつけないとネットが使用できないといわ...詳細
[5207134] VPN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2006/06/27 21:10:37(最終返信:2007/11/28 18:59:16)
[5207134]...上位機種でも同時接続セッション数は4だったはずです。(設定数は30とか可能ですが) よって、IPSecによる方式を全部もしくは一部導入した方がいいのでは? センターをRTX1100、新規拠点をRT107eとかにして...それで困っていたんですが、他メーカーのものだと 相性とか色々問題ありますし・・・ >よって、IPSecによる方式を全部もしくは一部導入した方がいいの >では? センターをRTX1100、新規拠点をRT107eとかにして...詳細
[6588248] ホームページが正常に開かなくなる時があります
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3)
2007/07/29 14:07:47(最終返信:2007/11/16 12:57:29)
[6588248]...ちなみにネット接続は電力系光ファイバ(PPPoE)です。 このルータ、CATV系やYahoo!BBなどのDHCPサーバ方式のプロバイダだと問題はないが、 PPPoEだとトラブル頻発・・・ってことはありませんか? いずれにしてもちょっとひどい...詳細
[6760088] ルーターを2台
2007/09/16 05:05:15(最終返信:2007/09/18 17:55:43)
[6760088]...BフレッツVDSL配線方式を導入しております。 現在家では主に2台のパソコンを使用し、片方は無線LANを使用しています。 しかし、無線LANを使用している側のパソコンでは満足のいく通信速度が得られず悩んでいます...詳細
[6489591] MS-Uから換えました。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-MS5 (NTT東))
2007/07/01 07:59:08(最終返信:2007/07/02 22:57:22)
[6489591]...安定性上がると思います。 フレッツは、47MのみACCA、eAccess Yahoo!BBの50Mと同じ方式採用しています。 特にeAccessの50Mはお薦めです。 モデムもNEC製で精度良いですし。 確実に現40Mより47Mですが...詳細
[5954766] 光回線の速度向上について
2007/02/03 00:23:53(最終返信:2007/06/25 18:26:43)
[5954766]...測定時刻 2007/02/04 22:13:13 サービス/ISP:Bフレッツ マンションVDSL方式/nifty サーバ1[N] 57.5Mbps サーバ2[S] 54.0Mbps 下り受信速度: 57Mbps(57...詳細
[6372430] PCの2台同時インターネット接続について
2007/05/26 06:58:49(最終返信:2007/06/14 17:28:52)
[6372430]...すがこの商品を買えばできますでしょうか? 接続は NTTのBフレッツ マンションタイプ VDSL方式です。 プロバは@nifty よろしくお願いします●┓ ルーターのメリットは、ルーター下流にPCやゲーム機などネットに接続する機器を複数台接続が...WHR-G54Sを使っています。 (自宅以外も含めですが) >NTTのBフレッツ マンションタイプ VDSL方式です。 プロバは@nifty >ちなみにさっきここで計ったら下り50 上り30 前後の速度です。 ...詳細
[6143608] CG-BARFX2は上々です。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2007/03/21 22:31:00(最終返信:2007/03/22 21:58:03)
[6143608]...イバ/-/Windows XP/滋賀県 サービス/ISP:Bフレッツ マンションVDSL方式/OCN サーバ1[N] 19.5Mbps サーバ2[S] 25.4Mbps 下り受信速...イバ/-/Windows XP/滋賀県 サービス/ISP:Bフレッツ マンションVDSL方式/OCN サーバ1[N] 27.5Mbps サーバ2[S] 22.7Mbps 下り受信速...イバ/-/Windows XP/滋賀県 サービス/ISP:Bフレッツ マンションVDSL方式/OCN サーバ1[N] 34.1Mbps サーバ2[S] 24.3Mbps 下り受信速...詳細
[5916917] Y!BBモデムとの合性
2007/01/24 09:03:31(最終返信:2007/03/07 10:47:58)
[5916917]... ISPのIP電話とNTTのひかり電話を原理は同じIP電話といってもいいのですが、 サービス提供方式が異なるし通信形式もちがうので、 別物と考えた方が良いでしょう。。。 ...詳細
[5965255] マニュアルがよくない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/02/05 15:53:59(最終返信:2007/02/22 21:36:52)
[5965255]...NP-BBRLの簡略化より、こっちの方がよほど利用者を混乱させるだろうに。それともなんかそういう接続方式なのかなあ。違いがあるとしたらタイプE100は端末無しでカベに直結か…うーん、「実はこうだよ」ってのが分かる人がいたら教えて下さい...詳細
[5985534] VistaからV110接続不可
2007/02/10 23:15:26(最終返信:2007/02/15 23:39:01)
[5985534]...XP(WLA-G54C利用)からMelcoのツールを立ち上げて見たところ、 ・WEP-128bit ・暗号化方式 暗号化なし ・暗号化キー (表示なし) ・アクセスポイントはANY拒否設定である にレ点なし ・鍵マークは表示されている...詳細
[5629541] トリオモデム3-G plus で使用
2006/11/12 15:32:31(最終返信:2006/11/16 19:39:42)
[5629541]...mode=Show&class=40#207 モデムのNAT機能を「有効」としたまま、ルータを接続させる「2段ルータ方式」では、グローバルアドレスが、変化する可能性はありません。 モデムの電源を切り、セキュリティに問題がありますが...詳細
[5370923] ファームアップ後たまに落ちる
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/08/23 17:59:25(最終返信:2006/10/12 15:17:25)
[5370923]...再度差し直して頂き 症状が改善されるかをお試し頂きますようお願い致します。 2.接続方式の変更 BBR-4HG の接続方式を変更して頂き、症状が改善されるかを お試し頂きますようお願い致します。 (1)...詳細
[5282634] 悩んでおります・・
2006/07/23 23:13:11(最終返信:2006/07/24 02:07:53)
[5282634]...OCNのBフレッツマンションVDSL方式を利用している者です。 近いうちにPCを2台併用する予定なので、セキュリティ・速度向上のメリットもあるルーターを最初に購入しました、が、上下ともまるで回線速度が上がりません・・速度測定サイトを何箇所か回った結果...詳細
[5278521] 初心者です。教えて下さい。
2006/07/22 20:42:12(最終返信:2006/07/23 09:47:35)
[5278521]...BフレッツのマンションタイプのLAN配線方式に加入しています。 このルーターで2台のパソコンに、常時接続できるのでしょうか? Bフレッツの場合、可能です。 現在、1台でフレッツ接続ツールで接続している...詳細
[3914029] 無線LANの実力は?
2005/02/11 10:21:19(最終返信:2006/06/30 00:51:26)
[3914029]... 設定は現在無線動作モード「11g+b」「ANY接続可」で暗号方式を「TKIP+PSK」にして事前認証キーを設定しています。 暗号方式をオフにしてみたり、電源自体をオンオフしてみたり、設定を初期化して再設定してみたりしたのですが...詳細
[5143438] MN7530のファームウェア Ver UP
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2006/06/05 23:26:05(最終返信:2006/06/07 19:34:33)
[5143438]...------------------------------- ◆MN7530が再起動する不具合の修正  PCからのDNSリクエスト方式によっては、MN7530が再起動することがありました。本現  象は、特にお使いのPCをWindowsXP...詳細
